4.4.2010, 18:20
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15423 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
О машине:
цвет: белый год выпуска: 1997 Двигатель - 2103 (1.5 л) Машина куплена в 2008 году за 50 тыс. руб. Порадовало то, что для своих лет довольно устойчивая работа двигателя, и сносное состояние корпуса. Видимо сказалось на том, что была проантикорена, установлены локеры и эксплуатировалась в основном в сельской местности. На момент продажи была уже установлена сигнализация с обратной связью, что тоже повлияло на ее выбор. Вообще, на рынке присматривался к "Четверкам" и "Семеркам", "Шестерки" в тот момент не особо нравились. Уже потом я в нее можно сказать "влюбился". Как раз, за неделю до этого получил права и хотелось побыстрее приобрести практику вождения. Опытный родственник, которого я взял на рынок в качестве консультанта обратил мое внимание на эту машинку. В принципе, я тогда мало понимал на что обращать внимание, доверился ему.. Передние колеса были со сьеденными "боками", с нарушенной геометрией, задние тоже почти сношенные. На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик за 11 лет. В некоторых местах было видно замазанные краской перед продажей царапины. Ни инструмента, ни домкрата, ни насоса. Но это не остановило.. Я осознано покупал машину - конструктор. Все равно бы занялся "кастомайзингом" под себя.
Кол-во скачиваний: 903Вид спереди. Первым делом загнал машину в сервис на диагностику и проверку геометрии. Там перетряхнули переднюю подвеску, поменяли подшипник полуоси и пробитый резонатор. При проверки геометрии, на мой вопрос, мол как была выставлена геометрия мастер сказал, "Чего? Никакой геометрией там и не пахло". В общем выставили развал-схождение, машинка стала немного более управляемой. Как раз уже стало темнеть. Включил фары - задние габариты не горят. Включаю "аварийку" и потихоньку в обьезд "по Калинина" тащусь домой. Сразу после этого решил навести порядок с электрикой. Поменял все лампочки в машинке и предохранители. Блок предохранителей стоял стоковый, весь сплавленный. Соседние контакты, чтоб не замыкать были проложены бумажками. Впоследствии блок предохранителей быд заменен на блок от Волги. Больше в предохранителях усомниться не приходилось. Снял защиту с фар, т.к. сильно снижался световой поток на ближнем свете. Сразу же заметил, что правые фары немного смещены вниз. Видимо из-за бокового удара. Заменил все шины на колесах на новые, так как старые не обеспечивали безопасность.
Кол-во скачиваний: 629Вид сбоку. Первое время часто садился аккумулятор. Бывало даже останавливался на светофоре, загорались стоп-фонари и двигатель сразу глох. Родного генератора не хватало на одновременную работу фар, магнитофона, печки и зажигания. Зачастую приходилось заводиться с "толкача". Даже жену свою обучил как сидеть за рулем и какие педали нажимать, пока я ее толкаю.. Так долго продолжаться не может, решил я и для начала купил новый аккумулятор. С месяц ездил нормально, потом опять почти полный разряд. Стало ясно, что идеальным вариантом будет замена на генератор большей мощности, тем более что в планах на будущее была установка БСЗ, заднее стекло с подогревом, противотуманные фары и другое, энергоемкое оборудование. На нашем форуме выяснил, что оптимальным для меня будет генератор от инжекторной "Нивы". Поменял и обрадовался. Фары стали светить ярким, белым светом, вместо желтизны. И АКБ загорелся зеленым глазком!
Кол-во скачиваний: 1709Блок предохранителей. Итого было сделано: - Замена всех ламп. - Заменил маленький руль на стоковый. Из-за малого руля пару раз на парковке цеплял соседние машины. - Установка БСЗ. - Замена блока предохранителей на "Волговский". - Карбюратор 21073. - Замена генератора на гену от "Нивы" - Замена Главного и рабочего цилиндра сцепления - Замена томозных колодок (передних и задних). - Замена троса ручника (старый закис и не двигался). - Замена тормозных дисков и барабанов. - Замена ступицы переднего колеса. - Замена тормозных цилиндров (передних и задних). - Заварен лопнувший передний лонжерон. - Установлено и подключено стекло с обогревом. - Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами. - Заменен передний бампер (учил жену ездить, хватило 3 метров). - Заменил все личинки в дверях и на багажнике. - Установка электровентилятора вместо механического на помпе. - Установлен бортовой компьютер БК-21, впоследствии после выхода из строя был заменен на БК-51 - CD-магнитола Sony - GPS - навигатор - Заменен полностью привод ГРМ (цепь, звезды, натяжитель и успокоитель). - Установка микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH - Для МПСЗ была заменена крышка на крышку с приливом для ДПКВ и реперный шкив с демпфером; таким образом зажигание переведено на управление от ДХ трамблера на ДПКВ.
