18.9.2007, 10:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 795 Машина:61 Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак чтобы небыло лишних вопросов решил сделать мини мануал..
ВНИМАНИЕ!Для установки тормазов нужны 14" колесные диски минимум! Итак Понадобится:, , литол-24, накидной ключ на 27, 12 и на 17 + трещотка с такой же головкой. отвертка шлицевая (для незнающих плоская ) WD-40 козлик (можно и балон швырнуть но мне както увереннее с ним) Желательно прикупить и все болты нужные. Итак начнем. 1) Ослабляем колесные болты, поддамкрачиваем машину, откручиваем колесо. 2) перед нами ненужный 13" тормозной диск и супорт Выбиваем шплинты и снимаем колодки. так проще на мой взгляд 3) Откручиваем ключом на 12 два болта держащие тормозной диск и шайбу проставку. Откладываем их в сторону они нужны 4) Выкручиваем руль в право (если делаем левую сторону... если правую то в левую соответственно) Делается это для того чтобы развальцевать болты крепящие супорт... пластинка отгибваеццо отверткой. 5) Откручиваем их ключем на 17, болтики не выкидываем ими будем крипить новый супорт 6)Теперь нада снять ступиццу. Снимаем колпак прикрывающий болт, если он сильно завальцован, то развальцовываем отверткой. Откручиваем ключом на 27. Снимаем ступицу. 7)Протираем ось поворотного кулака от литола... Теперь нада открутить старую планшайбу. Развальцовываем 4 гайки крепящие планшабу... два из них держат сошку. Откручиваем их трещоткой 17... если болты начали проварачиваццо удерживаем их ключом. Если болты не откручиваюццо придеццо срезать их болгаркой... 7)Теперь перед нами голый поворотный кулак... почистите его от ржы в месте где крепилась шайба... Можно ставить новую шайбу... НО! ЕСТЬ НЬЮАНС! нижний болт клепления супорта НЕ ПЛАНШАЙБЫ а СУПОРТА... надо вставить сразу иначе в привинченую шайбу вы его не вставите! СМОТРИ ФОТО! Собирается в обратном порядке. не перетените ступицу иначе можно довести до беды. закручивайте так чтобы ступицца была без люфта и свободно крутилась! При сборке хорошо смажте ось поворотного кулака литолом 24... подшипники тоже желательно протереть и смазать Итак фото в порядке разбора! Взято с http://www.lada.cc/forum/viewtopic.php?t=13865 , автор не я, думаю многим пригодится и будет полезно если захотят ставить 14 тормаза
Кол-во скачиваний: 489 |
25.2.2010, 12:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините если ни в тему, но я все же спрошу. А вот допустим я не хочу ставить тормоза на 14 передние, потому что потом надо заморачиваться с дисками новыми и тд.
Может есть какие нибудь вентилируемые тормоза на 13, которые без особых переделок готовы встать на на наши тазики. Понятно конечно что 14 лучше, но это и дороже, а если вентилируемые на 13 поставить я думаю будет не на много хуже. |
2.4.2010, 22:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 27616 Машина:2106 Цвет:Снежная королева Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините если ни в тему, но я все же спрошу. А вот допустим я не хочу ставить тормоза на 14 передние, потому что потом надо заморачиваться с дисками новыми и тд. Может есть какие нибудь вентилируемые тормоза на 13, которые без особых переделок готовы встать на на наши тазики. Понятно конечно что 14 лучше, но это и дороже, а если вентилируемые на 13 поставить я думаю будет не на много хуже. Будет хуже. Сопромат учил? Чему равен момент? Сила на плечо. Так вот плечо на 13х будет меньше. А то, что они вентилируемые- мало что даёт, только лучшее охлаждении дисков при частом использовании тормоза. А вообще реализовть полные возможности данных тормозов получится только с более мощным вакуумником. Да и я бы ЗДТ поставил. |
K-2 Мини мануал по установке 14" тормазов. 18.9.2007, 10:07
МиШкА О спасиб тебе!!!! Все грамотно, а ... 18.9.2007, 10:11
K-2 Для тех кто не знает какие нужны состовляющие торм... 18.9.2007, 10:37
МиШкА Во развод, мне отец моей девушки сделал два штуки ... 18.9.2007, 14:13
коша Из каккого металла перходные шайбы? 18.9.2007, 14:52
K-2 МиШкА, ну когда для своих делается это понятно, а ... 18.9.2007, 15:29
Fynt K-2 , а цена за две шт. или за одну? 2.10.2007, 1:08
Unnamed Цитатаа цена за две шт. или за одну?
