> ДВС Трясется после сборки
Dr. Lektor
сообщение 22.4.2010, 20:19
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Был собран двигатель 21213
Блок 21213, расточен до 82,4
Колен вал 2103 (0.25мм)
ГБЦ 2103 (с коллекторами)
Карб 21073 Солекс. НОВЫЙ
РВ 2101
Был установлен комплект РОДОС ГРМ SPORT (однорядная цепь, звездочки, автонатяжитель)
зажигание БСЗ от классики.
Как вы видите двигатель собран на половину из нивских деталей, на половину из классических жигулевских.
Все детели новые, клапана притерты, киросин держат норм. Карб настроен на станции СО, Зажигание выставлено по стробоскопу. Воздух нигде не подсасывает, проверял мыльным раствором. МЕНЯЛ все что только можно, и карб, и крышку трамблера и свечи..
Короче он трясется на холостых как будто троит. Вот вот вылетит с подушек. Бензик горит нормально в цилиндрах, свечи чистые, тяга отличная.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. РАЗДРАЖАЕТ МЕНЯ ЭТА БАЛТАНКА. ((((((
Я грешу на два варианта:
- ГБЦ НЕ ОТ НИВЫ, с меньшей степенью сжатия.
- Комплект РОДОС ГРМ SPORT и говреные звезды, как то влияют. Может какой то сдвиг по зажиганию. МЕТКА НА РВ у меня ушла НА ПОЛ ЗУБА.
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Сообщение отредактировал Dr. Lektor - 22.4.2010, 20:19
Anndreykov
сообщение 25.4.2010, 0:53
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
А не допускаешь ли, что у тебя просто слишком бедная смесь для холостого хода, Посмотри цвет свечей. Они не должны быть палевого(серого) цвета. Должны быть коричневые.
- Dr. Lektor   ДВС Трясется после сборки   22.4.2010, 20:19
- - Dexiter   может, ХХ всё же низкий и тах врёт?   22.4.2010, 20:35
|- - Dr. Lektor   Цитата(Dexiter @ 22.4.2010, 21:35) может,...   22.4.2010, 20:47
- - кобзев   Тема чутка не тама.Переехали.   22.4.2010, 20:54
- - Erema   Конечно это только предположения, но все же. А не ...   22.4.2010, 21:13
- - Dexiter   тада скорее в комплексе... вообще поршневая не раз...   22.4.2010, 21:19
- - Ludvig   Dexiter, тебе ещё спам из военкомата не приходил? ...   22.4.2010, 21:22
|- - andre1987   Цитата(Ludvig @ 22.4.2010, 23:22) Dexiter...   1.1.2012, 19:50
- - Dr. Lektor   По весу я не проверял конечно. Поршни из одной кор...   22.4.2010, 21:34
|- - Sadlizard   Цитата(Dr. Lektor @ 22.4.2010, 21:34) По ...   22.4.2010, 21:44
||- - Dr. Lektor   Цитата(Sadlizard @ 22.4.2010, 22:44) Цита...   22.4.2010, 21:46
||- - Sadlizard   Цитата(Dr. Lektor @ 22.4.2010, 21:46) Цит...   22.4.2010, 21:53
||- - Dr. Lektor   Цитата(Sadlizard @ 22.4.2010, 22:50) Цита...   22.4.2010, 21:58
||- - Sadlizard   Не уверен, что очень большое, но себе вместе балан...   22.4.2010, 22:03
||- - Dr. Lektor   Цитата(Sadlizard @ 22.4.2010, 23:03) Не у...   22.4.2010, 22:18
|- - Ludvig   Цитата(Dr. Lektor @ 22.4.2010, 22:34) Лун...   23.4.2010, 14:22
|- - Sadlizard   Цитата(Ludvig @ 23.4.2010, 14:22) Цитата(...   23.4.2010, 15:50
|- - Erema   Цитата(Sadlizard @ 23.4.2010, 16:50) Цита...   23.4.2010, 21:33
- - Sadlizard   Компрессия во всех цилиндрах одинакова? Может клап...   22.4.2010, 22:35
|- - Dr. Lektor   Цитата(Sadlizard @ 22.4.2010, 23:35) Комп...   22.4.2010, 22:38
