25.3.2009, 22:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. В общем поставил Starline A4 ... оряла от каждой машины... сегодня переставил датчик на минимум, не особо помогло Как решить эту проблему? Я думаю что установщик плохо закрепил датчик вот он болтается и срабатывает ...
11.3.2010, 20:48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигналку проходя возле машины(1м от неё)она срабатывает особенно левая сторона(правая не так уж,но все же.подскажите чё может быть?
11.3.2010, 21:14
А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигналку проходя возле машины(1м от неё)она срабатывает особенно левая сторона(правая не так уж,но все же.подскажите чё может быть? Так это уже явно не датчик удара, а объемничек стоит. Найти объемный датчик и отрегулировать зоны обнаружения - предупреждение и тревога (если он двухзонный). |
8.4.2010, 21:14
А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигналку проходя возле машины(1м от неё)она срабатывает особенно правая сторона(левая не так уж,но все же.подскажите чё может быть? Так это уже явно не датчик удара, а объемничек стоит. Найти объемный датчик и отрегулировать зоны обнаружения - предупреждение и тревога (если он двухзонный). а как он выглядит и где обычно ставится,у меня с водит. стороны стоит под нижней обшивкой какой то датчик с регулировкой,но она(регулировка) не работает,это оно и есть? |
8.4.2010, 22:15
а как он выглядит и где обычно ставится,у меня с водит. стороны стоит под нижней обшивкой какой то датчик с регулировкой,но она(регулировка) не работает,это оно и есть? По идее, он должен стоять ближе к середине салона (в районе ручника). Может и он, а может и датчик удара. Почитай, что на нем написано... |
9.4.2010, 21:15
а как он выглядит и где обычно ставится,у меня с водит. стороны стоит под нижней обшивкой какой то датчик с регулировкой,но она(регулировка) не работает,это оно и есть? По идее, он должен стоять ближе к середине салона (в районе ручника). Может и он, а может и датчик удара. Почитай, что на нем написано... ладно на выходных полезу гляну если будет не понятно напишу,а ещё какой то датчик прикреплён на торпеду после спидометра,так вот на нём два каких то переключателя(вкл-выкл) и лампочка зелёная мигает а то что? |
9.4.2010, 22:10
fife Датчик удара 25.3.2009, 22:33
СВЛ Цитата(fife @ 25.3.2009, 22:33) Привет. В... 26.3.2009, 11:32
KA50Hokum Цитата(fife @ 25.3.2009, 22:33) Привет. В... 26.3.2009, 12:21
fife Я точно не могу сказать Китай или нет ... Выключи... 26.3.2009, 12:32
vaz21063 fife а где датчик закреплён? 28.3.2009, 6:15
fife закреплён под приборкой.... Там от советской антен... 28.3.2009, 20:38
vaz21063 надо чтобы датчик находился как можно ближе к кузо... 28.3.2009, 21:09
fife блок мёртво сидит... Ну это ерунда какая-то выход... 28.3.2009, 22:14
Антон ВАЗ-2103 Здраствуйте, подскажите я недавно поставил сигналк... 8.5.2009, 20:05
кобзев от качения и не будет,если конечно датчик объёма(и... 8.5.2009, 20:41
roki датчик наклона тебе поможет 8.5.2009, 20:47
AleZ Даброго времени суток! Трабла - не работает да... 14.5.2009, 22:49
Denis17 Цитата(AleZ @ 14.5.2009, 22:49) Даброго в... 15.5.2009, 3:09
AleZ Цитата(Denis17 @ 15.5.2009, 4:09) Цитата(... 16.5.2009, 10:41
vic.bear to fifeПривет. У меня стоит шериф. Обрати внимание... 15.5.2009, 10:30
nikoSS парни,а как можно проверить работает ли сам датчик... 13.11.2009, 0:08
Mitka Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 0:08) парни,а... 13.11.2009, 0:13
nikoSS Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:13) Цитата(n... 13.11.2009, 0:45
Mitka Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 0:45) возможн... 13.11.2009, 0:48
