> при выжиме сцепления глохнет двигатель..., падают обороты. загорается лампа давления
pelden
сообщение 11.5.2009, 21:51
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
Почему у меня при нажатии на педаль сцепления падают обороты загорается лампочка давления масла и двиг глохнет
Sharik9449
сообщение 19.4.2010, 22:24
Из: Тверь
Пользователь №: 30198
Машина:Ваз 2106
Цвет:Коричневый
У меня такая же проблема была,нажимаешь на педаль сцепления двигатель глохнет,снял поддон картера а там упорные полукольца лежат,поменял на большый размер через 200 км они опять вылетили,может кто знает что за беда,что надо заменить dntknw.gif
- pelden   при выжиме сцепления глохнет двигатель...   11.5.2009, 21:51
- - Ацетон   По ходу дела упорные полукольца коленвала стёрлись...   12.5.2009, 3:08
- - КашМар   смотри выжимной, скорее всего его клинит.   12.5.2009, 6:35
- - Никитон   КашМар +1. У меня буквально месяц назад такое случ...   12.5.2009, 7:44
- - pelden   и как его расклинить   12.5.2009, 10:11
|- - КашМар   Цитата(pelden @ 12.5.2009, 13:11) и как е...   12.5.2009, 11:01
- - pelden   А че он ремонту не подлежит   12.5.2009, 12:04
|- - Господин поручик   Цитата(pelden @ 12.5.2009, 13:04) А че он...   12.5.2009, 14:29
- - pelden   Завтра собрался в гараж смотреть че как, сколько п...   12.5.2009, 14:47
- - Никитон   pelden Какой диск? Коробку сними на первичном валу...   12.5.2009, 15:38
- - pelden   Вобщем снял я коробку выжимной впорядке , подшипни...   12.5.2009, 17:05
- - БлижнийСвет   0,5 СМ - это очень ненормально! Разбирать, отв...   12.5.2009, 18:37
- - pelden   там полу колец вообще небыло,ни 1 ни 2, завтра пой...   12.5.2009, 19:24
- - pelden   Где в моторе выходит давление примерно 0.05_ 0.2 м...   13.5.2009, 8:44
|- - Господин поручик   Цитата(pelden @ 13.5.2009, 9:44) Где в мо...   13.5.2009, 9:11
- - pelden   создается где либо давление в двигле чтобы я его м...   13.5.2009, 10:06
|- - roma_kr1981   Цитата(pelden @ 13.5.2009, 10:06) создает...   13.5.2009, 10:12
|- - Господин поручик   Цитата(pelden @ 13.5.2009, 11:06) создает...   13.5.2009, 10:15
- - pelden   надо мне если в системе охлаждения 0.2 , а при 35...   13.5.2009, 11:28
- - БлижнийСвет   Что такое 0,2 ? Да и вообще, вначале расскажи, чем...   13.5.2009, 11:32
- - pelden   Полукольца поставил но еще не поставил коробку, 0....   13.5.2009, 11:58
- - БлижнийСвет   Это вряд-ли кто знает. Значения не нормировано, ук...   13.5.2009, 16:34
- - pelden   сегодня поставил коробку ,завтра прикручу кардан к...   13.5.2009, 19:05
- - pelden   все собрал завел вроде все нормально стало, тольк...   14.5.2009, 21:50
|- - AleZ   Цитата(pelden @ 14.5.2009, 22:50) все со...   14.5.2009, 22:37
- - pelden   как понять оборван масло заборник, двиг после ремо...   15.5.2009, 20:05
- - tuner   картер снять и посмотреть,но он у тебя не оборван,...   15.5.2009, 21:01
- - pelden   Картер нормальнный, приемный патрубок( масло забор...   15.5.2009, 21:12
- - zennon   Вот я залил ТНК полусинтетику и попал на замену вк...   23.5.2009, 0:02
- - lexei_1981   Мужики как правильно поставить полукольца.Я постав...   10.3.2010, 14:25
- - чехов   внутренее выемками к колену и внешней также выемка...   13.3.2010, 22:10
- - Sharik9449   У меня такая же проблема была,нажимаешь на педаль ...   19.4.2010, 22:24
