> Не заводится
Mr.ZerG
сообщение 28.7.2007, 9:43
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
OrecKa
сообщение 15.4.2010, 18:02
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Всем Доброго времени суток! Случилась такая проблема ездил нормально, а тут пытаюсь завести и не заводиться. Посмотрел - нет искры. Кароче проверил почти все, за исключением самой проводки и коммутатора. Все нормально, а не заводиться, кто знает что делать?? Может кто-то сталкивался с такой проблемой??
Сообщение отредактировал OrecKa - 15.4.2010, 18:12
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 23:38
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Проверка "на искру"для БСЗ не допустима,если сделать большой разрыв,есть риск выхода из строя коммутатора.Искру смотреть лучше,подключив свечу.
Посмотри провода от трамблера,замерь напряжение на катушке(есть ли 12 В?),а коммутатор подкинуть надо было в первую очередь,тем более запасной в багажнике валятся должен.
- Mr.ZerG   Не заводится   28.7.2007, 9:43
- - malenkiy-mewer   Смотри подачу топлива!   28.7.2007, 10:31
|- - Mr.ZerG   он даже стартер не крутит!   28.7.2007, 10:41
|- - malenkiy-mewer   Цитата(Mr.ZerG @ 28.7.2007, 11:41) он даж...   28.7.2007, 10:43
- - Юрец   Попробуй воткнуть другой замок зажигания или конта...   28.7.2007, 10:43
- - AwoLScorpiOn   проверь контактную группу на замке зажигания... по...   28.7.2007, 12:42
- - LxSXaM   Было все такое!!! Но у меня подругому:...   28.7.2007, 21:45
- - Mr.ZerG   Спасибо всем!(Замок зажигания крякнул)   13.8.2007, 15:26
- - МаНьЯк   Цитата(Mr.ZerG @ 28.7.2007, 10:47) Караул...   26.7.2008, 15:59
- - Патрий   У меня тоже не заводится, но только на горячую. Хо...   7.12.2008, 8:50
- - Одинокая_волчица   Цитата(Патрий @ 7.12.2008, 8:50) У меня т...   7.12.2008, 13:57
- - кобзев   Похоже стартер накрылся.   7.12.2008, 21:06
- - alexsey   Добрый вечер! Я-по ссылке! А ситуация...   7.12.2008, 21:22
- - кобзев   Хм,хм Возможно,стартер заклинил маховик.Пробуй ...   7.12.2008, 21:53
|- - alexsey   Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 18:53) Хм,хм ...   8.12.2008, 11:14
- - Одинокая_волчица   Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 21:06) Похоже ...   7.12.2008, 22:08
- - кобзев   УПС,за то что через 15 мин,поехала я и не увидел. ...   7.12.2008, 22:20
- - Одинокая_волчица   Вот о перегреве я тоже подумала только где рыться?...   7.12.2008, 22:28
- - кобзев   Ну если есть кому под машиной поползать(даме как т...   7.12.2008, 23:29
- - Оладий   alexsey, мороза, часом, не было? У меня была похож...   8.12.2008, 12:57
|- - alexsey   Цитата(Оладий @ 8.12.2008, 9:57) alexsey,...   8.12.2008, 16:38
- - s0nic   Эстакаду найди.   9.12.2008, 11:21
|- - alexsey   Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 8:21) Эстакаду ...   10.12.2008, 21:08
- - Оладий   Одеваешь на себя всю зимнюю одежду, что найдешь, б...   11.12.2008, 8:47
|- - alexsey   Цитата(Оладий @ 11.12.2008, 5:47) Одеваеш...   12.12.2008, 16:21
- - UnderWater   подними домкр левое переднее колесо, подлезешь.   11.12.2008, 17:46
