19.4.2010, 13:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил поделиться проблемой с моим генератором Г221А.
Значит, заметил я что аккумулятор разряжается при езде со включенными фарами (у меня все четыре работают и на ближний и на дальний). А тут еще и ПТФ установил :) Ну, думаю, все нужно что-то решать. Снял я этот генератор и отдал знакомому электрику на проверку и перемотку, чтобы ток повысить. В ходе проверок выяснилось, что была сгоревшая роторная обмотка (обмотка якоря). Якорь заменили, статор перемотали проводом потолще. И пошли тесты :) Для точных данных поцепил ампермерт в разрыв минусовой клемы аккумулятора и массы машины. Амперметр со стрелкой по середине, по этому могу сразу видеть и разряд и заряд. И вот такие данные по потреблению тока: - машина не заведена: ближний свет - порядка 19 ампер. дальний свет - 22,5 ампер дальний + ПТФ - 30 ампер. - завел машину: ближний свет - аккум заряжается (можно смело клему скинуть, машина не заглохнет) - ток заряда - около 3 ампер дальний свет - аккум заряжается (аналогично) дальний свет + ПТФ - аккум идет на разрядку - ток разряда около 5 ампер. Тесты проводились на различных оборотах от 1000 до 3500. Вариации тока не существенны. Вот теперь и думаю, что за засада. Даже заводской Г221А должен выдавать 42 ампера. А тут перемотанный 25 ампер максимум, что выдать может. Народ, не подскажите, где засада? К электрику претензий не имею, он человек совестный. Я ему звонил, в следующий понедельник будем смотреть. Ну, а пока время есть, думаю, напишу ка я сюда :) Может возникнут какие-то мысли по этому поводу? Сообщение отредактировал AndreyUA - 19.4.2010, 13:35 |
20.4.2010, 13:39
Ставь сразу от Нивы 21214. 80А тебе на все хватит и АКБ постоянно заряжен будет.. Пока не могу себе позволить такой генератор. За девяточный спросил, так как есть возможность такой поставить. Он с завода на 55 ампер, на сколько я понимаю. я не очень понял как производились измерения. и если не ошибаюсь, то г-221 выдает 42А при 13000 об/мин придаточное отношение двигатель - генератор 1 : 2,04 и грубо получается, что максимальный ток генератор г-221 выдает при оборотах двигателя 6300об/мин Замеры производились элементарно. Амперметр со стрелкой посередине (50А влево - 50А вправо). Поставил в разрыв минусового вывода аккумулятора и корпусом авто. Включил потребители - идет потребление тока с аккумулятора. Стрелка отклоняется вправо - разряд. Выключил свет, завел машину - стрелка отклоняется влево - заряд. Оставалось только поиграться светом различными комбинациями. Так как у меня ПТФ подключены специфически, есть вариации комбинаций света. Вот мне просто интересно, все ли генераторы так занижено отдают ток (или завышено указано в тех. описании) или только у меня такой :)) Сообщение отредактировал AndreyUA - 20.4.2010, 13:47 |
AndreyUA Генератор Г221А некоторые замеры 19.4.2010, 13:33
Mitka Тебе нужен боле мощный генератор. 42А - это теорет... 19.4.2010, 19:42
AndreyUA Цитата(Mitka @ 19.4.2010, 19:42) Тебе нуж... 19.4.2010, 21:03
Warrior Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 1:03) Цитата... 20.4.2010, 10:25
Lev_Ekb Цитата(AndreyUA @ 19.4.2010, 16:33) Решил... 20.4.2010, 10:36
Warrior Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 14:36) Цитата... 20.4.2010, 11:04
Lev_Ekb Цитата(Warrior @ 20.4.2010, 14:04) Обычно... 20.4.2010, 11:23
Lev_Ekb Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 16:39) Цитат... 20.4.2010, 13:45
Warrior Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 17:45) Цитата... 20.4.2010, 13:56
Mitka Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 14:39) Замер... 20.4.2010, 15:50
AndreyUA Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 13:45) Ты вкл... 20.4.2010, 13:52
Lev_Ekb Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 16:52) Цитат... 20.4.2010, 14:38
Msnc Цитата(AndreyUA @ 19.4.2010, 14:33) - зав... 20.4.2010, 14:48
AndreyUA Цитата(Msnc @ 20.4.2010, 14:48) А какие в... 20.4.2010, 15:16
