> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
MegaVolt™
сообщение 17.4.2010, 21:01
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
По мотивам тем про установку нештатных генераторов, для собратьев по разуму friends.gif
Сам, когда заморочился заменой генератора долго вычитывал, искал всё, что связанно с этим геной. И вот решил замутить свою тему про установку этого гены, чтоб другим было проще.
Итак. Если Вам не хватает штатного 42-амперника и/или вы не хотите заморачиваться с заменой креплений, шкива, сверлением и прочими делами, но при этом хотите более мощный генератор, то 372.3701-03 именно то, что Вам нужно!
Начнём с того, что они бывают двух видов. У них разные диодные мосты и таблетки (РР). Я взял модель 2107-3701010. На неё проще найти зап. части. У него из диодного моста к таблетке выходит 1 провод, а у другой модификации - 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене, и крепление у этого РР другое.
Собственно вот он :
А вот его родное реле-регулятор (К1216ЕН1)
Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов ok.gif Взял РР 67.3702-01 Калужского производства с 3 вариантами напряжений для лета (13.6В), осени/весны (14.2В) и для зимы (14.7В) good.gif
Рекомендую сразу же озаботится такой заменой, ибо штатное РР никуда не годится со своей кривой термокомпенсацией.
Вот так оно выглядит :
Думаю по установке вопросов не должно возникнуть, т.к. он встаёт вместо штатного гены без всяких переделок.
А вот с подключением придётся немного помудрить. Для начала нужно отсоединить и заизолировать провода от штатного РР, который находится на левом крыле, около бачков тормозов и сцепления.
Затем подключаем генератор. Кольцевую клемму с 3-мя проводами вешаем, как и на старом гене - на болт. Жёлтый - втыкаем на клемму, торчащую из гены. А серый провод изолируем и оставляем болтаться без дела :smile:
Затем берём поворотник от 05-07 или от 06 обязательно с лампой накаливания на 3 Вт!!
Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке.
Эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума.
При желании можете удлинить эти провода и вывести её в салон. Но у меня в салоне стоит цифровой вольтметр, поэтому у меня такой необходимости нету. Советую и Вам обзавестись таким девайсом, очень полезная штучка good.gif VST 7043V
Либо VST 7042V
Встаёт вместо штатных часов. Показывает тоже самое, что и 7043V.
Ну и в заключении вешаем РР куда-нить на кузов, где есть масса и что бы удобно было подлазить к переключателю. Например тут.
Я просто в восторге от этого генератора! yahoo.gif Фары (2х65 Вт), туманки (2х35 Вт), печка, обогрев заднего стекла, дворники, музон орёт tongue.gif и при 1500-1700 об/мин его спокойно хватает ещё и на заряд аккума! Родного 42А еле-еле хватало только на фары+туманки при оборотах не ниже 1500-1700, а уж если ещё и музон навалить, то он загибался тут же, а этот качает только в путь! :yahooo: И даже когда стоишь с ближним светом, печкой, и музоном (на умеренной громкости, разумеется :smile: ) да ещё давишь на тормоз, то на 1000 об/мин его спокойно на всё это хватает!! В общем всем категорически рекомендую! good.gif
Вот вроде бы и всё, принимаю "спасибы" shy.gif Если возникнут какие-либо вопросы - задавайте. Чем смогу - помогу ok.gif
Немного о лампе контроля разряда аккума:
Дело в том, что схема подключения лампы в приборке не даёт её заюзать под контрольную лампу для этого и ему подобных генераторов. Единственный вариант её заюзать - перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Тогда лампа будет в приборке.
После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще.
Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе.
Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять):
Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода:
Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР.
Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!)
Благодарности:
Mitka - за проявленный энтузиазм в решении вопроса подключения контрольной лампочки.
Оригинал тут: ВАЗ-2101 форум
По возможности буду и тут обновлять тему, по мере поступления новой инфы.
Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2015, 14:47
Zot
сообщение 18.4.2010, 23:39
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
вот и появилась энта тема))) censored.gif долго меня на рынке уговаривали купить этот генадий! говорили что всё чики пуки и подойдет без переделок diablo.gif но я взял от нивы. beee.gif
Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 22:01) *
Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов ;) Взял РР 67.3702-01 Калужского производства с 3 вариантами напряжений для лета (13.6В), осени/весны (14.2В) и для зимы (14.7В) good.gif
Сообщение отредактировал Zot - 18.4.2010, 23:40
MegaVolt™
сообщение 19.4.2010, 12:57
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Ну а РР поменять это не так сложно. Я думаю под твой должны быть.