- - Одинокая_волчица   Цитата(кобзев @ 7.12.2008, 23:29) Ну если...   13.12.2008, 13:23
- - maxik   Ребят, не хотел создавать новую тему.. Такая беда ...   14.12.2008, 14:37
|- - NNEONN   Цитата(maxik @ 14.12.2008, 14:37) Ребят, ...   10.7.2009, 23:56
- - Triger   Доброго времени суток, форумчане. Помогите неопытн...   10.8.2009, 16:35
|- - Sancho_SP   Цитата(Triger @ 10.8.2009, 17:35) Доброго...   10.8.2009, 16:53
|- - NIKuS   Цитата(Triger @ 10.8.2009, 17:35) Доброго...   11.8.2009, 2:51
- - Triger   Зажигание контактное. Сегодня купил конденсатор, п...   11.8.2009, 19:57
|- - Mitka   Цитата(Triger @ 11.8.2009, 20:57) Зажиган...   11.8.2009, 20:07
|- - Saper6   Цитата(Mitka @ 11.8.2009, 21:07) Цитата(T...   12.8.2009, 23:49
|- - vasenik   Цитата(Mitka @ 11.8.2009, 20:07) Цитата(T...   13.8.2009, 14:23
- - Triger   В общем спасибо всем кто помогал... Проблему с иск...   18.8.2009, 19:25
- - FlomoS   Тоже не подаеться искра с катушки на трамблер. Сто...   10.3.2010, 19:48
- - rustam7   Здравствуйте уважаемые автолюбители. Есть проблемк...   12.3.2010, 23:52
|- - Mitka   Цитата(rustam7 @ 12.3.2010, 23:52) Здравс...   13.3.2010, 1:31
|- - Дрон   Форумчане, помогите!!всю зиму стоял акум ...   13.3.2010, 11:15
|- - rustam7   Так в замке дело, скорее всего, вернее в его конта...   15.3.2010, 0:31
|- - Mitka   Цитата(rustam7 @ 15.3.2010, 0:31) так я з...   15.3.2010, 17:55
|- - kolobok   Цитата(Mitka @ 15.3.2010, 16:55) Цитата(r...   15.3.2010, 20:09
|- - Mitka   Цитата(kolobok @ 15.3.2010, 20:09) Цитата...   15.3.2010, 21:42
|- - FlomoS   ЦитатаКоммутатор менял? я вот только купил на дня...   15.3.2010, 22:48
|- - Павлуха   Цитата(FlomoS @ 15.3.2010, 22:48) я вот т...   15.3.2010, 22:55
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 15.3.2010, 22:55) ...ну ...   15.3.2010, 23:03
- - FlomoS   у меня был аналогичный случай, я просто выбросил а...   13.3.2010, 14:23
- - FlomoS   Доброго времени суток! Проблема такая опять пр...   15.3.2010, 20:15
- - FlomoS   всем спасибо за оказаную помощь и вправду коммутат...   16.3.2010, 18:39
- - Slon13   доброго времени суток, проблема нарисовалась - жду...   18.3.2010, 15:38
|- - serega4100   Цитата(Slon13 @ 18.3.2010, 15:38) доброго...   18.3.2010, 15:51
|- - Mitka   Цитата(serega4100 @ 18.3.2010, 15:51) для...   18.3.2010, 17:15
- - FlomoS   посмотри еще контактную группу на замке зажигания ...   18.3.2010, 20:24
- - OrecKa   Всем Доброго времени суток! Случилась такая пр...   15.4.2010, 18:02
|- - Павлуха   Цитата(OrecKa @ 15.4.2010, 19:02) Всем До...   15.4.2010, 23:38
|- - OrecKa   Цитата(Павлуха @ 16.4.2010, 0:38) Проверк...   16.4.2010, 16:49
- - Никитон   Комутатор   15.4.2010, 20:36
|- - OrecKa   Цитата(Никитон @ 15.4.2010, 21:36) Комута...   15.4.2010, 23:24
- - kfrhjc   OrecKa, согласен с Никитоном!   16.4.2010, 14:00
- - OrecKa   А, все, разобрался. Купил себе МД-1, хорошая вещь....   24.4.2010, 11:22
- - OrecKa   Всем Доброго времени суток. Народ, такая проблема....   30.4.2010, 18:39
|- - П@ш@   Цитата(OrecKa @ 30.4.2010, 19:39) Это пол...   30.4.2010, 19:00