Кол-во скачиваний: 1727Вид в салоне. Прошу прощения за грязь, но весна дает о себе знать.. . Было еще много чего сделано, но об этом в следующий раз. Принимайте в клуб!!! Сообщение отредактировал Warrior - 24.8.2016, 18:29 |
5.4.2010, 8:21
Вчера был странный случай. Еду от тещи, смотрю бенза маловато, как раз мимо заправки проезжал. Бенз не самый лучший, но дешевый. Заправил на 500 руб по 19,50 думаю, дай думаю гляну что прибор покажет, сколько мне там налили. А он как стоял на 8 литрах так и остался. Поехал до дома - вообще мистика, уровень резко стал падать и ушел в минус! Так и ехал в долг!
Такая вот мистика.. ЗЫ: Главное это точно датчик глючит, не индикатор, т.к. бортовик тоже сухой бак показывал.. |
6.4.2010, 21:04
Вчера был странный случай. Еду от тещи, смотрю бенза маловато, как раз мимо заправки проезжал. Бенз не самый лучший, но дешевый. Заправил на 500 руб по 19,50 думаю, дай думаю гляну что прибор покажет, сколько мне там налили. А он как стоял на 8 литрах так и остался. Поехал до дома - вообще мистика, уровень резко стал падать и ушел в минус! Так и ехал в долг! Такая вот мистика.. ЗЫ: Главное это точно датчик глючит, не индикатор, т.к. бортовик тоже сухой бак показывал.. для начала проверяем массу с датчика она идет на шпильку правого фонаря Жигулисты, такой вопрос! Летом, когда делал тормозную систему заметил, что на левом переднем колесе растояние от тормозного суппорта до тормозного диска неодинаково. Диск как-бы смещен в сторону одного из цилиндров. Таким образом полусается неодновременно срабатывание колодок, неравномерный износ и видимо неравномерное торможение разных колес. Менял диски, ступицу колеса - не помогло? Что может быть еще? Суппорт, поворотный кулак??? проверить как запрессованы цилиндры в ласточкином хвосте |
7.4.2010, 5:09
Вчера был странный случай. Еду от тещи, смотрю бенза маловато, как раз мимо заправки проезжал. Бенз не самый лучший, но дешевый. Заправил на 500 руб по 19,50 думаю, дай думаю гляну что прибор покажет, сколько мне там налили. А он как стоял на 8 литрах так и остался. Поехал до дома - вообще мистика, уровень резко стал падать и ушел в минус! Так и ехал в долг! Такая вот мистика.. ЗЫ: Главное это точно датчик глючит, не индикатор, т.к. бортовик тоже сухой бак показывал.. Цитата для начала проверяем массу с датчика она идет на шпильку правого фонаря Там проблем быть не должно - осенью менял датчик в баке и все проверял.. Жигулисты, такой вопрос! Летом, когда делал тормозную систему заметил, что на левом переднем колесе растояние от тормозного суппорта до тормозного диска неодинаково. Диск как-бы смещен в сторону одного из цилиндров. Таким образом полусается неодновременно срабатывание колодок, неравномерный износ и видимо неравномерное торможение разных колес. Менял диски, ступицу колеса - не помогло? Что может быть еще? Суппорт, поворотный кулак??? проверить как запрессованы цилиндры в ласточкином хвосте Да нормально запрессованы, я ведь их менял. Причем все четыре. И до замены так было, и после осталось.. =( Привет, а скажи мне вот чо эта жолтая лабуда (распорка) какие нибудь изменения повлекла после установки-управление жосткость и т.