> Противоугонка при помощи магнитолы
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 21:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 22935
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
Есть мысль сделать "секретку" через магнитолу. Вообщем смысл такой: пока панельку на мафон не поставишь мотор не запуститься, для этого надо: 1 реле ближнего света (вроде, короче на 2 положения)
2 проводов немного
3 более менее современную магнитолу
4 руки (ну или ноги, только ноги из плеч)
Кому интересно пишите расскажу подробнее
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 22:10
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
чтобы запустить мотор с твоей сигналкой берешь провод от "+" АКБ на катушку кидаешь и если лень лечинку в замке сворачивать то еще + на втягивающее кидаешь, и о чудо мотор работает.., можешь сам проверить а что б сигналку вырубить откручиваешь фару и + от АКБ режешь, потом сирену и передатчик вырываешь, с ноги по рулю пинаешь и нету на нем блокировки..
сообщение 11.4.2010, 22:19
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, с твоей блокировкой - только на эвакуаторе, и то не на всяком, уедешь... rofl.gif Посмешил, короче...
Удачи!
Сообщение отредактировал Mitka - 11.4.2010, 22:20
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 22:28
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
Удачи!
так то да если колесо спустило или бензин кончился всегда первым делом эвакуатор вызываю...
Цитата(Павлуха @ 12.4.2010, 1:23) *
Цитата(Jonnis 21063 @ 11.4.2010, 23:18) *
можно резистор поставить, а так лучше пипец коммутатору чем потом по рынкам свою машину по запчастям собирать
Зачем?Не проще сигнал с датчика холла разорвать?
проще но 3 провода с датчика идут напрямую к коммутатору, все это дело просто не спрятать, точнее это проще будет найти
Павлуха
сообщение 11.4.2010, 22:31
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нужен всего один.Режется у разьема коммутатора или где удобней,все это дело теряется в общей куче проводов(изолента,термоусадка).
Jonnis 21063
сообщение 11.4.2010, 22:34
Сообщение #6
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синяя полночь
тоже вариант, у меня просто порядок в проводке, гофры везде стоят... secret.gif
- Jonnis 21063   Противоугонка при помощи магнитолы   11.4.2010, 21:10
- - Павлуха   Ну и от кого такая секретка,от детворы? Знаюшему...   11.4.2010, 21:24
- - Jonnis 21063   знаешему человеку не составит труда обмануть любую...   11.4.2010, 21:34
- - Mitka   Странная защита, основанная на устройстве, которое...   11.4.2010, 21:52
- - Jonnis 21063   Короче смысл в том чтобы блокировать искру с катуш...   11.4.2010, 21:57
|- - Mitka   Цитата(Jonnis 21063 @ 11.4.2010, 22:57) ....   11.4.2010, 22:01
- - Jonnis 21063   чтобы запустить мотор с твоей сигналкой берешь про...   11.4.2010, 22:10
|- - Mitka   Цитата(Jonnis 21063 @ 11.4.2010, 23:10) ч...   11.4.2010, 22:19
|- - Jonnis 21063   Цитата(Mitka @ 12.4.2010, 1:19) Цитата(Jo...   11.4.2010, 22:28
|- - Павлуха   Цитата(Jonnis 21063 @ 11.4.2010, 23:28) п...   11.4.2010, 22:31
|- - Jonnis 21063   Цитата(Павлуха @ 12.4.2010, 1:31) Цитата(...   11.4.2010, 22:34
- - Павлуха   Питание антенной Так оно появляется только при ее...   11.4.2010, 22:12
|- - Jonnis 21063   Цитата(Павлуха @ 12.4.2010, 1:12) Питание...   11.4.2010, 22:14
- - Павлуха   + на контакт К,напрямую?Сквозной ток через транзис...   11.4.2010, 22:17
- - Jonnis 21063   можно резистор поставить, а так лучше пипец коммут...   11.4.2010, 22:18
|- - Павлуха   Цитата(Jonnis 21063 @ 11.4.2010, 23:18) м...   11.4.2010, 22:23
- - Gypsus   ну и чем сей утопично-геморройный вариант принцип...   11.4.2010, 22:18
- - Jonnis 21063   никуда не надо паяться не каждый сможет припаять, ...   11.4.2010, 22:22
- - roki   а если у тебя стырят майфун куда ты панельку стави...   14.4.2010, 0:34
- - Jonnis 21063   Я же знаю что надо сделать без майфуна что бы запу...   15.4.2010, 23:01
|- - Павлуха   Цитата(Jonnis 21063 @ 16.4.2010, 0:01) Я ...   15.4.2010, 23:13
|- - Jonnis 21063   Цитата(Павлуха @ 16.4.2010, 2:13) Цитата(...   19.4.2010, 20:06
|- - Малян   там реле будет стоять, "+" будет на обе ...   22.5.2010, 22:00
- - keygabrielll   кто будет магнитолу тырить без панельки?   3.6.2010, 0:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 1:53
