11.4.2010, 21:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 5.12.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 22935 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть мысль сделать "секретку" через магнитолу. Вообщем смысл такой: пока панельку на мафон не поставишь мотор не запуститься, для этого надо: 1 реле ближнего света (вроде, короче на 2 положения)
2 проводов немного 3 более менее современную магнитолу 4 руки (ну или ноги, только ноги из плеч) Кому интересно пишите расскажу подробнее |
11.4.2010, 21:57
Короче смысл в том чтобы блокировать искру с катушки, как извстно при повороте ключа + подаеться на одну из клемм катушки, поставив в разрыв реле бросить + на вторую клемму, при этом искры не будет, делать надо все скрыто и чтоб не видно было, система справедлива для БСЗ, чтобы убрать + со второй клеммы, надо поставить панельку на магнитолу, в более менее современных магнитолах есть "питание антенны" это самое питание и будет управлять релюхой, поставил панельку "+" отключился запустил мотор и поехал...
У вас в Пензе по ходу надо амбарные замки на машину вешать и решетки на стекла ставить.. |
11.4.2010, 22:01
... У вас в Пензе по ходу надо амбарные замки на машину вешать и решетки на стекла ставить.. У нас в Пензе, обычно, не жмуться (тем более если боятся, что машину угонят), а ставят сигнализацию с обраткой... Благо есть бюджетные варианты за 1500 р. (реле блокировки двигателя в комплете). |
Jonnis 21063 Противоугонка при помощи магнитолы 11.4.2010, 21:10
Павлуха Ну и от кого такая секретка,от детворы?
Знаюшему... 11.4.2010, 21:24
Jonnis 21063 знаешему человеку не составит труда обмануть любую... 11.4.2010, 21:34
Mitka Странная защита, основанная на устройстве, которое... 11.4.2010, 21:52
Jonnis 21063 чтобы запустить мотор с твоей сигналкой берешь про... 11.4.2010, 22:10
Mitka Цитата(Jonnis 21063 @ 11.4.2010, 23:10) ч... 11.4.2010, 22:19
Jonnis 21063 Цитата(Mitka @ 12.4.2010, 1:19) Цитата(Jo... 11.4.2010, 22:28
Павлуха Цитата(Jonnis 21063 @ 11.4.2010, 23:28) п... 11.4.2010, 22:31
Jonnis 21063 Цитата(Павлуха @ 12.4.2010, 1:31) Цитата(... 11.4.2010, 22:34
Павлуха Питание антенной Так оно появляется только при ее... 11.4.2010, 22:12
Jonnis 21063 Цитата(Павлуха @ 12.4.2010, 1:12) Питание... 11.4.2010, 22:14
Павлуха + на контакт К,напрямую?Сквозной ток через транзис... 11.4.2010, 22:17
Jonnis 21063 можно резистор поставить, а так лучше пипец коммут... 11.4.2010, 22:18
Павлуха Цитата(Jonnis 21063 @ 11.4.2010, 23:18) м... 11.4.2010, 22:23
Gypsus ну и чем сей утопично-геморройный вариант принцип... 11.4.2010, 22:18
Jonnis 21063 никуда не надо паяться не каждый сможет припаять, ... 11.4.2010, 22:22
roki а если у тебя стырят майфун куда ты панельку стави... 14.4.2010, 0:34
Jonnis 21063 Я же знаю что надо сделать без майфуна что бы запу... 15.4.2010, 23:01
Павлуха Цитата(Jonnis 21063 @ 16.4.2010, 0:01) Я ... 15.4.2010, 23:13
Jonnis 21063 Цитата(Павлуха @ 16.4.2010, 2:13) Цитата(... 19.4.2010, 20:06
Малян там реле будет стоять, "+" будет на обе ... 22.5.2010, 22:00
keygabrielll кто будет магнитолу тырить без панельки? 3.6.2010, 0:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 7:36 |
