17.6.2007, 21:45
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поделится опытом и почерпнуть решения других форумчан об их дороботках на карбюраторах типа ОЗОН (мод ДААЗ 2107-2105) и ДААЗ 2106 типа Вебер (если есть у кого ,его ставили на шестерки до 1980).
Свой вариант доработки я уже выложил: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=861 Обсуждаем: |
5.10.2007, 16:30
Пацаны,один вопрос: как полставить отсечку? Только не пишите о её значимости или незначимости,я это на своей машине применять не собираюсь! Мне просто нужно знать сам процесс! Чтоб моторчег тух когда обороты превысят выставленные обороты (отсечки). На карбе для этого нужно городить большой огород электроники, причем самопальной-самопайной. Отсечка удел инжекторного мотора. Если нужно чтоб мотор не выкручивался выше определенных оборотов - то тогда нужно всего на всего органичить угол открытия дроссельной заслонки(заслонок). |
Захар Карбюраторы Озон. Все проблемы. 17.6.2007, 21:45
Злые Мыши У меня стоит Озон 2107 с механическим приводом зас... 18.6.2007, 3:15
Злые Мыши Вчера слегка затюнил свой "Озон".
Постав... 25.7.2007, 9:33
Злые Мыши Цитата(Злые Мыши @ 25.7.2007, 10:33) Вчер... 29.7.2007, 2:21
rassini Поставил распылитель ускорительного насоса на 50(в... 8.8.2007, 12:57
Злые Мыши Цитата(rassini @ 8.8.2007, 13:57) Интерес... 27.8.2007, 13:19
den227 стоит ДААЗ 2140-1107010-70 немного доработанный и ... 5.9.2007, 17:46
Дядя Ваня Цитата(den227 @ 5.9.2007, 18:46) стоит ДА... 5.9.2007, 19:53
den227 Дядя Ваня, без хоршего питания двигателя как ты ск... 6.9.2007, 14:39
Дядя Ваня Цитата(den227 @ 6.9.2007, 15:39) Дядя Ван... 15.9.2007, 22:42
aztec Продолжаю тему карбов. Друг скинул мне карб вебер ... 15.9.2007, 21:20
Захар Цитата(aztec @ 15.9.2007, 22:20) Продолжа... 19.9.2007, 11:45
Злые Мыши Остановился в итоге на стандартных жиклёрах. 1 кам... 19.9.2007, 12:05
den227 Цитата(Дядя Ваня @ 15.9.2007, 23:42) Цита... 19.9.2007, 12:32
rfalcon Цитата(Злые Мыши @ 19.9.2007, 12:05) Оста... 20.9.2007, 11:53
max3r Доброго времени суток всем и каждому!
Вот дос... 27.9.2007, 17:37
Захар Цитата(max3r @ 27.9.2007, 18:37) Доброго ... 28.9.2007, 11:17
max3r Захар, спасибо! Мне хаватило выкинуть пружину ... 28.9.2007, 13:32
aztec Сегодня сделал граммотно по мануалу вакуумный штуц... 29.9.2007, 19:16
Шахид Магамедов После заслонки отверстие должно быть! На холос... 29.9.2007, 20:46
aztec Цитата(Шахид Магамедов @ 29.9.2007, 21:46... 29.9.2007, 21:54
Захар Цитата(aztec @ 29.9.2007, 22:54) Цитата(Ш... 30.9.2007, 21:05
aztec Мне сказали наоборот,сверлить полюбому.Так сказал ... 30.9.2007, 21:18
Шахид Магамедов Цитата(Захар @ 30.9.2007, 22:05) Цитата(a... 30.9.2007, 22:22
Захар [quote name='Шахид Магамедов' post='26... 2.10.2007, 20:26
aztec Кароче,назад дороги нет,дырку просверлил.Завтра до... 30.9.2007, 22:27
Шахид Магамедов ЦитатаЕсли снять озон,поставить этот,а потом обрат... 30.9.2007, 22:42
Шахид Магамедов Чио ты так разнервничалсо?