Цена за пару. 2.10.2007, 11:44
МиШкА А при замене передняя ступица идет от 6 или 10? 22.1.2008, 10:51
Злые Мыши Ступица остается старая 22.1.2008, 11:42
МиШкА Злые Мыши, Спасибо!!!!А то бы купи... 22.1.2008, 11:55
K-2 МиШкА, Ступится ставится от КИРОВца )))) 23.1.2008, 1:25
МиШкА K-2, Очень смешно, ржу не магу, под сталом, епт... 23.1.2008, 7:55
Spear_88 Скажите, а как эффект от такой переделки? Стоит ли... 30.7.2009, 10:33
Петрович_32rus Крепления суппортов изготавливаются из стали 45 го... 30.7.2009, 11:44
Петрович_32rus Короче вот. Пользуйтесь, кому понадобится. 1.8.2009, 22:07
aaalex Цитата(Петрович_32rus @ 1.8.2009, 22:07) ... 12.8.2009, 12:31
L@zar Цитата(aaalex @ 12.8.2009, 12:31) Цитата(... 31.8.2009, 15:04
Пломбир Изменения то вообще существенные получаются?? 26.9.2009, 11:27
L@zar Перемены в поведении авто при торможении? 28.9.2009, 23:54
TSUNAMI +1...просто незнаю ставить или нет!есть толк? 8.10.2009, 22:24
L@zar 2 TSUNAMI - если есть возможность - СТАВЬ!... 9.10.2009, 17:35
коша алё Господа - не иначе это флуд .
Тема называет... 9.10.2009, 21:38
TSUNAMI Мужики,кому не трудно,напишите что именно нужно..(... 11.10.2009, 15:01
коша извините за повторение
ЭТО РАЗ
понадобятся ещё (... 11.10.2009, 22:38
TSUNAMI Большое спасибо...план шайбы завтра буду извесны(о... 11.10.2009, 23:27
TSUNAMI Заранее извеняюсь!!!
L@zar напиши мне ... 12.10.2009, 14:37
SKILL скажите, а 13е вентилируемые влезут в родную штамп... 12.10.2009, 23:22
коша По идее должны влезть 13" но я не ручаюсь (та... 12.10.2009, 23:32
TSUNAMI Нужна помощь по изготовлению планшайб!УКРАИНА... 20.10.2009, 15:34
qwest Цитата(TSUNAMI @ 20.10.2009, 16:34) Нужна... 19.5.2010, 19:20
коша Цитата(TSUNAMI @ 20.10.2009, 16:34) Нужна... 20.10.2009, 20:31
SKILL Цитата(коша @ 20.10.2009, 20:31) Цитата(T... 16.11.2009, 23:37
TSUNAMI Ок,жду)) 22.10.2009, 8:13
коша Цитата(SKILL @ 17.11.2009, 0:37) Цитата(к... 25.4.2010, 17:10
kristiskis Раз уж тут тема про установку сигнализации задам в... 29.5.2010, 10:54
StreetRider Цитата(kristiskis @ 29.5.2010, 11:54) Раз... 29.5.2010, 15:32
mobile нужна помощь по изготовлению планшайб! Нижний ... 4.6.2010, 20:15
коша Цитата(StreetRider @ 29.5.2010, 16:32) Ци... 7.7.2010, 20:47
Санек весь форум перечитал, так и не понял! Ощутима ... 30.1.2015, 22:49
wernum Цитата(Санек @ 30.1.2015, 23:49) весь фор... 30.1.2015, 22:56
Санек Прекрасно! спасибо за развернутый ответ!
П... 30.1.2015, 23:25
ИванычЪ И че?? 13 тормоза гавняные???. А я на них всегда .... 30.1.2015, 23:57
wernum Цитата(ИванычЪ @ 31.1.2015, 0:57) И че?? ... 31.1.2015, 0:11
ИванычЪ Цитата(wernum @ 31.1.2015, 0:11) каждому ... 31.1.2015, 1:08
IGORYAN Колодки 2108 и 2110-12 отличаются,стоит только сра... 31.1.2015, 1:10
wernum Цитата(IGORYAN @ 31.1.2015, 2:10) Колодки... 31.1.2015, 1:17
IGORYAN wernum Я про это и говорю,что у 2108 площадь больш... 31.1.2015, 18:45
wernum IGORYAN
а то что разная площадь - повторюсь...зави... 31.1.2015, 19:56
IGORYAN Чисто 08-е это слева,то что там маркировка это да ... 31.1.2015, 20:12
wernum так такие же как слева есть с маркировкой 2110)))
... 31.1.2015, 20:28
IGORYAN Ты меня хочешь убедить в том что это одни и те же ... 31.1.2015, 21:03
wernum Цитата(IGORYAN @ 31.1.2015, 22:03) P/S: с... 31.1.2015, 21:07
Санек На днях поеду покупать тормоза р14 себе, так вот п... 15.2.2015, 14:04
IGORYAN Санек На что денег хватает то и бери,а то что лучш... 15.2.2015, 18:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 7:43 |