д.??? А вообще молодец потрудился огого, а чо твой кампутер ещё может раскажи, и скоко стоит? Эта желтая лабуда (распорка) субъективно прибавила жесткости передней подвеске, стало немного лучше входить в поворот. Но это опять же мое IMHO. Возможно самовнушение.. Я не считаю ее мегатюнингом.. Кроме того нужно куда-то двигать патрон лампы освещения капота, с распоркой он мешается.. Насчет БК - это бортовой компьютер серии БК-51, до этого был БК-21 но у него накрылся индикатор. Вначале купил снова БК-21, но у того уже сразу дисплей был убит. Поэтому взял БК-51, то же самое, но с матричным дисплеем.. В принципе, мне БК-21 нравился больше. У него можно было пролистать все режимы и вывести все параметры по очереди на экран. У БК-51 только 2 экрана по 2 параметра. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА: 1. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ 1.1Календарь 1.2 Текущее время (час) 1.3 Время в пути (час) 2. ТОПЛИВО И РАСХОД 2.1 Средний расход топлива (л/100 км) 2.2 Общий расход топлива (л) 2.3 Мгновенный расход (л/100 км) 2.4 Мгновенный расход (л/час) 2.5 Количество топлива в баке (л) 3. СКОРОСТЬ И ПРОБЕГ 3.1 Пробег за поездку (км) 3.2 Пробег на остатке топлива (км) 3.3 Средняя скорость (км/час) 3.4 Мгновенная скорость (км/час) 4. ТЕМПЕРАТУРА 4.1 Температура воздуха наружная ( °С) 4.2 Минимальная темп. за сутки (°С) 4.3 Температура двигателя (°С) 5. ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ 5.1 Бортовое напряжение (В) 5.2 Обороты двигателя (об./мин.) 5.3 Температура двигателя (°С) 5.4 Положение дроссельной заслонки (%) 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 6.1 Пробег до ТО и периоды замены деталей автомобиля Пробег до очередного ТО (км) Замена ремня генератора (км) Замена ремня ГРМ (км) Замена масла двигателя (км) Замена масла в коробке передач (км) Замену воздушного фильтра (км) Замена топливного фильтра (км) Замена свечей зажигания (км) 7. УСТАНОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ 7.1 Корректировка хода часов 7.2 Корректировка АЦП 7.3 Корректировка пробега и датчика скорости 7.4 Корректировка расхода топлива 7.5 Выбор датчика уровня топлива и тарировка бака 7.6 Выбор ЭБУ 8.НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА 8.1 Установка времени и даты 8.2 Техническая консультация 8.3 Настройка подсветки (Регулировка яркости и цвета) 8.4 Регулировка контрастности 8.5 Настройка предупреждений Стоит примерно 1850 руб, для полноценной работы нужно еще добавить проходной датчик скорости (откручивается тросик спидометра от коробки и в разрыв ставится датчик). ЗЫ: БК-21 и БК-51 - универсальные бортовые компьютеры, работают и на карбюраторных машинах, инжекторных и дизелях. ЗЫЫ: информация с сайтов http://www.orionspb.ru и http://www.neva-pl.ru/ Сообщение отредактировал Warrior - 7.4.2010, 5:15 |
Warrior Барнаульский "Танк" 4.4.2010, 18:20
STIK Привет зёма! Ну наконец-то и ты выставил свою ... 4.4.2010, 18:30
Warrior Цитата(STIK @ 4.4.2010, 22:30) Привет зём... 4.4.2010, 18:44
ROMAN KIROVOGRAD Хороша машина, любовь, желание, и у вас большой по... 4.4.2010, 18:33
_Игорь_ Приветствую в клубе!
Взялся за "Танк... 4.4.2010, 19:09
Warrior Цитата(_Игорь_ @ 4.4.2010, 23:09) Приветс... 4.4.2010, 19:19
Sprpddr Приветствую. Я что-то не понял, ты поставил сначал... 4.4.2010, 19:23
Warrior Цитата(Sprpddr @ 4.4.2010, 23:23) Приветс... 5.4.2010, 3:32
Господин поручик Цитата(Warrior @ 4.4.2010, 18:20) год вып... 4.4.2010, 20:49
Warrior Цитата(Господин поручик @ 5.4.2010, 0:49)... 5.4.2010, 5:10
Warrior Жигулисты, такой вопрос!