ЦитатаОтсос картерных ... 2.10.2007, 21:24
Захар [quote name='Шахид Магамедов' date='2.... 3.10.2007, 9:45
aztec Как увеличить производительность УН 40,на 45 и 50 ... 3.10.2007, 15:45
Злые Мыши Цитата(aztec @ 3.10.2007, 16:45) Как увел... 4.10.2007, 9:46
Шахид Магамедов Цитатаа, надо брать разряжение из задроссельной об... 3.10.2007, 17:59
aztec Зацените,чем всё закончилось
http://vaz-2106.ru/... 3.10.2007, 22:35
Шахид Магамедов Цитата(Злые Мыши @ 4.10.2007, 10:46) Цита... 4.10.2007, 17:15
aztec Что за винт?Как называется в мурзилке? 4.10.2007, 17:28
Шахид Магамедов В левом верхнем углу поплавновой камеры отверстие(... 4.10.2007, 17:47
aztec Я его до конца закрутил,он вровень с корпусом.Норм... 4.10.2007, 17:58
Захар Цитата(aztec @ 4.10.2007, 18:58) Я его до... 4.10.2007, 21:36
Krest Пацаны,один вопрос:
как полставить отсечку? Только... 5.10.2007, 13:52
Krest Цитата(Шахид Магамедов @ 5.10.2007, 17:30... 5.10.2007, 16:58
lexis1986 Вставить чтоли от себя чуть чуть:
Карб ОЗОН 2107,... 13.10.2007, 22:04
Шахид Магамедов Цитата(lexis1986 @ 13.10.2007, 23:04) Вст... 13.10.2007, 22:59
lexis1986 Дроссель 2кам. 36мм (стандарт для 07), а мехпривод... 14.10.2007, 8:27
Шахид Магамедов Цитата(lexis1986 @ 14.10.2007, 9:27) Дрос... 15.10.2007, 0:13
lexis1986 А куда ее там еще увеличивать? У 05 карба согласен... 16.10.2007, 15:40
Olegk89 Вчера у меня случилось счастье!!!:
На ... 20.10.2007, 2:39
Шахид Магамедов Цитатакогда еду на третей или четвертой, гдето на ... 20.10.2007, 23:10
Olegk89 Спасибо, сегодня же попробую поставить старый топл... 21.10.2007, 12:29
aztec Возможно ли проводить следующую операцию? Карб с м... 24.1.2008, 18:00
Захар Цитата(aztec @ 24.1.2008, 16:05) Возможно... 24.1.2008, 18:37
aztec Сегодня провёл первые испытания своего карба,конфа... 27.1.2008, 16:55
Vzrivnick ИМХО. Когда стреляет карбюратор - это раннеее за... 27.1.2008, 17:35
aztec Просто со стандартным озоном такого явления не наб... 27.1.2008, 17:49
Шахид Магамедов aztec, поидее, когда регулируешь зажигание необход... 27.1.2008, 23:39
aztec понял спасибо,учту 27.1.2008, 23:45
Мишаня из Омска стоит ли дорабатывать карбюратор, если стоит газов... 30.1.2008, 16:30
asp Цитата(Мишаня из Омска @ 30.1.2008, 14:35... 13.2.2008, 2:49
Andriy_IF Не могу понять как работают холостые на газу на оз... 14.2.2008, 11:11
denis-21061 Цитата(Andriy_IF @ 14.2.2008, 11:16) Не м... 14.2.2008, 11:24
Andriy_IF Оно то так,но известно,что на х.х. в озона две зас... 14.2.2008, 11:42
denis-21061 Цитата(Andriy_IF @ 14.2.2008, 11:47) Как ... 14.2.2008, 13:32
CAHR Значит ставил жиклеры:
Карб 2107-20 мех. привод
Дв... 19.2.2008, 17:28
zid2106 У меня карб 2107-11070-10 движок 1,5. Мои переделк... 23.2.2008, 21:24
Господин поручик Цитата(zid2106 @ 23.2.2008, 19:29) У меня... 23.2.2008, 22:15
