15.12.2009, 9:26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
В последние дни стартер барахлил - не крутил двигатель и хрипел. Это явный признак того, что накрылся бендикс. По этому случаю публикую фотоотчет по ремонту стартера.
Нам понадобятся: - ключ на 13 - ключ на 10 - отвертка плоская - молоток - салидол (литол)
Кол-во скачиваний: 2890рис.1 1 - снимаем аккумулятор и забираем его с собой (в гараж или домой, туда где будете ремонтировать стартер). 2 - отсоединяем провод стартера. При повреждениях изоляции, плохой эластичности других дефектах - поменять. Я поменял:
Кол-во скачиваний: 2082рис.15 3 - Самое интересное. Стартер крепиться тремя болтами. Третий болт находится снизу и открутить его такой геморой, что никто не ставит его на место. Поэтому если ваш стартер ковыряли, то у вас наверняка будет только два болта, которые отмечены на фото. А если у вас три болта, то могу только посочуствовать - придется лезть под машину. 4 - снимаем нижнию часть гофры и отгибаем ее вправо, чтобы не мешала. Внимание! Если у вас установлен теплозащитный щиток, то придется снимать гофру полностью, затем снять металлическую фиговину, которая подводит ее к двигателю (хз как называется) и затем уже вы сможете снять теплозащитный щиток. Имхо, теплозащита не нужна. После этого возьмите стартер левой рукой снизу и потяните его вправо, чтобы вытащить его из двигателя. Затем также левой рукой вытащите его с левой стороны как показано на следующем фото:
Кол-во скачиваний: 2231рис.2 Не вытаскиваете полностью! Все равно нифига не выйдет, так как там еще один провод. Подтяните стартер поближе и открутите гайку, удерживающую провод:
Кол-во скачиваний: 2173рис.3 Теперь стартер свободен. Далее откручиваем гайки отмеченые на фото и снимаем хомут (запомните расположение хомута):
Кол-во скачиваний: 2781рис.4 С другой стороны стартера с помощью отвертки выталкиваем первую половину стартера (основную) как это показано на фото:
Кол-во скачиваний: 2267рис.5 Освобождаем бендикс от вилки. Для этого с помощью отвертки просто отгибаем вилку и высвобождаем фиксатор бендикса:
Кол-во скачиваний: 2377рис.6 Обратите внимание на шпильки на переднем плане. Внимание! На них должна быть изоляция! Если ее нет, то посмотрите внутри корпуса - может там застряла, а если нет - обязательно заизолируйте их. Чтобы снять бендикс необходимо сбить кольцо, отмеченное на фото:
Кол-во скачиваний: 2142рис.7 Делается это следующим образом: сверху прикладываете к этому кольцу ключ на 13 и несильными ударами сбиваете его вниз. Под этим кольцом скрывалось стопорное кольцо (фиксатор):
Кол-во скачиваний: 1478рис.8 Нужно его снять, осторожно поддев отверткой. Старайтесь сильно его не разгибать и тем более не погнуть. После этого снимаем оба кольца и вытаскиваем бендикс:
Кол-во скачиваний: 1608рис.9 Проверьте состояние медных контактов: отполируйте их наждачкой "нулевкой" (оборачиваем наждаком, крепко зажимаем рукой и проворачиваем пару раз - этого достаточно). Можно также прочистить канавки между контактами (поймете о чем я) иголкой, но это опасно - можно легко поцарапать. Я во время прошлого ремонта прочистил и несколько раз царапнул(( В этот раз воздержался. Теперь как следует продуйте, чтобы сдуть металлическую пыль и протрите ацетоном или бензином. Меняем бендекс. Не пытайтесь определить его состояние по внешнему виду - он ломается внутри. Если машина хрипит и не заводится - меняйте. На классику идут два вида бендексов - российские без вилки (как у меня) и украинские с вилкой. Я уже разбирал стартер и знал, что покупать. Можете попробовать глянуть модель на корпусе и тогда продавцы скажут какой бендекс нужен. Обратите внимание на следующее фото:
Кол-во скачиваний: 1728рис.10 Вставьте этот конец в корпус (та половина, где выгдядывает шестерня бендекса) и проверьте нет ли люфта. Если есть - меняйте медно-графитовые втулки. Их две. Одну вы только что протестировали, а вторая в другой половине корпуса. Для доступа ко второй втулке нужно снять отверткой колпачок (он находится по центру и хорошо виден на рис4). Выбиваем втулки и аккуратно забиваем новые. Ставим колпачок на место. Когда я купил машину, она прекрасно заводилась на холодную и незаводилась на горячую. В подобном случае необходима замена этих самых втулок. Вернемся к рис10 Чтобы зафиксировать бендекс нужно поставить обратно кольца. Внимание! Первым делом наденьте широкое кольцо, как изображено на фото, затем тонкое кольцо-фиксатор. Тонкое кольцо одевается с помощью отвертки и такой-то матери :) Постарайтесь его не разгибать и не погнуть. После того как вы надели тонкое кольцо и убедились, что оно надежно держиться в канавке, обожмите его плоскогубцами. Чем лучше обожмете, тем проще будет надевать широкое кольцо. Широкое кольцо надевается непосредственно на тонкое. Для этого переверните стартер так, чтобы широкое кольцо оказалось над тонким. Приложите к широкому кольцу ключ на 13 как это изображено на фото:
Кол-во скачиваний: 1173рис.11 Осторожными ударами ставим его на место. Бендикс зафиксирован. После этого наденьте вилку на бендекс. Надевается она примерно также как и снимали (смотрите рис.6) В крышке стартера вы найдете пластиковую шайбу с двумя выступами.