Цитата(NeonKIR @ 19.4.2010, 10:58) *
а если поставить помощнее лампы в фарах и ещё сабик с усилком под 3 кв, тут уже надо будет генку на 115 ставить dance.gif
я не жалею что переделал, да там и переделывать то нечего не надо, крепление и шкив поменять...
Ну это понятное дело. Но меня очень сильно смутило сверление шкива. Ведь при этом можно сбить центровку шкива и он будет убивать ремень, подшипники в гене и будет создавать доп. вибрацию. Ведь шкив генератора крутится в 2 раза быстрее, чем колен. вал! Представьте что будет из-за неправильной расточки при оборотах около 8000-10000 help.gif Если бы не это, то я бы тоже заморочился с заменой креплений и шкива, но так мне и 73А хватает, иногда даже с лихвой, на всё моё оборудование yahoo.gif
- MegaVolt™   Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03)   17.4.2010, 21:01
- - Mitka   Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 22:01) ... ...   17.4.2010, 22:13
- - Павлуха   Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 22:01) Зате...   17.4.2010, 23:39
|- - Воробьев   Цитата(Павлуха @ 17.4.2010, 23:39) Цитата...   4.1.2011, 2:04
- - Zot   вот и появилась энта тема))) долго меня на рынке...   18.4.2010, 23:39
|- - MegaVolt™   Цитата(Zot @ 19.4.2010, 0:39) вот и появи...   19.4.2010, 12:57
- - NeonKIR   а если поставить помощнее лампы в фарах и ещё саби...   19.4.2010, 9:58
- - NeonKIR   я перемерил 3 шкива от нивы, везде он больше и све...   19.4.2010, 13:51
- - murok   Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 22:01) Смыс...   19.4.2010, 16:32
|- - MegaVolt™   Цитата(murok @ 19.4.2010, 17:32) Зачем по...   19.4.2010, 16:46
- - murok   Цитата(MegaVolt™ @ 19.4.2010, 17:46) Цита...   19.4.2010, 17:27
|- - MegaVolt™   Цитата(murok @ 19.4.2010, 18:27) А на схе...   19.4.2010, 20:06
- - murok   Цитата(MegaVolt™ @ 19.4.2010, 21:06) Цита...   19.4.2010, 20:11
|- - MegaVolt™   Цитата(murok @ 19.4.2010, 21:11) Мы замес...   19.4.2010, 20:19
|- - Mitka   Цитата(murok @ 19.4.2010, 21:11) Мы замес...   19.4.2010, 20:20
|- - MegaVolt™   Цитата(Mitka @ 19.4.2010, 21:20) А вторую...   19.4.2010, 20:34
|- - Mitka   Цитата(MegaVolt™ @ 19.4.2010, 21:34) Да н...   19.4.2010, 20:39
|- - MegaVolt™   Цитата(Mitka @ 19.4.2010, 21:39) Но ведь ...   20.4.2010, 3:48
|- - Lev_Ekb   Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 6:48) Цитат...   20.4.2010, 6:44
- - murok   Цитата(MegaVolt™ @ 19.4.2010, 21:19) Цита...   19.4.2010, 20:27
|- - Mitka   Цитата(murok @ 19.4.2010, 21:27) Нет я пр...   19.4.2010, 20:32
- - LEO89   А как будет происходить возбуждение гены если конт...   20.4.2010, 10:56
|- - Lev_Ekb   Цитата(LEO89 @ 20.4.2010, 13:56) А как бу...   20.4.2010, 11:00
- - xenasuka   Мегавольт.У меня вот какой вопрос.Вот мой генерато...   20.4.2010, 13:57
|- - MegaVolt™   Цитата(xenasuka @ 20.4.2010, 14:57) Мегав...   20.4.2010, 14:23
|- - Lev_Ekb   Цитата(xenasuka @ 20.4.2010, 16:57) Мегав...   20.4.2010, 14:36
- - xenasuka   Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 18:36) Цитата...   20.4.2010, 15:36
|- - MegaVolt™   Цитата(xenasuka @ 20.4.2010, 16:36) Спаси...   20.4.2010, 20:15
