19.4.2010, 15:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 26767 Машина:ВАЗ 2161 Цвет:вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился свист довольно громкий, высокой частоты, совмещенный с металлическим звоном. Звон, как -будто кольца болтающегося на вращающемся валу. Свист наблюдается на любой передаче, но пропадает при нажатии педали сцепления. Залез под машину - нашел что за эластичной муфтой, на вторичном валу болтается грязезащитная шайба. Может ли это быть из за нее? Или все же выжимной? Может что еще посмотреть? Заранее благодарен за помощь.
20.4.2010, 17:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 26.5.2009 Из: Тула Пользователь №: 14463 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Никакой это не выжимной и кольцо это ни при чем и не надо снимать коробку - у самого такое на днях было.........свист....и небольшое металлическое подзвякивание . Долго искал, уже и на подшипник полуоси грешил и на подвесной......а оказалось крестовина - задняя. И выяснилось это только при снятии кардана, а на вид эта крестовина была очень даже ничего. Причем издавала она именно свист, а такого металлического стука в начале движения не было. Когда сняли крестовину, оказалось что внутри она абсолютно сухая, т.е. ни намека на смазку - оттого и свистела. Так что смотри крестовины - мой тебе совет. А пропадает он у тебя при нажатии сцепления - потому что нагрузка с крестовины снимается - у меня сначало тоже пропадало - а потом начало прогрессировать быстро и при нажатии сцепления тоже свистело. только тише.
А это кольцо - это обойма сальника, который держит смазку на шлицах - молоточком его подбей и загни 4 усика. Сообщение отредактировал SGM - 20.4.2010, 17:35 |
20.4.2010, 17:51
Никакой это не выжимной и кольцо это ни при чем и не надо снимать коробку - у самого такое на днях было.........свист....и небольшое металлическое подзвякивание . Долго искал, уже и на подшипник полуоси грешил и на подвесной......а оказалось крестовина - задняя. И выяснилось это только при снятии кардана, а на вид эта крестовина была очень даже ничего. Причем издавала она именно свист, а такого металлического стука в начале движения не было. Когда сняли крестовину, оказалось что внутри она абсолютно сухая, т.е. ни намека на смазку - оттого и свистела. Так что смотри крестовины - мой тебе совет. А пропадает он у тебя при нажатии сцепления - потому что нагрузка с крестовины снимается - у меня сначало тоже пропадало - а потом начало прогрессировать быстро и при нажатии сцепления тоже свистело. только тише. А это кольцо - это обойма сальника, который держит смазку на шлицах - молоточком его подбей и загни 4 усика. Спасибо. Крестовины без ямы поменять реально? Долго ли? Спец.инструмент нужен? |
20.4.2010, 17:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2010 Из: волгоград Пользователь №: 26264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Никакой это не выжимной и кольцо это ни при чем и не надо снимать коробку - у самого такое на днях было.........свист....и небольшое металлическое подзвякивание . Долго искал, уже и на подшипник полуоси грешил и на подвесной......а оказалось крестовина - задняя. И выяснилось это только при снятии кардана, а на вид эта крестовина была очень даже ничего. Причем издавала она именно свист, а такого металлического стука в начале движения не было. Когда сняли крестовину, оказалось что внутри она абсолютно сухая, т.е. ни намека на смазку - оттого и свистела. Так что смотри крестовины - мой тебе совет. А пропадает он у тебя при нажатии сцепления - потому что нагрузка с крестовины снимается - у меня сначало тоже пропадало - а потом начало прогрессировать быстро и при нажатии сцепления тоже свистело. только тише. А это кольцо - это обойма сальника, который держит смазку на шлицах - молоточком его подбей и загни 4 усика. Спасибо. Крестовины без ямы поменять реально? Долго ли? Спец.инструмент нужен? реально,но кардан все равно нада сымать,заедь на что нибудь типа бардюра,а спец инструмент!?я всегда без него делал и ниче,главное чтоб все хорошо отрутилось и снялось |
(AutoSaratov)Zloy Свист при движении. Нужен совет! 19.4.2010, 15:33
asei31 Та же проблема. второй день пугаюсь. Сначала думал... 19.4.2010, 23:08
(AutoSaratov)Zloy Цитата(asei31 @ 20.4.2010, 0:08) Та же пр... 20.4.2010, 16:09
(AutoSaratov)Zloy Цитата(Volgograd @ 20.4.2010, 18:57) Цита... 22.4.2010, 8:42
Alex Lex Всем привет! Подскажите пожалуйста, как восста... 23.4.2010, 8:56
zmeyko У меня как я понял трется фланец об сальник вторич... 18.6.2010, 21:22
Olegnjv также может тормозной суппорт клинитть. Если это о... 9.7.2010, 19:05
hydasik помогите чайнику
появился свист с лева спереди при... 14.10.2010, 10:57
ROMAN KIROVOGRAD Ремень генератора натяни. 14.10.2010, 11:21
Antonina.92 Здравствуйте уважаемые автовладельцы вазов!... 16.12.2020, 5:24
ИванычЪ В каком состоянии шкив генератора.. 16.12.2020, 8:50
Antonina.92 Генератор новый. Куплен неделю назад. 16.12.2020, 10:52
YaJAROFF Для начала, исключи возможность свиста помпы и ген... 16.12.2020, 11:26
ИванычЪ Цитата(Antonina.92 @ 16.12.2020, 9:52) Ге... 16.12.2020, 15:18
1300SL Читаем внимательно!
ЦитатаПосле того как прогр... 19.12.2020, 12:23
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 19.12.2020, 11:23) Эмми..... 19.12.2020, 12:37
1300SL Значит первичка. 19.12.2020, 13:20
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 19.12.2020, 12:20) Значит... 19.12.2020, 21:30
1300SL А чё ж пропадает то при нажатии сцепления то? Движ... 19.12.2020, 21:33
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 19.12.2020, 20:33) А чё ж... 19.12.2020, 21:45
Господин поручик Цитата(YaJAROFF @ 16.12.2020, 10:26) Для ... 19.12.2020, 22:52
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 19.12.2020, 21... 19.12.2020, 22:55
Господин поручик Петрович-то Гадя...
А Антонина это 92...28 годик... 19.12.2020, 23:00
1300SL Ну у меня тоже свистит, но тока карабас.
И я по к... 20.12.2020, 4:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:04 |
