13.4.2010, 20:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2010 Из: Железнодорожный (Моск.обл Пользователь №: 28640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче распишу сегодняшний день с самого начала. Утром когда заводился машина тарахтела. С 4 раза завелся (но это явление нормальное). Проехал 500м от дома по делам. Закрыл машину с брелка, сходил по делу, вышел открыл с брелка, завел с 1го раза(т.к. прогрелась уже), доехал до дома 500м. Заглушил, закрыл машину (правда не захлопнул переднюю дверь), зашел домой. Выхожу, сажусь. Пытаюсь завестись - нихера....вообще никакой реакции абсолютно. Тут срабатывает сигналка - жму на брелок, она не вырубается...жму-жму - бестолку. Открываю капот, снимаю с него минус. Сигналка выключилась. Подключаю опять...проходит 30 сек, опять сигналка, опять не вырубается с брелка. К плюсу идут 3 дополнительных клемы у меня. Выяснил какой из них сигналка - отключить его и сигналка не врубается. Т.е. все работает, но сигналка не врубается. И не заводится как и ранее - вообще никакой реакции на поворот ключаю направо до упора. А если подключить клему где сигналка, то через 30 сек она опять сработает и ее нельзя будет вырубить с брелка.
Итого: -машина не заводится ни так ни сяк. -сигналка, если подключена к акб, срабатывает через 30сек в любом случае и ее нельзя отключить с брелка -случилось все внезапно -все предохранители вроде целые |
14.4.2010, 16:34
Короче приехал один знакомый знакомого - электрик. Сказал что сигнализации пестец, надо менять. Посоветуйте что-нибудь недорогое, удобное и качественное. И вообще реально, будучи чайником, по инструкции самому поставить ее?
14.4.2010, 18:49
Короче приехал один знакомый знакомого - электрик. Сказал что сигнализации пестец, надо менять. Посоветуйте что-нибудь недорогое, удобное и качественное. И вообще реально, будучи чайником, по инструкции самому поставить ее? APS 5200 - http://www.avtoprofi.ru/APS-5200.html - в зависимости от модели твоей старой APS, возможна замена блока на уровне разъемов. Какая у тебя модель? Pantera XS-3200 - http://www.avtoprofi.ru/Pantera-XS-3200.html Сообщение отредактировал Mitka - 14.4.2010, 18:54 |
adslmodem Сигналка сама орет, машина не заводится ни в какую. 13.4.2010, 20:13
Mitka Не заводится (не вкл. стартер), значит подключено ... 13.4.2010, 21:00
adslmodem Цитата(Mitka @ 13.4.2010, 22:00) Не завод... 13.4.2010, 21:26
Mitka Цитата(adslmodem @ 13.4.2010, 22:26) Цита... 13.4.2010, 21:37
progressi ну для начала поменяй батарейку в брелке попробуй ... 13.4.2010, 21:39
Mitka Создается впечатление, что автор каким-то макаром ... 13.4.2010, 22:06
Павлуха А мой ответ будет пессимистичный.Блок сиги кря
У... 13.4.2010, 22:33
Mitka Цитата(Павлуха @ 13.4.2010, 23:33) А мой ... 13.4.2010, 23:05
adslmodem Цитата(Mitka @ 14.4.2010, 19:49) Цитата(a... 14.4.2010, 20:15
Павлуха Цитата(adslmodem @ 14.4.2010, 21:15) Хер ... 14.4.2010, 20:26
BeLoRuSik Цитата(adslmodem @ 14.4.2010, 15:34) Коро... 28.10.2010, 12:08
Тимур у тебя уже все стоит самое простое поменять блок д... 15.4.2010, 13:56
Boogie У меня была такая же беда! Исправил не надолго... 19.4.2010, 12:30
ivt1987 Возможно уже поздновато, но у меня была точно така... 25.7.2010, 16:10
ВаНеК сигналка АРС-5000 при подключении орет, на брелок ... 28.7.2010, 22:56
KarLson Всем привет)подскажи суть этой проблемы в подробно... 29.10.2010, 22:30
Mitka Цитата(KarLson @ 29.10.2010, 23:30) Всем ... 29.10.2010, 22:46
KarLson Цитата(Mitka @ 29.10.2010, 23:46) Цитата(... 30.10.2010, 22:39
ROMAN KIROVOGRAD Переместил сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.ph... 7.11.2010, 10:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 5:31 |
