> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
kombar
сообщение 13.8.2009, 18:31
Пользователь №: 13937
Цвет:Серо-голубой
Доброго всем времени суток!
У меня случилась следующая проблема, при включении габаритов, перегарает 7 предохранитель. Соответственно не горит правый задний габарит и освещение номерного знака, а так же правый передний габарит и лампочка освещения багажника. Полагаю, что идет КЗ на массу. Как выяснить в чем проблема и как искать это проблемное место?
budyonuj
сообщение 4.3.2010, 19:50
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Здраствуйте уважаемые форумчане.
Стоит у меня блок ножевых предов. Всё хорошо роботает, но как всегда есть одно "НО", которое в етот раз оказалось очень большое. Значит всё врема и при любых условиях горит предохранитель №6, тоесть ближний свет - правая фара.
Перемычка стоит 5-6. Ставил разные номиналы от 10 до 30 А. все горят. от 5 минут до 3 дней.по другому никак.у меня уже терпение кончилось.помогите кто чем может))
гесер
сообщение 9.4.2010, 12:53
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Давай разбирать по-порядку. Предохранитель (он же плавкая вставка) предназначен для защиты от короткого замыкания. Почему плавкая вставка, т.к. является участком цепи, на котором сечение проводника позволяет произвести повреждение в результате воздействия токами гораздо выше номинального, а вследствии достижением температуры плавления проводника, без последствий для всей цепи. Говоря коротко-"коротыш" на лицо. Если под рукой нет ни амперметра, ни мегометра и прочего приспособления для определения параметров цепи и целостности изоляции, то можно пробовать методом исключения. Выясни, какие потребители идут от этого преда, т.к могли быть внесены изменения в схему. Для этого просто вытащи его и определи, что погасло. Этот надо для того, чтобы хоть приблизительно знать где могут быть контакты на "массу". Вставку на преде занижаем до минимума. И "полный вперед" ручками и глазками по всей цепи в данных направлениях. Поскольку характер твоего трабла периодически постоянный, то первое, что надо смотреть(как было сказано и в предыдущих постах) все переходные сопряжения проводки и остальных металлических частей, связанных с "массой", в твоём случае начиная от кнопки включения света, переключателя на руле, релюхи и до лампы(повторюсь, при условии, что в схему не вносились кустарные изменения, если есть дополнительные элементы, то отслеживаем их так же). Завышать сечение преда не вариант, а бы в последствии не проверять огнетушитель на работоспособность(3 тьфу).
- kombar   Горит предохранитель   13.8.2009, 18:31
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0...   13.8.2009, 18:45
|- - kombar    Спасибо большое, завтра попробую поискать!   13.8.2009, 19:10
- - NIKuS   Цитата(Господин поручик @ 13.8.2009, 19:4...   14.8.2009, 1:08
- - lyinea   Цитата(kombar @ 13.8.2009, 21:31) Доброго...   19.10.2009, 17:09
|- - Corleone   Цитата(lyinea @ 19.10.2009, 17:09) Цитата...   30.10.2009, 14:00
- - Dima_21063   Лучше всего поставь новый монтажный блок предохран...   5.11.2009, 22:02
|- - creb   Добрый день. Прав создать новую тему у меня нет, ...   21.7.2010, 16:18
|- - Mitka   Цитата(creb @ 21.7.2010, 17:18) ...Сегодн...   21.7.2010, 18:03
|- - creb   Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 19:03) Цитата(c...   21.7.2010, 22:21
|- - Mitka   Цитата(creb @ 21.7.2010, 23:21) Значит це...   21.7.2010, 22:32
|- - creb   Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 23:32) Цитата(c...   22.7.2010, 7:57
|- - Mitka   Цитата(creb @ 22.7.2010, 8:57) Да, один щ...   22.7.2010, 16:56
