> Терщит в колонках, ничего себе поставил бсз...
ice-pro
сообщение 21.4.2010, 20:47
Пользователь №: 10709
Цвет:white
Год Выпуска: 89
Собственно сабж.. поставил бсз и стало трещать в колонках. До этого все было норм. Провода к свечам обычные, не силиконовые, но не думаю что в этом проблема. Магник запитан от прикуривателя, может запитать от АКБ?
vaz2106)
сообщение 21.4.2010, 21:43
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
у меня стоят импортные свечи а треск всеровно остался! подключил напрямую через предохранитель трещать перестало!
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 21:47
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Импортные,а какие ксз или бсз?
Если помеха идет в эфир(через антенну магнитолы),прямое подключение от АКБ не поможет.
- ice-pro   Терщит в колонках   21.4.2010, 20:47
- - Mitka   Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 21:47) П...   21.4.2010, 21:26
- - Павлуха   Свечи ставь для бсз-ДВР(с помехогасящим резистором...   21.4.2010, 21:31
- - vaz2106)   у меня стоят импортные свечи а треск всеровно оста...   21.4.2010, 21:43
|- - Павлуха   Цитата(vaz2106) @ 21.4.2010, 22:43) у...   21.4.2010, 21:47
- - ice-pro   ок, попробую силиконовые провода, и завтра отпишус...   21.4.2010, 22:01
|- - Mitka   Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:01) о...   21.4.2010, 22:03
- - ice-pro   а какие конкретно? мне ж нада с зазором 0.7-0.8   21.4.2010, 22:09
|- - Mitka   Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:09) а...   21.4.2010, 22:32
- - Kardinal   я себе недавно тоже БСЗ поставил....ничего не трещ...   21.4.2010, 22:11
- - ice-pro   а есть ли какой нибудь прибор который можно было б...   21.4.2010, 22:18
|- - Павлуха   Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:18) а...   21.4.2010, 22:37
- - D3s   А кондер на генераторе может вышел из строя или пр...   26.4.2010, 7:48
- - cergnat   начался трест на радио волне после замены свечей з...   13.10.2010, 20:07
- - Павлуха   Bosch super W7DC без помехогасящего резистора. Поп...   13.10.2010, 20:28
- - cergnat   помехогосящий резистор - это сопротивление в свечк...   13.10.2010, 20:30
|- - Павлуха   Цитата(cergnat @ 13.10.2010, 21:30) помех...   13.10.2010, 20:34
- - cergnat   а в другой теме советовали всё ставить с как можно...   13.10.2010, 21:04
|- - Павлуха   Цитата(cergnat @ 13.10.2010, 22:04) а в д...   13.10.2010, 21:16
- - cergnat   Как так? Сильная искра плохо?   13.10.2010, 21:20
|- - Lev_Ekb   Цитата(cergnat @ 14.10.2010, 0:20) Как та...   13.10.2010, 21:25
- - Павлуха   Да не плохо,просто чем она сильнее,тем больше элек...   13.10.2010, 21:26
- - cergnat   у меня лежат японские свечи (denso) с сопротивлени...   13.10.2010, 22:34
- - Ролакс   Если просто лежат,че их не испытать?   13.10.2010, 22:58
- - cergnat   ну я ж писал, сопротивление в них, а для наших маш...   14.10.2010, 6:24
|- - Lev_Ekb   Цитата(cergnat @ 14.10.2010, 9:24) ну я ж...   14.10.2010, 6:52
- - Draft   я где то слышал что ни в коем случае нельзя запиты...   22.10.2010, 9:32
|- - Lev_Ekb   Цитата(Draft @ 22.10.2010, 12:32) я где т...   22.10.2010, 11:01
||- - Dima8183   Цитата(Lev_Ekb @ 22.10.2010, 14:01) Цитат...   13.12.2010, 19:16
|- - Selmer   Цитата(Draft @ 22.10.2010, 11:32) я где т...   23.12.2010, 19:08
|- - ROMA2106   Цитата(Selmer @ 23.12.2010, 22:08) Цитата...   23.12.2010, 19:26
- - Dumus   Если при замене на БСЗ появились помехи, значит ну...   14.12.2010, 9:16
- - Dima8183   Цитата(Dumus @ 14.12.2010, 12:16) Если пр...   14.12.2010, 11:02
|- - Dumus   Цитата(Dima8183 @ 14.12.2010, 11:02) Може...   14.12.2010, 11:22
|- - Dima8183   Цитата(Dumus @ 14.12.2010, 14:22) Цитата(...   14.12.2010, 19:29
- - bav.smol   Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 20:47) С...   23.12.2010, 18:53
- - Dima8183   Цитата(Selmer @ 23.12.2010, 22:08) Цитата...   24.12.2010, 21:37
- - мотя   у друга так было так недавно ему крыло помяли и си...   27.12.2010, 12:28
|- - Dima8183   Цитата(мотя @ 27.12.2010, 15:28) у друга ...   27.12.2010, 13:28
|- - мотя   Цитата(Dima8183 @ 27.12.2010, 13:28) Цита...   27.12.2010, 13:37
|- - Dima8183   Цитата(мотя @ 27.12.2010, 16:37) Цитата(D...   27.12.2010, 14:54
|- - мотя   Цитата(Dima8183 @ 27.12.2010, 14:54) Цита...   27.12.2010, 17:17
|- - Dima8183   Цитата(мотя @ 27.12.2010, 20:17) Цитата(D...   27.12.2010, 18:27
- - мотя   на гайке а у тебя хрип когда генератор работает ( ...   28.12.2010, 5:42
|- - Dima8183   Цитата(мотя @ 28.12.2010, 8:42) на гайке ...   28.12.2010, 6:32
|- - Сержик   Цитата(Dima8183 @ 28.12.2010, 6:32) Когда...   28.12.2010, 11:03
