12.10.2007, 10:21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.4.2007 Пользователь №: 132 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Св. бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите плиззз!!! Опишите весь процес от начала до конца! Зажигание контактное, страбоскопа нет ставлю по лампочке.
12.10.2007, 19:59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1372 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
1.Сначала нужно выставить зазор между контактами прерывателя на максимальное расхождение, после этого выставить этот зазор на 2-3 мм. Закрепить контак прерывателя.
2.Совмещаешь метку на маховике коленвала на со средней меткой на передней крышке двигателя, это будет соответствовать с в.м.т. в первом цилиндре (только смотри что бы бегунок распрееделителя смотрел на контакт 1 цилиндра а не на 4 иначе ничего не получиться) 3. После подключаешь тестер к массе одним концом, а второй прижимаешь к не подвижной части прерывателя и начинаеши потихоньку врашать трамблер в любую сторону. В один из моментов лампочка загориться - это означает что контакты прерывателя разомкнулись и это и есть момент возникания искры на свече. Закрепляешь трамблер. 4. Дальше отсоеденяешь лампочку (пробник) одеваешь крышку траблера и заодишь двигатель. Если все правильно зделал то он легко заведется. А вот потом самое весело, на слух надо будет врашая трамблер, пердварительно его ослабив, выставить правильное положение зажигания. Двигатель при реском нажатии на педаль газа не должен звинеть, но и не должен "булькать". неспеша набирая обороты. Ну а в процессе езды можно еще немного подрегулировать, в зависимости от того как двигатель будет вести себя при нагрузке (подъем в гору) и при резком разконе. А вообще я советую поставить электронное зажигание, там регулировка намного проще, и все это удовольствие стоит порядка 600 р., стаиться на котактное зажигание, схема проста. З.Ы. Надеюсь что мой совет поможет, проверял на своей машине, работеат |
26.4.2010, 20:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 12.4.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 30029 Машина:ваз-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 19991 Спасибо сказали: 0 раз |
1.Сначала нужно выставить зазор между контактами прерывателя на максимальное расхождение, после этого выставить этот зазор на 2-3 мм. Закрепить контак прерывателя. 2.Совмещаешь метку на маховике коленвала на со средней меткой на передней крышке двигателя, это будет соответствовать с в.м.т. в первом цилиндре (только смотри что бы бегунок распрееделителя смотрел на контакт 1 цилиндра а не на 4 иначе ничего не получиться) 3. После подключаешь тестер к массе одним концом, а второй прижимаешь к не подвижной части прерывателя и начинаеши потихоньку врашать трамблер в любую сторону. В один из моментов лампочка загориться - это означает что контакты прерывателя разомкнулись и это и есть момент возникания искры на свече. Закрепляешь трамблер. 4. Дальше отсоеденяешь лампочку (пробник) одеваешь крышку траблера и заодишь двигатель. Если все правильно зделал то он легко заведется. А вот потом самое весело, на слух надо будет врашая трамблер, пердварительно его ослабив, выставить правильное положение зажигания. Двигатель при реском нажатии на педаль газа не должен звинеть, но и не должен "булькать". неспеша набирая обороты. Ну а в процессе езды можно еще немного подрегулировать, в зависимости от того как двигатель будет вести себя при нагрузке (подъем в гору) и при резком разконе. А вообще я советую поставить электронное зажигание, там регулировка намного проще, и все это удовольствие стоит порядка 600 р., стаиться на котактное зажигание, схема проста. З.Ы. Надеюсь что мой совет поможет, проверял на своей машине, работеат вопрос такой, а почему по средней метке разве не по последней нижней вмт |
26.4.2010, 20:54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
26.4.2010, 22:31
вопрос такой, а почему по средней метке разве не по последней нижней вмт По средней потому поршень не должен доходить до ВМТ на 5 градусов. А ВМТ конечно же по самой нижней. вот поставил по средней машина пердит ужасно, выхлоп черный, крутил до упора против часовой более и менее, но все равно не то, а больше возможности прокрутить нет, так вот поэтому и думаю, что надо ставить по нижней метке примерно + 1-2 градуса |
Krazz Как выставить контактное зажигание 12.10.2007, 10:21
Krazz З.Ы. Надеюсь что мой совет поможет, проверял на св... 14.10.2007, 18:42
Андрюха А вы не могли бы поконкретнее написать про электро... 31.1.2008, 14:19
вован87 Андрюха, Покупаешь блок електронного зажигания (Пу... 31.1.2008, 14:34
Гаврик Чисто практический вопрос по меткам на двигателе. ... 5.4.2009, 11:54
ДеНЖеР Нет. Не надо. 9.4.2009, 12:28
Гаврик Цитата(ДеНЖеР @ 9.4.2009, 13:28) Нет. Не ... 10.4.2009, 19:28
Гонщик народ а кто что нибудь слышал о дородотке системы ... 23.5.2009, 17:11
БлижнийСвет Какого характера? 23.5.2009, 17:46
NIKuS шланг походу потолще :) и во впускной коллектор ... 23.5.2009, 20:58
Гонщик Цитата(NIKuS @ 23.5.2009, 21:58) шланг по... 24.5.2009, 14:12
keygabrielll как я не заглядывал не увидел меток, как вы их вид... 15.6.2010, 0:23
keygabrielll мне мужик один заглядывал, так он сказал что у мен... 10.8.2010, 18:23
р444ву44 радиатор там и не помешает их увидеть, а на шкиве ... 10.8.2010, 18:38
Арсентий Мужики помогите советом у мена Ваз2106 зажигание о... 11.9.2010, 19:31
ProtoSpartak83 Ребята, уже есть давно созданная тема "Регули... 12.9.2010, 10:04
Дмитрий2012 Подскажите пожалуйста,выставил зажигание как полож... 8.1.2012, 2:55
1300SL а по какому цилиндру выставлял? бегунок куда смотр... 8.1.2012, 5:53
Дмитрий2012 Цитата(1300SL @ 8.1.2012, 7:53) а по како... 9.1.2012, 9:39
Роман Петрович Искра есть ? В такт сжатия первого целиндра выстав... 9.1.2012, 10:08
Дмитрий2012 Цитата(Роман Петрович @ 9.1.2012, 12:08) ... 9.1.2012, 20:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:38 |
