26.8.2008, 9:48
В голову мысль залезла и бибёт мозги... а если на 5й передаче вырезать новую шестерню и получить изменение передаточного числа? Ну, например, при 130 км/ч получить 2-2.5 оборота. Благо возможность сделать заготовку есть. Цель оправдывает средства?
19.4.2010, 0:41
значит полюбому придется брать вал от коробки 2121 и делать в нем резьбу под болт крепления пятой передачи...ээх..это единственный вариант...
после повторного перекура матчасти придумал такую вещь...берем коробку 2107 (т е пятиступку)...меняем первичный вал на 19-ти зубый....на промвале меняем шестерню первой передачи с 14-ти зубой на 15-ти зубую от коробки 2101( в магазе 145 руб)...благо она на нем сьемная(единственная на нем такая)......на вторичном валу меняем шестерню первой передачи на аналогичную от коробки 2101...т к на семерочной коробке шестерня первой передачи вторичного вала на 2 мм в диаметре больше (98,8 мм)...в итоге передаточные числа должны получиться следующие..1 - 3.242, 2 - 1,989, 3 - 1.289, 4 - 1, 5 - 0.776 (они же передаточные числа ряда R1)... Плохо покурил - на промвалу НИЧЕГО поменять нельзя - это одна неразборная деталь. Можно поменять только сам промвал. я что то не очень понял))) люди объясните пожалуйста) зачем это всё? почему нельзя 5-ку от 2107 и не парится? я слышал что переделанные 4-ки быстро ломаются и 5 скорость перестаёт работать... Очень хороший и справедливый вопрос. Очевидно, кому-то религия не позволяет ездить с "пятым" рядом в КПП. Очень, кстати, нелохим... никто и не говорит что плохая коробуха 2107...ты чет попутал...а все это я затеял чтоб на каждой передаче скорость была больше...чтоб не душить свой двигатель коробкой стандартной...(двигатель кстати переделанный..но об этом я писал уже на форуме)...хочется развить мощность ту..что двигатель в состоянии выдать... P.S. хамить-это некруто. Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 19.4.2010, 0:42 |
19.4.2010, 8:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 26899 Машина:ваз 21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне просто непонятно было для чего такие переделки) теперь понятно.
Ещё небольшой оффтоп...скажите вот что) предложили пятиступку от семёрки 2008 года... 18000 прошла коробка... просят за неё 6000р. как думаете стоит брать? движок 1300 Сообщение отредактировал Andru)(a - 19.4.2010, 20:51 |
22.4.2010, 2:52
Мне просто непонятно было для чего такие переделки) теперь понятно. Ещё небольшой оффтоп...скажите вот что) предложили пятиступку от семёрки 2008 года... 18000 прошла коробка... просят за неё 6000р. как думаете стоит брать? движок 1300 18000 км для классической коробки ваще ничто...в магазе она стоит около 14000 руб...думать нечего..канешн брать нада...в крайнем случае пару подшипников заменишь...больше с ней случиться ничего по большому счету не может..при нормальной ее эксплуатации естественно |
Dexiter Переделка 5й передачи 26.8.2008, 9:48
chpok А что хочешь получить такой переделкой? 26.8.2008, 10:18
рома из таганрога Чтоб машине легче было идти на высоких скоростях и... 26.8.2008, 10:53
srg_a на такой скорости при таких оборотах получиться то... 26.8.2008, 11:32
Dexiter srg_a, ну обороты можно и побольше, конечно... воо... 26.8.2008, 12:28
dgidai2 Цитата(Dexiter @ 26.8.2008, 12:28) srg_a,... 18.8.2011, 6:18
Тошка Цитатана такой скорости при таких оборотах получит... 26.8.2008, 22:56
Susel*992* Цитата(Тошка @ 27.8.2008, 0:00) Цитатана ... 26.8.2008, 23:08
Dexiter Тошка, а если к вопросу подойти несколько с другой... 26.8.2008, 23:13
Агарыч Цитата(Dexiter @ 26.8.2008, 23:13) Тошка,... 26.11.2009, 17:29
Винт Цитата(Агарыч @ 26.11.2009, 16:29) Цитата... 9.12.2009, 23:43
Тошка Susel*992*, а за обороты и не обратил внимание, та... 26.8.2008, 23:24
Dexiter Тошка, ага. а чудом зовётся ОКА
не, если реальн... 26.8.2008, 23:27
piloterist Скажите ка а пятиступка ставится замест 4-ки без п... 13.10.2008, 22:52
Aleks666 Цитата(piloterist @ 13.10.2008, 22:52) Ск... 13.10.2008, 23:27
kolobok Цитата(piloterist @ 13.10.2008, 22:52) Ск... 14.10.2008, 16:47
$ержик Цитата(piloterist @ 13.10.2008, 22:52) Ск... 19.1.2010, 21:43
федор Цитата($ержик @ 19.1.2010, 21:43) Ци... 19.1.2010, 21:48
Nikman_ey Ребята, под вами кардлан крутится, вы о нём подума... 19.1.2010, 19:21
RMaks День добрый.
