4.4.2010, 0:04
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Все началось с того что сломал ключ замка зажигания
Дело в том что с машоной вроде как все в порядке, заводится легко, работает гладко, когда нажимаешь на газ обороты быстро набираются, НО почему то иногда бывает что когда тянешь подсос то обороты нифига не повышаются, нужно подгазовать чтоб обороты поднялись, или редко бывает глохнет и с недавнего времени двигатель перестал тянуть на любой скорости до примерно 2000-2500 оборотоов, а потом уже начинает дойдя до 2500 начинает как положено ускоряться и так же тяжело трянуться, надо "подрачивать" педаль газа чтоб поехать когда едешь допустим на 1 передаче при1500 оборотах ты хоть медленно нажимай хоть в пол дави она до 2500 прям задыхается а потом уже рвет, когда медленно нажиаешь чувствуется какаято отдача на ногу, и машина дергается и так же на 2 и 3 скорости а раньше я на 3 мог спокойно сбросить до 30кмч а потом не переключая скорости на 3 же и ускориться мне кажется все началось с того что я слишком часто начал крутить движок до 5000-6000 тысяч, пару раз на 2 даже до 7000 доходило блин, чтобы это могло быть? карбюратор новый тока месяц назад полностью осмотренный ставили сцепление тоже вроде как не буксует, так как на больших оборотах норм скорость набирается может компрессия плохая? ЗЫ сегодня еле заехал во двор (улица у нас вся как каша и двор, по колено грязь) на малых оборотах машина просто глохла |
4.4.2010, 1:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2010 Из: волгоград Пользователь №: 26264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Все началось с того что сломал ключ замка зажигания Дело в том что с машоной вроде как все в порядке, заводится легко, работает гладко, когда нажимаешь на газ обороты быстро набираются, НО почему то иногда бывает что когда тянешь подсос то обороты нифига не повышаются, нужно подгазовать чтоб обороты поднялись, или редко бывает глохнет и с недавнего времени двигатель перестал тянуть на любой скорости до примерно 2000-2500 оборотоов, а потом уже начинает дойдя до 2500 начинает как положено ускоряться и так же тяжело трянуться, надо "подрачивать" педаль газа чтоб поехать когда едешь допустим на 1 передаче при1500 оборотах ты хоть медленно нажимай хоть в пол дави она до 2500 прям задыхается а потом уже рвет, когда медленно нажиаешь чувствуется какаято отдача на ногу, и машина дергается и так же на 2 и 3 скорости а раньше я на 3 мог спокойно сбросить до 30кмч а потом не переключая скорости на 3 же и ускориться мне кажется все началось с того что я слишком часто начал крутить движок до 5000-6000 тысяч, пару раз на 2 даже до 7000 доходило блин, чтобы это могло быть? карбюратор новый тока месяц назад полностью осмотренный ставили сцепление тоже вроде как не буксует, так как на больших оборотах норм скорость набирается может компрессия плохая? ЗЫ сегодня еле заехал во двор (улица у нас вся как каша и двор, по колено грязь) на малых оборотах машина просто глохла да это происки карба сто пудей,то что ты его новый поставил это все шняга,его еще нужно с машиной спарить-тобешь у качественного карбюраторщика на машине настроить с СО и т.д,еще как варик поджигание проверь и свечки с проводами,в принципе прблема в одной из этих вещей,больше не куда лезть не стоит.как ты говоришь задыхается-соответственно бензом переливает,короче либо карб либо свечи либо зажигание,а может все вместе по чуть чуть,но я на 90 процентов склоняюсь к карбу |
marat1414 не тянет до 2000, а после рвет 4.4.2010, 0:04
П@ш@ компрессию замерить обязательно, посмотреть совпад... 4.4.2010, 1:09
varvar-s ну народ ! ну чуть что сразу свечки провода ме... 4.4.2010, 8:56
кобзев Автору темы предупреждение,за нежелание пользовать... 4.4.2010, 9:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 5:22 |
