18.4.2010, 9:09
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Собираюсь заменить длинный трос ручника.
Хочу спросить надо ли снимать задние тормозные колодки чтоб снять трос?В книжке написано,что не надо снимать колодки,а только снять диски барабанные. Пожалуйста расскажите как и что? |
19.4.2010, 7:30
не понял вопроса
Костантин Как заменить длинный трос ручника? 18.4.2010, 9:09
Костантин Прошу пожалуйста подскажите((((. 18.4.2010, 11:51
мастер гранд гаража http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-si... 18.4.2010, 14:07
Костантин Цитата(мастер гранд гаража @ 18.4.2010, 15... 18.4.2010, 21:02
REC Цитата(Костантин @ 18.4.2010, 22:02) Цита... 18.4.2010, 21:17
Костантин Цитата(REC @ 18.4.2010, 22:17) А в чем пр... 18.4.2010, 21:29
mik58 проверить уравнивание троса
и заменить распорные п... 18.4.2010, 21:57
Костантин Цитата(mik58 @ 18.4.2010, 22:57) проверит... 18.4.2010, 22:14
mik58 тогда если задние цилиндры 05 и они рабочие сделат... 18.4.2010, 22:41
Костантин А цилиндр может работать при ручном тормозе? 19.4.2010, 7:20
Костантин Цитата(mik58 @ 19.4.2010, 8:30) не понял ... 19.4.2010, 7:36
mik58 если цилиндр само устанавливающийся 05 то естестве... 19.4.2010, 7:49
Костантин Ясно да у меня стоят от 05.
Знаю точно что на маши... 19.4.2010, 8:01
Костантин Вчера поставил другой барабан в гараже лежал(он эл... 20.4.2010, 10:10
Костантин Сегодня поставил новые колодки и новый барабан на ... 21.4.2010, 22:22
Юрий23 Блин у меня такая беда что не пойму!!... 27.4.2010, 16:26
ed_02 Цитата(Юрий23 @ 27.4.2010, 19:26) Блин у ... 5.5.2010, 8:55
Сержик Цитата(Юрий23 @ 27.4.2010, 17:26) Блин у ... 5.5.2010, 9:42
evgesh Подскажите. Нужно заменить трос ручника.
В мурзилк... 21.9.2010, 11:28
yurecgod проще наверно колодку снять в чём проблема не пони... 21.9.2010, 14:59
mik58 на сайте можно найти как снять и одеть задние коло... 21.9.2010, 15:45
evgesh Цитата(mik58 @ 21.9.2010, 15:45) на сайте... 22.9.2010, 8:53
evgesh Разобрал вчера. Пружины снимаются без проблем без ... 23.9.2010, 7:21
evgesh Разговариваю сам с собой - ну да ладно.
Сделал вче... 24.9.2010, 11:23
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(evgesh @ 24.9.2010, 11:23) Разгова... 24.9.2010, 20:22
Evgen813 не так давно поменял колодки, орегулировал натяжен... 24.9.2010, 20:06
Роман Кировоград RE: Как заменить длинный трос ручника? 2.9.2013, 11:00
Ролакс а как трос опустить? 2.9.2013, 17:52
varvar-s Цитата(Ролакс @ 2.9.2013, 18:52) а как тр... 2.9.2013, 17:54
Ролакс ну тыж видео Ромы смотрел?трос об глушак трет 2.9.2013, 18:01
Роман Кировоград видео не только смотреть, но и слушать надо.)) 2.9.2013, 19:06
varvar-s нет не смотрел-сейчас глянул. так дело там не в тр... 3.9.2013, 8:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:40 |