|- - creb   Цитата(Mitka @ 22.7.2010, 17:56) Цитата(c...   22.7.2010, 17:44
|- - creb   Цитата(creb @ 22.7.2010, 18:44) Цитата(Mi...   23.7.2010, 13:17
- - budyonuj   Здраствуйте уважаемые форумчане. Стоит у меня блок...   4.3.2010, 19:50
|- - varvar-s   Цитата(budyonuj @ 4.3.2010, 19:50) Здраст...   5.3.2010, 21:45
|- - гесер   Цитата(budyonuj @ 4.3.2010, 20:50) Здраст...   9.4.2010, 12:53
- - $ержик   Коротит на массу. Ищи там......... Поочередно пров...   4.3.2010, 20:14
- - Господин поручик   30 А ? Это почти 400 Вт... маленький кипятильничек...   4.3.2010, 20:17
- - Mitka   А провода, которые к фаре идут, не пробовал посмот...   4.3.2010, 20:22
- - budyonuj   "Коротит на массу. Ищи там........." ис...   5.3.2010, 19:58
|- - Mitka   Цитата(budyonuj @ 5.3.2010, 19:58) ...   5.3.2010, 21:38
- - budyonuj   ето может быть интересно))))я на счёт противотуман...   6.3.2010, 0:53
- - budyonuj   Где, только не искал, нигде нет ни оголённого пров...   5.4.2010, 1:24
- - kolobok   Все дверные выключатели включены параллельно. Поче...   5.4.2010, 16:08
- - budyonuj   а чё ет за тонкий провод такой??? ето оно и есть??...   7.4.2010, 18:36
|- - Mitka   Цитата(budyonuj @ 7.4.2010, 19:36) а чё е...   7.4.2010, 22:46
- - budyonuj   плафони вопше не работают.иногда хаотически включа...   7.4.2010, 23:48
|- - Mitka   Цитата(budyonuj @ 8.4.2010, 0:48) плафони...   7.4.2010, 23:59
|- - varvar-s   Цитата(budyonuj @ 8.4.2010, 0:48) плафони...   8.4.2010, 9:01
- - budyonuj   Ну тогда пожалуй починю.когда-то)) но всьо же здай...   8.4.2010, 10:02
|- - varvar-s   Цитата(budyonuj @ 8.4.2010, 11:02) Ну тог...   9.4.2010, 11:25
- - Игорёк03   Машина ВАЗ 2103. Собственно ни с того ни с сего на...   8.9.2010, 15:01
|- - Сержик   В цепи 9 "преда" завёлся коротыш... Он о...   8.9.2010, 15:31
||- - Игорёк03   ЦитатаУказатель давления масла с лампой сигнализат...   8.9.2010, 16:12
||- - Сержик   Причиной потухшего индикатора дросельной заслонки ...   9.9.2010, 7:28
||- - Игорёк03   Цитата(Сержик @ 9.9.2010, 7:28) Причиной ...   9.9.2010, 9:34
|- - Павлуха   Цитата(Игорёк03 @ 8.9.2010, 15:01) Ума не...   8.9.2010, 16:57
|- - RUSL45   Цитата(Павлуха @ 8.9.2010, 18:57) Цитата(...   9.9.2010, 10:12
||- - Игорёк03   Цитата(RUSL45 @ 9.9.2010, 10:12) Цитата(П...   9.9.2010, 11:23
||- - RUSL45   А где именно он коротит? Именно на коробке, или гд...   9.9.2010, 15:12
|||- - Игорёк03   Ок, обязательно загляну, спасибо, учтемс!   9.9.2010, 16:59
||- - Павлуха   Цитата(Игорёк03 @ 9.9.2010, 12:23) А где ...   9.9.2010, 19:22
|- - alex2e   Блин,у меня такая же проблема....и при етом свет з...   15.9.2011, 21:58
- - Sany4   Игорёк03 у меня схожая на 100 % ситуёвина, удалось...   9.9.2010, 13:09
|- - Игорёк03   Цитата(Sany4 @ 9.9.2010, 13:09) Игорёк03 ...   9.9.2010, 14:27
- - Sany4   Для Игорёк03 - я свою проблему решил, на 9 пред. в...   10.9.2010, 12:35
|- - Игорёк03   Цитата(Sany4 @ 10.9.2010, 12:35) Для Иго...   10.9.2010, 12:44
|- - Игорёк03   Причину нашел сразу - провод на электромагнитный к...   11.9.2010, 15:26
- - budyonuj   вспомнил что тема открита и решыл отписатса, поско...   17.10.2010, 16:48
- - myha2   подскажите пожалуйста постоянно горит 7 пред, что ...   30.11.2010, 20:00
- - Sensey01   Здравствуйте! у меня тоже стал периодически г...   28.12.2010, 1:32
|- - Mitka   Цитата(Sensey01 @ 28.12.2010, 1:32) Здрав...   29.12.2010, 0:14
- - Indigos.net   Еду сегодня на работу, в свези с новым законом на ...   18.4.2011, 15:07
|- - Alex_Ander   Цитата(Indigos.net @ 18.4.2011, 16:07) Ед...   18.4.2011, 15:13
|- - Indigos.net   Цитата(Alex_Ander @ 18.4.2011, 16:13) На ...   18.4.2011, 15:27
