> Делаем =Фары от ключа зажигания=, При положении III и без ключа горят только габариты.
goJl6oe6
сообщение 7.4.2010, 10:55
Из: НиНо
Пользователь №: 20642
Народ как организовать??? и что для этого надо(запарился я его периодически забывать)
P.S. Если тема такая есть киньте ссылку(сам чет не нашел)
За ответы заранее всем большущее спасибО!!!
progressi
сообщение 7.4.2010, 12:10
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
ставиш дополнительное реле потание на катушку можно взять с реле обогрева заднего стекла оно идет через замок зажигания ну и последователно подсоединяеш кнопку габаритов через контакты реле и все при выключеном зажигании габариты гореть не будут ну и свет ближний дальний .
втарой способ более мне нравиться если у тебя двери закрываються с брелка то купи один активатора с концевиком и через него поледовательно также подать питание на кнопку габаритов и получиться то что надо захлопнул дверь нажал кнопку на брелке замок закрылся и габариты погасли вместе с фарами всё.
- goJl6oe6   Делаем =Фары от ключа зажигания=   7.4.2010, 10:55
- - progressi   Цитата(goJl6oe6 @ 7.4.2010, 11:55) Народ ...   7.4.2010, 12:10
- - MRAK O BES   во мудрить то, есть способ в 1000 раз проще, под к...   7.4.2010, 12:54
|- - progressi   Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 13:54) во м...   7.4.2010, 13:14
|- - к169рв   Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 14:54) во м...   4.3.2013, 20:00
|- - Владелец ваза 21063   Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 13:54) во м...   22.7.2013, 18:21
- - Enkei   Курим схему. Во-первых, габариты отключаться не бу...   7.4.2010, 13:20
- - MRAK O BES   я сделал только на ближний, и действительно массу,...   7.4.2010, 15:00
|- - Warrior   Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 19:00) я сд...   7.4.2010, 16:46
- - goJl6oe6   Спасибо за оперативность))), и вообще за ответы...   7.4.2010, 17:39
- - vimka12   а почему низя просто через замок зажигания это сде...   14.4.2010, 11:07
- - Павлуха   Цитата(goJl6oe6 @ 7.4.2010, 11:55) Народ ...   14.4.2010, 12:11
|- - vimka12   посмотри на схеме куда черный провод идёт от замка...   22.8.2010, 13:49
|- - Павлуха   Цитата(vimka12 @ 22.8.2010, 14:49) посмот...   22.8.2010, 14:01
- - ВаНеК   как сделать так чтобы при включении стартера свет ...   22.8.2010, 16:04
|- - Павлуха   Цитата(ВаНеК @ 22.8.2010, 17:04) как сдел...   22.8.2010, 17:20
- - Denya2106   В преддверии выхода новых поправок к ПДД =Езда с б...   29.8.2010, 20:53
|- - Павлуха   Цитата(Denya2106 @ 29.8.2010, 21:53) Тепе...   29.8.2010, 21:51
|- - Arturik   Спасибо, очень интересная задумка, тоже делать буд...   5.9.2010, 14:31
- - Mitka   Небольшой комментарий: "+" с оранжевого ...   29.8.2010, 21:10
- - mik58   и еще совет из практики работы с релюшками лучше и...   29.8.2010, 21:35
- - Господин поручик   Это что ж получается- рычажком фары не отключишь? ...   29.8.2010, 22:10
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1...   29.8.2010, 22:14
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1...   29.8.2010, 22:16
|- - Господин поручик   Цитата(Mitka @ 29.8.2010, 23:16) Цитата(Г...   29.8.2010, 22:19
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1...   29.8.2010, 22:23
