18.9.2008, 16:17
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток !
Сегодня пришлось на ощупь искать кнопку включения вентилятора печки в сумерках во время езды. Скажу честно нащупал сей девайс с 6-7 раза P.S. Тема конечно не совсем тюнинг ))) но если что, уважаемые модераторы, перенесите тему в раздел "Электрика" заранее спс. Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.9.2008, 16:19 |
19.9.2008, 12:50
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Фото как прицепил лампы и куда подключал, плиз.
19.9.2008, 18:20
Фото как прицепил лампы и куда подключал, плиз. В общем получилось следующее берем штатную кнопку управления вентилятором отопителя у меня она с прозрачной нижней частью стояла если нет, то ищем в автомагазах у нас их полно.. далее покупаем две светодиодных лампы нужного цвета я купил зеленые, два патрона к ним и клеммы типа папа и мама... далее паяем все это вместе 1) Три провода папа-мама для подключения к штатной проводке выключателя
Кол-во скачиваний: 261на фотографии только один провод (красный) припаян как нужно и папа и мама. Кончились "папы" завтра докуплю и допаяю. 2) Один провод для подключения плюса подсветки (будет подключаться к цепи габаритов) 3) Спаиваем вместе проводом массы двух патронов для ламп
Кол-во скачиваний: 211см крупный план
Кол-во скачиваний: 214на другой конец этого провода припаиваем разъем для массы 4) Слегка отгибаем контакты на кнопке, чтобы спаянная конструкция поместилась аккурат между ними.
Кол-во скачиваний: 3375) Обматываем корпус кнопки и всю конструкцию изолентой
Кол-во скачиваний: 211Возможно есть более "гуманный" способ но я его пока не нашел. САМОЕ ГЛАВНОЕ ТЩАТЕЛЬНО ИЗОЛИРУЕМ все что может коротнуть... В итоге вот что у меня получилось.
Кол-во скачиваний: 1106Правда пока без установки в торпеду, но тут уже дело за малым. Меня устраивает не слепит глаза, ничего не пришлось сверлить и в тоже время должно быть видно кнопку на панели. Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 18:24 |
11.4.2010, 15:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28311 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 1106Правда пока без установки в торпеду, но тут уже дело за малым. Меня устраивает не слепит глаза, ничего не пришлось сверлить и в тоже время должно быть видно кнопку на панели. я тоже се так делал пару лет назад!!! но идейка оказалась не очень!!! т.к панель наклонена вниз ночью видно только верх всей этой конструкции, а зеленая полоска сверху как-то не больно радует глаз!!!! так что убрал все это нафиг и поставил кнопку от ВОЛГИ, лишь чуть-чуть расширив отверстие |
Palex300182 Подсветка кнопки включения вентилятора печки 18.9.2008, 16:17
chpok Palex300182, полностью присоединяюсь. Жду советов ... 18.9.2008, 16:20
Kok Я думаю так. Перенести кнопку на панель приборов -... 18.9.2008, 16:29
Palex300182 Цитата(Kok @ 18.9.2008, 16:33) Я думаю та... 18.9.2008, 18:28
Misha065 кнопку можно поискать на южке в тд автомобили там ... 18.9.2008, 19:27
Capitan Да сто пудов должны продаваться и те, в которые мо... 18.9.2008, 20:42
