4.4.2010, 18:20
О машине:
цвет: белый год выпуска: 1997 Двигатель - 2103 (1.5 л) Машина куплена в 2008 году за 50 тыс. руб. Порадовало то, что для своих лет довольно устойчивая работа двигателя, и сносное состояние корпуса. Видимо сказалось на том, что была проантикорена, установлены локеры и эксплуатировалась в основном в сельской местности. На момент продажи была уже установлена сигнализация с обратной связью, что тоже повлияло на ее выбор. Вообще, на рынке присматривался к "Четверкам" и "Семеркам", "Шестерки" в тот момент не особо нравились. Уже потом я в нее можно сказать "влюбился". Как раз, за неделю до этого получил права и хотелось побыстрее приобрести практику вождения. Опытный родственник, которого я взял на рынок в качестве консультанта обратил мое внимание на эту машинку. В принципе, я тогда мало понимал на что обращать внимание, доверился ему.. Передние колеса были со сьеденными "боками", с нарушенной геометрией, задние тоже почти сношенные. На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик за 11 лет. В некоторых местах было видно замазанные краской перед продажей царапины. Ни инструмента, ни домкрата, ни насоса. Но это не остановило.. Я осознано покупал машину - конструктор. Все равно бы занялся "кастомайзингом" под себя.
Кол-во скачиваний: 903Вид спереди. Первым делом загнал машину в сервис на диагностику и проверку геометрии. Там перетряхнули переднюю подвеску, поменяли подшипник полуоси и пробитый резонатор. При проверки геометрии, на мой вопрос, мол как была выставлена геометрия мастер сказал, "Чего? Никакой геометрией там и не пахло". В общем выставили развал-схождение, машинка стала немного более управляемой. Как раз уже стало темнеть. Включил фары - задние габариты не горят. Включаю "аварийку" и потихоньку в обьезд "по Калинина" тащусь домой. Сразу после этого решил навести порядок с электрикой. Поменял все лампочки в машинке и предохранители. Блок предохранителей стоял стоковый, весь сплавленный. Соседние контакты, чтоб не замыкать были проложены бумажками. Впоследствии блок предохранителей быд заменен на блок от Волги. Больше в предохранителях усомниться не приходилось. Снял защиту с фар, т.к. сильно снижался световой поток на ближнем свете. Сразу же заметил, что правые фары немного смещены вниз. Видимо из-за бокового удара. Заменил все шины на колесах на новые, так как старые не обеспечивали безопасность.
Кол-во скачиваний: 629Вид сбоку. Первое время часто садился аккумулятор. Бывало даже останавливался на светофоре, загорались стоп-фонари и двигатель сразу глох. Родного генератора не хватало на одновременную работу фар, магнитофона, печки и зажигания. Зачастую приходилось заводиться с "толкача". Даже жену свою обучил как сидеть за рулем и какие педали нажимать, пока я ее толкаю.. Так долго продолжаться не может, решил я и для начала купил новый аккумулятор. С месяц ездил нормально, потом опять почти полный разряд. Стало ясно, что идеальным вариантом будет замена на генератор большей мощности, тем более что в планах на будущее была установка БСЗ, заднее стекло с подогревом, противотуманные фары и другое, энергоемкое оборудование. На нашем форуме выяснил, что оптимальным для меня будет генератор от инжекторной "Нивы". Поменял и обрадовался. Фары стали светить ярким, белым светом, вместо желтизны. И АКБ загорелся зеленым глазком!
Кол-во скачиваний: 1709Блок предохранителей. Итого было сделано: - Замена всех ламп. - Заменил маленький руль на стоковый. Из-за малого руля пару раз на парковке цеплял соседние машины. - Установка БСЗ. - Замена блока предохранителей на "Волговский". - Карбюратор 21073. - Замена генератора на гену от "Нивы" - Замена Главного и рабочего цилиндра сцепления - Замена томозных колодок (передних и задних). - Замена троса ручника (старый закис и не двигался). - Замена тормозных дисков и барабанов. - Замена ступицы переднего колеса. - Замена тормозных цилиндров (передних и задних). - Заварен лопнувший передний лонжерон. - Установлено и подключено стекло с обогревом. - Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами. - Заменен передний бампер (учил жену ездить, хватило 3 метров). - Заменил все личинки в дверях и на багажнике. - Установка электровентилятора вместо механического на помпе. - Установлен бортовой компьютер БК-21, впоследствии после выхода из строя был заменен на БК-51 - CD-магнитола Sony - GPS - навигатор - Заменен полностью привод ГРМ (цепь, звезды, натяжитель и успокоитель). - Установка микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH - Для МПСЗ была заменена крышка на крышку с приливом для ДПКВ и реперный шкив с демпфером; таким образом зажигание переведено на управление от ДХ трамблера на ДПКВ.
