> Задние тормозные цилиндры, Какой фирмы купить задние тормозные цилиндры?
vadim-bagger
сообщение 19.4.2009, 17:46
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Пришло время поменять задние тормозные цилиндры на "шестёрке" хорошего товарища. Цилиндры какого производителя посоветуете? Просьба отвечать тем, кто сам менял, а не слышал от кого-то. Вчера смотрели на авторынке и в магазинах запчастей. Есть только "Фенокс", "Базальт", "Белмаг" и пара безымянных украинских производителей. Какие фирмы ещё искать, может импортные? Зарание благодарен.
wirus65
сообщение 17.4.2010, 15:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14869
Машина:21061
Спасибо всем за советы. Всё встало на место. Купил новый цилиндр, поставил, всё норм. Заметно что старый подтекал, на яме посмотрели на внутреннем пространстве колеса справа всё загаженно,а слева чисто. Замерил толщину колодок...всего 5 мм. Это пора уже менять? Если да, то поеду завтра ещё куплю феродо красные и поменяю, заодно и второй цилиндр поменяю. Там штуцер для прокачки сточился гад....из фигни мягкой какой-то сделан... Сегодня прокачали только один задний контур, второй не получилось, а перед трогать не стали. Туда же не мог воздух попасть? С правого контура вся тормозуха вытекла вчера, и много ушло на долив. Но задние колёса всё равно в пол почти не тормозят( хочется уже норм тормоза.
- vadim-bagger   Задние тормозные цилиндры   19.4.2009, 17:46
- - yanizz   Цитата(vadim-bagger @ 19.4.2009, 17...   19.4.2009, 17:58
- - кобзев   Эм....хлопцы,щож вы правила то нарушаете,ветка наз...   19.4.2009, 18:02
|- - vadim-bagger   Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 18:02) Эм....х...   19.4.2009, 19:25
- - @лександр   у меня вся гидравлика фенокс, претензий нет, за др...   19.4.2009, 18:29
- - кобзев   vadim-bagger У нас с феноксом та же история,я пост...   19.4.2009, 19:32
|- - vadim-bagger   Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 19:32) vadim-b...   19.4.2009, 21:56
|- - TAXI   Цитата(кобзев @ 19.4.2009, 19:32) vadim-b...   20.4.2009, 12:00
- - vadim-bagger   Хлопцы! У всех цилиндры тормозные не менялись?...   20.4.2009, 11:31
|- - zipper1203   Цитата(vadim-bagger @ 20.4.2009, 11...   20.4.2009, 11:38
|- - vadim-bagger   Цитата(zipper1203 @ 20.4.2009, 11:38) Цит...   20.4.2009, 16:14
- - mirei2   фенокс. без проблем ваще.   20.4.2009, 15:43
- - badboy   передние тормоза полностью фенокс, сцепление тьоже...   28.4.2009, 6:44
- - beriv   Я себе ate купил.. фенокс у нас почемуто не рокоме...   18.5.2009, 21:05
- - Lev_Ekb   ATE - фирма! На Форд Скорпио Тормоза ATE стави...   18.5.2009, 21:16
- - korish   Кхе-Кхе, где ж вы феннокс качественный берете? Ист...   19.5.2009, 12:50
- - Гонщик   у меня на задней оси была та же проблема в магазин...   19.5.2009, 16:28
- - vovochkaa   фенокс ставь и не парься.   23.5.2009, 14:48
- - Bashik   Я поставил назад Allied Nippon( написано, что Япон...   23.5.2009, 15:29
- - Хай   Менял я цилиндры и рабочие и главный,взял фенокс в...   24.5.2009, 18:29
- - tuner   Да,фенокс явно не брать-га*но полное все поставил ...   31.5.2009, 23:23
- - Sebastian   Отличную тормозную комплектуху делает не сильно ещ...   1.6.2009, 0:22
- - varvar-s   был куплен ГТЦ на М-2140 фенокс.установил и ничего...   1.6.2009, 8:04
- - Za)(aR   Kraft. 2000км. Полет нормальный! Посмотрю что ...   8.6.2009, 13:51
- - Gypsus   сильно не бейте, навскидку найти не могу (сижу щас...   18.6.2009, 8:46
