> Сигналка сама орет, машина не заводится ни в какую.
adslmodem
сообщение 13.4.2010, 20:13
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
Короче распишу сегодняшний день с самого начала. Утром когда заводился машина тарахтела. С 4 раза завелся (но это явление нормальное). Проехал 500м от дома по делам. Закрыл машину с брелка, сходил по делу, вышел открыл с брелка, завел с 1го раза(т.к. прогрелась уже), доехал до дома 500м. Заглушил, закрыл машину (правда не захлопнул переднюю дверь), зашел домой. Выхожу, сажусь. Пытаюсь завестись - нихера....вообще никакой реакции абсолютно. Тут срабатывает сигналка - жму на брелок, она не вырубается...жму-жму - бестолку. Открываю капот, снимаю с него минус. Сигналка выключилась. Подключаю опять...проходит 30 сек, опять сигналка, опять не вырубается с брелка. К плюсу идут 3 дополнительных клемы у меня. Выяснил какой из них сигналка - отключить его и сигналка не врубается. Т.е. все работает, но сигналка не врубается. И не заводится как и ранее - вообще никакой реакции на поворот ключаю направо до упора. А если подключить клему где сигналка, то через 30 сек она опять сработает и ее нельзя будет вырубить с брелка.
Итого:
-машина не заводится ни так ни сяк.
-сигналка, если подключена к акб, срабатывает через 30сек в любом случае и ее нельзя отключить с брелка
-случилось все внезапно
-все предохранители вроде целые
сообщение 13.4.2010, 21:00
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не заводится (не вкл. стартер), значит подключено реле блокировки стартера. Сигналку можно отключить и без брелока, но нужно знать модель сиги и где находится кнопка валет.
adslmodem
сообщение 13.4.2010, 21:26
а где это может быть? Сигналка a.p.s. И можно ли как-то завести машину обойдя эти действия? На катушку какую-то мне говорили + пустить. Где она находится?
сообщение 13.4.2010, 21:37
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ты же говорил, что стартер не щелкает.
Открой дверь. Сирена включится. Включи замок зажигания. В течении 15 с нажми и отпусти кнопку валет. Система снимется с охраны.
- adslmodem   Сигналка сама орет, машина не заводится ни в какую.   13.4.2010, 20:13
- - Mitka   Не заводится (не вкл. стартер), значит подключено ...   13.4.2010, 21:00
|- - adslmodem   Цитата(Mitka @ 13.4.2010, 22:00) Не завод...   13.4.2010, 21:26
|- - Mitka   Цитата(adslmodem @ 13.4.2010, 22:26) Цита...   13.4.2010, 21:37
- - progressi   ну для начала поменяй батарейку в брелке попробуй ...   13.4.2010, 21:39
- - Mitka   Создается впечатление, что автор каким-то макаром ...   13.4.2010, 22:06
- - Павлуха   А мой ответ будет пессимистичный.Блок сиги кря У...   13.4.2010, 22:33
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 13.4.2010, 23:33) А мой ...   13.4.2010, 23:05
- - adslmodem   Короче приехал один знакомый знакомого - электрик....   14.4.2010, 16:34
|- - Mitka   Цитата(adslmodem @ 14.4.2010, 17:34) Коро...   14.4.2010, 18:49
||- - adslmodem   Цитата(Mitka @ 14.4.2010, 19:49) Цитата(a...   14.4.2010, 20:15
||- - Павлуха   Цитата(adslmodem @ 14.4.2010, 21:15) Хер ...   14.4.2010, 20:26
|- - BeLoRuSik   Цитата(adslmodem @ 14.4.2010, 15:34) Коро...   28.10.2010, 12:08
- - Тимур   у тебя уже все стоит самое простое поменять блок д...   15.4.2010, 13:56
- - Boogie   У меня была такая же беда! Исправил не надолго...   19.4.2010, 12:30
- - ivt1987   Возможно уже поздновато, но у меня была точно така...   25.7.2010, 16:10
- - ВаНеК   сигналка АРС-5000 при подключении орет, на брелок ...   28.7.2010, 22:56
- - KarLson   Всем привет)подскажи суть этой проблемы в подробно...   29.10.2010, 22:30
|- - Mitka   Цитата(KarLson @ 29.10.2010, 23:30) Всем ...   29.10.2010, 22:46
|- - KarLson   Цитата(Mitka @ 29.10.2010, 23:46) Цитата(...   30.10.2010, 22:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Переместил сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.ph...   7.11.2010, 10:27
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:23