Кол-во скачиваний: 1727Вид в салоне. Прошу прощения за грязь, но весна дает о себе знать.. . Было еще много чего сделано, но об этом в следующий раз. Принимайте в клуб!!! Сообщение отредактировал Warrior - 24.8.2016, 18:29 |
4.4.2010, 20:49
год выпуска: 1997 эксплуатировалась в основном в сельской местности. . На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик - Замена тормозных дисков и барабанов. -- Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами. Наверное, круг не первый... з. Цитата Принимайте в клуб!!! Вливайся в танковое отделение...к карельскому |
5.4.2010, 5:10
год выпуска: 1997 эксплуатировалась в основном в сельской местности. . На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик - Замена тормозных дисков и барабанов. -- Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами. Наверное, круг не первый... Да уж не исключено... Цитата з. Цитата Принимайте в клуб!!! Вливайся в танковое отделение...к карельскому Ну в отделение, так в отделение, хотя когда-то командовал ротой.. Еще фото:
Кол-во скачиваний: 953Вид под капотом. Оторвался фиксатор капота, который удерживает капот в открытом месте (судя по всему был приварен только с одного края), пока никак не соберусь приварить его обратно. Левая сторона, чуть ближе:
Кол-во скачиваний: 671Правая сторона:
Кол-во скачиваний: 629Ну и вид сзади:
Кол-во скачиваний: 443Пока все.. |
Warrior Барнаульский "Танк" 4.4.2010, 18:20
STIK Привет зёма! Ну наконец-то и ты выставил свою ... 4.4.2010, 18:30
Warrior Цитата(STIK @ 4.4.2010, 22:30) Привет зём... 4.4.2010, 18:44
ROMAN KIROVOGRAD Хороша машина, любовь, желание, и у вас большой по... 4.4.2010, 18:33
_Игорь_ Приветствую в клубе!
Взялся за "Танк... 4.4.2010, 19:09
Warrior Цитата(_Игорь_ @ 4.4.2010, 23:09) Приветс... 4.4.2010, 19:19
Sprpddr Приветствую. Я что-то не понял, ты поставил сначал... 4.4.2010, 19:23
Warrior Цитата(Sprpddr @ 4.4.2010, 23:23) Приветс... 5.4.2010, 3:32
Warrior Вчера был странный случай. Еду от тещи, смотрю бен... 5.4.2010, 8:21
mik58 Цитата(Warrior @ 5.4.2010, 9:21) Вчера бы... 6.4.2010, 21:04
Warrior Цитата(mik58 @ 7.4.2010, 1:04) Цитата(War... 7.4.2010, 5:09
Warrior Жигулисты, такой вопрос!
