1.7.2007, 11:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 15.6.2007 Пользователь №: 397 Машина:vaz Цвет:blue Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
шестёрка не сказать, чтобы очень шумная, но и не очень тихая, особо когда едешь по трассе. Кто-нибудь пробовал устанавливать шумоизоляцию в салом?, читал в журнале толи ЗА РУЛЁМ, что продаются уже готовые комплекты для разных авто на определённые детали. Что думаете мужики?
9.10.2007, 5:38
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 96 Регистрация: 21.8.2007 Пользователь №: 1071 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже интересовался шумкой, правда в основном для справки и общего развития! Но сейчас выскажу то что понял из общения с опытными людьми!
Шумоизоляция салона делается не равномерно в один или два слоя а по разному в разных местах! Первый слой по всему кузову как правило ложат вибру причем самую толстую например, если пользоваться стандартпластом, Вибропласт или визомат (потолще) визомат вроде лучше но первый подешевле! Сразу оговорюсь для дверей и крышы этого материяла вполне достаточно можно больше ничего не ложить но если нужно то ложится дальше опишу что! 2-й слой Собственно шумоизоляция Это как правило сплен клеится он поверх вибры на пол и на перегородку двигательного отсека. Действие сплена основано на отражении звука поэтому в двери и потолок его ни в коем случае не используют (шумы из салона будут отражаться обратно в салон)! Поэтому в двери и крышу применяют битопласт он поглощает звук! Битопласт также используют для проклейки торпеды так как он является противоскрипным материалом! 3-й слой тоже вибра но самая тонкая также вибропласт или визомат но самый тонкий, ложится 3-й слой только на пол и перегородку двигателя! зачем нужен третий слой незнаю но говорят создается такой сэндвич и эффект у него потрясный будет а клеить третий слой по всему кузову это бессмысленная трата денег! Все эти материалы не отменяют заводскую шумку, она укладывается поверх этой! Сам не делал но собираюсь следующим летом потому как греть толстую вибру феном не хочу и вообще финансы пока не позволяют! Если я что-то не правильно понял, поправьте меня! Сообщение отредактировал strange - 9.10.2007, 5:45 |
buzy777 шумоизоляция 1.7.2007, 11:35
прав у меня на безшумку ушло 25кг материала без звука е... 1.7.2007, 14:03
skela Готовые комплекты говорят плохо справляются со сво... 1.7.2007, 19:39
diskosuperstar Я пока только на двери поставил шумоизоляционные м... 3.7.2007, 23:49
прав Совет кто будет снимать мотор не забудте обезшуме... 4.7.2007, 8:38
Сергий Неоднократно видел, как ставят изоляцию на капот.
... 4.7.2007, 20:12
BonJur Цитата(Сергий @ 4.7.2007, 19:12) Неоднокр... 24.3.2009, 19:57
buzy777 вопрос который возникает сразу, какова цена на дан... 4.7.2007, 20:12
прав а безшумку понадебиться неделя работы. Нужно все ... 4.7.2007, 21:41
ПаЛыЧ Материал стоит от 250 до 300 р за лист. Лит размер... 3.9.2007, 11:39
pro_ROCK Я вот проблемой шумоизоляции озадачился почти сраз... 11.9.2007, 3:15
!Y@! был случай ездить на пятерке с двойной шумкой(два ... 19.9.2007, 18:01
Valent73 http://www.dop.ru/ 9.10.2007, 0:30
