8.10.2007, 11:07
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я долго думал в какой раздел поместить этот топик и решился сделать это здесь
Выдержки из заявок клиентов автосервиса (т.е. весь этот бред из голов клиентов, не одной лживой заявки) 1 На умывальники не подается вода. 2 Ушел тосол (и не вернулся) 3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4 Иногда храпит двигатель. 5 Установить местонахождение топливного фильтра. 6 Отсутствует связь двигателя с колесами. 7 Газовый педаль бьется под ногами. 8 Реанимация замков дверей. 9 Неприятный запах в салоне. 10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился. 11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон" 12 Уровень масла в ручнике. 13 Зима идет проверить все. 14 Подкачать тормоза. 15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17 Оптовый осмотр автомобиля. 18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19 У меня между ног что то звенит. 20 Горит лампа неисправности масла. 21 Перемещение деталей передней подвески. 22 Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23 Наблюдается биение самовара о кузов. 24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние. 26 Гранатовый подшипник. 27 В системе зажигания слышен звук замыкания. 28 Синдром подыхания рулевого механизма. 29 Дергается на дороге ( а так нет ) 30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать ) 31 Не понятно. 32 Двигатель периодически работает. 33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 -2 щелчка в секунду. 34 Автомобиль не перемещается в пространстве. 35 Стук задней подвески спереди справа. 36 Замена прокладки вхлопного коллектора. 37 Течет тосол из бачка омывателя. 38 Потусторонние шумы в двигателе. 39 Замена всасывающего реле. 40 Задняя дверь не закрывается и не открывается. 41 Запах бензина из карбюратора. 42 Заикается магнитола. 43 Не работает обдув зеркал. 44 Горит лампочка "Переобуть шины" 45 Тех-уход ?1 46 Замена сигнальной дудки 47 Отрегулировать утреннее зажигание. 48 Подтянуть тросик тахометра 49 Не работает скоростемер. 50 Заднее сидение отклеилось. 51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 52 Сцепление ( выездной подшипник ) 53 Дымит глушитель. 54 Обмен масла. 55 В салоне не горит бычий глаз. 56 Прыгает стрелка карбюратора. 57 Холостой ход - устранить. 58 Смените водило. 59 Заморозительная вода течет. 60 Машина ковыляет. 61 Дворники не работают в положении прикосновения. 62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду. 63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают. 65 Брызговик стеклоочистителя. 66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 67 Замерзает стрелка спидометра. 68 Ориентация рулевого колеса. 69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 70 На панели горит неопознанный сигнализатор. И еще: 1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 2. Задняя писалка писает в салон. 3. Установка четырех биризгателей (брызговиков). 4. Замена комплекта резинов. Честно своровано с сайта http://stas467.narod.ru/. |
9.10.2007, 0:05
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
"27 В системе зажигания слышен звук замыкания."
Вот это особенно улыбнуло) |
Захар Технический нонсенс 8.10.2007, 11:07
Chester Я тоже хочу себе лампочки "подтянуть хомуты... 8.10.2007, 12:41
Колян =) 8.10.2007, 13:34
МиШкА Читал и не мог!!!Упал под стол! 8.10.2007, 13:37
Fynt RE: Технический нонсенс 9.10.2007, 0:40
Butcher и настроение моё улучшилось!!! :))) 10.10.2007, 15:35
offany 15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми я... 11.10.2007, 15:32
aztec "1. Двигатель не работает, доехал на одной ту... 11.10.2007, 16:06
Беспечный Ангел 41 Запах бензина из карбюратора. 11.10.2007, 18:02
SHaman150rus ЗачОт!!! РжуНимаГу... 11.10.2007, 18:30
Вованыч Упал под стол "Смените водило." 17.10.2007, 16:59
Wiener RE: Технический нонсенс 19.10.2007, 11:31
DSA СУПЕР 6.11.2007, 23:05
Юрик08 >43 Не работает обдув зеркал
у кого он еще есть... 9.1.2008, 2:11
SaFF-06 ПАЦТАЛОМММ ))))))))))) 9.1.2008, 23:10
Red Dragon На том сайте уже удалили, но найдено через гугл - ... 10.1.2008, 0:24
Vadik Mashkov 58 Смените водило. прямо для моей машины 10.1.2008, 4:31
прав 58. Посмотреть расход бензина.