Летом, когда делал то... 6.4.2010, 16:46
vazGT Привет, а скажи мне вот чо эта жолтая лабуда (расп... 6.4.2010, 21:12
NeonKIR хорошее авто, сразу видночто хозяин следит за ней... 7.4.2010, 22:00
Warrior Цитата(NeonKIR @ 8.4.2010, 2:00) хорошее ... 8.4.2010, 3:13
Warrior Цитата(Warrior @ 8.4.2010, 7:13) Цитата(N... 9.4.2010, 16:12
Warrior 2 месяца назад родился второй сын, теперь думаю ка... 9.4.2010, 4:45
IGORYAN Поздравляю с рождением сына!А в эту полку умес... 9.4.2010, 12:36
Warrior Цитата(IGORYAN @ 9.4.2010, 16:36) Поздрав... 9.4.2010, 13:43
миг Нормальная машина,зеркала под ауди,как у мну.Поста... 9.4.2010, 12:51
Warrior Сегодня решил проверить старую байку о прекрасных ... 10.4.2010, 16:41
ROMAN KIROVOGRAD Сигналы обычные жигулевские, ставь, через реле буд... 10.4.2010, 16:46
Warrior Достали рывки при нажатии педали газа, было ясно ч... 10.4.2010, 16:57
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Warrior @ 10.4.2010, 16:57) Достал... 10.4.2010, 18:03
Warrior Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.4.2010, 22:0... 11.4.2010, 4:21
Enkei Я смотрю, тоже упор капота отгнил? 10.4.2010, 17:17
Warrior Цитата(Enkei @ 10.4.2010, 21:17) Я смотрю... 10.4.2010, 17:21
Warrior Сегодня при беглом осмотре моторного отделения зам... 20.4.2010, 17:03
МЫХЪ Цитата(Warrior @ 20.4.2010, 18:03) Сегодн... 20.4.2010, 19:14
Warrior Цитата(МЫХЪ @ 20.4.2010, 23:14) Цитата(Wa... 20.4.2010, 19:36
МЫХЪ Цитата(Warrior @ 20.4.2010, 20:36) Да мас... 20.4.2010, 19:47
Warrior Цитата(МЫХЪ @ 20.4.2010, 23:47) Цитата(Wa... 21.4.2010, 4:58
NeonKIR а у меня из щупа иногда сопливит немного
может... 20.4.2010, 18:05
NeonKIR сегодня куплю щуп 21.4.2010, 9:02
Warrior Цитата(NeonKIR @ 21.4.2010, 13:02) сегодн... 21.4.2010, 9:42
Warrior Все-таки нашел, откуда масло из сапуна гнало. Крыш... 29.4.2010, 11:11
Warrior Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился н... 30.4.2010, 17:38
IGORYAN Цитата(Warrior @ 30.4.2010, 18:38) Начал ... 30.4.2010, 18:23
Warrior Цитата(IGORYAN @ 30.4.2010, 22:23) Цитата... 1.5.2010, 11:45
Господин поручик Цитата(Warrior @ 30.4.2010, 18:38) Начал ... 30.4.2010, 18:32
IGORYAN Тоже думаю поменять на гидро,но что то очень многи... 1.5.2010, 12:28
Warrior Цитата(IGORYAN @ 1.5.2010, 16:28) Тоже ду... 1.5.2010, 14:35
Warrior День ничего нового не принес, поменял ГК на 5 клап... 2.5.2010, 18:36
Warrior В принципе поставил ГКК. Все работает.. Из плюсов ... 11.5.2010, 12:10
IGORYAN Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 13:10) В прин... 12.5.2010, 11:33
Warrior Цитата(IGORYAN @ 12.5.2010, 15:33) Цитата... 12.5.2010, 11:41
Warrior После промывки и прочистки карбюратора 21073 наткн... 16.5.2010, 16:42
IGORYAN Наткнулся это значит разобрал и забыл куда какая,т... 16.5.2010, 19:19
Warrior Цитата(IGORYAN @ 16.5.2010, 23:19) Наткну... 17.5.2010, 3:25
Warrior Блин, ну что за день.. Ехал по Ленинскому, никого... 22.5.2010, 11:37
Молодой дааааааааа..... вот действительно повезло тебе...с... 22.5.2010, 13:31
Bazaar74 Страховки выплачивают безусловно!
Гайцев вызыв... 22.5.2010, 11:54
Warrior Цитата(Bazaar74 @ 22.5.2010, 15:54) Страх... 22.5.2010, 12:10
Bazaar74 Не переживай. Выплатят столько, сколько точно долж... 22.5.2010, 12:20
_Игорь_ Bazaar74, где такие автобусы ездят??