Кол-во скачиваний: 1535рис.12 Убедитесь в ее целостности - при наличии трещин и сколов нужно заменить. К этому фото еще вернемся, так что не закрывайте его. Далее нужно снять щетки:
Кол-во скачиваний: 1275рис.13 Щетки можно не снимать, если вы уверены, что они не изношены. В этом случае просто отгните отверткой пластинчатые пружины и немного вытащите щетки, так чтобы пружины придерживали их сбоку. Без этого вал не воткнете. После вставки вала верните щетки на место. Если вы хотите проверить или заменить щетки, то откручиваем болтики. Проверьте, чтобы везде были маленькие шайбы-гроверы. Если их нет, то обязательно поставьте. Отверткой отгибаем пластинчатую пружину, а свободной рукой за проводок вытаскиваем щетку. Длинна щетки должна быть не менее 12 миллиметров. Стоят они копейки, так что если есть необходимость - меняйте. Вставляются щетки также - отгибаем пружину и вставляем щетку. Немного ловкости, ничего сложного. Прикручиваем контакты как можно сильнее - плохо прикрутите и будет плохой контакт. Внимание! Контакты и медные провода щеток не должны касаться корпуса ни в коем случае! Иначе будет много искр и мало толку. Поправьте их отверткой в случае чего. Убедитесь, что все нормально и нигде ничего не касается. Потом еще раз убедитесь)) Вернемся к рис12. Возьмите кончиком отвертки немного солидола (размером с большую горошину) и смажьте обе втулки. Поставьте пластиковое кольцо на место, убедившись что оно не проворачивается. Для меня это было легко, так как у меня маленькие руки))) Теперь нужно соединить две части стартера. Крышку с пластиковым кольцом держим левой рукой, а сверху надеваем вторую половину. Следим чтоб изоляция не слетела со шпилек, а сами шпильки вошли в отвертстия в другой половине. Если половину стартера с кольцом наклонить и тем более перевернуть, то кольцо выпадет. Теперь закручиваем гайки отмеченные на рис.4. Не забудьте надеть хомут так как он был, потому что иногда его крепление мешает нормально поставить стартер. Теперь проверяем стартер. Для этого нужен аккумулятор. Предварительно попробуйте провернуть руками против часовой стрелки шестерню бендекса. Она должна поворачиваться. Если пальцы не пролезут - крутите отверткой. Если шестерня крутится - идем дальше. Если нет - медно-графитовые втулки зажимают вал. Шлифаните их внутреннюю сторону шкуркой. Далее корпус стартера прижимаем к минусу, провод к плюсу и закорачиваем отверткой контакты на втягивающем :)
Кол-во скачиваний: 1821рис.14 Держите покрепче, так как стартер может дернуться. Пусть поработает секунд 10, чтобы щетки притерлись. Не бойтесь - без нагрузки за 10 секунд он не ушатает акумулятор. Если не крутиться, а только щелкает втягивающим - скорее всего щетки соприкосаются с корпусом. А я говорил проверять! Проверяете, исправляете. Вообщем-то все. Втяговое реле состоит из трех деталей и разбирается элементарно. Так как у меня оно было в порядке, я не стал его разбирать. Ставим стартер в обратном порядке: ставите его в такое же положение как на рисунке 2, прикручиваете провод и вставляете второй провод (изображен на рис15), заводите под коллектор и втыкаете в двигатель, прикручиваете стартер на два болта, ставите аккумулятор. Скоро будет статья по переборке карбюратора Озон. |
