24.8.2009, 0:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
26.4.2010, 18:10
Сейчас ездил на машине и услышал какой-то странный металлический то ли треск, то ли хруст в районе переднего левого колеса. Причем слышен он даже на относительно ровной дороге или когда просто машину раскачиваешь. Что это может быть? Может резинка реактивной тяги? Шаровые проверял примерно 2000 километров тому назад - были в норме, забил литолом. И вообще как-то поведение на дороге изменилось, но что именно сказать не могу...
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
СтанисLaw Я почти так-же резко купил машину.Ушел сутра на ра... 24.8.2009, 0:19
piloterist Жесть машинка ) восстанавливать и восстанавливать ... 24.8.2009, 6:42
vampir_ Там написано - 500 баксов сама машина и еще 500 за... 24.8.2009, 7:31
рома из таганрога Доро пожаловать в клуб! Вот тока не пойму, где... 24.8.2009, 9:21
vampir_ Свежих пока нет. Как машину помою - сфоткаю :) 24.8.2009, 10:37
maksimka013 ну нам ж хочется посмотреть на "результаты на... 24.8.2009, 18:42
vampir_ Ну поначалу были планы покататься до зимы и выкину... 24.8.2009, 21:32
noname_456 Цитата(vampir_ @ 24.8.2009, 22:32) З.Ы. А... 24.8.2009, 22:20
ромарио все машины разные и будут ломаться по разному 24.8.2009, 22:33
vampir_ Выкладываю свежие фотки) Машина правда грязновата,... 9.10.2009, 13:12
Msnc Цитата(vampir_ @ 24.8.2009, 22:32) Ну пон... 9.10.2009, 15:01
vampir_ Привет)
Я тоже к своей привык пока лежал под ней... 11.10.2009, 13:36
NeonKIR страшно смотреть на неё 11.10.2009, 14:34
vampir_ Ну сейчас то не так страшно)) 12.10.2009, 8:48
vampir_ Сегодня заварили лопнувший лонжерон. Сказали, что ... 13.10.2009, 22:05
Denis17 хех, вижу есть над чем поработать, впринципе и не ... 13.10.2009, 22:13
vampir_ Аварии все были по техническим причинам, за исключ... 14.10.2009, 0:01
vampir_ Сегодня перебрал кардан. Заменил гибкую муфту, кот... 14.10.2009, 23:34
ZetRider Заварил вроде нормально.А вот шланги тормозные не ... 15.10.2009, 3:50
vampir_ Там ГТЦ потек в вакуумник((( Надо менять. Сегодня ... 15.10.2009, 17:42
vampir_ Небольшая фотосессия в связи с заменой фары ближне... 17.10.2009, 14:17
varvar-s Цитата(vampir_ @ 17.10.2009, 15:17) Небол... 17.10.2009, 17:06
ромарио да оптика не ахти была
у меня тоже масло на колод... 17.10.2009, 17:15
vampir_ Так масло на резьбе свеч это нормально? 17.10.2009, 18:26
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 17.10.2009, 19:26) Так м... 17.10.2009, 18:37
К-2 ВОКРУГ ФАР ХОТЬ МОВИЛЬЮ СМАЖ...А ТО СГНИЁТ 17.10.2009, 18:45
jdsl138568 А че это за мастер, что даже болгаркой не подработ... 17.10.2009, 18:49
vampir_ Цитата(Господин поручик @ 17.10.2009, 21... 17.10.2009, 19:32
vampir_ Сегодня на рынке спросил стоимость БСЗ от нивы - 9... 18.10.2009, 17:39
ромарио Цитата(vampir_ @ 18.10.2009, 18:39) Сегод... 18.10.2009, 18:09
vampir_ Вчера вечером отрегулировал фары. Теперь подумываю... 20.10.2009, 8:26
Господин поручик Как это на новой фаре нет отражателя? Ты покупал ф... 20.10.2009, 9:30
Illusion Привет! Боевая тя машина) Смотри мою, она 77 ... 20.10.2009, 10:16
vampir_ Цитата(Господин поручик @ 20.10.2009, 12... 20.10.2009, 12:58
Illusion Антигравием, если имеется ввиду он, лучше не польз... 20.10.2009, 20:28
vampir_ Сегодня на станции у спеца промыл и отрегулировал ... 21.10.2009, 14:35
vampir_ Ну вот и наступила зима... Мороз -10, а машина уже... 26.10.2009, 14:58
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 26.10.2009, 14:58) З.Ы. ... 26.10.2009, 16:13
Vovan900 хвалю энтузиазм автора темы... но все ж не понимаю... 30.10.2009, 9:32
vampir_ Цитата(Vovan900 @ 30.10.2009, 12:32) хвал... 30.10.2009, 16:58
MDV привет. респект за востановления, крепись работы м... 30.10.2009, 11:24
vampir_ Второго ноября у меня был ДР и родители с сестрой ... 6.11.2009, 13:28
vampir_ Прошел месяц, а работы над салоном еще ведутся :) ... 2.12.2009, 9:21
vampir_ Перебрал стартер (фото-отчет) и карбюратор. Теперь... 1.1.2010, 16:17
zzzdimazzz Привет!!! У меня тачка тоже ветхая но ... 1.1.2010, 18:55