- - NeonKIR   3-х уровневый РН надо ставить 100% сразу ! сто...   20.4.2010, 21:33
- - xenasuka   Мда.надо почаще просматривать темы в которых отпис...   23.4.2010, 10:17
- - mixa84   и сколько стоит такой геннадий от 07i?просто хоть ...   24.4.2010, 21:26
|- - MegaVolt™   Цитата(mixa84 @ 24.4.2010, 22:26) и сколь...   25.4.2010, 13:55
- - Vavan83   Подскажите так, что если я поставлю такой генерато...   27.4.2010, 19:31
|- - Mitka   Цитата(Vavan83 @ 27.4.2010, 20:31) Подска...   27.4.2010, 20:40
||- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 27.4.2010, 21:40) Цитата(V...   27.4.2010, 20:53
|- - MegaVolt™   Цитата(Vavan83 @ 27.4.2010, 20:31) Подска...   27.4.2010, 21:01
- - Vavan83   Павлуха я имел ввиду схему в самом начале. Спасиб...   27.4.2010, 23:09
- - vitalii   Скажите а генератор 372.3701-03 полностью взаимоза...   25.5.2010, 21:02
|- - Павлуха   Цитата(vitalii @ 25.5.2010, 22:02) Скажит...   25.5.2010, 21:13
- - STALKER   Делопродолжатель   2.6.2010, 7:16
- - Bukavra   Эххх... Начитался... Да и случай подвернулся - кап...   11.6.2010, 22:27
- - NeonKIR   а почему лампа горит красная ?   13.6.2010, 19:54
- - Wayfarer-j   Огромное спасибо всем форумчанам!!!...   16.6.2010, 0:13
|- - MegaVolt™   Wayfarer-j, да всегда пожалста Вот только реле ...   16.6.2010, 2:53
|- - Wayfarer-j   Цитата(MegaVolt™ @ 16.6.2010, 3:53) Wayfa...   16.6.2010, 11:46
- - prozac   всем привет. поставил генку от инж семеры. свет пе...   28.6.2010, 21:36
|- - MegaVolt™   Цитата(prozac @ 28.6.2010, 22:36) всем пр...   29.6.2010, 11:18
- - GothicWey   читал тему читал, понял что лампочку от поворотник...   22.7.2010, 15:06
|- - MegaVolt™   Цитата(GothicWey @ 22.7.2010, 16:06) чита...   28.7.2010, 21:41
- - Illusion   Я поставил гену от 7 ки! Заряжает только ближ...   11.8.2010, 15:40
|- - Mitka   Цитата(Illusion @ 11.8.2010, 16:40) Я пос...   11.8.2010, 16:08
- - Illusion   А что должно быть? Я тут вычитал он без лампы этой...   11.8.2010, 16:17
|- - Mitka   Цитата(Illusion @ 11.8.2010, 17:17) А что...   11.8.2010, 19:54
- - Illusion   Поставил лампочку. Желтый провол - лампочка - черн...   11.8.2010, 23:00
|- - Mitka   Цитата(Illusion @ 12.8.2010, 0:00) Постав...   11.8.2010, 23:13
- - Illusion   Блин а везде пишут чтио желтый и черный. Тпо так   11.8.2010, 23:37
|- - Mitka   Цитата(Illusion @ 12.8.2010, 0:37) Блин а...   11.8.2010, 23:55
- - Illusion   А ясно, все хитро. Кароче надо на желтый провод по...   12.8.2010, 0:12
|- - Mitka   Цитата(Illusion @ 12.8.2010, 1:12) А ясно...   12.8.2010, 0:18
- - Illusion   Хорошо, попробую завтра, чето я к старости туповат...   12.8.2010, 0:36
- - Geolog_2   Большое СПАСИБО первопроходцам и создателям темы...   6.9.2010, 15:45
- - maltz86   Снял таблетку со своего генератора от 21074і в свя...   14.9.2010, 21:24
|- - Mitka   Цитата(maltz86 @ 14.9.2010, 22:24) Снял т...   15.9.2010, 19:26
- - maltz86   на холостых, таблеток нет, только под заказ, пока ...   15.9.2010, 21:41
- - o_zadorogny   Всем доброго времени суток. Вопрос такой, купил ге...   17.9.2010, 8:46
