> Электрокнопка багажника на 06!
Славик на Шестер...
сообщение 17.4.2008, 21:13
Пользователь №: 2671
Машина:Ваз 2106
Цвет:Белый (201)
На 06 это оказалось еще проще чем на 05/07, поставил привод, из стальной проволоки сделал тягу прокинул провод, врезал кнопку, и всё! вот фото:
Titan_24
сообщение 14.4.2010, 21:08
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
а у меня стоит обычный активатор (которая с моторчиком) через релюху и кнопка небольшая рассчитанная на слабый ток.... мне кажется так надежней, т.к. питание на релюху идет через предохранитель с аккумулятора, а на кнопку через предохранитель (тот что на катушку ток дает) с замка зажигания...
Все работает и всем советую сделать - очень удобно.
Dementyanov
сообщение 14.4.2010, 23:27
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
С замка неудобно - чтобы открыть багажник, надо включать зажигание :).
релюху поставить стоит, если планируется потом установка сигналки. Только большинство сигналок выдают на выходе отпирания багажника "-" и это надо учесть при подключении реле. С 10-й кнопкой управление с сигналки можно потом подключить на свободный контакт кнопки, если изначально коммутировать кнопкой "-" питания обмотки реле.
- Славик на Шестерке   Электрокнопка багажника на 06!   17.4.2008, 21:13
- - Tenebrum   Я почему то не вижу смысло ставить на багажник при...   17.4.2008, 21:37
- - MOTORist   Славик на Шестерке Про электропривод уже существуе...   17.4.2008, 22:25
|- - Tenebrum   Потому что я не наблюдаю неудобства в стандартной ...   17.4.2008, 22:35
|- - alex833   Цитата(Tenebrum @ 17.4.2008, 23:40) Потом...   18.4.2008, 18:56
|- - SandorSmitth   Цитата(alex833 @ 18.4.2008, 17:01) Цитата...   20.4.2008, 16:11
|- - alex833   Цитата(SandorSmitth @ 20.4.2008, 17:16) Ц...   20.4.2008, 18:08
- - Тошка   какой смысл в пружинке, на активаторе??? У меня и ...   18.4.2008, 18:08
- - Vortex   мне знакомый тоже подогнал 2 активатора. тоже хочу...   21.4.2008, 5:44
|- - ANDRIK   Цитата(Vortex @ 21.4.2008, 2:48) мне знак...   12.6.2008, 19:59
- - Largan   а я себе поставил из-за того что кататься с открыт...   21.4.2008, 23:03
- - Largan   ну и фигли флудер к словам придираешься или не зна...   7.5.2008, 19:23
- - Astony   Кнопка ето конешно практично, но смотрится не очен...   8.5.2008, 8:59
- - Hungry   Сколько стоит электро привод в москве? где можно к...   28.5.2008, 15:32
- - shuro4ka   Hungry, не хочется повторяться, но как его постави...   28.5.2008, 16:58
- - Largan   400 рублей за что аа рву на себе волосы стоит он 8...   28.5.2008, 18:43
- - shuro4ka   Largan, цена приведена для магазина Авто49 в г.Мос...   28.5.2008, 18:52
- - MOTORist   Мде, тоже интересно, как за 80 рублей купить всё д...   28.5.2008, 20:20
- - shuro4ka   MOTORist, согласна даже на 200)) где взять?))) или...   28.5.2008, 20:23
- - рома из таганрога   Кнопка 40р. активатор незнаю скока стоит, брал зап...   3.6.2008, 13:41
|- - BlackDragon   Цитата(рома из таганрога @ 3.6.2008, 14:4...   5.5.2010, 23:01
- - Hungry   А ты сам все это пробовал и собирал?   7.6.2008, 11:50
- - рома из таганрога   Пробовал и у меня сей девайс стоит, только если че...   7.6.2008, 12:07
