29.3.2010, 16:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу себе приобрести инвертер 12V -> 220V. Кто имел дело с такими? По чём они примерно и на какую мощность расчитаны? И что от них вообще ожидать?
29.3.2010, 17:53
Ну вот у знакомых у двоих стоят - без проблем.
Только помни, что в твоем случае инвертор полюбому придется подключать напрямую к аккуму (даже если в комплекте хвост на прикуриватель) и достаточно толстыми проводами, потому что при полной нагрузке будет ток 200Вт/12В=16,7А, чего наши штатные преды не выдержат. Сообщение отредактировал Mike Indigo - 29.3.2010, 17:54 |
1.4.2010, 12:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14390 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вот у знакомых у двоих стоят - без проблем. Только помни, что в твоем случае инвертор полюбому придется подключать напрямую к аккуму (даже если в комплекте хвост на прикуриватель) и достаточно толстыми проводами, потому что при полной нагрузке будет ток 200Вт/12В=16,7А, чего наши штатные преды не выдержат. так в блоке предохранителей есть резервные можно отдельно для инвертора поставить мощнее предохранитель! |
1.4.2010, 21:05
так в блоке предохранителей есть резервные можно отдельно для инвертора поставить мощнее предохранитель! ну и всё равно получится от аккума, только ещё с предохранителем. Mike Indigo имел в виду, что от прикуривателя не получится, а на прикуриватель другой пред ставить не буду. а если на резервный, то всё равно прямо к аккуму цеплять придётся! |
5.4.2010, 0:01
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
так в блоке предохранителей есть резервные можно отдельно для инвертора поставить мощнее предохранитель! ну и всё равно получится от аккума, только ещё с предохранителем. Mike Indigo имел в виду, что от прикуривателя не получится, а на прикуриватель другой пред ставить не буду. а если на резервный, то всё равно прямо к аккуму цеплять придётся! Сообщение отредактировал Тимур - 5.4.2010, 8:29 |
5.4.2010, 18:07
слушай зачем город городить,менять напряжение с 12>220>24или сколько там потребляет твой усь не проще ли померять напряжение питания твоего усилка ,возможно тебе вполне хватит DC-DC конвертера ведь усилок питается постоянкой ,так зачем тебе делать переменку ,а потом ее выпрямлять если только ради уся я б не стал конвертер ставить задумайся да и потери на этой всей системе будут ого го а генадий то не всесильный. тут понимаешь какое дело? я об этом в первую очередь и подумал. я тогда и не знал ещё, что есть такие инверторы на 220V. обзавёлся я мультиметром, разобрал усь... и увидел ужасающую картину... БП я там не нашёл... провода идут хз куда и хз как там и чё! усь то совковый ещё! вот я и понял, что с моими то знаниями в электронике мне даже париться нечего... Сегодня узнавал про инверторы... у нас от 1200 рэ. По мощности хз, в наличии нет, только на заказ могут привезти, поэтому щас сразу не знают мощность. |
5.4.2010, 21:42
5.4.2010, 22:20
... БП я там не нашёл... Да там должен быть трансформатор на пол корпуса усилка... а рядом с ним 4диода и как минимум пара больших конденсаторов и все это может быть размещено на отдельной плате проследи куда идут провода от сети найдеш трансформатор а рядом и все остальное. |
[AB] Автомобильный инвертер 29.3.2010, 16:52
Mike Indigo Пользуюсь инвертором 150Вт в прикуриватель. Брал д... 29.3.2010, 17:36
[AB] ну да, про мощности я щас уже поглядел. мне 200Вт ... 29.3.2010, 17:43