Kok ИМХО, ставить какие-то "неродные" кнопки... 18.9.2008, 20:47
Spok Palex300182, наверное первые холода в шестерке вст... 18.9.2008, 21:10
Palex300182 Цитата(Spok @ 18.9.2008, 21:10) Palex3001... 19.9.2008, 5:02
Misha065 его просто найти между ползунками и пепельницой не... 18.9.2008, 21:17
Шурик на Жучке Цитата(Misha065 @ 19.9.2008, 2:21) я в св... 18.9.2008, 21:56
MOTORist +1
Привыкнешь. 18.9.2008, 21:56
Palex300182 Итак резюме... Объехав все радиомагазины города пр... 19.9.2008, 9:44
Kok Гы:) Короче поступил так, как я и говорил:)
Салон ... 19.9.2008, 10:00
Palex300182 Цитата(Kok @ 19.9.2008, 10:00) Гы:) Короч... 19.9.2008, 10:09
Kok ЦитатаНет салон не в зеленых тонах, просто подсвет... 19.9.2008, 11:15
Palex300182 Цитата(Kok @ 19.9.2008, 11:15) ЦитатаНет ... 19.9.2008, 11:28
юрбас а не боишся что лампочки выключатель расплавят? 19.9.2008, 18:54
Palex300182 Цитата(юрбас @ 19.9.2008, 18:54) а не бои... 19.9.2008, 19:14
Misha065 молодца спасибо за подробную инструкцию 19.9.2008, 18:29
Spok Светодиоды сто пудов не расплавят. Вот только скор... 19.9.2008, 22:20
Palex300182 Цитата(Spok @ 19.9.2008, 22:20) Светодиод... 20.9.2008, 6:00
fenix-812 Задумка офигенная, но конструкция уж больно громоз... 21.9.2008, 4:05
Palex300182 Цитата(fenix-812 @ 21.9.2008, 4:05) ... 23.9.2008, 15:57
sanika А я себе кнопку вывел на панель - рядом с противот... 24.9.2008, 15:59
Palex300182 Цитата(sanika @ 24.9.2008, 19:59) А я себ... 24.9.2008, 16:16
sanika Цитата(Palex300182 @ 24.9.2008, 16:16) Ци... 25.9.2008, 13:16
МЫХЪ Цитата(Palex300182 @ 23.9.2008, 16:57) Ци... 25.9.2008, 22:24
sanika Как и обещал - кнопка багажника на месте печки. п... 30.9.2008, 16:29
mafia У кого борода 2107 покупайте кнопку отопителя 2121... 21.9.2008, 20:06
Capitan Palex300182, а подключил лампочки куда??? 21.9.2008, 21:06
Palex300182 Цитата(Capitan @ 21.9.2008, 21:06) Palex3... 22.9.2008, 9:29
Palex300182 Цитата(МЫХЪ @ 26.9.2008, 2:24) Цитата(Pal... 30.9.2008, 16:49
lost_slon Цитата(Palex300182 @ 30.9.2008, 17:49) Ци... 18.4.2010, 12:07
URAL.vaz Цитата(lost_slon @ 18.4.2010, 15:07) Цита... 22.4.2010, 12:29
KillerHT Как вариант найти выключатель размера под разъем у... 31.10.2008, 19:46
lego самый оптимальный вариант наверное поставить кнопк... 31.10.2008, 22:58
KillerHT Цитата(lego @ 31.10.2008, 22:58) самый оп... 1.11.2008, 9:10
lego сегодня думал об этом у нее всего два положения ..... 1.11.2008, 18:25
lego вот полазал тут по форуму нашел интересную темку..... 1.11.2008, 21:12
Soundwind Я поставил вообще переключатель от калины. там и п... 26.11.2008, 13:39
Kok ЦитатаЯ поставил вообще переключатель от калины. т... 27.11.2008, 22:50
Soundwind В принципе есть в такой позиции доля истины... Про... 29.11.2008, 20:22
AVL Цитата(Soundwind @ 29.11.2008, 23:22) рол... 31.12.2008, 6:12
Ranger Есть мысль поставить выключатель вентилятора отопи... 31.12.2008, 1:59
Opukc Сделал проще некуда, снял кнопку, покрасил акрилов... 19.1.2010, 22:01
Илюхин ну дык о чем я и говорю)))) 22.4.2010, 12:35
Илюхин Слишком много геммора...