Подскажите пжл, где купить ряд 2R
с т... 24.3.2010, 13:12
RMaks Так ни кто про второй ряд ни чего не знает? 27.3.2010, 23:56
Владимир PaperTiger ниче такого нет...а жаль...пока остается только де... 14.4.2010, 10:22
AleksMaster Цитата(Владимир PaperTiger @ 14.4.2010, 11... 14.4.2010, 22:45
Владимир PaperTiger Цитата(AleksMaster @ 14.4.2010, 23:45) Ци... 14.4.2010, 23:49
DimCa RMaks а зачем R2? его трудно найти или под заказ, ... 14.4.2010, 11:22
Enkei Владимир PaperTiger, ты из 2106 коробки пятиступку... 14.4.2010, 11:27
Владимир PaperTiger после повторного перекура матчасти придумал такую ... 17.4.2010, 2:24
kolobok Цитата(Владимир PaperTiger @ 17.4.2010, 2... 17.4.2010, 20:37
AleksMaster Цитата(Владимир PaperTiger @ 17.4.2010, 3... 17.4.2010, 23:30
Andru)(a я что то не очень понял))) люди объясните пожалуйс... 17.4.2010, 15:30
dmitrii-blynskih Дак я непойму, разве новая пятиступка 2101-07 без ... 15.1.2011, 15:36
федор Цитата(dmitrii-blynskih @ 15.1.2011, 15... 15.1.2011, 15:58
dmitrii-blynskih Цитата(федор @ 15.1.2011, 15:58) Цитата(d... 15.1.2011, 17:13
федор Из собственного опыта скажу что надежней 4х ступен... 15.1.2011, 19:24
DimCa Цитата(федор @ 15.1.2011, 19:24) Из собст... 15.1.2011, 21:04
Evgen1988 Цитата(DimCa @ 15.1.2011, 21:04) Цитата(ф... 15.1.2011, 23:56
ROMAN KIROVOGRAD О надежности был разговор, 4 ступка меньше ломаетс... 15.1.2011, 23:59
YaJAROFF Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.1.2011, 23:5... 16.1.2011, 0:28
федор Цитата(YaJAROFF @ 16.1.2011, 0:28) Цитата... 16.1.2011, 0:35
Sprpddr Пятиступка - это дело положительное. Сам с Оренбур... 16.1.2011, 8:34
федор Коробка R1 и ГП 3,9 позвляют то же самое. Вот поче... 16.1.2011, 9:22
Sprpddr Цитата(федор @ 16.1.2011, 11:22) Коробка ... 16.1.2011, 10:33
федор Цитата(Sprpddr @ 16.1.2011, 10:33) Цитата... 16.1.2011, 11:24
ROMAN KIROVOGRAD Спрошу у Феди, у коробки Р 1 что 4- тая длиннее, я... 16.1.2011, 9:46
федор Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.1.2011, 9:46... 16.1.2011, 9:58
ROMAN KIROVOGRAD Просто перед этим разговор был про трассу, поэтому... 16.1.2011, 10:03
федор Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.1.2011, 10:0... 16.1.2011, 10:27
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(федор @ 16.1.2011, 10:27) Откуда у... 16.1.2011, 11:01
ROMAN KIROVOGRAD У меня одна тоже 94, редуктор с ней шел 4.1, двиг.... 16.1.2011, 11:28
Sprpddr Ну я чёт все равно с трудом верю в то, что ряд и р... 16.1.2011, 11:35
федор Цитата(Sprpddr @ 16.1.2011, 11:35) Ну я ч... 16.1.2011, 16:38
ROMAN KIROVOGRAD Я и не спорю, пятиступка есть пятиступка, на трасс... 16.1.2011, 11:37
tuner 5 ст. и 3,9 для трассы рулят 16.1.2011, 13:51
ROMAN KIROVOGRAD Вот Тюнер правильный диагноз написал. 16.1.2011, 16:41
Владимир PaperTiger собрал ряд R1 из двух старых коробок 2105 и 2106, ... 9.2.2011, 23:48
denischel подскажите, предлагают, фиатовскую коробку (5ст.) ... 28.4.2011, 19:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 6:16 |