Msnc Да, так и получается - 30А. Значит что-то с геной ... 20.4.2010, 15:26
AndreyUA Цитата(Msnc @ 20.4.2010, 15:26) Да, так и... 20.4.2010, 15:30
Павлуха Если проводить точные замеры,то амперметр ставится... 20.4.2010, 16:50
AndreyUA Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 15:50) Цитата(A... 20.4.2010, 19:22
Mitka Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 20:22) От ку... 20.4.2010, 20:08
AndreyUA Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 20:08) Цитата(A... 20.4.2010, 20:51
Павлуха Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 21:32) Я не ... 20.4.2010, 20:56
Mitka Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 21:51) Массу... 20.4.2010, 20:59
Павлуха Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 21:59) 20 и бол... 20.4.2010, 21:05
Mitka Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 22:05) Цитата... 20.4.2010, 21:09
Павлуха Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 22:09) Так пуст... 20.4.2010, 21:11
AndreyUA Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 20:56) Цитата... 20.4.2010, 21:03
Mitka Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 22:01) ... Т... 20.4.2010, 21:03
AndreyUA Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 21:03) Цитата(A... 20.4.2010, 21:08
Mitka Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 22:08) Задам... 20.4.2010, 21:13
Павлуха Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 22:08) Задам... 20.4.2010, 21:17
AndreyUA Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 21:13) Цитата(A... 20.4.2010, 21:19
Mitka Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 22:19) Ну, м... 20.4.2010, 21:24
Павлуха Цитата(AndreyUA @ 20.4.2010, 22:19) Ну, м... 20.4.2010, 21:26
2Fast чтобы не создавать тему, спрошу сюда, надеюсь вы м... 20.4.2010, 21:26
Mitka Цитата(2Fast @ 20.4.2010, 22:26) чтобы не... 20.4.2010, 21:32
AndreyUA Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 21:24) Цитата(A... 20.4.2010, 21:29
AndreyUA Цитата(2Fast @ 20.4.2010, 21:26) чтобы не... 20.4.2010, 21:33
Msnc Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 22:17) Цитата... 21.4.2010, 7:47
AndreyUA Всем доброе утро.
Поставил, значит, амперметр в ра... 21.4.2010, 11:10
Павлуха AndreyUA,для точности эксперимента,пробуй все тоже... 21.4.2010, 11:44
nowak Ув. AndreyUA
Если Вам плевать на Правила и других ... 22.4.2010, 23:59
Ludvig Не учтены все потрбители тока, зажигание и иллюмин... 23.4.2010, 9:26
AndreyUA Цитата(nowak @ 22.4.2010, 23:59) Ув. Andr... 23.4.2010, 12:25
nowak AndreyUA, порой аматоры светотехники ни чем не луч... 23.4.2010, 21:29
чехов ребят а как без приборов проверить дает ли гена вс... 9.3.2011, 23:08
Mitka Цитата(чехов @ 9.3.2011, 23:08) ребят а к... 10.3.2011, 0:06
Warrior Цитата(Mitka @ 10.3.2011, 3:06) Цитата(че... 10.3.2011, 5:45
чехов да усилок и матив можно откинуть временно хотя сег... 10.3.2011, 21:04
Павлуха Цитата(чехов @ 10.3.2011, 21:04) да усило... 10.3.2011, 22:43
чехов при включени усилка на оборотах 2000-2500 тысчах
... 11.3.2011, 22:32
Victor_Suslov Есть очень простой способ определения идет заряд и... 16.3.2011, 23:26
чехов сегодня поставил 3 уровневый регулятор.
результаты... 26.3.2011, 18:09
Саня Клим это что за регулятор и для какой гены? 28.3.2011, 6:38
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?act...... 28.3.2011, 7:46
чехов Цитата(Саня Клим @ 28.3.2011, 7:38) это ч... 28.3.2011, 17:58
Fozzy7474 Ребят, здравствуйте!
У меня случилось ужасное ... 14.12.2011, 19:30
Mitka Цитата(Fozzy7474 @ 14.12.2011, 20:30) ЧТо... 14.12.2011, 19:52
Fozzy7474 Цитата(Mitka @ 14.12.2011, 18:52) Цитата(... 14.12.2011, 19:56
Mitka Цитата(Fozzy7474 @ 14.12.2011, 20:56) ...... 14.12.2011, 19:57
Fozzy7474 Цитата(Mitka @ 14.12.2011, 18:57) Цитата(... 14.12.2011, 20:08
Muz-z-z подскажите какой диапазон при замере мультиметро... 3.8.2014, 21:28
ИванычЪ Цитата(Muz-z-z @ 3.8.2014, 22:2... 3.8.2014, 21:48
payalnikk 25-30 чего, ом или килоом?
