6.4.2010, 12:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2010 Из: Железнодорожный (Моск.обл Пользователь №: 28640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил хорошие колонки назад и магнитолу. Когда делаешь громко, магнитола начинает без перерыва перезагружаться (и это при работе на половину своих возможностей). В чем может быть дело? У друга стоят аналогичные колонки и магнитола и колонки, но долбит ппц и усилителя у него тоже нет...
20.4.2010, 10:50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Я чота нихера не понял. АКб придется тащить домой и заряжать опять через 5 часов или как вы имеете ввиду? Нет, я имел ввиду, что после пятичасового прослушивания музыки машина спокойно заводится, т.е. АКБ не разрядился до конца. А потом то все равно генератор зарядит. |
adslmodem вырубается магнитола 6.4.2010, 12:50
nikitych91 У знакомого такое было, оказалось провода замыкали... 6.4.2010, 13:11
Msnc Цитата(adslmodem @ 6.4.2010, 13:50) поста... 6.4.2010, 13:12
adslmodem ну провода точно не замыкают... Наверное акк, прос... 6.4.2010, 13:22
staseshe Цитата(adslmodem @ 6.4.2010, 13:22) ну пр... 6.4.2010, 13:33
Msnc Кстати, у меня магнитола так реагирует только на н... 6.4.2010, 13:31
staseshe Цитата(Msnc @ 6.4.2010, 13:31) Кстати, у ... 6.4.2010, 13:49
Rabbit попробуй питание на мафон толстым проводом прокину... 6.4.2010, 13:35
Павлуха Какая защита от перегрузки?)))Вот от пониженного н... 6.4.2010, 17:09
adslmodem поставил НОВЫЙ АКК (на халяву сеня дали) - не помо... 6.4.2010, 20:30
Павлуха Цитата(adslmodem @ 6.4.2010, 21:30) поста... 6.4.2010, 20:54
Mitka Цитата(adslmodem @ 6.4.2010, 13:50) поста... 6.4.2010, 21:01
$ержик Цитата(adslmodem @ 6.4.2010, 13:50) поста... 6.4.2010, 21:45
progressi однозначно питание магнитолы должно быть выполнено... 6.4.2010, 22:27
Msnc Цитата(Mitka @ 6.4.2010, 22:01) И все же,... 7.4.2010, 7:56
adslmodem спасибо за ответы. провода вроде от прикуривателя ... 7.4.2010, 21:51
Mitka Цитата(adslmodem @ 7.4.2010, 22:51) спаси... 7.4.2010, 22:05
Msnc Ну на всякий случай напомню, что если кидать напря... 8.4.2010, 7:16
pasha adslmodem у меня такое было, протянул плюсовой про... 9.4.2010, 16:00
mixa84 Цитата(pasha @ 9.4.2010, 17:00) adslmodem... 9.4.2010, 20:47
Deimos Цитата(adslmodem @ 6.4.2010, 12:50) поста... 10.4.2010, 0:43
Mitka Цитата(Deimos @ 10.4.2010, 1:43) У тебя н... 10.4.2010, 8:33
Павлуха Цитата(Mitka @ 10.4.2010, 9:33) Цитата(De... 10.4.2010, 14:24
adslmodem Блин я чота нихера не понял что за предохранитель.... 10.4.2010, 9:24
Mitka Цитата(adslmodem @ 10.4.2010, 10:24) Блин... 10.4.2010, 9:34
adslmodem Цитата(Mitka @ 10.4.2010, 10:34) Цитата(a... 10.4.2010, 10:05
Mitka Цитата(adslmodem @ 10.4.2010, 11:05) а чт... 10.4.2010, 10:12
adslmodem Спасибо огромное парни! Подключил через аварий... 18.4.2010, 13:26
adslmodem Сеня вытащил магнитолу а она горячая слева как ско... 19.4.2010, 22:14
Mitka Цитата(adslmodem @ 19.4.2010, 23:14) Сеня... 19.4.2010, 22:19
Msnc Цитата(adslmodem @ 19.4.2010, 23:14) Сеня... 20.4.2010, 7:44
adslmodem Я чота нихера не понял. АКб придется тащить домой ... 20.4.2010, 10:29
Dori всем здрасте))у меня такая вот проблема, когда маш... 26.4.2010, 0:36
Mitka Цитата(Dori @ 26.4.2010, 1:36) всем здрас... 26.4.2010, 22:07
Dori Цитата(Mitka @ 26.4.2010, 22:07) Цитата(D... 29.4.2010, 22:49
Павлуха Цитата(Dori @ 29.4.2010, 23:49) немного щ... 29.4.2010, 22:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:15 |