|- - Warrior   Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 2:38) Цита...   23.4.2010, 6:46
- - Ролакс   И все же померяй компресию,это гораздо проще,чем к...   22.4.2010, 23:04
- - Sadlizard   Может и стоит. Но на пол зуба у каждого второго у...   23.4.2010, 9:12
|- - Warrior   Цитата(Sadlizard @ 23.4.2010, 13:12) Може...   23.4.2010, 11:06
- - Dr. Lektor   Да не, у меня и так там стоит вал 2101 (а должен б...   23.4.2010, 11:38
|- - Sadlizard   Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 11:38) Да ...   23.4.2010, 11:47
|- - Dr. Lektor   Цитата(Sadlizard @ 23.4.2010, 12:47) Цита...   23.4.2010, 12:06
|- - Sadlizard   Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 12:06) Цит...   23.4.2010, 12:16
- - Dr. Lektor   Займусь сегодня. Отпишусь потом PS. Некоторые со...   23.4.2010, 12:21
|- - Sadlizard   Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 12:21) Зай...   23.4.2010, 12:59
|- - Delfi   Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 13:21) Зай...   23.4.2010, 14:12
- - Ludvig   Тогда пардон. У меня тоже трясется, слегка. По мур...   23.4.2010, 18:59
- - Dr. Lektor   Померял комперссию, и огорчился. 9 во всех цилиндр...   23.4.2010, 21:25
|- - Ролакс   Цитата(Dr. Lektor @ 23.4.2010, 21:25) Пом...   24.4.2010, 0:30
- - tuner   ну да,можно в 2 положениях поставить:поэтому есть ...   23.4.2010, 23:26
|- - Erema   Цитата(tuner @ 24.4.2010, 0:26) ну да,мож...   23.4.2010, 23:49
|- - tuner   Цитата(Erema @ 23.4.2010, 23:49) Что-то в...   24.4.2010, 17:32
|- - Erema   Цитата(tuner @ 24.4.2010, 18:32) Цитата(E...   24.4.2010, 23:24
- - Dr. Lektor   вот и я думаю 9 маловато, но факт 170 едет машина,...   24.4.2010, 1:10
|- - Ролакс   Цитата(Dr. Lektor @ 24.4.2010, 1:10) вот ...   25.4.2010, 7:00
- - Sadlizard   Раз с маслом норм- значит кольца виноваты. Че там ...   24.4.2010, 11:53
- - Anndreykov   А не допускаешь ли, что у тебя просто слишком бедн...   25.4.2010, 0:53
- - Dr. Lektor   Видать дело было не в бобине, а раздолбай сидел в ...   26.4.2010, 1:20
|- - Ролакс   Цитата(Dr. Lektor @ 26.4.2010, 1:20) Вида...   26.4.2010, 10:06
|- - Mad_Doc   просто подушки нужно ставить от нивы. И будет счас...   26.4.2010, 18:00
|- - Ludvig   Цитата(Mad_Doc @ 26.4.2010, 19:00) просто...   26.4.2010, 19:18
||- - Ролакс   Цитата(Ludvig @ 26.4.2010, 19:18) Цитата(...   26.4.2010, 21:44
||- - Mad_Doc   Цитата(Ludvig @ 26.4.2010, 19:18) По ошиб...   26.4.2010, 23:30
|- - s_scout   Цитата(Mad_Doc @ 26.4.2010, 18:00) просто...   27.9.2010, 7:56
- - Dr. Lektor   Вот оно почему не стреляло то))) Вы открыли мне св...   27.4.2010, 13:17
- - Ролакс   Вот так в споре рождается истина.   27.4.2010, 19:06
- - Sadlizard   Лять! Я у себя звезду с зуба на зуб, зажигание...   27.4.2010, 21:43
- - keygabrielll   да он у каждого второго трясется на холостых   27.9.2010, 17:32
- - vitalii777   Скорее всего тресется из-за неправильной развесовк...   25.10.2010, 11:15
- - raspezdl   а при сборке двига детали ЦПГ все взвешал и уравно...   21.4.2012, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 1:42