- - Hungry   Спасибо. Поробую тоже сделать себе такое же)))))))...   7.6.2008, 17:59
- - Тошка   А что там писать, так же само делается, только нуж...   12.6.2008, 20:35
- - ANDRIK   А активатор потянет?Там,по моему,пружина помошнее ...   12.6.2008, 22:17
- - рома из таганрога   Потянет в лёгкую! Он на немаленькие усилия рас...   12.6.2008, 22:24
- - Fast-Pa   На 03 форуме XDimonX540 делал. Штатную пружину акт...   12.6.2008, 22:25
- - рома из таганрога   Ну если нетянул(что врятли) То просто ставиться ус...   12.6.2008, 22:27
- - Fast-Pa   рома из таганрога, что значит "что вряд ли...   12.6.2008, 22:31
- - рома из таганрога   Усиленый легко найти и он спокойно откроет капот...   13.6.2008, 12:46
- - chpok   Вопрос - на каждый активатор надо ставить релюшку ...   18.6.2008, 23:43
- - MOTORist   chpok Чё-то я не совсем понял твой вопрос. Там все...   19.6.2008, 9:22
|- - chpok   Цитата(MOTORist @ 19.6.2008, 10:26) chpok...   19.6.2008, 11:22
- - MOTORist   chpok Ну, на двери я думаю релюха будет, которая о...   19.6.2008, 12:08
- - chpok   у меня поставлено на передние двери, хочу поставит...   20.6.2008, 21:35
- - Fast-Pa   chpok, выводить провода из двери - по хорошему над...   20.6.2008, 21:40
|- - chpok   Цитата(Fast-Pa @ 20.6.2008, 22:44) c...   21.6.2008, 14:05
- - Fast-Pa   Вообще зависит от сигналки, но скорее всего ничего...   21.6.2008, 15:34
- - chpok   спасибо всем, попробую.   21.6.2008, 18:30
- - ANDRIK   Народ!Намутил,на халяву, такой центральный зам...   26.6.2008, 19:56
|- - Патрий   Цитата(ANDRIK @ 27.6.2008, 0:00) Народ...   28.7.2008, 19:10
- - Fast-Pa   На вид обычные активаторы. Передние двери точно по...   26.6.2008, 20:45
- - Тошка   ANDRIK, интересно как ты их намутил?!?! По...   26.6.2008, 21:46
- - рома из таганрога   Это стандартный набор активаторов любой сиги! ...   26.6.2008, 21:48
- - ANDRIK   Ну парюсь потомучто достались на халяву это раз.Бы...   27.6.2008, 17:07
- - Тошка   У меня точно такие стоят на всех 4-х дверях и на б...   27.6.2008, 18:53
- - ВаНеК   вот думаю чего бы засунуть в язычек замка багажник...   2.2.2010, 21:09
|- - KA50Hokum   Цитата(ВаНеК @ 2.2.2010, 21:09) вот думаю...   2.2.2010, 23:17
- - petr0vi41992   Я себе поставил на 4 кг.не тянет! чё можно сде...   11.4.2010, 17:18
|- - Mitka   Цитата(petr0vi41992 @ 11.4.2010, 18:18) Я...   11.4.2010, 21:47
- - Vavan83   Парни подскажите, нужно ли ставить реле на активат...   13.4.2010, 18:39
|- - rabbit 03   Цитата(Vavan83 @ 13.4.2010, 18:39) Парни ...   13.4.2010, 18:49
- - igoran   кнопка ставиться от десятки,насчет реле у меня она...   13.4.2010, 19:03
- - Vavan83   Спасибо парни. Поставлю пока без реле а там если к...   13.4.2010, 19:09
- - Павлуха   Кнопку ставить с реле,еще не мешает ограничить вре...   13.4.2010, 19:12
- - Vavan83   Цитата(Павлуха @ 13.4.2010, 20:12) Кнопку...   13.4.2010, 19:23
|- - Павлуха   Цитата(Vavan83 @ 13.4.2010, 20:23) Цитата...   13.4.2010, 19:57
|- - rabbit 03   А чем можно ограничить, я к сиги не буду подключат...   13.4.2010, 20:00
- - Павлуха   Предположем,что обмотка активатора имеет сопротивл...   13.4.2010, 20:10
|- - rabbit 03   Цитата(Павлуха @ 13.4.2010, 20:10) Предпо...   13.4.2010, 20:14