20.4.2010, 10:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29872 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите , я водятел или ездюк (так меня автомеханики называют) или как вам будет угодно, в машинах мало что понимаю (но стартер найти могу ) Такая проблема стартер вначале прокручивал через раз хватал, но это бендикс под износился ради него не хотелось лесть тем более заводилась , но как то утром он у меня вообще не хотел заводится просто щелкает реле , проверил контакты пошибуршил вроде завелся ХРЕПЯ и как будто на севшем акуме (я еще подумал что все мандец) , потом опять тоже самое что бы не делал не в какую. Снял разобрал поменял бендикс и всего 2 щетки (подсказка умной дамочки в магазине, она сказала что их там 2 я знал что 4 но так же в гайде написано было что минусовые щетки почти не изнашиваются , поэтому взял 2 а у меня все износились) поменял , проверил на акуме крутит через раз порой просто втягивающие срабатывает, не очень хорошо но крутит . В машину втыкаю опять тока щелчки .Масса от движка к корпусу есть , акум заряжен нормально . Очень жду ответа хочется починить самому да и денег за новый бендикс жалко :(
Сообщение отредактировал BYLDOG - 20.4.2010, 10:57 |
20.4.2010, 10:58
Помогите , я водятел или ездюк (так меня автомеханики называют) или как вам будет угодно, в машинах мало что понимаю (но стартер найти могу ) Такая проблема стартер вначале прокручивал через раз хватал, но это бендикс под износился ради него не хотелось лесть тем более заводилась , но как то утром он у меня вообще не хотел заводится просто щелкает реле , проверил контакты пошибуршил вроде завелся ХРЕПЯ и как будто на севшем акуме (я еще подумал что все мандец) , потом опять тоже самое что бы не делал не в какую. Снял разобрал поменял бендикс и всего 2 щетки (подсказка умной дамочки в магазине, она сказала что их там 2 я знал что 4 но так же в гайде написано было что минусовые щетки почти не изнашиваются , поэтому взял 2 а у меня все износились) поменял , проверил на акуме крутит через раз порой просто втягивающие срабатывает, не очень хорошо но крутит . В машину втыкаю опять тока щелчки . возможно пригорели пятаки во втягивающем реле. лечится заменой. на твоем месте я бы нашел где нибудь заведомо рабочее втягивающее на проверку, если поможет, то покупать новое втягивающее, если не поможет, то новый стартер. еще раз проверь всю проводку. открути провода, зачисти... и на генераторе и на аккумуляторе. п.с. от ш-нивы хороший стартер. |
vampir_ Ремонт стартера 15.12.2009, 9:26
Тимур спасибо за мануал,мой стартер тож чет капризничает... 15.12.2009, 14:32
vampir_ Если стартер будет хрипеть и не заводится, то выкл... 15.12.2009, 15:41
GREEEN vampir_ +100 за мануал!
молодца неполенился) 15.12.2009, 19:20
varvar-s итак по порядку-один раз открутив нижний болт креп... 15.12.2009, 19:25
vampir_ Мне мой способ проверки больше нравится)) И нифига... 15.12.2009, 19:49
varvar-s Цитата(vampir_ @ 15.12.2009, 19:49) Мне м... 15.12.2009, 20:57
vampir_ У меня тоже на опыте)) Я не ввязываюсь в спор, про... 15.12.2009, 22:26
Denis17 у меня не такой стартер =( 17.12.2009, 14:35
boro3003 Подвижный контакт на втягивающем реле может и не с... 17.12.2009, 18:01
varvar-s http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-sta... 21.12.2009, 19:01
гесер В прошедшие выходные разбирал стартер, т.к. он не ... 22.12.2009, 11:37
сергей545 подскажите поажалуйста. втягивающая щелкает-старте... 16.3.2010, 23:24
varvar-s Цитата(сергей545 @ 16.3.2010, 23:24) подс... 25.3.2010, 21:39
Lacetti Цитата(сергей545 @ 17.3.2010, 1:24) подск... 23.10.2011, 7:27