Летом, когда делал то... 6.4.2010, 16:46
vazGT Привет, а скажи мне вот чо эта жолтая лабуда (расп... 6.4.2010, 21:12
NeonKIR хорошее авто, сразу видночто хозяин следит за ней... 7.4.2010, 22:00
Warrior Цитата(NeonKIR @ 8.4.2010, 2:00) хорошее ... 8.4.2010, 3:13
Warrior Цитата(Warrior @ 8.4.2010, 7:13) Цитата(N... 9.4.2010, 16:12
Warrior 2 месяца назад родился второй сын, теперь думаю ка... 9.4.2010, 4:45
IGORYAN Поздравляю с рождением сына!А в эту полку умес... 9.4.2010, 12:36
Warrior Цитата(IGORYAN @ 9.4.2010, 16:36) Поздрав... 9.4.2010, 13:43
миг Нормальная машина,зеркала под ауди,как у мну.Поста... 9.4.2010, 12:51
Warrior Сегодня решил проверить старую байку о прекрасных ... 10.4.2010, 16:41
ROMAN KIROVOGRAD Сигналы обычные жигулевские, ставь, через реле буд... 10.4.2010, 16:46
Warrior Достали рывки при нажатии педали газа, было ясно ч... 10.4.2010, 16:57
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Warrior @ 10.4.2010, 16:57) Достал... 10.4.2010, 18:03
Warrior Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.4.2010, 22:0... 11.4.2010, 4:21
Enkei Я смотрю, тоже упор капота отгнил? 10.4.2010, 17:17
Warrior Цитата(Enkei @ 10.4.2010, 21:17) Я смотрю... 10.4.2010, 17:21
Warrior Сегодня при беглом осмотре моторного отделения зам... 20.4.2010, 17:03
МЫХЪ Цитата(Warrior @ 20.4.2010, 18:03) Сегодн... 20.4.2010, 19:14
Warrior Цитата(МЫХЪ @ 20.4.2010, 23:14) Цитата(Wa... 20.4.2010, 19:36
МЫХЪ Цитата(Warrior @ 20.4.2010, 20:36) Да мас... 20.4.2010, 19:47
Warrior Цитата(МЫХЪ @ 20.4.2010, 23:47) Цитата(Wa... 21.4.2010, 4:58
NeonKIR а у меня из щупа иногда сопливит немного
может... 20.4.2010, 18:05
NeonKIR сегодня куплю щуп 21.4.2010, 9:02
Warrior Цитата(NeonKIR @ 21.4.2010, 13:02) сегодн... 21.4.2010, 9:42
Warrior Все-таки нашел, откуда масло из сапуна гнало. Крыш... 29.4.2010, 11:11
Warrior Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился н... 30.4.2010, 17:38
IGORYAN Цитата(Warrior @ 30.4.2010, 18:38) Начал ... 30.4.2010, 18:23
Warrior Цитата(IGORYAN @ 30.4.2010, 22:23) Цитата... 1.5.2010, 11:45
Господин поручик Цитата(Warrior @ 30.4.2010, 18:38) Начал ... 30.4.2010, 18:32
IGORYAN Тоже думаю поменять на гидро,но что то очень многи... 1.5.2010, 12:28
Warrior Цитата(IGORYAN @ 1.5.2010, 16:28) Тоже ду... 1.5.2010, 14:35
Warrior День ничего нового не принес, поменял ГК на 5 клап... 2.5.2010, 18:36
Warrior В принципе поставил ГКК. Все работает.. Из плюсов ... 11.5.2010, 12:10
IGORYAN Цитата(Warrior @ 11.5.2010, 13:10) В прин... 12.5.2010, 11:33
Warrior Цитата(IGORYAN @ 12.5.2010, 15:33) Цитата... 12.5.2010, 11:41
Warrior После промывки и прочистки карбюратора 21073 наткн... 16.5.2010, 16:42
IGORYAN Наткнулся это значит разобрал и забыл куда какая,т... 16.5.2010, 19:19
Warrior Цитата(IGORYAN @ 16.5.2010, 23:19) Наткну... 17.5.2010, 3:25
Warrior Блин, ну что за день.. Ехал по Ленинскому, никого... 22.5.2010, 11:37
Молодой дааааааааа..... вот действительно повезло тебе...с... 22.5.2010, 13:31
Bazaar74 Страховки выплачивают безусловно!
Гайцев вызыв... 22.5.2010, 11:54
Warrior Цитата(Bazaar74 @ 22.5.2010, 15:54) Страх... 22.5.2010, 12:10
Bazaar74 Не переживай. Выплатят столько, сколько точно долж... 22.5.2010, 12:20
_Игорь_ Bazaar74, где такие автобусы ездят??
