21.4.2008, 21:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 29.2.2008 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 2499 Машина:2106 Цвет:василёк Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял на днях трамблер и вот что обнаружил - сопротивление между выводом катушки, куда подключаются проводки от трамблера и тахометра (вывод "К", если не ошибаюсь) и массой - около 7 Ом (то есть, на выводе катушке практически масса). Проверил ещё на одной шестёрке - столько же..
Посмотрел схему - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../el-zazh-01.jpg И не вкурил, откуда масса может на катушке взяться. Измерения естественно при выключенном зажигании и когда контакты трамблера разомкнуты, или даже его проводок отсоединён от катушки (в общем то обнаружил это случайно, выставляя зажигание - при повороте трамблера стрелка омметра еле дёргалась, пришлось проводок трамблера от катушки отключить для установки уоз).. Получается, в обоих катушках, что я проверял - пробой одной из обмоток на массу? Или я чего-то не догоняю? |
17.4.2010, 23:33
Да,действительно,хватит с КСЗ мучиться).Только катушку 2108 нужна(027.3705),та газовская,думаю,не пойдет.
Alex_50174 Катушка зажигания. 21.4.2008, 21:45
kolobok Не догоняешь - обмотка катушки зашунтирована цепям... 23.4.2008, 16:23
Alex_50174 Хм, попробую... Но что там такого в зажигании, есл... 23.4.2008, 19:55
kolobok Блин, голубой провод с катушки сними! 24.4.2008, 18:27
4ikin привет всем! воообщем проблема такая. купил но... 7.5.2008, 15:45
kolobok А в каком состоянии высоковольтные провода, особен... 7.5.2008, 19:13
4ikin Цитата(kolobok @ 7.5.2008, 14:18) А в как... 8.5.2008, 4:06
kolobok Тогда проверь, какие провода подключены к катушке ... 8.5.2008, 17:40
4ikin Цитата(kolobok @ 8.5.2008, 12:45) Тогда п... 12.5.2008, 2:53
david так у тебя двигатель не троил, а неустойчиво работ... 12.5.2008, 9:44
Elperegrino Цитата(david @ 12.5.2008, 9:44) так у теб... 14.1.2011, 19:04
4ikin ну уж простЫЫЫте,не сина шарю 12.5.2008, 15:43
67890 народ где + а где - на катушке? а то там тока Б и ... 6.9.2009, 0:22
Mitka Цитата(67890 @ 6.9.2009, 1:22) народ где ... 6.9.2009, 0:29
Maxi_Mus всем привет!проблема такая на контактном зажиг... 14.11.2009, 19:53
varvar-s Цитата(Maxi_Mus @ 14.11.2009, 19:53) всем... 14.11.2009, 20:18
МОХ Цитата(varvar-s @ 15.11.2009, 0:18) ... 14.4.2014, 6:54
ИванычЪ Цитата(МОХ @ 14.4.2014, 7:54) Извините не... 14.4.2014, 7:25
Jel Всем привет, у меня недавно такая фигня случилась.... 6.12.2009, 2:08
Route_66 Цитата(Jel @ 6.12.2009, 1:08) Всем привет... 6.12.2009, 3:36
Lanks Подскажите можно вместо стандартной катушки зажига... 17.4.2010, 22:44
Mitka Цитата(Lanks @ 17.4.2010, 23:44) Подскажи... 17.4.2010, 22:58
Lanks Спасиба Прийдется покупать 17.4.2010, 23:05
Mitka Цитата(Lanks @ 18.4.2010, 0:05) Спасиба ... 17.4.2010, 23:06
димон12 Цитата(Mitka @ 6.9.2009, 1:29) Цитата(678... 28.6.2010, 14:19
Mitka Цитата(димон12 @ 28.6.2010, 15:19) подска... 28.6.2010, 21:33
ProtoSpartak83 Насколько важен контакт катушки с кузовом? Что, ес... 6.7.2010, 23:28
Павлуха Цитата(ProtoSpartak83 @ 7.7.2010, 0:28) Н... 7.7.2010, 20:52
Zhlob А как проверить работоспособность катушки? Вот тут... 14.1.2011, 15:21
Alex_Ander Цитата(Zhlob @ 14.1.2011, 16:21) А как пр... 26.4.2011, 22:11
kolobok Катушки - они разные. Классическая - около 4Ом, бе... 14.1.2011, 16:57
Zhlob Цитата(kolobok @ 14.1.2011, 16:57) Катушк... 14.1.2011, 17:05
Hitry Ребят, а мог я катушку угробить, подав на вывод ... 21.1.2011, 1:00
олег17 скажите кто знает можно ли на БСЗ поставить катушк... 27.4.2011, 20:34
payalnikk Цитата(олег17 @ 27.4.2011, 20:34) скажите... 28.4.2011, 1:55
Warrior Цитата(олег17 @ 28.4.2011, 0:34) скажите ... 28.4.2011, 3:26
denShtopor Всем привет! Такая тема- пропала искра от кат... 6.1.2012, 22:16
Павел Третьяков Цитата(denShtopor @ 6.1.2012, 23:16) Всем... 6.1.2012, 22:40
1300SL угробите еще кондер,и спалите контакты этой катушк... 6.1.2012, 22:57
denShtopor блин, спасибо огромное!!! завтра куплю... 6.1.2012, 23:05
aeromax75 Доброго времени суток. Установлено БСЗ, катушка от... 4.2.2012, 23:49
Ролакс Цитата(aeromax75 @ 4.2.2012, 22:49) если ... 4.2.2012, 23:52
Ahalay-Mahalay Здравствуйте. Проблема такая, заводил зимой автомо... 26.2.2012, 13:52
Сержик С катушки на трамблёр приходит напруга??? 26.2.2012, 14:47
Ahalay-Mahalay Цитата(Сержик @ 26.2.2012, 15:47) С катуш... 26.2.2012, 17:11
Павел Третьяков Катушку меняли - появляется искра прямо с нее? Кры... 26.2.2012, 17:38
Сержик Катушка под КСЗ - может работать с системой БСЗ. Н... 26.2.2012, 18:07
Ahalay-Mahalay Вчера все проверял, нет искры прямо с катушки, кон... 27.2.2012, 1:12
Сержик Поставь его на место и надёжно закрепи, а потом пр... 27.2.2012, 13:29
Apexi Снял катушку, вот пришла пока поставить, провода в... 9.3.2012, 11:51
n1glkiller Цитата(Apexi @ 9.3.2012, 12:51) Снял кату... 9.3.2012, 16:42
Ролакс тут смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi... 9.3.2012, 12:01
Pajaja Ребята, опишите пожалуйста симптомы умирающей кату... 20.3.2012, 16:55
payalnikk Когда катушка умирает, в большинстве случаев из-за... 20.3.2012, 17:51
Pajaja payalnikk, спасибо, это я теперь понял
А как прове... 20.3.2012, 17:57
payalnikk Прозвонить обмотки тестером:
Для восьмерочной тут
... 20.3.2012, 18:02
Владимир Ю. Подскажите, люди добрые!