nikoSS Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:48) Цитата(n... 13.11.2009, 0:58
nikoSS Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:48) Цитата(n... 13.11.2009, 20:28
Mitka Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 20:28) пробов... 13.11.2009, 20:59
nikoSS Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 20:59) Цитата(... 13.11.2009, 21:14
Mitka Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 21:14) да,заб... 13.11.2009, 21:28
nikoSS Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 21:28) Цитата(... 13.11.2009, 21:32
Mitka Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 21:32) Цитата... 14.11.2009, 0:54
MamonT Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 22:32) Цитата... 15.1.2010, 12:59
nikoSS Для проверки работоспособности датчика ,его же не ... 14.11.2009, 11:10
Mitka Цитата(nikoSS @ 14.11.2009, 11:10) Для пр... 14.11.2009, 22:55
andrey_g у друга сигналка файтер, там датчик удара вроде ес... 28.2.2010, 23:12
mixa84 Цитата(Mitka @ 9.4.2010, 23:10) Цитата(mi... 19.4.2010, 18:01
Warrior Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 22:01) Цитата(... 19.4.2010, 18:13
Mitka Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 19:01) вот эти... 19.4.2010, 20:07
mixa84 Цитата(Mitka @ 19.4.2010, 21:07) Цитата(m... 19.4.2010, 22:55
Mitka Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 23:55) порыл в... 20.4.2010, 19:32
mixa84 Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 20:32) Цитата(m... 21.4.2010, 22:33
mixa84 а кто подскажет,сегодня менял батарейку на брелке ... 16.4.2010, 22:40
Mitka Цитата(mixa84 @ 16.4.2010, 23:40) а кто п... 16.4.2010, 23:21
mixa84 Цитата(Mitka @ 17.4.2010, 0:21) Цитата(mi... 18.4.2010, 22:36
mixa84 так ничего не будет если я правый винтиль покручу ... 19.4.2010, 18:17
Warrior Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 22:17) так нич... 19.4.2010, 18:23
mixa84 Цитата(Warrior @ 19.4.2010, 19:23) Цитата... 19.4.2010, 19:26
lorenss Здорово, люди.
А датчик удара куда лучше поставить... 29.5.2010, 17:11
greshnick на моторный щит ближе к его центру...
По крайней м... 30.5.2010, 5:57
maxus Будет работать датчик удара, если его разместить г... 30.6.2010, 9:42
Mitka Цитата(maxus @ 30.6.2010, 10:42) Будет ра... 30.6.2010, 17:47
maxus Спасибо Mitka.
На датчике указан только его тип ... 1.7.2010, 9:08
rusik77 Не работает датчик удара-не горят светодиоды, не с... 20.11.2010, 11:08
Mitka Цитата(rusik77 @ 20.11.2010, 11:08) Не ра... 20.11.2010, 12:45
Mitka Цитата(rusik77 @ 20.11.2010, 11:08) Не ра... 20.11.2010, 20:54
rusik77 Его можно как-либо проверить? 20.11.2010, 12:59
mixa84 стоит датчик сатурн ммс2,хочу сделать чтобы его мо... 26.1.2011, 20:49
Mitka Цитата(mixa84 @ 26.1.2011, 20:49) стоит д... 26.1.2011, 22:02
mixa84 Цитата(Mitka @ 26.1.2011, 22:02) Цитата(m... 26.1.2011, 22:12
Mitka Цитата(mixa84 @ 26.1.2011, 22:12) ... а т... 26.1.2011, 22:27
mixa84 Цитата(Mitka @ 26.1.2011, 22:27) Цитата(m... 26.1.2011, 22:35
bronic Цитата(Mitka @ 27.1.2011, 0:27) Цитата(mi... 14.3.2012, 15:40
evgen5052 я тоже себе сделаю 23.2.2011, 23:03
свой помогите плиз советом. Вообщим установил сам сигна... 20.3.2011, 21:37
Skidan Цитата(свой @ 20.3.2011, 20:37) помогите ... 3.8.2011, 14:50
oksalan Ежай на СТО. Не ломай сибе и нам мозг. И у тебя мо... 13.3.2012, 22:51
Роман Кировоград Даты постов смотрим, на которые отвечаем, епт... 14.3.2012, 16:11
SERGINIO_M датчик двух зоновый. какая сила удара должна быть ... 2.2.2013, 16:22
serge-singer да, сразу оба 3.2.2013, 18:12
assus Сигналка CYCLON-110 тож приколы с датчиком устанав... 6.4.2013, 21:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:15 |
