11.4.2010, 21:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 5.12.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 22935 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть мысль сделать "секретку" через магнитолу. Вообщем смысл такой: пока панельку на мафон не поставишь мотор не запуститься, для этого надо: 1 реле ближнего света (вроде, короче на 2 положения)
2 проводов немного 3 более менее современную магнитолу 4 руки (ну или ноги, только ноги из плеч) Кому интересно пишите расскажу подробнее |
11.4.2010, 22:10
чтобы запустить мотор с твоей сигналкой берешь провод от "+" АКБ на катушку кидаешь и если лень лечинку в замке сворачивать то еще + на втягивающее кидаешь, и о чудо мотор работает.., можешь сам проверить а что б сигналку вырубить откручиваешь фару и + от АКБ режешь, потом сирену и передатчик вырываешь, с ноги по рулю пинаешь и нету на нем блокировки..
11.4.2010, 22:19
чтобы запустить мотор с твоей сигналкой берешь провод от "+" АКБ на катушку кидаешь и если лень лечинку в замке сворачивать то еще + на втягивающее кидаешь, и о чудо мотор работает.., можешь сам проверить а что б сигналку вырубить откручиваешь фару и + от АКБ режешь, потом сирену и передатчик вырываешь, с ноги по рулю пинаешь и нету на нем блокировки.. Ну, с твоей блокировкой - только на эвакуаторе, и то не на всяком, уедешь... Удачи! Сообщение отредактировал Mitka - 11.4.2010, 22:20 |
11.4.2010, 22:28
чтобы запустить мотор с твоей сигналкой берешь провод от "+" АКБ на катушку кидаешь и если лень лечинку в замке сворачивать то еще + на втягивающее кидаешь, и о чудо мотор работает.., можешь сам проверить а что б сигналку вырубить откручиваешь фару и + от АКБ режешь, потом сирену и передатчик вырываешь, с ноги по рулю пинаешь и нету на нем блокировки.. Ну, с твоей блокировкой - только на эвакуаторе, и то не на всяком, уедешь... Удачи! так то да если колесо спустило или бензин кончился всегда первым делом эвакуатор вызываю... можно резистор поставить, а так лучше пипец коммутатору чем потом по рынкам свою машину по запчастям собирать Зачем?Не проще сигнал с датчика холла разорвать? проще но 3 провода с датчика идут напрямую к коммутатору, все это дело просто не спрятать, точнее это проще будет найти |
11.4.2010, 22:31
Jonnis 21063 Противоугонка при помощи магнитолы 11.4.2010, 21:10
Павлуха Ну и от кого такая секретка,от детворы?
Знаюшему... 11.4.2010, 21:24
Jonnis 21063 знаешему человеку не составит труда обмануть любую... 11.4.2010, 21:34
Mitka Странная защита, основанная на устройстве, которое... 11.4.2010, 21:52
Jonnis 21063 Короче смысл в том чтобы блокировать искру с катуш... 11.4.2010, 21:57
Mitka Цитата(Jonnis 21063 @ 11.4.2010, 22:57) .... 11.4.2010, 22:01
Jonnis 21063 Цитата(Павлуха @ 12.4.2010, 1:31) Цитата(... 11.4.2010, 22:34
Павлуха Питание антенной Так оно появляется только при ее... 11.4.2010, 22:12
Jonnis 21063 Цитата(Павлуха @ 12.4.2010, 1:12) Питание... 11.4.2010, 22:14
Павлуха + на контакт К,напрямую?Сквозной ток через транзис... 11.4.2010, 22:17
Jonnis 21063 можно резистор поставить, а так лучше пипец коммут... 11.4.2010, 22:18
Павлуха Цитата(Jonnis 21063 @ 11.4.2010, 23:18) м... 11.4.2010, 22:23
Gypsus ну и чем сей утопично-геморройный вариант принцип... 11.4.2010, 22:18
Jonnis 21063 никуда не надо паяться не каждый сможет припаять, ... 11.4.2010, 22:22
roki а если у тебя стырят майфун куда ты панельку стави... 14.4.2010, 0:34
Jonnis 21063 Я же знаю что надо сделать без майфуна что бы запу... 15.4.2010, 23:01
Павлуха Цитата(Jonnis 21063 @ 16.4.2010, 0:01) Я ... 15.4.2010, 23:13
Jonnis 21063 Цитата(Павлуха @ 16.4.2010, 2:13) Цитата(... 19.4.2010, 20:06
Малян там реле будет стоять, "+" будет на обе ... 22.5.2010, 22:00
keygabrielll кто будет магнитолу тырить без панельки? 3.6.2010, 0:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:20 |
