12.10.2008, 3:42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 5052 Машина:21063 Цвет:СИНЯЯ ПОЛНОЧ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРИ РАЗГОНЕ НОРМА А КОГДА ДЕРЖИШ РОВНЫЕ ПОСЛЕ 2000 СТРЕЛКА НАЧИНАЕТ СКАКАТЬ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА
5.2.2010, 16:15
всем привет.сегодня поставил БСЗ.все подсоединил,отрегулировал.на ХХ двиг работает ровно,а вот стрелка тахометра не реагирует,лежит на нуле..начинаю педалью увеличивать обороты,стрелка резко подымается и начинает дергаться...с КСЗ все было нормально,тах работал отлично...что может быть?
24.3.2010, 16:54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет.сегодня поставил БСЗ.все подсоединил,отрегулировал.на ХХ двиг работает ровно,а вот стрелка тахометра не реагирует,лежит на нуле..начинаю педалью увеличивать обороты,стрелка резко подымается и начинает дергаться...с КСЗ все было нормально,тах работал отлично...что может быть? Такая же проблема, тахометр начинает работать только с 2-2,5 оборотах и то не понятно правильно ли он показывает, на ХХ стрела лежит на нуле. Неужели надо менять тахометр? Тут писали что бывает старый и новый. Как их отличить, может быть как то старый можно подделать? |
24.3.2010, 17:16
Такая же проблема, тахометр начинает работать только с 2-2,5 оборотах и то не понятно правильно ли он показывает, на ХХ стрела лежит на нуле. Неужели надо менять тахометр? Тут писали что бывает старый и новый. Как их отличить, может быть как то старый можно подделать? На второй странице сообщение 23: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=212737 Отличить как - ХЗ, по году выпуска, ИМХО. |
30.3.2010, 7:55
Такая же проблема, тахометр начинает работать только с 2-2,5 оборотах и то не понятно правильно ли он показывает, на ХХ стрела лежит на нуле. Неужели надо менять тахометр? Тут писали что бывает старый и новый. Как их отличить, может быть как то старый можно подделать? На второй странице сообщение 23: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=212737 Отличить как - ХЗ, по году выпуска, ИМХО. Был в сервисе народ там говорит что ни разу не встречал подобного и не слышал про разные тахометры, говорят что он просто навернулся. |
30.3.2010, 19:33
ХЕНДОВЕР почему дергается стрелка тахометра 12.10.2008, 3:42
Vortex скорее контакт на катушке плохой и от вибрации кол... 12.10.2008, 6:51
ХЕНДОВЕР Цитата(Vortex @ 12.10.2008, 7:51) скорее ... 12.10.2008, 18:00
Herrlos Цитата(ХЕНДОВЕР @ 12.10.2008, 19:00) Цита... 7.10.2009, 15:11
Колян У меня такая же хрень.
Стрелка тахометра скачет, н... 12.10.2008, 18:07
др.Мойша Михельсон Цитата(Колян @ 12.10.2008, 19:07) У меня ... 13.10.2008, 23:44
grafit Если тахометр прыгает а движок работает ровно, то ... 1.12.2009, 16:12
Димитрий777 генератор посмотри проблема может быть в нем 2.1.2010, 23:13
Kei14 Была подобная проблема. Вылечилась аккуратным проп... 13.10.2008, 12:27
GREEEN хз..но можт правдо от вибраций, могла масса отойти... 13.10.2008, 13:45
ХЕНДОВЕР Цитата(GREEEN @ 13.10.2008, 14:45) хз..но... 13.10.2008, 22:20
ДенЧи! предпосылка что бабина помирает.. у мя поскакала м... 13.10.2008, 22:22
женя8 Цитата(ДенЧи! @ 13.10.2008, 22:22) пр... 8.1.2010, 19:04
Кеб привет не могу ни чего утверждать сам самоучка но ... 14.10.2008, 13:47
Сержик Лично у меня был плохой контакт в цепи обмотки воз... 15.10.2008, 7:56
МЫХЪ Цитата(Сержик @ 15.10.2008, 8:56) Лично у... 15.10.2008, 14:23
Сержик Цитата(МЫХЪ @ 15.10.2008, 15:23) Цитата(С... 16.10.2008, 8:38
Колян В общем проблема решилась!!!!
Знач... 17.10.2008, 20:05
Leo666 У меня похожее было, выличилось лишь заменой тахом... 17.10.2008, 20:58
Сержик Ребята, помогите пожалуйста разобраться в такой си... 24.8.2009, 7:41
Serg73SV Цитата(Сержик @ 24.8.2009, 8:41) Ребята, ... 24.8.2009, 7:55
Сержик Цитата(Serg73SV @ 24.8.2009, 8:55) Распре... 24.8.2009, 10:39
Lyova Проблема в следующем: пришёл в гараж, завёл машину... 23.9.2009, 11:49
Leo666 Цитата(Lyova @ 23.9.2009, 12:49) Проблема... 23.9.2009, 12:24
Mike Indigo Цитата(Lyova @ 23.9.2009, 12:49) Проблема... 6.10.2009, 9:39
Komarr Своей проблемы я не нашел у меня тах до 2000 вообщ... 6.10.2009, 9:21
vasenik Цитата(Komarr @ 6.10.2009, 9:21) Своей пр... 7.10.2009, 14:42
Mr.Zlodey Привет всем!