|- - Fлекс   Цитата(Gypsus @ 18.6.2009, 8:46) сильно н...   18.6.2009, 8:56
|- - Gypsus   Цитата(Fлекс @ 18.6.2009, 9:56) В цилиндр...   18.6.2009, 12:26
- - jean   Delta франция второй раз вместе с колодками поменя...   22.6.2009, 22:24
- - DaNT   Фенокс сразу не стал ставить, из всего что было то...   26.7.2009, 13:15
- - skyline37   Цитата(vadim-bagger @ 19.4.2009, 18...   7.10.2009, 12:01
- - прямоток   отпишу здесь.такая проблемка- сегодня с другом пом...   18.10.2009, 14:49
|- - Господин поручик   Цитата(прямоток @ 18.10.2009, 15:49) отпи...   18.10.2009, 15:01
- - прямоток   то есть ниче не трогать и оставить все как есть? м...   18.10.2009, 15:03
- - Бампер   В общем такая проблема: купил задний ТЦ "Вази...   6.2.2010, 23:17
|- - Serg73SV   Цитата(Бампер @ 6.2.2010, 23:17) В общем ...   7.2.2010, 23:51
|- - федор   Цитата(Бампер @ 6.2.2010, 23:17) В общем ...   8.2.2010, 1:20
- - Бампер   Куда все подевались? Помогите пожалста!   7.2.2010, 8:45
- - Enkei   Короче корпус цилиндра или расстояние между опорам...   8.2.2010, 0:53
|- - Бампер   Цитата(Enkei @ 8.2.2010, 0:53) Короче кор...   8.2.2010, 6:24
- - Владимир PaperTiger   никакого фенокса...нафиг надо....у меня стоят LGR ...   15.4.2010, 1:58
- - wirus65   Доброго всем вечера! У меня возникла такая про...   16.4.2010, 19:16
|- - П@ш@   Цитата(wirus65 @ 16.4.2010, 20:16) Доброг...   16.4.2010, 19:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Обязательно отпусти трос ручника.   16.4.2010, 20:21
- - wirus65   Спасибо всем за советы. Всё встало на место. Купил...   17.4.2010, 15:12
|- - Dementyanov   Цитата(wirus65 @ 17.4.2010, 15:12) Если д...   17.4.2010, 17:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тормоза прокачивают полностью два контура, тогда т...   17.4.2010, 18:13
- - wirus65   Ээ да, наеврное жидкость тоже под замену. Значит б...   17.4.2010, 19:39
- - wirus65   Всё сегодня разобрался с тормозами. Было куплено: ...   18.4.2010, 13:40
- - Machete787   А как определить колодки с эксцентриками или они б...   22.4.2010, 18:13
|- - П@ш@   Цитата(Machete787 @ 22.4.2010, 19:13) А к...   22.4.2010, 18:42
|- - Machete787   Цитата(П@ш@ @ 22.4.2010, 19:42) Цитата(Ma...   22.4.2010, 18:46
- - alex_shkut   А кто сталкивался с такой проблемой? Цилиндры теку...   25.5.2010, 10:13
|- - Nexus_2106   Цитата(alex_shkut @ 25.5.2010, 11:13) А к...   25.5.2010, 10:47
- - alex_shkut   Нет, цилиндры стоят обычные, 2101. Ручник в норме....   25.5.2010, 11:11
|- - Nexus_2106   Цитата(alex_shkut @ 25.5.2010, 12:11) Нет...   25.5.2010, 23:13
- - alex_shkut   И как это решит проблему в моем случае? Кстати, по...   28.5.2010, 12:34
|- - mik58   Цитата(alex_shkut @ 28.5.2010, 13:34) И к...   28.5.2010, 13:29
|- - alex_shkut   Цитата(mik58 @ 28.5.2010, 13:29) Цитата(a...   28.5.2010, 15:20
- - OPTIMUS PRIME   вобщем поставил базальт 2107 7000км проблем нет.т...   28.5.2010, 14:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   Стояла у меня 03 система, мучался с цилиндрами тож...   28.5.2010, 19:15
|- - alex_shkut   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.5.2010, 19:1...   29.5.2010, 15:38
- - GeneK   Парни все привет! Я тут новичок!Хотел бы ...   29.5.2010, 6:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Читай тут http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion...   29.5.2010, 9:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я так не пробовал, не хотел химичить.   29.5.2010, 17:59