Doberm@n А сколько примерно в рублях обойдется весь материа... 17.10.2007, 11:07
MOTORist На каком-то сайте по шумке, самый дешёвый вариант ... 17.10.2007, 16:04
Вованыч Как делал я. Ободрал старую мастику, далее 3 слоя ... 17.10.2007, 16:18
LOMONOSOV Шумоизоляцией занимаюсь давно! Делал шумку во ... 25.10.2007, 10:13
LOMONOSOV Теперь о результатах: Звук мотора пропал вообще, о... 25.10.2007, 10:34
MIDIAN.by ФФига се, 70 кг!!! это ж то же самое ч... 28.11.2007, 1:11
Вованыч LOMONOSOV насколько мне помнится асбест вреден для... 28.11.2007, 8:57
LOMONOSOV Спс))) 13.12.2007, 9:46
finex везде читаю что обесшумку клеят. Как быть с возмож... 31.12.2007, 0:28
smit LOMONOSOV как к профессионалу, мне 17, опыт работо... 6.1.2008, 1:15
Vite4eG Полную шумку пока делать не буду, по весне думаю с... 9.1.2008, 14:17
UntameD тут будем обсуждать все вопросы связанные с тепло-... 9.1.2008, 21:12
ДенЧи! Тогда надо переносить кучу постов которые обсуждал... 9.1.2008, 21:14
UntameD внимание!!!старые посты постепенно буд... 9.1.2008, 21:27
UntameD http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...FF-шу... 9.1.2008, 21:38
прав Шумоизолирован автомобиль до дна . Прибавок 18.5кг... 10.1.2008, 8:19
Vite4eG Цитата(прав @ 10.1.2008, 7:24) Шумоизолир... 10.1.2008, 15:04
прав Чем именно ? Я думаю стоит написать какой материал... 10.1.2008, 16:27
PaFF LOMONOSOV, smit,
+1 На самом деле, можно ли само... 24.1.2008, 9:37
iNf3rN0 Никто не знает что это за шумка??? 25.1.2008, 19:26
STALKER Цитата(iNf3rN0 @ 25.1.2008, 21:31) Никто ... 25.1.2008, 22:32
Serega82 Цитата(iNf3rN0 @ 25.1.2008, 19:31) Никто ... 10.2.2008, 1:13
Misha065 у меня наполу битумная мастика, а поверх шумоизоля... 25.1.2008, 23:05
iNf3rN0 Да это машина COSTASA, не машина а конфекта
Так ... 26.1.2008, 10:29
колёсик Цитата(iNf3rN0 @ 26.1.2008, 8:34) Да это ... 26.1.2008, 17:14
PaFF колёсик,
Я так думаю в магазинах стойматериалов.... 26.1.2008, 17:20
Дядя Ваня Может кому поможет... :)
http://www.autoset.ru/cat... 26.1.2008, 17:30
UntameD http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3397 29.1.2008, 23:37
_Oleg_ А как пожаро-безопасность автомобиля после шумки, ... 13.2.2008, 10:57
Скеложьга Что же она бензином пропитана что-ли? 13.2.2008, 11:24
denis-21061 Меня интересуют несколько вопросов по шумоизоляции... 29.2.2008, 11:16
alex833 Цитата(denis-21061 @ 29.2.2008, 11:2... 29.2.2008, 15:23
denis-21061 Цитата(alex833 @ 29.2.2008, 15:28) У меня... 29.2.2008, 15:55
alex833 Цитата(denis-21061 @ 29.2.2008, 16:0... 29.2.2008, 16:01
denis-21061 Цитата(alex833 @ 29.2.2008, 16:06) Ну за ... 29.2.2008, 16:07
alex833 Цитата(denis-21061 @ 29.2.2008, 16:1... 29.2.2008, 16:10
denis-21061 Цитата(alex833 @ 29.2.2008, 16:15) Мой со... 29.2.2008, 16:20
alex833 Цитата(denis-21061 @ 29.2.2008, 16:2... 29.2.2008, 17:10
denis-21061 Цитата(alex833 @ 29.2.2008, 17:15) Имеетс... 29.2.2008, 18:21
alex833 Цитата(denis-21061 @ 29.2.2008, 18:2... 29.2.2008, 19:15
denis-21061 http://www.tepofol.ru/index.htm - Здесь есть описа... 29.2.2008, 19:38
AndreyD Мужики подсказывайте, купил вибропласт - буду им к... 5.3.2008, 12:24
AndreyD Цитата(AndreyD @ 5.3.2008, 10:29) Мужики ... 9.3.2008, 6:15
Nion_eto Тема очень актуальна для меня.
