8.4.2010, 14:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Заметил сегодня, что задний редуктор в масле и под ним маленькая лужица...
Весьма этим озадачен, жду вашего совета.
Кол-во скачиваний: 257 |
8.4.2010, 15:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
Похоже, придется менять сальник хвостовика редуктора.
Сливаешь масло с редуктора, отвинчиваешь 4 карданных болта (предварительно сделав риски на фланцах, чтоб не перепутать), отворачиваешь гайку хвостовика, снимаешь фланец, выковыриваешь старый сальник, смазываешь солидолом новый, ставишь на место. Главное потом - с правильным усилием затянуть гайку хвостовика... Кажется так. |
8.4.2010, 16:17
Похоже, придется менять сальник хвостовика редуктора. Сливаешь масло с редуктора, отвинчиваешь 4 карданных болта (предварительно сделав риски на фланцах, чтоб не перепутать), отворачиваешь гайку хвостовика, снимаешь фланец, выковыриваешь старый сальник, смазываешь солидолом новый, ставишь на место. Главное потом - с правильным усилием затянуть гайку хвостовика... Кажется так. ты совершенно прав, но можно сделать по другому перед тем как откручивать гайку крепления фланца к редуктору!тоже была беда сальником с этим, масло текло, а при движении накатом с горки, была дикая вибрация по кузову! открутив фланец кардана от фланца на редукторе, сделал зубилом насечку на гайке, в каком положении была гайка, потом открутил ее заменил сальник, поставил новый!затянул гайку до меток и потом дотянул пол оборота гайку и все на этом! |
Antoha Задний редуктор в масле. 8.4.2010, 14:48
varvar-s Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 15:48) Заметил ... 8.4.2010, 15:27
Msnc Цитата(varvar-s @ 8.4.2010, 16:27) м... 8.4.2010, 15:34
чехов уменя тоже самое! только уменя крестовинка вма... 8.4.2010, 16:16
Antoha Если доливать, то какое масло? Может его там вообщ... 8.4.2010, 17:32
new Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 17:32) Если дол... 9.4.2010, 0:28
walodia Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 17:32) Если дол... 9.4.2010, 0:29
Antoha До какого уровня масло надо доливать? и как вообще... 10.4.2010, 7:03
walodia Цитата(Antoha @ 10.4.2010, 7:03) До каког... 10.4.2010, 10:09
чехов насчет сапуна та я вобше вот только недавн узнал ч... 8.4.2010, 18:19
avtomaster37 Цитата(чехов @ 8.4.2010, 19:19) насчет са... 27.4.2010, 15:26
Antoha Обычное моторное минеральное можно долить? С ним т... 8.4.2010, 21:04
Vad Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 21:04) Обычное ... 8.4.2010, 21:40
walodia Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 21:04) Обычное ... 9.4.2010, 0:24
чехов тад 17 с 2003 года неделают гдето тут читал! е... 11.4.2010, 12:12
walodia [quote name='чехов' date='11.4.2010, 1... 11.4.2010, 15:29
Виталио 453 Цитата(чехов @ 11.4.2010, 12:12) тад 17 с... 11.4.2010, 15:49
Antoha Сегодня долил почти пол литра. Масло Тад-17. 14.4.2010, 20:32
varvar-s Цитата(Antoha @ 14.4.2010, 21:32) Сегодня... 14.4.2010, 21:27
walodia Цитата(Antoha @ 14.4.2010, 20:32) Сегодня... 14.4.2010, 22:23
Msnc Цитата(Msnc @ 8.4.2010, 16:34) Собственно... 15.4.2010, 7:15
walodia Цитата(Msnc @ 15.4.2010, 7:15) Цитата(Msn... 15.4.2010, 10:28
Antoha Я сальник боюсь сам менять, там усилие надо расчит... 15.4.2010, 14:07
walodia Цитата(Antoha @ 15.4.2010, 14:07) Я сальн... 15.4.2010, 14:18
Господин поручик Цитата(walodia @ 15.4.2010, 14:18) Цитата... 22.4.2010, 16:27
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 22.4.2010, 16:2... 25.4.2010, 8:44
Msnc Цитата(Antoha @ 15.4.2010, 15:07) Я сальн... 15.4.2010, 15:22
фуррик у мня тоже сопливицца сальник и на коробке тоже ма... 15.4.2010, 18:06
Vad Цитата(фуррик @ 15.4.2010, 19:06) у мня т... 15.4.2010, 21:01
PenZяк У себя тоже не обнаружил сапуна, а маслице прет по... 15.4.2010, 22:25
Ролакс Цитата(PenZяк @ 15.4.2010, 22:25) У себя ... 19.4.2010, 22:05
PenZяк Цитата(Ролакс @ 19.4.2010, 23:05) Цитата(... 30.4.2010, 22:43
Ролакс Еще б знать куда его (сапун) установить, как вмурз... 2.5.2010, 0:39
PenZяк Цитата(Ролакс @ 2.5.2010, 1:39) Еще б зна... 2.5.2010, 23:02
Ролакс Цитата(PenZяк @ 2.5.2010, 23:02) Цитата(Р... 3.5.2010, 7:48
PenZяк Цитата(Ролакс @ 3.5.2010, 8:48) ничего та... 3.5.2010, 21:15
Ролакс Цитата(PenZяк @ 3.5.2010, 21:15) Цитата(Р... 4.5.2010, 8:39
PenZяк Цитата(Ролакс @ 4.5.2010, 9:39) Вопрос ре... 4.5.2010, 21:43
avtomaster37 Цитата(Antoha @ 8.4.2010, 15:48) Заметил ... 29.4.2010, 11:07
Dandelion Подскажите, пожалуйста! Решил сменить крестови... 4.2.2011, 12:56
Ролакс Цитата(Dandelion @ 4.2.2011, 11:56) Подск... 4.2.2011, 13:02
YaJAROFF Цитата(Dandelion @ 4.2.2011, 12:56) Подск... 4.2.2011, 20:48
simoha русские сальники оставляют желать лучшего! Мщж... 5.2.2011, 14:34
Dandelion Прочитал сообщения ваши, спасибо - я так и думал. ... 6.2.2011, 12:57
RUSL45 Сменил уже 2 сальника,а масло все равно по чуть чу... 6.2.2011, 16:49
DUL06 Цитата(Dandelion @ 6.2.2011, 12:57) Прочи... 6.2.2011, 16:54
RUSL45 Цитата(DUL06 @ 6.2.2011, 18:54) Цитата(Da... 6.2.2011, 17:18
Ролакс Почему,если она в вакууме хранилась-еще лет 10 мож... 6.2.2011, 16:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 4:30 |