|- - alex_shkut   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.5.2010, 17:5...   29.5.2010, 18:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Спасибо конечно за советы, но я давно все сделал и...   29.5.2010, 19:48
|- - alex_shkut   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.5.2010, 19:4...   29.5.2010, 22:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Фенокс, у меня почти все фенокс, и пока тьху, тьху...   29.5.2010, 23:13
- - dimasimfi   Такой вопрос,стоят тормозные цилиндры 2101(колодки...   5.6.2010, 10:44
|- - Lev_Ekb   Цитата(dimasimfi @ 5.6.2010, 13:44) Такой...   7.6.2010, 5:40
|- - alex_shkut   Цитата(Lev_Ekb @ 7.6.2010, 5:40) обязател...   7.6.2010, 16:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже самое было и на моей машине, я поменял все чт...   5.6.2010, 11:02
- - dimasimfi   вот и у меня тормозит хорошо и тормозуха не уходит...   8.6.2010, 0:20
|- - alex_shkut   Цитата(dimasimfi @ 8.6.2010, 0:20) вот и ...   8.6.2010, 10:57
|- - dimitry   Цитата(dimasimfi @ 8.6.2010, 1:20) вот и ...   3.8.2010, 9:46
- - DimCa   Стояли задние тормозные цилиндры "Фенокс...   26.6.2010, 19:02
- - daram   в магазине есть только цилиндры LPR на заказ говор...   14.7.2010, 18:25
|- - Lev_Ekb   Цитата(daram @ 14.7.2010, 21:25) в магази...   15.7.2010, 6:10
- - ВаНеК   я купил фенокс, вроде не жалуюсь пока))   15.7.2010, 14:56
- - johnx   Вчера на ходу правое заднее заклинило (неописуемые...   26.7.2010, 7:52
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(johnx @ 26.7.2010, 7:52) Вчера на ...   26.7.2010, 22:34
- - johnx   Снял таки вчера барабан (правый задний), методом ...   27.7.2010, 5:44
- - mik58   1 ступица вращается при выключенной передаче это н...   27.7.2010, 7:24
|- - johnx   Цитата(mik58 @ 27.7.2010, 11:24) 1 ступиц...   27.7.2010, 7:31
- - ProtoSpartak83   Недавно в одном маге смотрел задние цилиндры. Были...   2.8.2010, 18:24
- - Nikolas70   Базальт рулит! Фенокс фтопку!   2.8.2010, 19:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, фенокс по началу был хорош, сейчас лучше не бр...   2.8.2010, 23:20
- - ProtoSpartak83   И еще воиросец: между базальтом и тольятинским(ВИС...   6.8.2010, 8:54
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(ProtoSpartak83 @ 6.8.2010, 8:54) И...   8.8.2010, 1:33
- - Gabber   Ребят а вот проблема такая: Запарился я уже менять...   9.2.2011, 13:53
- - Gabber   обломился я с цилиндрами выкинул он их давно   18.2.2011, 20:17
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Gabber @ 18.2.2011, 21:17) обломил...   18.2.2011, 20:32
- - mik58   может как вариант жидкость поменять   18.2.2011, 20:33
- - Gabber   да у меня круговорот жидкости в природе был там си...   18.2.2011, 23:12
- - Ролакс   странно..что за проблема..родные стоят..   18.2.2011, 23:19
- - романПЕТРОВИЧ3617   А мож барабаны изношены до немогу и поршень выходи...   18.2.2011, 23:27
- - mik58   сменить формулы жидкости на дот-3 или на дот 4   18.2.2011, 23:36
- - Gabber   барабаны относительно новые я недавно купил там из...   19.2.2011, 11:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Цилинры ставишь самоподводящие, или простые?   19.2.2011, 13:28
- - романПЕТРОВИЧ3617   Gabber если ужо ничё не помогает тогда есть ещё од...   19.2.2011, 14:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 6:04