Сержик Получается, что бендекс не входит в зацепление с м... 23.10.2011, 9:06
серго Цитата(Lacetti @ 23.10.2011, 8:27) ....по... 23.10.2011, 9:27
Jenakenti Спасибо за статью помогла 25.3.2010, 20:35
Mitka А втулки смотрел? 20.4.2010, 15:55
BYLDOG Фтулки вроде нормальные , люфта не заметил. Грешу ... 21.4.2010, 22:02
Lev_Ekb Цитата(BYLDOG @ 22.4.2010, 1:02) И зачем ... 22.4.2010, 6:38
AndreyUA А у меня сегодня вообще странный случай произошел.... 22.4.2010, 22:09
BYLDOG Короче расказываю , стартер со всеми новыми щеткам... 23.4.2010, 16:40
Mitka Цитата(BYLDOG @ 23.4.2010, 17:40) Короче ... 23.4.2010, 16:58
BYLDOG Цитата(Mitka @ 23.4.2010, 17:58) Цитата(B... 23.4.2010, 19:20
AndreyUA Цитата(Mitka @ 23.4.2010, 16:58) Для Andr... 23.4.2010, 17:15
Mitka Цитата(AndreyUA @ 23.4.2010, 18:15) Цитат... 23.4.2010, 17:27
Enkei Маленькая и несущественная поправочка к первому по... 23.4.2010, 18:08
FREEZBY Эх в тачке вообще ниче не шарю))) надо вот на таки... 30.4.2010, 23:58
vampir_ Цитата(Enkei @ 23.4.2010, 21:08) Маленька... 2.5.2010, 15:54
папашкО афтору огромный респектище!!!!... 19.5.2010, 21:39
Bazaar74 ЦитатаСкоро будет статья по переборке карбюратора ... 23.5.2010, 11:09
daram есть не большей люфт во втулках,длинную втулку та ... 28.6.2010, 9:28
vampir_ Цитата(daram @ 28.6.2010, 12:28) есть не ... 26.9.2010, 11:50
Nikolas70 Если не правильно припаяешь - перепутаешь местами ... 28.6.2010, 9:51
DGR кто знает в чем проблема,стартер какбы "прокр... 11.10.2010, 13:04
Сержик Цитата(DGR @ 11.10.2010, 14:04) кто знает... 11.10.2010, 14:02
Mitka Цитата(Сержик @ 11.10.2010, 15:02) Цитата... 11.10.2010, 18:56
DGR Цитата(Mitka @ 11.10.2010, 21:56) Цитата(... 12.10.2010, 20:45
Lev_Ekb Цитата(DGR @ 12.10.2010, 23:45) Цитата(Mi... 13.10.2010, 5:36
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 13.10.2010, 6:36) бендик... 13.10.2010, 8:08
Enkei У меня стартер производства САП, редукторный. Неда... 11.10.2010, 22:18
Сержик Цитата(Enkei @ 11.10.2010, 23:18) У меня ... 12.10.2010, 9:33
Enkei Ради бога, у меня же жигули... конечно я его дольш... 12.10.2010, 16:39
IVAN NAMBER ONE Такой вопрос, поставил новое втягивающее, проверил... 14.10.2010, 23:50
Lev_Ekb Цитата(IVAN NAMBER ONE @ 15.10.2010, 2:50... 15.10.2010, 5:36
JayDee У меня вот тоже стартёр не крутил, а втягивающее щ... 15.10.2010, 20:14
Lev_Ekb Цитата(JayDee @ 15.10.2010, 23:14) У меня... 17.10.2010, 20:45
varvar-s вот мои пять копеек. выдержка из журнала за рулем.... 21.10.2010, 17:55
Тимур вот и я до своего стартера добрался,стал он у меня... 4.11.2010, 0:05
kolobok Цитата(Тимур @ 3.11.2010, 23:05) вот и я ... 5.11.2010, 20:15
Тимур Цитата(kolobok @ 5.11.2010, 19:15) 1.Новы... 5.11.2010, 22:23
kolobok Цитата(Тимур @ 5.11.2010, 21:23) Цитата(k... 6.11.2010, 0:29
mik58 я бы посмотрел состояние и правильную работу щеток 4.11.2010, 0:26
Тимур Цитата(mik58 @ 3.11.2010, 23:26) я бы пос... 4.11.2010, 22:28
Alexsey-82 мужики скажите как засунуть єтот е....ый стартер о... 21.11.2010, 12:53
Mitka Цитата(Alexsey-82 @ 21.11.2010, 12:5... 21.11.2010, 17:19
Дмитрий Ч. Цитата(vampir_ @ 15.12.2009, 12:26) В пос... 21.11.2010, 20:40
Дмитрий Ч. Цитата(Дмитрий Ч. @ 21.11.2010, 23:40) А ... 22.11.2010, 17:37
scorpio100 С этого и надо было начинать. Купил новый поставил... 22.11.2010, 17:41
Дмитрий Ч. Цитата(scorpio100 @ 22.11.2010, 20:41) С ... 24.11.2010, 17:30
Tim Vampire ,спасибо за мануал.