||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:03) Цитата...   28.12.2010, 11:42
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:42) после...   28.12.2010, 11:44
|||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:44) Цитата...   28.12.2010, 11:46
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:46) совсе...   28.12.2010, 11:48
|||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:48) Цитата...   28.12.2010, 11:50
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:50) нет. ...   28.12.2010, 11:54
|||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:54) Цитата...   28.12.2010, 11:56
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:56) я же ...   28.12.2010, 12:01
|||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:01) Цитата...   28.12.2010, 12:05
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 12:05) у мен...   28.12.2010, 12:08
|||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:08) Что я ...   28.12.2010, 12:12
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 12:12) не эк...   28.12.2010, 12:55
||- - Dima8183   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:03) Цитата...   28.12.2010, 15:09
||- - Сержик   Понимаешь, "силикон", "силикону...   28.12.2010, 15:16
||- - Lev_Ekb   видел разные сопротивления 1кОм и 5кОм подозреваю,...   28.12.2010, 15:44
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 15:44) видел...   28.12.2010, 15:45
||- - Dima8183   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 18:16) Понима...   30.12.2010, 0:14
||- - Сержик   Цитата(Dima8183 @ 30.12.2010, 0:14) А на ...   30.12.2010, 10:00
||- - Dima8183   Цитата(Сержик @ 30.12.2010, 13:00) Цитата...   30.12.2010, 17:18
||- - Сержик   Цитата(Dima8183 @ 30.12.2010, 17:18) То е...   7.1.2011, 15:06
||- - Dima8183   Цитата(Сержик @ 7.1.2011, 18:06) Цитата(D...   7.1.2011, 18:07
|- - Ролакс   Цитата(Dima8183 @ 28.12.2010, 5:32) Цитат...   28.12.2010, 11:39
- - dimasimfi   Как мне кажется то самый лучший вариант без танцев...   30.12.2010, 9:55
- - Ролакс   Прозвони бегунок,и напиши сколько килоом показует   30.12.2010, 17:24
- - Павлуха   В бсз на 1 Ком стоит,а в стоковом трамблере ксз(бе...   31.12.2010, 0:55
- - Ролакс   не везде,у меня на советах помойму уже нихрена нет...   31.12.2010, 1:32
- - Dima8183   За эти два дня некогда было померять! Как посм...   31.12.2010, 16:19
|- - Dima8183   Цитата(Dima8183 @ 31.12.2010, 19:19) За э...   2.1.2011, 13:22
- - Evgen52   Извините, может не в тему, но может подскажете в ч...   6.1.2011, 3:35
|- - Dima8183   Цитата(Evgen52 @ 6.1.2011, 6:35) Извините...   6.1.2011, 7:46
- - Павлуха   Бегунок одинаковый у них(ксз,бсз).Резюк разный,он ...   7.1.2011, 18:29
|- - Dima8183   Цитата(Павлуха @ 7.1.2011, 21:29) Бегунок...   8.1.2011, 9:48
|- - nikoSS   Цитата(Павлуха @ 7.1.2011, 19:29) Бегунок...   15.2.2011, 21:40
- - Arthas   Включаю дворники или стеклоомыватель - в этот моме...   13.2.2011, 23:06
|- - efes   У меня точно также) приходится панельку отсоединят...   15.2.2011, 19:05
- - bondgt   ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал фору...   15.2.2011, 20:14
- - H892KX   помогите ,такая же беда   15.2.2011, 20:51
- - Ролакс   я б попробовал так,и так,и так.   15.2.2011, 21:55
- - naezdnik312   Цитата(bondgt @ 15.2.2011, 22:14) ребят, ...   15.2.2011, 22:24
|- - bondgt   Цитата(naezdnik312 @ 15.2.2011, 22:24) Ци...   16.2.2011, 1:00
|- - bondgt   Цитата(bondgt @ 16.2.2011, 1:00) Цитата(n...   18.2.2011, 15:47
- - naezdnik312   Да на катушке зажига. Провода те, что с блока БСЗ ...   16.2.2011, 22:14
|- - Lev_Ekb   Стояла магнитола Prology в колонках появился треск...   17.2.2011, 21:06
- - flat   Проблема в следующем ! когда машина заведена т...   6.7.2011, 20:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сопротивление в разносчике трамблера поменяй.   6.7.2011, 21:36
- - евгений1810   есть ещё одна интересная проблема, у многих у вас ...   20.11.2011, 10:04
- - Rubanok   может кто-нибудь накидать простейшую схему для сет...   29.4.2012, 15:00
- - Sekutor   Если не в ту тему - извиняйте, но такая проблема: ...   27.5.2012, 15:48
|- - Mitka   Цитата(Sekutor @ 27.5.2012, 16:48) Если н...   27.5.2012, 15:52
|- - Sekutor   Цитата(Mitka @ 27.5.2012, 16:52) Цитата(S...   27.5.2012, 16:04
|- - Mitka   Цитата(Sekutor @ 27.5.2012, 17:04) ...Сни...   27.5.2012, 16:15
|- - Sekutor   Цитата(Mitka @ 27.5.2012, 17:15) Цитата(S...   27.5.2012, 16:19
- - artem4eg   все плюсы на плюс аккумовский, все минусы, соотвец...   27.5.2012, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:36