Warrior, ду... 22.5.2010, 12:42
Bazaar74 Цитата(_Игорь_ @ 22.5.2010, 12:42) Bazaar... 22.5.2010, 12:45
Warrior Цитата(_Игорь_ @ 22.5.2010, 16:42) Bazaar... 22.5.2010, 15:04
Молодой даааа..... вобще плохой день у тебя по ходу был. Т... 22.5.2010, 16:02
Warrior Цитата(Молодой @ 22.5.2010, 20:02) даааа.... 22.5.2010, 16:11
Молодой хромированная решётка за 800!!! ты хоч... 22.5.2010, 16:35
Warrior Цитата(Молодой @ 22.5.2010, 20:35) хромир... 22.5.2010, 16:56
Молодой ну родная то лучше, у меня пластмасс чёрный, мне н... 22.5.2010, 17:04
Warrior Что, тоже куда-то влетел? Ну удачи во востановлени... 23.5.2010, 6:48
Warrior Ну вот и оценили. Получилось с учетом износа 9800,... 26.5.2010, 16:27
МЫХЪ Цитата(Warrior @ 26.5.2010, 17:27) Ну вот... 26.5.2010, 20:58
IGORYAN Что ж там все железо под замену чтоль?Можно же выт... 26.5.2010, 22:05
Warrior Спасибо за оценку.. Хоть столько наценили, да еще ... 27.5.2010, 7:04
Bazaar74 Конечно, всё можно выправить. Главное найти хороше... 27.5.2010, 7:35
Warrior Цитата(Bazaar74 @ 27.5.2010, 11:35) Конеч... 27.5.2010, 7:49
yanizz По сомнением у меня только крыло, уж больно место ... 27.5.2010, 16:23
Warrior Цитата(yanizz @ 27.5.2010, 20:23) По сомн... 27.5.2010, 16:31
IGORYAN Ерунда не парься все сделают и крыло лучше не меня... 27.5.2010, 22:16
Warrior Цитата(IGORYAN @ 28.5.2010, 2:16) Ерунда ... 28.5.2010, 3:12
yanizz Не пойму, почему тебя двери больше беспокоят... 5 ... 28.5.2010, 9:00
Warrior Цитата(yanizz @ 28.5.2010, 13:00) Не пойм... 28.5.2010, 9:18
ZanoZa Цитата(yanizz @ 28.5.2010, 9:00) Не пойму... 28.5.2010, 10:08
Warrior Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 14:08) Цитата(... 28.5.2010, 10:20
ZanoZa А с нынешней штамповкой ещё и шпатлевать до посине... 28.5.2010, 10:38
Warrior Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 14:38) А с нын... 28.5.2010, 11:02
ZanoZa Цитата(Warrior @ 28.5.2010, 11:02) Цитата... 28.5.2010, 13:10
Warrior Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 17:10) Цитата(... 28.5.2010, 13:27
OPTIMUS PRIME ну невсе тек сложно берите самый качественный мета... 28.5.2010, 14:25
ZanoZa Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2010, 14:25) ... 28.5.2010, 14:38
OPTIMUS PRIME Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 14:38) Цитата(... 28.5.2010, 14:48
ZanoZa Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2010, 14:48) ... 28.5.2010, 15:10
Warrior Цитата(ZanoZa @ 28.5.2010, 19:10) Цитата(... 28.5.2010, 16:32
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2010, 18:25) ... 28.5.2010, 14:59
Warrior Сегодня как раз дошли по почте долгожданные ништяк... 2.6.2010, 17:56
CaLLIKA Молодец будем ждать 2.6.2010, 19:40
Warrior Цитата(CaLLIKA @ 2.6.2010, 23:40) Молодец... 3.6.2010, 8:44
Enkei Дело хорошее =) А нафига зеркала с поворотниками в... 2.6.2010, 22:46
Господин поручик Цитата(Enkei @ 2.6.2010, 23:46) Дело хоро... 2.6.2010, 23:16
Warrior Цитата(Enkei @ 3.6.2010, 2:46) Дело хорош... 3.6.2010, 5:03
Enkei А зачем, собственно? Что, штатных мало, так еще на... 2.6.2010, 23:23
Господин поручик Цитата(Enkei @ 3.6.2010, 0:23) А зачем, с... 2.6.2010, 23:29
yanizz Цитата(Enkei @ 2.6.2010, 23:23) А зачем, ... 3.6.2010, 7:52
Enkei И он оказывается сильно правее или левее основного... 2.6.2010, 23:53
IGORYAN Можно сделать из них подсветку земли под дверью ка... 3.6.2010, 13:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 6:27 |