22. Заднее правое с... 13.1.2008, 10:36
Шаха Из карбюратора пахнет бензином. Полчаса ржал. 8.10.2008, 13:04
S@sh`ok В данный момент я учусь на механника и могу сказат... 14.2.2008, 16:11
GREEEN Цитата(S@sh`ok @ 14.2.2008, 16:11) В ... 8.10.2008, 16:33
Михаил456 Цитата(S@sh`ok @ 14.2.2008, 17:11) В ... 8.10.2008, 17:28
Алексей-msk я плачу =)))) 5.5.2009, 1:51
Ludvig Есть ещё смешнее СуперавтоСайт, полный пипец и оче... 8.10.2008, 15:32
CSANDR Цитата(Ludvig @ 8.10.2008, 16:32) Есть ещ... 8.10.2008, 21:58
Astony Сиденье гудит на скорости.
Стекло дальнего видень... 30.12.2008, 15:16
Cooler318 горит лампочка "подтянуть хомуты" и ... 10.1.2009, 11:05
Harley D. Значит предъистория....
Баранка на всех тяжёлых ма... 10.3.2009, 23:58
orelik Цитата(Harley D. @ 11.3.2009, 0:58) Значи... 2.11.2009, 12:47
x-ray Цитата(Harley D. @ 10.3.2009, 20:58) Знач... 23.8.2010, 14:42
Joker' 18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
... 11.3.2009, 0:41
Enkei Harley D. пацталом
58 Смените водило - этапять... 11.3.2009, 4:44
Msnc Цитата(Ludvig @ 8.10.2008, 15:32) Есть ещ... 11.3.2009, 8:28
Radist73 Отлично !!!! 18.3.2009, 22:09
wasp 68 Ориентация рулевого колеса.
ну блинн....... 8.4.2009, 21:39
P777 Цитата(wasp @ 8.4.2009, 21:39) 68 Ориента... 1.2.2011, 14:22
Mad Molotoff 66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике... 16.4.2009, 4:19
Sed-oy блиииииин пацаны я до слёз проорал тут) 17.8.2009, 20:03
П@ш@ RE: Технический нонсенс 25.10.2009, 23:02
Lexani_89 с хреновым настроением сюда!поднимется сто бал... 1.11.2009, 16:56
777sem777 47 Отрегулировать утреннее зажигание. - К зиме???
... 2.11.2009, 11:39
funof325 автор прости, вторую часть не осилил, надо было шт... 10.9.2010, 15:55
djek666 бессмертный бойан 5.11.2010, 18:34
Viksy :-))))))))))))))блин, даже мне, блондинке, смешноо... 1.2.2011, 22:20
Kedr Жена спрашивает мужа:
"Дорогой, а что это за ... 2.2.2011, 4:08
P777 RE: Технический нонсенс 2.2.2011, 11:52
neverdie Я думал не доживу до конца списка в начале!... 7.2.2011, 20:34
konst245 Читал утром дома, всех своих перебудил))) Жена про... 8.2.2011, 5:41
Viksy отрегулируйте мне утреннее зажигание, а вечернее о... 9.2.2011, 0:29
леха18 Ржал до слез!!! 11.3.2011, 22:21
Esilior Потусторонние шумы в двигателе. Это работка для бр... 16.4.2011, 0:31
Michael_Mira Была история, когда на испытаниях самолетов пилоты... 9.7.2012, 14:28
Ricoshet Муж проверяет поворотники - просит супругу посмотр... 31.7.2012, 13:19
YaJAROFF Таких заявок слышал море... На вскидку:
- У меня ... 31.7.2012, 14:14
Ammendorf Из непридуманного. Сижу в гаи...
Рядом сидит блон... 31.7.2012, 22:11
wernum жесть...несмог половины даже прочитать...живот бол... 1.8.2012, 0:20
Ролакс Цитата(wernum @ 1.8.2012, 0:20) ...так пр... 1.8.2012, 2:02
Michael_Mira Цитата(wernum @ 1.8.2012, 0:20) хотя сам ... 1.8.2012, 8:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 0:56 |