|- - Господин поручик   Цитата(Mitka @ 29.8.2010, 23:23) Цитата(Г...   29.8.2010, 22:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Думаю лучше просто не забывать их включать.   29.8.2010, 22:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тем более на встречу тебе едут машины с вкл. свето...   29.8.2010, 22:31
|- - Павлуха   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.8.2010, 23:3...   29.8.2010, 22:38
|- - Господин поручик   Цитата(Павлуха @ 29.8.2010, 23:38) Цитата...   29.8.2010, 22:40
||- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 22:4...   29.8.2010, 22:49
||- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:4...   29.8.2010, 22:51
|- - AbbA   Цитата(Павлуха @ 30.8.2010, 2:38) Цитата(...   23.2.2013, 18:50
- - Господин поручик   А как долго можно держать зажигание включенным? Дл...   29.8.2010, 23:14
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1...   29.8.2010, 23:18
|- - Denya2106   Цитата(Господин поручик @ 30.8.2010, 3:14...   30.8.2010, 5:37
- - Sprpddr   ООО! Полезная штука. Хотел задавать вопрос, ка...   30.8.2010, 7:47
- - Kedr   В нормальных машинах о невыключенном свете или габ...   30.8.2010, 20:16
|- - ВаНеК   Цитата(Kedr @ 30.8.2010, 21:16) В нормаль...   30.8.2010, 21:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   И думаю , когда садишся на сиденье , и под попой к...   30.8.2010, 20:27
- - Павлуха   Пищалки,релюшки,зачем? С кнопки габаритов скинут...   30.8.2010, 22:00
|- - Господин поручик   Цитата(Павлуха @ 30.8.2010, 23:00) ...,сд...   30.8.2010, 22:12
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 30.8.2010, 22:1...   30.8.2010, 22:14
||- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 30.8.2010, 23:14) Цитата(...   30.8.2010, 22:17
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 30.8.2010, 23:1...   30.8.2010, 22:17
- - TAXI   у меня тоже габариты моргают. Когда сигналку подкл...   30.8.2010, 22:45
- - >BOSYAK<   Можно купить светодиодные лампы Н3 и вставить в пт...   2.9.2010, 15:00
- - sck   Пищалку можно собрать на 2х-3х элементах. Счетчик,...   5.9.2010, 8:19
- - denischel   подскажите плиз изначально на 03 на ближний свет р...   5.9.2010, 9:20
- - STIK   Цитата(denischel @ 5.9.2010, 13:20) подск...   5.9.2010, 10:04
|- - Mitka   Цитата(STIK @ 5.9.2010, 11:04) Реле полюб...   5.9.2010, 10:48
- - denischel   спасибо большое буду делать )))   5.9.2010, 15:48
- - Denya2106   Цитата(Павлуха @ 31.8.2010, 2:00) Пищалки...   5.9.2010, 19:10
|- - Павлуха   Цитата(Denya2106 @ 5.9.2010, 19:10) Но у ...   5.9.2010, 20:02
|- - Mitka   Цитата(Denya2106 @ 5.9.2010, 20:10) ... 1...   5.9.2010, 20:14
- - Павлуха   Ночью забыть включить габариты,думаю,нереально,т.к...   5.9.2010, 20:22
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 21:22) Ночью з...   5.9.2010, 21:21
- - Fovarit(^^,)   у тебя разногдасие, на схеме одно нарисовал, а под...   22.4.2011, 0:27
|- - payalnikk   Цитата(Fovarit(^^,) @ 22.4.2011, 0...   22.4.2011, 11:52
- - mike_75   долго искал схему включения "ближних фар...   22.4.2011, 20:11
- - ritchi   а когда греешь машину утром,получается фары тоже г...   23.2.2013, 19:11
|- - ivanich959   Цитата(ritchi @ 23.2.2013, 20:11) когда ф...   25.2.2013, 8:41