Pavel_Braslav vampir_
При контактной системе зажигания зазор на ... 1.1.2010, 23:05
vampir_ Цитата(zzzdimazzz @ 1.1.2010, 21:55) Прив... 6.1.2010, 22:20
vampir_ Давненько ничего не писал. Вот хочу рассказать про... 13.2.2010, 22:37
vampir_ Решил тут пару недель назад заняться КПП, так как ... 23.3.2010, 15:59
vampir_ Пришло время заняться кузовом . В планах:
подлата... 25.4.2010, 21:24
Господин поручик Ты посоветуйся с жестянщиком, который будет делать... 25.4.2010, 22:53
ZanoZa Цитата(Господин поручик @ 25.4.2010, 22:5... 25.4.2010, 22:55
vampir_ Скрип пропал) Видимо сайлентблоки скрипели. Если о... 28.4.2010, 11:44
vampir_ Примерно неделю назад машину при торможении стало ... 6.6.2010, 13:29
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(vampir_ @ 6.6.2010, 13:29) Если ко... 6.6.2010, 17:07
NeonKIR ахереть
так можно и двиг потерять ))) 6.6.2010, 17:00
vampir_ Это называется "Не ждали") Хз чем бы зак... 6.6.2010, 17:53
ROMAN KIROVOGRAD Да сплюнь... 6.6.2010, 18:22
Boyd И что думаешь машину кидает в лево то что балка от... 7.6.2010, 22:47
vampir_ Да, так как недавно это стало проявляться, а балка... 7.6.2010, 23:40
Boyd Хм , завтра же проверю. 8.6.2010, 0:55
toncher ух ёё....ну ты конечно сильный духом парень...живо... 8.6.2010, 8:45
vampir_ Были такие мысли, но не попадался подходящий донор... 8.6.2010, 9:08
toncher Цитата(vampir_ @ 8.6.2010, 10:08) ...тогд... 8.6.2010, 10:09
vampir_ Гараж есть, но в нем место мало, чтоб всю машину р... 8.6.2010, 10:20
vampir_ Сегодня приварили балку. Сначала пошел на станцию,... 16.6.2010, 18:34
vampir_ Авто-техническое порно
Это первый день. ... 18.6.2010, 10:00
trexa RE: Та, что сводит с ума... 18.6.2010, 11:43
ZanoZa О - отличный Pick Up 18.6.2010, 12:15
vampir_ Ага)) Мне уже предложили загнуть багажник и сделат... 18.6.2010, 15:41
MRAK O BES Ох мой японский гоТ, извините - вырвалось. 18.6.2010, 15:53
vampir_ Это фигня))) Посмотрите фотки в первом посте. Вот ... 18.6.2010, 15:58
vampir_ Уже начинают приваривать панели. Пока что сваркой ... 21.6.2010, 10:56
vampir_ Сегодня узнал пренеприятнейшую новость. Когда пару... 23.6.2010, 15:23
dream-03 чтобы начать делать такую работу нужно быть либо и... 23.6.2010, 16:24
vampir_ Цитата(dream-03 @ 23.6.2010, 19:24) ... 23.6.2010, 16:49
Ролакс [/quote]
К сожалению друзья склоняются к первому в... 24.6.2010, 7:08
ROMAN KIROVOGRAD Это точно, таже ситуация. 24.6.2010, 7:13
vampir_ Сегодня посмотрел зазоры - все супер! Купил... 24.6.2010, 9:25
NeonKIR зря купил отбойники, без них круче
а двери цел... 24.6.2010, 9:30
vampir_ На водительской накладку поменяли - она две аварии... 24.6.2010, 9:38
vampir_ С машиной задержка получается - только в субботу б... 25.6.2010, 23:30
vampir_ Забрал тачку) Завтра будут фотки
Кстати чудесным ... 28.6.2010, 17:43
NeonKIR насос или зажигание... 28.6.2010, 18:32
vampir_ Забыл сказать, что перестает дергаться когда нейтр... 28.6.2010, 18:34
ROMAN KIROVOGRAD Насос, а чо ей на нейтрали дергаться? 28.6.2010, 21:53
vampir_ По идее если б косяк был в насосе, то обороты бы с... 28.6.2010, 21:57
ROMAN KIROVOGRAD НА ХОЛОСТЫХ НЕ ТОТ ЗАПРОС БЕНЗИНА ДВИГОМ, А ПОД НА... 28.6.2010, 22:08
vampir_ Говорю же под нагрузкой норм. Если б бенз с перебо... 28.6.2010, 22:12
vampir_ Сегодня ездил на геометрию - не выставили. Надо вы... 30.6.2010, 16:51
vampir_ Сегодня ездил делать коробку передач... в который ... 5.7.2010, 22:22
Radiovandal Да купи коробку на разборе...) За 20-30 баксов мож... 5.7.2010, 22:39
vampir_ У нас дешевле 70 не найти, к тому же это опять кот... 5.7.2010, 22:45
Radiovandal Цитата(vampir_ @ 5.7.2010, 23:45) У нас д... 5.7.2010, 23:05
Ролакс что можно сказать?я Такого еще не слышал..бери пар... 5.7.2010, 23:16
vampir_ Да уж... и ведь история еще не закончилась. Завтра... 5.7.2010, 23:22
Ролакс Цитата(vampir_ @ 5.7.2010, 23:22) Да уж..... 5.7.2010, 23:23
Ролакс тут погляди,люди выкидуют,а мастер мозги ...ет. 6.7.2010, 0:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 17:57 |