Цитата сайта http:... 12.3.2008, 14:34
slonn Повторю уже задававшийся вопрос, на который никто ... 13.3.2008, 10:37
S@sh`ok Брат рассказал мне недавно одну историю и я думаю,... 24.3.2008, 11:00
Тошка Сколько по квадратуре брали вибро и сколько шумки?... 26.3.2008, 23:51
АлександрС У меня использовалось три типа шумоизоляции. Перва... 27.3.2008, 0:42
guffi А если савсем с деньгами туго можно ли зелить двер... 29.3.2008, 16:33
Тошка Так никто и не ответил на мой вопрос(
Я типо насч... 29.3.2008, 19:46
STALKER Цитата(Тошка @ 29.3.2008, 21:51) Так никт... 29.3.2008, 20:34
Тошка где что я понял, только я думаю сделать в 2 слоя.
... 30.3.2008, 0:37
GoreBlood А вот такую штуку:
http://autopasker.ru/goods/9612... 13.4.2008, 23:42
МиШкА Кто себе делал шумку?????отпишитесь!!! 16.4.2008, 14:28
Daemon Цитата(МиШкА @ 16.4.2008, 12:33) Кто себе... 24.4.2008, 12:13
МиШкА Что то тухлая у нас темка на счет шумки!!... 28.4.2008, 12:22
Vite4eG Зашумовал моторный щит со стороны салона и тоннель... 29.4.2008, 16:08
zaxar Что мне делать? купил акустику, кинул сабик в бога... 4.5.2008, 11:50
shuro4ka товарищи спецы)) есть вопрос такой:
как бы в барда... 5.5.2008, 22:42
Phil У меня высохла в том же месте почему-то... Главное... 5.5.2008, 23:50
shuro4ka Phil, ну, источник устранен давно.)
В общем, пове... 6.5.2008, 0:21
Phil Отрезать ее к чертовой матери! А вместо нее че... 10.6.2008, 15:32
Павел Руд Цитата(МиШкА @ 16.4.2008, 14:32) Кто себе... 17.6.2008, 0:59
Angel of death ЦитатаВсесь антикор нужно удалять? А как же влага ... 25.6.2008, 18:06
Тошка Чем удалить остатки старой шумки??? 4.7.2008, 23:04
megatef в какой последовательности надо укладывать Вибропл... 24.7.2008, 20:48
5nizza2106 Собрался проклеить двери под музыку. Подскажите ск... 1.8.2008, 15:15
Pioneer'ik =) вроде как слышал что на дверь один лист !! 27.9.2008, 20:29
Alex-80 Шумку делал сам от и до, единственная проблема, да... 22.10.2008, 13:19
GoreBlood А как вам такая статья http://www.moscvich.auto.ru... 1.11.2008, 2:13
MИХАникк Народ кто ставил шумку на капот покупную готовую в... 16.11.2008, 14:00
Михаил456 Цитата(MИХАникк @ 16.11.2008, 14:00) Наро... 16.11.2008, 14:12
MИХАникк ты хочеш сказать что шум не уменьшается :( ? 16.11.2008, 14:29
Михаил456 я незаметил разницы 16.11.2008, 14:30
Misha065 клеил на капот шумку(кроенную)+одеяло штатное свер... 16.11.2008, 14:48
DI_KEI А по поводу стандартной шумки войлочной с чёрным п... 13.12.2008, 14:26
Ванюшка21065 А если я вибро и шумо изоляцией обклею двери и пер... 11.1.2009, 12:56
BonJur А я обклеил подкапот резиной и большими латками дл... 15.1.2009, 23:05
Zaxar13 Зашел как-то в ЛеруаМерлен в отдел шумоизоляцию, и... 13.3.2009, 13:39
Deniska все равно как в иномарке не будет 13.3.2009, 15:10
LadaRacing Ну а про гниение кто нибудь скажет??? Не будет под... 13.3.2009, 15:19
Атюньга Я не знаю у кого как... Но может прошлый хозяин ко... 18.3.2009, 0:45
Никитос007 У меня такой вопрос, собираюсь установить шумоизол... 19.3.2009, 19:19
kekushin Не кто не использовал материал пенофол? а то сегод... 23.3.2009, 23:31
Никитос007 Цитата(kekushin @ 23.3.2009, 23:31) Не кт... 24.3.2009, 21:00
kekushin Цитата(Никитос007 @ 24.3.2009, 21:00) Цит... 24.3.2009, 21:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 16:46 |