- - к169рв   можно тут спросить? как можно сделать что бы при в...   3.3.2013, 17:44
- - Lyzhenkov   тут сразу разумный вопрос: радиатор остынет за 15-...   3.3.2013, 20:37
|- - ritchi   Цитата(Lyzhenkov @ 3.3.2013, 22:37) тут с...   3.3.2013, 20:51
|- - к169рв   Цитата(ritchi @ 3.3.2013, 22:51) так он и...   4.3.2013, 7:51
|- - к169рв   Цитата(ritchi @ 3.3.2013, 22:51) так он и...   4.3.2013, 9:12
|- - ritchi   Цитата(к169рв @ 4.3.2013, 11:12) Теперь в...   4.3.2013, 17:50
|- - к169рв   Цитата(ritchi @ 4.3.2013, 19:50) нет,толь...   4.3.2013, 19:55
- - This is White   Вообще какого хера на вазе печка независима от заж...   3.3.2013, 21:06
|- - Lyzhenkov   Цитата(This is White @ 3.3.2013, 22:06) В...   4.3.2013, 18:12
|- - This is White   Цитата(Lyzhenkov @ 4.3.2013, 19:12) ага, ...   5.3.2013, 0:22
|- - ivanich959   Цитата(This is White @ 5.3.2013, 1:22) Не...   6.3.2013, 6:45
- - NeonKIR   я поставил кнопки от 15-ки с диодами и некогда не ...   4.3.2013, 19:09
- - Ролакс   Владелец ваза 21063 ты хоть смотри дату постов...м...   22.7.2013, 19:56
- - Tranetor   Есть птфки, хочу воткнуть их последовательно и под...   9.8.2013, 16:44
- - Avgust   Добрый день. Купил Ваз 2106, но у него проблема с ...   10.8.2013, 12:26
|- - User114   Цитата(Avgust @ 10.8.2013, 14:26) Как мне...   11.8.2013, 21:02
- - Tranetor   Не нашел кнопки редактирования, отвечу сам себе на...   11.8.2013, 16:06
- - Avgust   Всем спасибо. Мне на помощь пришёл знакомый моих д...   15.8.2013, 12:59
- - OPTIMUS PRIME   А тема то актуальная.Вот тут предлагали установить...   7.10.2014, 9:59
|- - Festival58   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.10.2014, 10:59) ...   7.10.2014, 10:27
|- - dikobrazzoff   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.10.2014, 11:59) ...   7.10.2014, 13:26
|- - Festival58   Цитата(dikobrazzoff @ 7.10.2014, 14:26) В...   7.10.2014, 13:57
|- - fedorchenkoa   Цитата(dikobrazzoff @ 7.10.2014, 14:26) В...   7.10.2014, 14:08
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(dikobrazzoff @ 7.10.2014, 15:26) В...   7.10.2014, 14:50
- - OPTIMUS PRIME   Нужно все продумать,например чтобы свет загорался ...   7.10.2014, 10:44
- - Festival58   я ручник зимой не трогаю.. А зачем реле.(я щас пос...   7.10.2014, 10:58
- - varvar-s   ЦитатаА тема то актуальная..... еще как актуальна....   7.10.2014, 12:58
- - @~steRRoid   я вот так доработал родную схему,там не сложно,все...   7.10.2014, 19:33
|- - fedorchenkoa   Цитата(@~steRRoid @ 7.10.2014, 20:33) я в...   7.10.2014, 19:46
|- - @~steRRoid   Цитата(fedorchenkoa @ 7.10.2014, 23:46) н...   7.10.2014, 19:59
|- - fedorchenkoa   Цитата(@~steRRoid @ 7.10.2014, 20:59) это...   7.10.2014, 20:04
|- - @~steRRoid   Цитата(fedorchenkoa @ 8.10.2014, 0:04) ну...   7.10.2014, 20:10
- - Festival58   знаете да так насчет проводка то.щас посмотрел. Зе...   7.10.2014, 19:47
- - OPTIMUS PRIME   Ститаю нужна отдельная кнопка ДХО чтобы включала р...   7.10.2014, 20:02
- - @~steRRoid   при таком варианте можно вообще не париться за све...   7.10.2014, 20:03
- - @~steRRoid   так подрулевым выключил свет и всё,едь на габарита...   7.10.2014, 20:05
- - fedorchenkoa   Цитата(@~steRRoid @ 7.10.2014, 21:05) так...   7.10.2014, 20:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 12:19