[AB] Цитата(Mike Indigo @ 29.3.2010, 20:53) То... 29.3.2010, 17:57
Mitka Цитата([AB] @ 29.3.2010, 18:57)
... 29.3.2010, 20:20
[AB] Цитата(Mitka @ 29.3.2010, 23:20) Говорят,... 29.3.2010, 20:51
staseshe если самому собирать, то не сильно и отличается сх... 5.4.2010, 17:27
[AB] Цитата(Mitka @ 6.4.2010, 0:42) Да там дол... 6.4.2010, 17:18
Павлуха Цитата([AB] @ 6.4.2010, 18:18)
т... 6.4.2010, 17:34
[AB] Цитата(Павлуха @ 6.4.2010, 20:34) фото вы... 6.4.2010, 17:42
[AB] Цитата(Павлуха @ 6.4.2010, 20:34) фото вы... 11.4.2010, 15:34
Павлуха Цитата([AB] @ 11.4.2010, 16:34)
... 11.4.2010, 18:49
[AB] Цитата(Павлуха @ 11.4.2010, 21:49) Обычны... 11.4.2010, 18:57
Dementyanov Цитата([AB] @ 11.4.2010, 18:57)
... 12.4.2010, 3:34
[AB] Цитата(Dementyanov @ 12.4.2010, 5:34) Цит... 12.4.2010, 5:49
staseshe Цитата([AB] @ 5.4.2010, 18:07)
Ц... 6.4.2010, 9:58
len1n100 Цитата(Тимур @ 5.4.2010, 1:01) Цитата(... 6.4.2010, 13:17
Mike Indigo Ток из инвертора не то чтобы не синусоидальный, он... 29.3.2010, 20:44
yurecgod у меня 300 ватный ну я бы взял по больше всё таки.... 5.4.2010, 22:25
Mursay Цитата(yurecgod @ 6.4.2010, 3:25) у меня ... 14.4.2010, 16:08
Тимур здается мне что те две страшные катушки это и есть... 7.4.2010, 13:48
[AB] Цитата(Тимур @ 7.4.2010, 16:48) КАК вариа... 7.4.2010, 15:22
Mike Indigo Цитата([AB] @ 7.4.2010, 16:22)
о... 7.4.2010, 15:26
[AB] Цитата(Mike Indigo @ 7.4.2010, 18:26) А в... 7.4.2010, 16:43
Dementyanov Цитата(Mike Indigo @ 7.4.2010, 15:26) А в... 8.4.2010, 20:04
[AB] Цитата(Dementyanov @ 8.4.2010, 23:04) (вп... 9.4.2010, 6:19
[AB] Цитата(Mitka @ 29.3.2010, 23:20) Говорят,... 7.4.2010, 20:01
[AB] Сегодня ходил в гараж с упсой! Ниче, работает ... 8.4.2010, 20:25
Павлуха Не стоит ставнивать трансформаторные(50Гц)БП и имп... 13.4.2010, 11:10
[AB] Цитата(Павлуха @ 13.4.2010, 14:10) Не сто... 13.4.2010, 20:55
Providec День добрый, нарыл старый ноут, хочу использовать ... 14.4.2010, 15:45
Dementyanov Цитата(Providec @ 14.4.2010, 15:45) День ... 14.4.2010, 22:41
Sadlizard А чеж нет? У меня в комплекте кабель был. 14.4.2010, 16:01
KTM5 А я вот купил - на 150 Ватт, от прикуривателя. вро... 3.5.2010, 14:47
LEhAN Тут такая тема: живу в частном доме, по зиме возмо... 30.9.2010, 23:17
dimasimfi А с чего ты взял что он протянет 3 часа?Насколько ... 1.10.2010, 0:51
Geolog_2 Пару лет назад покупал такой:
Jet.A <Mixertor-J... 1.10.2010, 10:40
LEhAN Geolog_2, спасибо за подробный ответ! Правда... 1.10.2010, 23:39
Geolog_2 Цитата(LEhAN @ 2.10.2010, 0:39) Правда ту... 2.10.2010, 7:55
Виталио 473 Ребят, а если кондишн ставить в машину который от ... 2.10.2010, 9:49
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2010, 13:49) Ре... 2.10.2010, 10:09
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 2.10.2010, 10:09) Цитата... 2.10.2010, 10:46
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2010, 14:46) Ци... 2.10.2010, 16:14
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 2.10.2010, 16:14) Цитата... 2.10.2010, 16:21
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 2.10.2010, 20:21) Ци... 2.10.2010, 16:55
Виталио 473 че то я там ничего толкового не вычитал ставят как... 2.10.2010, 18:48
Dementyanov Есть дурацкий вопрос к обладателям преобразователе... 30.12.2010, 2:42
P777 Читайте здесь:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?... 4.3.2011, 2:41
ROMAN KIROVOGRAD Тема закрыта. Переходим по ссылке даной выше. 4.3.2011, 8:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:05 |