сейчас продаются светодио... 22.4.2010, 17:04
mixa84 Цитата(Илюхин @ 22.4.2010, 18:04) Слишком... 22.4.2010, 18:16
Илюхин Цитата(mixa84 @ 22.4.2010, 18:16) Цитата(... 23.4.2010, 15:05
mixa84 Цитата(Илюхин @ 23.4.2010, 16:05) Цитата(... 24.4.2010, 13:52
Илюхин Цитата(mixa84 @ 24.4.2010, 13:52) Цитата(... 24.4.2010, 15:18
lost_slon Цитата(Илюхин @ 22.4.2010, 18:04) Слишком... 24.4.2010, 13:52
Sima4 Я вот так вот сделал:
Вечерком уютно :)
ЗЫ ... 17.5.2010, 9:01
mixa84 Цитата(Sima4 @ 17.5.2010, 10:01) Я вот та... 18.5.2010, 19:51
Sima4 Цитата(mixa84 @ 18.5.2010, 20:51) так я н... 19.5.2010, 7:24
mixa84 В этом месте очень хорошо буит скрыта полоска, как... 19.5.2010, 21:37
Sima4 Цитата(mixa84 @ 19.5.2010, 22:37) ну тепе... 20.5.2010, 7:24
mixa84 ни чё так вроде получилось,но мне кажется проводок... 20.5.2010, 18:51
Павлуха Цитата(mixa84 @ 20.5.2010, 19:51) ни чё т... 20.5.2010, 18:57
mixa84 Цитата(Павлуха @ 20.5.2010, 19:57) Цитата... 20.5.2010, 21:51
Sima4 Цитата(mixa84 @ 20.5.2010, 22:51) Цитата(... 21.5.2010, 7:41
mixa84 Так ведь я фоткал снизу. А с места драйвера или па... 21.5.2010, 18:51
Илюхин необычно)) еще бы увидеть фоты ночью и в нормально... 26.5.2010, 11:33
petr0vi41992 А я поставил от 5 кнопку с подсветкой и всё 27.5.2010, 7:34
Илюхин Цитата(petr0vi41992 @ 27.5.2010, 7:34) А ... 28.5.2010, 13:16
Sima4 Цитата(Илюхин @ 26.5.2010, 12:33) необычн... 27.5.2010, 8:33
Илюхин Цитата(Sima4 @ 27.5.2010, 8:33) Цитата(Ил... 27.5.2010, 12:14
Sima4 Цитата(Илюхин @ 27.5.2010, 13:14) Цитата(... 2.6.2010, 8:25
Илюхин Цитата(Sima4 @ 2.6.2010, 8:25) Цитата(Илю... 3.6.2010, 20:36
olegan Ггг...прикольно, надо буит поковырять на досуге ..... 16.6.2010, 8:45
AsarNik Я тоже не могу привыкнуть включать печь в темноте.... 23.10.2010, 23:00
POWER FIRE Тумблер печки - меня постоянно мучало в нём отсутс... 22.1.2011, 1:12
Ролакс По мотивам Palex300182 и POWER FIRE решил и я замо... 1.2.2011, 2:56
ROMAN KIROVOGRAD Ну вы, блин, даете...))) 1.2.2011, 10:02
Павлуха И еще один мануал).
Разбираем кнопку и для лучшего... 1.2.2011, 18:36
Ролакс [quote name='Павлуха' post='379357... 1.2.2011, 20:17
Павлуха Цитата(Ролакс @ 1.2.2011, 20:17) а че на ... 1.2.2011, 20:22
ROMAN KIROVOGRAD Все Рол, переделывай как Павлуха показал.) 1.2.2011, 19:39
Тошка А я поставил себе крутилку от калины, а теперь вот... 1.2.2011, 20:15
Ролакс Ясно.
Для прикола добавлю фоток,единственно вместо... 1.2.2011, 20:31
романПЕТРОВИЧ3617 Миш зачётная кнопка! А говориш ленивый. 1.2.2011, 20:35
Ролакс Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.2.2011, 19:3... 1.2.2011, 21:04
Mitka Цитата(Ролакс @ 1.2.2011, 21:04) Ну прост... 4.2.2011, 23:06
Ролакс Цитата(Mitka @ 4.2.2011, 22:06) Рол, что ... 5.2.2011, 11:00
Павлуха Соединение диодов у меня другое,что бы яркость рег... 1.2.2011, 20:37
Ролакс Павлуха,мысля пришла,что если на самой кнопке сдел... 4.2.2011, 21:32
Павлуха Да хватает вроде.
Или ты хочешь,чтоб и клавиша све... 4.2.2011, 22:58
Ролакс Цитата(Павлуха @ 4.2.2011, 21:58) Или ты ... 5.2.2011, 1:09
Ролакс Ну и заодно подсвет пепелки.Это старый вариант,200... 13.2.2011, 2:45
Павлуха Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 2:45) при закр... 13.2.2011, 12:11
Ролакс Независимости захотелось))
дело в том,что я хоть и... 13.2.2011, 12:21
sedoy Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 13:21) Независ... 13.2.2011, 12:38
Ролакс Цитата(sedoy @ 13.2.2011, 11:38) Погремуш... 13.2.2011, 12:43
Павлуха Цитата(Ролакс @ 13.2.2011, 12:43) всетки ... 13.2.2011, 12:56
nikoSS вот тоже нрмальн сделано http://gazuuu.ucoz.ru/pub... 14.2.2011, 22:42
Ролакс Цитата(nikoSS @ 14.2.2011, 21:42) вот тож... 14.2.2011, 22:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 23:50 |