|- - payalnikk   Цитата(Indigos.net @ 18.4.2011, 15:27) А ...   18.4.2011, 15:56
- - Ролакс   Ответы получены,преды ставим ножевые,т.к.машина од...   18.4.2011, 16:38
- - A2kat1356   здорова!) у меня уже третья шестерка, и у них ...   16.9.2011, 8:19
- - DeH   Включаю дальний свет, через пять минут начинает пл...   28.9.2011, 21:28
|- - Павел Третьяков   Цитата(DeH @ 28.9.2011, 22:28) Включаю да...   28.9.2011, 21:33
|- - Сержик   +100 с выше сказанныйм! А так же не покупай ...   28.9.2011, 21:39
- - rafff   Доброго времени суток! Сразу прошу прощения, ч...   29.9.2011, 21:38
|- - Сержик   Для начала махнись с кем нибудь релюхами, если не ...   29.9.2011, 21:42
|- - rafff   Цитата(Сержик @ 29.9.2011, 22:42) Для нач...   2.10.2011, 19:38
- - sergadsl   У меня тоже сгорает 9 предохранитель, посмотрел вс...   9.10.2011, 15:28
- - skinxz   подскажите пожалуйсто , вообщем на ваз 2109 такая ...   11.11.2011, 19:09
|- - Mitka   Цитата(skinxz @ 11.11.2011, 19:09) ... в ...   11.11.2011, 19:29
|- - skinxz   Цитата(Mitka @ 12.11.2011, 0:29) Цитата(s...   11.11.2011, 19:37
|- - Mitka   Цитата(skinxz @ 11.11.2011, 19:37) мды, н...   11.11.2011, 19:48
- - Alex995   Попробуй сначала предохранитель качественный воткн...   11.11.2011, 19:50
- - skinxz   ясно спс за ответы!   12.11.2011, 10:56
- - mik58   информация про преды http://www.semerka.info/forum...   12.11.2011, 11:08
- - gibilev   У меня тоже самое горел 9 пред,перерыл всё оказало...   4.1.2012, 9:43
- - Moder_007   [color="#FF0000"]Люди добрые.... Извин...   22.1.2012, 20:28
|- - Mitka   Цитата(Moder_007 @ 22.1.2012, 21:28) ... ...   22.1.2012, 20:57
- - R&M   да, да, да. решение многих проблем))) читайте тему...   22.1.2012, 21:33
|- - ustin2106   Цитата(R&M @ 22.1.2012, 22:33) да, да...   22.1.2012, 21:49
- - Moder_007   Ну а в общем по теме..? Не просто же так он начал ...   22.1.2012, 23:15
|- - Mitka   Цитата(Moder_007 @ 23.1.2012, 0:15) Ну а ...   23.1.2012, 17:00
- - Карданный Вал   Проблема следующая, ранее не проявлялась: Включаю ...   24.1.2012, 16:31
|- - Mitka   Цитата(Карданный Вал @ 24.1.2012, 17:31) ...   24.1.2012, 21:44
|- - Карданный Вал   Цитата(Mitka @ 24.1.2012, 22:44) Цитата(К...   24.1.2012, 22:02
|- - Mitka   Цитата(Карданный Вал @ 24.1.2012, 23:02) ...   24.1.2012, 22:08
|- - Сержик   "Мерий", то что тебе написал Митька...   24.1.2012, 22:09
- - федор   Для начала все соединения проверь. Может где то ко...   24.1.2012, 17:26
|- - Карданный Вал   Цитата(федор @ 24.1.2012, 18:26) Для нача...   24.1.2012, 20:32
- - djnikolai   Да мужики Бональные у вас случаи , а вот мне попал...   4.2.2012, 20:01
- - undeath1989   Столкнулся с такой ситуацией, ехал по трассе, вдру...   10.2.2012, 16:03
|- - payalnikk   Цитата(undeath1989 @ 10.2.2012, 16:03) Ст...   10.2.2012, 16:41
- - undeath1989   Благодарю за ответ. Неточностей много тк описывал ...   10.2.2012, 19:43
- - seligkeit   Есть два варианта проблемы. Либо плохой контакт (о...   17.2.2012, 21:26
- - Ahalay-Mahalay   День добрый всем присутствующим. Появилась проблем...   26.2.2012, 13:41
|- - Сержик   Цитата(Ahalay-Mahalay @ 26.2.2012, 14...   26.2.2012, 14:51
|- - asma_1991   Цитата(Ahalay-Mahalay @ 26.2.2012, 15...   26.2.2012, 21:49
- - Роман Кировоград   Подожди, разбирающиеся появятся, помогут...   26.2.2012, 13:48
- - Ahalay-Mahalay   В том то и дело что нет, причем проверил лампочки,...   26.2.2012, 17:10
- - Павлуха   Цитата(Ahalay-Mahalay @ 26.2.2012, 19...   26.2.2012, 18:03
- - Сержик   Проверь подводящие контакты 9-го предохранителя.   26.2.2012, 18:09
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 10:44