Warrior, ду... 22.5.2010, 12:42
Bazaar74 Цитата(_Игорь_ @ 22.5.2010, 12:42) Bazaar... 22.5.2010, 12:45
Warrior Цитата(_Игорь_ @ 22.5.2010, 16:42) Bazaar... 22.5.2010, 15:04
Молодой даааа..... вобще плохой день у тебя по ходу был. Т... 22.5.2010, 16:02
Warrior Цитата(Молодой @ 22.5.2010, 20:02) даааа.... 22.5.2010, 16:11
Молодой хромированная решётка за 800!!! ты хоч... 22.5.2010, 16:35
Warrior Цитата(Молодой @ 22.5.2010, 20:35) хромир... 22.5.2010, 16:56
Молодой ну родная то лучше, у меня пластмасс чёрный, мне н... 22.5.2010, 17:04
Warrior Что, тоже куда-то влетел? Ну удачи во востановлени... 23.5.2010, 6:48
Warrior Ну вот и оценили. Получилось с учетом износа 9800,... 26.5.2010, 16:27
МЫХЪ Цитата(Warrior @ 26.5.2010, 17:27) Ну вот... 26.5.2010, 20:58
IGORYAN Что ж там все железо под замену чтоль?Можно же выт... 26.5.2010, 22:05
Warrior Спасибо за оценку.. Хоть столько наценили, да еще ... 27.5.2010, 7:04
Bazaar74 Конечно, всё можно выправить. Главное найти хороше... 27.5.2010, 7:35
Warrior Цитата(Bazaar74 @ 27.5.2010, 11:35) Конеч... 27.5.2010, 7:49
yanizz По сомнением у меня только крыло, уж больно место ... 27.5.2010, 16:23
Warrior Цитата(yanizz @ 27.5.2010, 20:23) По сомн... 27.5.2010, 16:31
IGORYAN Ерунда не парься все сделают и крыло лучше не меня... 27.5.2010, 22:16
Warrior Цитата(IGORYAN @ 28.5.2010, 2:16) Ерунда ... 28.5.2010, 3:12
yanizz Не пойму, почему тебя двери больше беспокоят... 5 ... 28.5.2010, 9:00
Warrior Цитата(yanizz @ 28.5.2010, 13:00) Не пойм... 28.5.2010, 9:18
ZanoZa Цитата(yanizz @ 28.5.2010, 9:00) Не пойму... 28.5.2010, 10:08
Warrior Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 14:08) Цитата(... 28.5.2010, 10:20
ZanoZa А с нынешней штамповкой ещё и шпатлевать до посине... 28.5.2010, 10:38
Warrior Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 14:38) А с нын... 28.5.2010, 11:02
ZanoZa Цитата(Warrior @ 28.5.2010, 11:02) Цитата... 28.5.2010, 13:10
Warrior Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 17:10) Цитата(... 28.5.2010, 13:27
OPTIMUS PRIME ну невсе тек сложно берите самый качественный мета... 28.5.2010, 14:25
ZanoZa Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2010, 14:25) ... 28.5.2010, 14:38
OPTIMUS PRIME Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 14:38) Цитата(... 28.5.2010, 14:48
ZanoZa Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2010, 14:48) ... 28.5.2010, 15:10
Warrior Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 19:10) Цитата(... 28.5.2010, 16:32
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2010, 18:25) ... 28.5.2010, 14:59
Warrior Сегодня как раз дошли по почте долгожданные ништяк... 2.6.2010, 17:56
CaLLIKA Молодец будем ждать 2.6.2010, 19:40
Warrior Цитата(CaLLIKA @ 2.6.2010, 23:40) Молодец... 3.6.2010, 8:44
Enkei Дело хорошее =) А нафига зеркала с поворотниками в... 2.6.2010, 22:46
Господин поручик Цитата(Enkei @ 2.6.2010, 23:46) Дело хоро... 2.6.2010, 23:16
Warrior Цитата(Enkei @ 3.6.2010, 2:46) Дело хорош... 3.6.2010, 5:03
Enkei А зачем, собственно? Что, штатных мало, так еще на... 2.6.2010, 23:23
Господин поручик Цитата(Enkei @ 3.6.2010, 0:23) А зачем, с... 2.6.2010, 23:29
yanizz Цитата(Enkei @ 2.6.2010, 23:23) А зачем, ... 3.6.2010, 7:52
Enkei И он оказывается сильно правее или левее основного... 2.6.2010, 23:53
IGORYAN Можно сделать из них подсветку земли под дверью ка... 3.6.2010, 13:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 9:07 |