|- - OrecKa   Цитата(П@ш@ @ 30.4.2010, 20:00) выкрути с...   30.4.2010, 22:00
|- - П@ш@   Цитата(OrecKa @ 30.4.2010, 23:00) Цитата(...   1.5.2010, 13:22
|- - OrecKa   Цитата(П@ш@ @ 1.5.2010, 14:22) Ну естессе...   1.5.2010, 15:42
|- - П@ш@   Цитата(OrecKa @ 1.5.2010, 16:42) Ну по ид...   1.5.2010, 17:00
- - Муравей   Купи себе компрессометр и парься.И нечего пальцем ...   30.4.2010, 22:05
- - Slavik45   У меня вот такая проблема.. ваз21074 на новых свеч...   2.5.2010, 14:07
|- - OrecKa   Цитата(Slavik45 @ 2.5.2010, 15:07) У меня...   2.5.2010, 15:05
- - Slavik45   OrecKa, на них КСЗ стоит. зазоры не менял, семерка...   2.5.2010, 15:37
- - VAZ-74   Всем привет.У меня такая проблема.Бывает заводится...   8.5.2010, 19:56
- - arthouse   такая же хрень то заводится, то щелщки идут!...   31.7.2010, 10:32
- - drugnn   Цитата(arthouse @ 31.7.2010, 11:32) такая...   31.7.2010, 11:09
- - Zeliboba   Вощем раз меня выгоняют из вновь созданных мною те...   6.4.2011, 11:00
- - payalnikk   В новых свечах проверь зазор, должен быть 0,5-0,6 ...   6.4.2011, 11:30
|- - Zeliboba   Цитата(payalnikk @ 6.4.2011, 17:30) В нов...   6.4.2011, 11:51
- - payalnikk   Заявленный зазор, как ни странно, не всегда такой,...   6.4.2011, 12:00
|- - Zeliboba   Цитата(payalnikk @ 6.4.2011, 18:00) Заявл...   6.4.2011, 12:20
|- - Zeliboba   Цитата(payalnikk @ 6.4.2011, 18:00) Заявл...   10.4.2011, 13:33
|- - Zeliboba   Вобщем вот результаты. Купил ремкомплект бензонасо...   11.4.2011, 9:10
- - payalnikk   Сними трубку с бензонасоса и подуй в нее, возможно...   11.4.2011, 9:56
|- - Zeliboba   Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 15:56) Сним...   11.4.2011, 10:03
- - payalnikk   Даже если бы был литр, топливо поступало. Проверь ...   11.4.2011, 10:13
|- - Zeliboba   Цитата(payalnikk @ 11.4.2011, 16:13) Даже...   11.4.2011, 10:21
- - Павел Третьяков   Может вода попала в топливопровод и за ночь схвати...   11.4.2011, 10:38
|- - Zeliboba   Цитата(Павел Третьяков @ 11.4.2011, 16:38...   11.4.2011, 11:39
||- - maxon4ik   ребят подскажите.перестала заводится, нет искры. т...   11.4.2011, 23:09
||- - Ролакс   Цитата(maxon4ik @ 11.4.2011, 23:09) ребят...   11.4.2011, 23:12
||- - maxon4ik   но опять таки, сегодня ставили другой аккумулятор,...   11.4.2011, 23:21
||- - Ролакс   Цитата(maxon4ik @ 11.4.2011, 23:21) но оп...   11.4.2011, 23:26
||- - maxon4ik   с новой акб крутился, после того как его вынули и...   11.4.2011, 23:45
|- - Zeliboba   Подскажите ка мне ребята, там в бензобаке на этом ...   12.4.2011, 15:12
|- - Warrior   Цитата(Zeliboba @ 12.4.2011, 19:12) Подск...   12.4.2011, 15:39
|- - Zeliboba   Цитата(Warrior @ 12.4.2011, 21:39) Цитата...   12.4.2011, 15:52
- - Ролакс   Не забудь прочисть трубку возле горловины,из вакуу...   11.4.2011, 10:55
- - Zeliboba   Вобщем докладываю. Машина заведена. Причины которы...   15.4.2011, 8:42
- - Сержик   Если хочешь прокачать гидропривод быстро, то делай...   15.4.2011, 9:21
- - Zeliboba   Цитата(Сержик @ 15.4.2011, 15:21) Если хо...   15.4.2011, 10:55
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:43