|- - Сантей   Цитата(Sharik9449 @ 19.4.2010, 22:24) У м...   22.4.2010, 15:21
- - cergnat   Здравствуйте, напишу здесь, т.к. темы я создавать ...   24.5.2010, 19:01
|- - ExL   Цитата(cergnat @ 24.5.2010, 21:01) Здравс...   7.12.2013, 22:27
- - cergnat   И никто не поможет?   26.5.2010, 10:12
|- - Radmir   Цитата(cergnat @ 26.5.2010, 10:12) И никт...   26.5.2010, 15:01
- - cergnat   это я знаю, дело в том, что я резко нажимаю педаль...   26.5.2010, 16:11
- - Алексей F1nT   Всем привет) Столкнулся вчера с проблемой такой. К...   7.12.2013, 10:25
- - YaJAROFF   Проверяй разбежку к/вала.   7.12.2013, 19:14
- - NightSurfer   У меня глохла шестерка при выжиме сцепы когда скон...   7.12.2013, 19:24
- - Роман Кировоград   Цитата(pelden @ 11.5.2009, 22:51) Почему ...   21.3.2014, 13:58
- - OPTIMUS PRIME   Смотрел видео,интересный случай,как я понял шумов ...   22.3.2014, 21:31
|- - Роман Кировоград   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.3.2014, 22:31) ...   26.3.2014, 16:18
- - Роман Кировоград   OPTIMUS PRIME , да леха, можно было и переклепать,...   22.3.2014, 21:38
- - OPTIMUS PRIME   Непонятно ,а стартер причем? Вероятнее всего небы...   22.3.2014, 21:44
- - Роман Кировоград   OPTIMUS PRIME , скорее всего заводил с выжатым сце...   22.3.2014, 21:48
- - Стас 74   Поставил новую корзину и диск сцепления завожу все...   28.7.2014, 19:34
|- - varvar-s   Цитата(Стас 74 @ 28.7.2014, 20:34) Постав...   28.7.2014, 20:34
- - valera5134   прочитай еще раз второй пост.   3.8.2014, 5:37
- - natali061191   Всем привет! Помогите разобраться, в чем пробл...   23.11.2014, 16:26
- - Festival58   Если все тяги пружинки на месте то возможно конец...   23.11.2014, 16:40
- - ExL   Цитата(natali061191 @ 23.11.2014, 17:26) ...   23.11.2014, 19:06
- - pizec666   больше ее не заводи и своим ходом на ремонт не едь...   24.11.2014, 8:34
- - ExL   Цитата(pizec666 @ 24.11.2014, 9:34) больш...   24.11.2014, 8:42
- - pizec666   у тебя вываливались полукольца? у меня вот вывалив...   24.11.2014, 10:16
- - NightSurfer   Да чё вы человека пугаете... Симптомы заклинившег...   24.11.2014, 18:36
- - YaJAROFF   Совсем не трудно проверить разбежку К/вала даже дл...   24.11.2014, 19:03
- - pizec666   Цитата(NightSurfer @ 24.11.2014, 19:36) Д...   24.11.2014, 19:30
- - Festival58   при таком количестве флуду мадам вообще забудет че...   24.11.2014, 20:07
- - pizec666   Цитата(Festival58 @ 24.11.2014, 21:07) пр...   24.11.2014, 21:29
- - ivanich959   Цитата(pizec666 @ 24.11.2014, 21:29) Боль...   24.11.2014, 22:43
- - Kirill_D   писец666 пропал, так что спрашиваю у всех, как вед...   24.11.2015, 13:51
- - Tolik2402   больше хода без нагрузки, но это ты вряд ли замети...   24.11.2015, 13:58
- - Kirill_D   Цитата(Tolik2402 @ 24.11.2015, 14:58) бол...   24.11.2015, 14:06
- - Tolik2402   коленвал за шкив проверь, я б цилиндры глянул для ...   24.11.2015, 14:20
- - Kirill_D   Цитата(Tolik2402 @ 24.11.2015, 15:20) кол...   24.11.2015, 14:26
- - varvar-s   Цитата(Kirill_D @ 24.11.2015, 14:26) А мо...   24.11.2015, 15:05
- - Kirill_D   Шкив на месте, был выжимной заклинивший, пожрало п...   6.1.2016, 23:19
- - ИванычЪ   Цитата(Kirill_D @ 6.1.2016, 23:19) Шкив н...   6.1.2016, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 3:50