Разница может быть из-... 3.8.2014, 21:37
Muz-z-z Цитата(payalnikk @ 3.8.2014, 23:37) 25-30... 3.8.2014, 21:44
payalnikk Цитата(Muz-z-z @ 3.8.2014, 21:4... 3.8.2014, 21:50
Михаил Сердюк Прошу помощи.на 1000 оборотах сколько должен дават... 21.3.2017, 15:43
ExL Яснее ясного - 14.4 21.3.2017, 16:38
YaJAROFF Цитата(Михаил Сердюк @ 21.3.2017, 15:43) ... 21.3.2017, 19:32
ExL При полностью исправной гене и РР 14.4 +\- 0.... 21.3.2017, 22:07
payalnikk Цитата(ExL @ 21.3.2017, 15:38) Яснее ясно... 22.3.2017, 0:52
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 22.3.2017, 0:52) Перез... 22.3.2017, 0:59
payalnikk ИванычЪ, хоть я этот ресурс и уважаю, сам часто св... 22.3.2017, 1:07
ИванычЪ Про забор вопчем понятно.. Но у меня есть бумажный... 22.3.2017, 1:23
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 22.3.2017, 0:23) .. бума... 22.3.2017, 1:37
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 22.3.2017, 1:37) Издат... 22.3.2017, 8:50
YaJAROFF Цитата(payalnikk @ 22.3.2017, 1:37) Мое И... 22.3.2017, 11:41
mobivan А просадка напряжения это не признак неисправных д... 21.4.2017, 8:32
МЫХЪ Х.З ..... напруга маловата конешно..... но на 42... 21.4.2017, 19:45
технолог56 Или реле-регулятор.
Цитата(МЫХЪ @ 21.4.2017,... 21.4.2017, 19:50
МЫХЪ Я тогда не мерял..... даааавно это было..... а с... 21.4.2017, 20:16
mobivan Ну это как бэ неправильно. Хотя бы ближний свет+пе... 21.4.2017, 21:52
ИванычЪ Цитата(mobivan @ 21.4.2017, 20:52) Ну это... 21.4.2017, 22:02
mobivan Ну на холостых мало кто может ездить)) У меня цифр... 21.4.2017, 23:00
ИванычЪ Самое простое - буксует ремень.. Посложнее окислы ... 21.4.2017, 23:06
mobivan Цитата(ИванычЪ @ 21.4.2017, 23:06) НУ А К... 21.4.2017, 23:19
ИванычЪ Цитата(mobivan @ 21.4.2017, 22:19) Я в пр... 21.4.2017, 23:33
Bizone Маленько не по теме, но имеются ли электрики?
Име... 12.5.2017, 18:34
ИванычЪ Цитата(Bizone @ 12.5.2017, 17:34) Маленьк... 12.5.2017, 20:03
payalnikk Цитата(Bizone @ 12.5.2017, 17:34) ..можно... 12.5.2017, 20:43
Maxim_sh Генератор 372.3701-03(от инжекторной семерки). Вче... 28.8.2017, 12:26
Tolik2402 замени для начала РН. рекомендую ВТН с проводком. ... 28.8.2017, 16:57
МЫХЪ Ка вариант, а там уже видно будет.
Плюсую за ВТН... 28.8.2017, 20:41
Maxim_sh Валялся старый РН от 8-ки, поставил и загорелась л... 2.9.2017, 1:20
Lyzhenkov А какой РН? Не Я212 случаем с карбовых самар на 13... 2.9.2017, 3:29
Maxim_sh Все правильно, поставил Я112А11913702. Тогда следу... 2.9.2017, 13:55
Lyzhenkov За 5 лет почти первый раз заменил РН,и то потому ч... 2.9.2017, 19:40
mahinist6409 на акуме 13.6 без акума 14.2 ето норм?? 24.9.2017, 11:26
payalnikk Цитата(mahinist6409 @ 24.9.2017, 11:26) .... 24.9.2017, 11:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:27 |