- - Vavan83   Хорошо спасибо вам обоим за помощь. Буду пробовать...   13.4.2010, 20:25
|- - rabbit 03   Цитата(Vavan83 @ 13.4.2010, 20:25) Хорошо...   13.4.2010, 21:44
- - Vavan83   Хорошо. Но реле ставить пока не буду, купил кнопку...   14.4.2010, 13:40
- - StreetRider   Кнопка 10 на активатор и расчитана, никаких реле т...   14.4.2010, 17:33
|- - Павлуха   Цитата(StreetRider @ 14.4.2010, 18:33) да...   14.4.2010, 17:36
||- - StreetRider   Цитата(Павлуха @ 14.4.2010, 18:36) Цитата...   14.4.2010, 18:59
||- - rabbit 03   Цитата(StreetRider @ 14.4.2010, 18:59) Ци...   14.4.2010, 20:05
|- - piloterist   Цитата(StreetRider @ 14.4.2010, 18:33) Кн...   15.4.2010, 15:44
|- - Павлуха   Цитата(piloterist @ 15.4.2010, 16:44) У м...   15.4.2010, 16:02
|- - Titan_24   Цитата(Павлуха @ 15.4.2010, 17:02) Цитата...   15.4.2010, 16:41
- - Titan_24   а у меня стоит обычный активатор (которая с моторч...   14.4.2010, 21:08
|- - Dementyanov   Цитата(Titan_24 @ 14.4.2010, 21:08) а у м...   14.4.2010, 23:27
|- - Titan_24   Цитата(Dementyanov @ 15.4.2010, 0:27) Цит...   15.4.2010, 8:41
- - piloterist   Я так думаю что у меня где то в блоке сигналки это...   15.4.2010, 16:45
|- - len1n100   Доделал я сие чудо. Наконец то багажник открываетс...   4.5.2010, 15:33
- - Vavan83   Поставил себе активатор на 6-кг. Всё открывается б...   5.5.2010, 10:53
|- - Павлуха   Цитата(Vavan83 @ 5.5.2010, 11:53) и тут в...   5.5.2010, 11:49
- - димон12   Цитата(piloterist @ 15.4.2010, 16:44) Цит...   5.5.2010, 12:01
- - Vavan83   Павлуха У меня сигналка старая и с кнопки не получ...   5.5.2010, 12:25
- - yurecgod   Народ ставте сразу с Реле сложностей никаких рано ...   5.5.2010, 12:30
|- - Павлуха   Цитата(yurecgod @ 5.5.2010, 13:30) Народ ...   5.5.2010, 12:49
|- - len1n100   Цитата(Павлуха @ 5.5.2010, 13:49) Если ра...   5.5.2010, 15:11
|- - Павлуха   Цитата(len1n100 @ 5.5.2010, 16:11) К тому...   5.5.2010, 15:31
- - Vavan83   Ну ладно. Спасибо за помощь.   5.5.2010, 13:16
- - Zot   буду ставить через 10ную кнопку без реле(не понима...   6.5.2010, 16:08
|- - len1n100   Цитата(Zot @ 6.5.2010, 17:08) буду ставит...   6.5.2010, 16:16
|- - Zot   Цитата(len1n100 @ 6.5.2010, 17:16) Цитата...   6.5.2010, 16:32
|- - Павлуха   Цитата(Zot @ 6.5.2010, 17:32) смысл какой...   6.5.2010, 21:30
|- - Zot   Цитата(Павлуха @ 6.5.2010, 22:30) Цитата(...   6.5.2010, 21:33
|- - Павлуха   Цитата(Zot @ 6.5.2010, 22:33) буду подклю...   6.5.2010, 21:38
- - Ролакс   я кнопку багажника поставил сюда.Удобно тем,что пр...   10.5.2010, 18:44
- - finnt   вот поставил себе электрооткрывание багажника ,   16.5.2010, 11:41
- - dim-mon   А как можно организовать задержку на открытие по к...   18.5.2010, 4:23
|- - len1n100   Цитата(dim-mon @ 18.5.2010, 5:23) А ...   18.5.2010, 8:48
||- - Vladimir70   Цитата(len1n100 @ 18.5.2010, 9:48) Цитата...   18.5.2010, 10:51
||- - dim-mon   ЦитатаСхему конечно можно придумать, но боюсь ты е...   18.5.2010, 13:01
|- - Павлуха   Цитата(dim-mon @ 18.5.2010, 5:23) А ...   23.5.2010, 11:17
- - Ролакс   у меня если жена идет с тяжелыми сумками,будет сов...   22.5.2010, 23:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:18
