19.4.2010, 22:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 4.11.2009 Из: Бишкек (KG) zone Пользователь №: 21252 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-коричневый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в том что заменил корзину и диск сцепления на новые. Всё было замечательно, на 3ий день стало трясти на 1 передаче. Я поехал к мастерам они сказали эт нормально. Потресёт притрётся диск и пропадёт тряска. Таким образом я проездил пол года. Вот недавно решился и заменил на ещё один диск сцепления. При разборе старый чуть деформировался. На новом Опять 3 дня всё патрясно и потом опять тряска! не может же быть что диск опять? может корзина дифектная- как определить все зазоры, всё смотрели в порядке было с ней. Ещё ко всему добавилась тряска на холостом именно в промежутке 10-12 т оборотов. В чём тут проблема вообще не понятно! Подушки, карб, двига нет дифектов. Уже непонятно от чего это всё. Жду помощи
19.4.2010, 22:35
Цитата OlgierD Можно по подробнее. Какое импортное? Крафт это специализированное ваза, или с другого автомобиля подходящее на ваз? Я в состоянии заменить. лижбы пропал этот раздражающий тряс всей кабины мать Иё. Ощющение Как на Газоне еду а не в легковом авто. Крестовину можно вычеркнуть? я думаю она тоже может шалить. Не исключаю при таких раскладах. |
20.4.2010, 17:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2010 Из: волгоград Пользователь №: 26264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата OlgierD Можно по подробнее. Какое импортное? Крафт это специализированное ваза, или с другого автомобиля подходящее на ваз? Я в состоянии заменить. лижбы пропал этот раздражающий тряс всей кабины мать Иё. Ощющение Как на Газоне еду а не в легковом авто. Крестовину можно вычеркнуть? я думаю она тоже может шалить. Не исключаю при таких раскладах. друг!проверь падухи двигателя!и посмотри првильно ли у тебя маховик прикручен!!! Цитата OlgierD Можно по подробнее. Какое импортное? Крафт это специализированное ваза, или с другого автомобиля подходящее на ваз? Я в состоянии заменить. лижбы пропал этот раздражающий тряс всей кабины мать Иё. Ощющение Как на Газоне еду а не в легковом авто. Крестовину можно вычеркнуть? я думаю она тоже может шалить. Не исключаю при таких раскладах. и проверь маховик вобще,может он кончился.этот весь гемор не от сцепления. |
Low Rider Проблема : Сцепление, крестовина или карзина 19.4.2010, 22:07
OlgierD ты какое сцепление покупал? отечественное? или имп... 19.4.2010, 22:10
Low Rider ЦитатаOlgierD
Кто его знает китайцы на все руки ма... 19.4.2010, 22:13
OlgierD нахрен всех этих дедов с их поставщиками "ори... 19.4.2010, 22:22
OlgierD вибрация на ходу:
1-заторможенные задние колодки
2... 20.4.2010, 0:04
ЦитатаVolgograd
спасибо мужики. Пр... 20.4.2010, 20:43
viktor чем закончилось? у меня тоже трясет машину на перв... 26.2.2013, 23:25
Low Rider viktor
в моём случае, недавно поменянный диск сце... 27.2.2013, 16:43
Егорик87 День добрый.При езде была вибрация какая-то в райо... 3.3.2013, 10:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 17:33 |