Эльнур Цитата(Господин поручик @ 23.2.2008, 20:2... 24.2.2008, 12:08
Захар Цитата(zid2106 @ 23.2.2008, 19:29) У меня... 24.2.2008, 10:31
zid2106 Сверху просверлил и штуцер припоял, а к ней трубку... 25.2.2008, 17:25
Дмитрич Всем репект Я вот тут начитавшись ваших статей р... 6.11.2008, 22:44
Шахид Магамедов Цитата(Дмитрич @ 6.11.2008, 22:44) Всем р... 7.11.2008, 23:54
Дмитрич Нет это заводские 1к 112/150 2к 150/150 а хачу пос... 8.11.2008, 20:16
Шахид Магамедов Цитата(Дмитрич @ 8.11.2008, 20:16) Нет эт... 9.11.2008, 0:32
Дмитрич А кто-то мне тут говарил чем больше ваздушка тем б... 9.11.2008, 12:17
D1mON_90 Доброго времени суток всем. подскажыте пожалуйста ... 13.11.2008, 13:27
Дмитрич Цитата(D1mON_90 @ 13.11.2008, 10:27) Добр... 13.11.2008, 14:50
D1mON_90 Цитата(Дмитрич @ 13.11.2008, 15:50) Цитат... 13.11.2008, 14:53
aaalex парни такой вопрос ;) мож кто знает ;) как на Оз... 21.2.2009, 0:10
Dexiter aaalex, тут и советовать нечего... это ж не электр... 21.2.2009, 0:41
aaalex Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 0:41) aaalex,... 21.2.2009, 14:36
Dexiter жжёшь, дядька... тут меня на форуме профеесором на... 21.2.2009, 14:46
aaalex Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 14:46) жжёшь,... 21.2.2009, 15:49
Karmax Стот Озон с пневмоприводом второй камеры. Читал не... 2.4.2009, 7:16
прототип Цитата(Karmax @ 2.4.2009, 8:16) Стот Озон... 2.4.2009, 7:32
Vitas_063 Всем привет!
Двиг. 011, карб озон 05, пиленые... 15.5.2009, 3:18
NNEONN Здраствуйте, извените что не по теме, но меня инте... 24.5.2009, 0:37
ромарио Цитата(NNEONN @ 24.5.2009, 1:37) Здраству... 24.5.2009, 0:45
NNEONN Спасибо...завтра или послезавтра разберу, посмотрю... 24.5.2009, 2:09
ромарио Цитата(NNEONN @ 24.5.2009, 3:09) Спасибо.... 24.5.2009, 2:12
NNEONN Ребята , читал, читал так и не понял... чтобы вы... 24.5.2009, 17:13
KA50Hokum Цитата(NNEONN @ 24.5.2009, 18:13) Ребята ... 24.5.2009, 19:17
korish Но некоторым не нравится эффект, когда после дросс... 24.5.2009, 23:19
NNEONN о отлично...У меня маленький вопросик про кастрюлю... 25.5.2009, 0:11
zipper1203 Цитата(NNEONN @ 25.5.2009, 1:11) о отличн... 25.5.2009, 11:12
OneDry ну пипец ваще... болт М5 с гайкой тебя спасут. 25.5.2009, 9:43
korish +1 у меня 2 ремонтные в карбе.
Металл мягкий, наре... 25.5.2009, 13:34
ромарио переворачиваеш шпильку и с низу гайкой 25.5.2009, 17:21
voihort Здравствуйте.
двигатель 1,6, всё сток.
Переделки:
... 28.5.2009, 7:28
zipper1203 Цитата(voihort @ 28.5.2009, 8:28) Здравст... 28.5.2009, 8:48
шах73 Цитата(zipper1203 @ 28.5.2009, 9:48) Цита... 3.6.2009, 18:51
pipa86 привет народ, подскажите пожалуйста карб ОЗОН 2107... 1.7.2009, 21:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:51 |