|- - Mitka   Цитата(o_zadorogny @ 17.9.2010, 9:46) ......   18.9.2010, 10:40
|- - o_zadorogny   Млин мужики подскажите кто что может, подключил ге...   20.9.2010, 10:59
|- - Mitka   Цитата(o_zadorogny @ 20.9.2010, 11:59) По...   20.9.2010, 17:46
- - penuappearnef   Вот это наводит на мысль, что не идет ток начально...   19.9.2010, 2:26
- - lazerus   Я уж купил такого гену, потом только кинулся шерст...   27.9.2010, 20:02
- - serg-vaz   Итак, неделю назад поменял генератор в связи с тем...   4.11.2010, 21:49
- - The Tom   Поясните, пожалуйста, мне кое какие моменты ... 0....   14.11.2010, 14:41
- - The Tom   Народ, дайте ответ !!! Я завтра покупа...   17.11.2010, 1:02
- - 666Bmw666   народ подскажите где купить часики круглые которые...   26.11.2010, 9:38
- - 666Bmw666   и ещё,купил модель гены которая другая не заводска...   26.11.2010, 12:16
- - Ranger   поставил гену на 73 А и релюху 527 все работает от...   29.11.2010, 23:48
- - dimon_21061   Всем привет! Я тоже искал 372,3701-03 но таког...   5.12.2010, 21:43
|- - Ivanichkr   Цитата(dimon_21061 @ 5.12.2010, 22:43) Вс...   8.12.2010, 19:49
|- - Mitka   Цитата(Ivanichkr @ 8.12.2010, 19:49) ...В...   8.12.2010, 20:54
- - dimon_21061   С генератором 971.3701-01 я немного разобрался. Он...   9.12.2010, 11:47
- - dimon_21061   Установил. Не обошлось без каки - отломалось нижне...   12.12.2010, 15:05
|- - Mitka   Цитата(dimon_21061 @ 12.12.2010, 15:05) У...   12.12.2010, 21:16
|- - dimon_21061   Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 20:16) Цитата(...   12.12.2010, 21:42
- - vitalii   Подскажите пожалуйста, в моей машине установлен ге...   12.12.2010, 23:03
|- - Mitka   Цитата(vitalii @ 12.12.2010, 23:03) Подск...   12.12.2010, 23:13
|- - keygabrielll   Цитата(vitalii @ 13.12.2010, 0:03) Подска...   4.1.2011, 3:16
|- - yurecgod   Цитата(keygabrielll @ 4.1.2011, 2:16) Цит...   4.1.2011, 19:41
|- - keygabrielll   Цитата(yurecgod @ 4.1.2011, 20:41) Светод...   5.1.2011, 2:11
|- - yurecgod   Цитата(keygabrielll @ 5.1.2011, 1:11) Цит...   5.1.2011, 15:36
- - ваздай   большое спасибо автору и всем кто учавствоал в дор...   19.12.2010, 18:26
- - urik29ru   блин читал читал.и не чего не понял.а не понял вот...   24.12.2010, 18:50
|- - Mitka   Цитата(urik29ru @ 24.12.2010, 18:50) бли...   24.12.2010, 19:15
- - Krok   Цитата(MegaVolt™ @ 18.4.2010, 2:01) По мо...   2.1.2011, 13:22
- - yurecgod   Добрый день! Сегодня поставил такой генератор ...   3.1.2011, 19:13
- - yurecgod   Кстати хочу добавить, что 73А гену ставить смысла ...   4.1.2011, 1:31
- - keygabrielll   наверно 42-ые гены в продаже уже не найти, если по...   6.1.2011, 20:10
|- - yurecgod   Цитата(keygabrielll @ 6.1.2011, 19:10) на...   6.1.2011, 20:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Еще ко всему должен реле регулятор положенное выда...   6.1.2011, 20:31
|- - yurecgod   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 19:31...   6.1.2011, 20:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Понятно , что они разные, но каждый из них настрое...   6.1.2011, 20:53
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:11