Позвольте добавить сво... 28.11.2010, 23:35
vois прривет, проблема на миллион, на холодную без проб... 1.12.2010, 23:52
fidel_ep Заменил бендикс. Прошло без особых заморочек. Пост... 13.12.2010, 11:41
Сержик Цитата(fidel_ep @ 13.12.2010, 11:41) Заме... 13.12.2010, 11:55
fidel_ep Цитата(Сержик @ 13.12.2010, 11:55) Цитата... 13.12.2010, 12:04
Сержик Цитата(fidel_ep @ 13.12.2010, 12:04) О че... 13.12.2010, 12:55
fidel_ep Цитата(fidel_ep @ 13.12.2010, 11:41) Заме... 13.12.2010, 19:17
Ролакс Еще смазку не забудь положить! 13.12.2010, 12:58
Andr-A Ребят подскажите, ставлю новый аккум а стартер туг... 17.12.2010, 22:11
Ролакс Цитата(Andr-A @ 17.12.2010, 21:11) Р... 17.12.2010, 22:41
Andr-A спасибо завтра попробую 17.12.2010, 23:05
TERRORIST А если контрольное колечно не налазиет на тонкое и... 22.12.2010, 20:37
varvar-s Цитата(TERRORIST @ 22.12.2010, 20:37) А е... 22.12.2010, 22:22
newnaicon Сёдне перебирал свой вроде работает поменял сразу ... 15.2.2011, 13:54
Newukon тоже наверное придётся ремонтировать бендикс после... 3.3.2011, 15:55
Gyn9 Спасибо)буду завтра делать) 9.7.2011, 23:28
rusduet Прошу ответить на мой вопрос. Может кто встречался... 5.2.2012, 16:06
Соловейчик Цитата(rusduet @ 5.2.2012, 17:06) Прошу о... 23.3.2013, 17:45
~KroKuS~ Цитата(Соловейчик @ 23.3.2013, 19:45) так... 23.3.2013, 20:41
Соловейчик Цитата(~KroKuS~ @ 23.3.2013, 21:41) Вот у... 23.3.2013, 23:02
Роман Кировоград Ну если помогло, то в массе дело, проверь провода ... 5.2.2012, 16:27
rusduet К сожалению ничего не помогает, а сегодня даже хол... 10.2.2012, 16:41
rusduet Всё оказалось очень просто. На бендексе износилас... 13.2.2012, 18:28
ХуЛиг@Н Всем привет. Появилась такая проблема - ключ пово... 13.2.2012, 18:41
varvar-s Цитата(ХуЛиг@Н @ 13.2.2012, 19:41) Всем п... 13.2.2012, 18:56
Роман Петрович Втягуещее умерает . Ты стартер на прямую подкинь п... 13.2.2012, 18:58
Ekvalayzer Для снятия эти болты откручивать ? 29.3.2013, 2:48
Michael_Mira Цитата(Ekvalayzer @ 29.3.2013, 1:48) Для ... 29.3.2013, 10:00
Роман Кировоград наврятли там 3-тий есть, если снимали то в основно... 29.3.2013, 10:09
YaJAROFF Нормальный вопрос в 3:48 ночи!
Болт 3, крепит ... 29.3.2013, 10:15
VAnYA Стоит на машине вот такой вот стартер (СТ-221) как... 4.4.2014, 6:40
varvar-s Цитата(VAnYA @ 4.4.2014, 7:40) ............. 4.4.2014, 8:04
VAnYA Цитата(varvar-s @ 4.4.2014, 9:04) на... 4.4.2014, 20:25
varvar-s Цитата(VAnYA @ 4.4.2014, 21:25) модель ст... 4.4.2014, 20:41
VAnYA Цитата(varvar-s @ 4.4.2014, 21:41) С... 4.4.2014, 23:01
Tolik2402 смотрел ток шо мурзилку с фотками там клема сверху... 4.4.2014, 21:17
Tolik2402 стартер ст221 не обязательно должен быть болгарино... 4.4.2014, 23:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:27 |