Купил Катушку зажиган... 9.6.2012, 13:57
Eloy Цитата(Владимир Ю. @ 9.6.2012, 14:57) Под... 9.6.2012, 22:01
Владимир Ю. Цитата(Eloy @ 9.6.2012, 22:01) Цитата(Вла... 9.6.2012, 22:44
Сержик RE: Катушка зажигания. 10.6.2012, 0:03
Владимир Ю. Цитата(Сержик @ 10.6.2012, 0:03)
СПАСИБО... 10.6.2012, 10:50
MSmith Вот мой опыт насчет катушки и вообще зажигания.
П... 7.11.2012, 23:07
Pajaja payalnikk, спасибо большое попробую)) 21.3.2012, 8:10
eddie999 Всем привет в общем проблема в том что машина не з... 21.4.2012, 18:52
MetroLoG При включении зажигания катушка дико греется...пон... 28.8.2012, 19:55
jeniok Вообще, если включено зажигание, и замкнуты контак... 28.8.2012, 20:58
Talos Цитата(jeniok @ 28.8.2012, 22:58) Вообще,... 28.8.2012, 21:42
MetroLoG Цитата(jeniok @ 28.8.2012, 22:58) Вообще,... 30.8.2012, 19:22
jeniok А сгоревшую не звонили? Интересно, как она звонитс... 28.8.2012, 22:10
MetroLoG Цитата(jeniok @ 29.8.2012, 0:10) А сгорев... 30.8.2012, 20:33
MyDFX Решил написать в тему по катушке зажигания, т.к. о... 26.10.2012, 20:59
MyDFX Вопрос снимаю. 28.10.2012, 17:06
Игорь 1984 Всем привет. Делема такая- на иномарку внедрили от... 15.11.2012, 14:17
Smeliys Думаю разберешься
Ну а если всё таки контактная С... 15.11.2012, 15:05
Болтокрут Парни,помогите разобраться; На "прыжке" ... 15.11.2012, 18:46
Роман Кировоград че он у тебя не прикручен? 15.11.2012, 18:50
Болтокрут Прикручен))))!!! Внутри перескакивае б... 15.11.2012, 18:55
Роман Кировоград http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st... 15.11.2012, 19:04
Болтокрут благодарю)))))))) 15.11.2012, 20:49
Bartholomew Уважаемые товарищи, хочу вам предложить приспособу... 15.11.2012, 23:56
mt031535 ребят,подойдёт ли катушка зажиганиия от 2101 на 21... 12.4.2013, 11:55
payalnikk Зажигание контактное? Подойдет 12.4.2013, 12:07
romeo 54 Привет ВСЕМ.У меня вопрос, катушка очень сильно по... 3.2.2014, 17:41
Festival58 Цитата(romeo 54 @ 3.2.2014, 19:41) Привет... 3.2.2014, 19:22
тестировщик Цитата(romeo 54 @ 3.2.2014, 16:41) Возле ... 3.2.2014, 20:02
nixx56 Раз работает, не лезь.
Не трогай хорошо отлаженный... 3.2.2014, 23:02
romeo 54 Цитата(nixx56 @ 4.2.2014, 0:02) Раз работ... 4.2.2014, 4:23
prezent ... поменял: катушку, трамблер
Из катушки (до трам... 4.2.2014, 20:57
ExL Цитата(prezent @ 4.2.2014, 21:57) ... по... 5.2.2014, 8:03
temerbaev75 подскажите! вчера, на ходу, начало дёргать маш... 12.2.2014, 20:14
ExL Цитата(temerbaev75 @ 12.2.2014, 21:14) по... 13.2.2014, 9:00
Smeliys temerbaev75 проверь зазор на контактах и попробуй ... 12.2.2014, 20:36
temerbaev75 всем спасибо!
меня спасло - замена изолятора б... 16.2.2014, 8:15
romeo 54 Всем привет. Я тут спрашивал про потеющую катушку,... 21.2.2014, 16:16
ProtoSpartak83 Вопрос простой: нужна ли катушке масса?
спасибо 19.3.2014, 17:01
payalnikk не нужна 19.3.2014, 17:46
ving-6 Скажите у меня стояло БСЗ какая катушка там скорее... 10.4.2014, 21:22
Роман Кировоград для бсз от 2108 10.4.2014, 21:24
Tolik2402 а вначале проверить зазор между контактами и состо... 14.4.2014, 7:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 9:35 |