Народ,у мя такая проблемка: подс... 24.10.2009, 22:42
Mitka Цитата(Mr.Zlodey @ 24.10.2009, 23:42) При... 24.10.2009, 23:54
Mr.Zlodey Цитата(Mitka @ 24.10.2009, 23:54) Цитата(... 2.11.2009, 23:12
Denis17 народ, появилась у меня проблемка....у меня при вк... 29.10.2009, 18:04
LadaRacing Есть идея что вся беда в предохранителях, или если... 2.11.2009, 23:17
Andrey99 Здравствуйте!
Подскажите. При включенном зажиг... 3.11.2009, 1:43
Denis17 Цитата(Andrey99 @ 3.11.2009, 2:43) Здравс... 4.11.2009, 3:47
vasenik Цитата(Andrey99 @ 3.11.2009, 0:43) По схе... 5.11.2009, 17:34
Andrey99 Цитата(vasenik @ 5.11.2009, 14:34) Цитата... 6.11.2009, 3:44
Сержик Для начала проверь: - предохранитель №9;
... 6.11.2009, 8:57
Dima_21063 возможно гдето провод оголеный и при вибрации коро... 5.11.2009, 23:22
s0nic стрелка тахометра может дергаться при некачественн... 6.11.2009, 11:18
Andrey99 Вы знаете, я заменил саму катушку и мне отрегулиро... 13.11.2009, 0:53
xxxPIONEERxxx Мне кажется просто масса плохая..... Когда проверя... 14.11.2009, 19:48
pozd Народ помогите плизз, снимаю массу с аккумулятора ... 19.11.2009, 22:08
Mitka Цитата(pozd @ 19.11.2009, 22:08) Народ по... 19.11.2009, 22:16
dimanius Цитата(Mitka @ 19.11.2009, 22:16) Цитата(... 19.11.2009, 23:01
Tzar21 [quote name='pozd' date='19.11.2009, 2... 30.12.2009, 18:11
pozd про лом смешно конечно... Но это нормально что при... 19.11.2009, 22:37
Mitka Цитата(pozd @ 19.11.2009, 22:23) про лом ... 19.11.2009, 22:39
pozd ну мне казалось что не должна машина глохнуть при ... 19.11.2009, 22:45
Mitka Цитата(pozd @ 19.11.2009, 22:45) ну мне к... 19.11.2009, 22:50
pozd Первое, что показалось показательным и насторажива... 19.11.2009, 23:01
Mitka Цитата(pozd @ 19.11.2009, 23:01) Первое, ... 19.11.2009, 23:10
pozd с АКБ работает как надо. В целом все понятно, спас... 19.11.2009, 23:14
Mitka Цитата(pozd @ 19.11.2009, 23:14) с АКБ ра... 19.11.2009, 23:42
Абитуриент_73 Добрый день!У меня такая проблема-год назад по... 27.12.2009, 13:34
Абитуриент_73 Все починил-генератор новый поставил все заработал... 27.12.2009, 17:56
igaryan всем привет! у меня такая проблема с тахометро... 27.12.2009, 19:02
Абитуриент_73 Цитата(igaryan @ 27.12.2009, 19:02) всем ... 28.12.2009, 9:38
П@ш@ Цитата(Tzar21 @ 30.12.2009, 18:11) [Во вс... 2.1.2010, 1:03
FintTim У меня тоже была проблема со стрелкой тахометра (п... 5.1.2010, 14:31
Warrior Цитата(nikoSS @ 5.2.2010, 19:15) всем при... 5.2.2010, 18:06
len1n100 Вот блин думал чтото не так подключил что то, а ту... 25.3.2010, 11:32
len1n100 Скажите а как меняется тахометр? Надо снимать всю ... 2.4.2010, 14:30
Warrior Цитата(len1n100 @ 2.4.2010, 18:30) Скажит... 2.4.2010, 16:33
Volgograd Цитата(len1n100 @ 30.3.2010, 8:55) Цитата... 5.4.2010, 12:57
xantys А как отличить тахометр старого образца не дружащи... 20.3.2010, 12:37
vaz06 МЕНЯЙ ПОДШИПНИК ТРАМБЛЁРА 21.3.2010, 15:55
xantys Цитата(vaz06 @ 21.3.2010, 15:55) МЕНЯЙ ПО... 21.3.2010, 16:29
FlomoS при движении скачет стрелка тахометра, а вместе с ... 21.3.2010, 17:35
Hobbit Цитата(FlomoS @ 21.3.2010, 18:35) при дви... 21.3.2010, 18:04
GREEGORIAN Цитата(ХЕНДОВЕР @ 12.10.2008, 3:42) ПРИ Р... 23.3.2010, 7:10
CSANDR всем привет! у меня вообще странная ситуация... 25.3.2010, 19:40
artem123321 всем привет. проблема такая, когда аппарат греешь,... 5.4.2010, 6:09
Mitka Цитата(artem123321 @ 5.4.2010, 7:09) всем... 5.4.2010, 21:55
artem123321 стрелка тахометра падает на ноль,потом до 2 подпры... 6.4.2010, 5:04
len1n100 Вчера купил электронный тахометр с часами и замерк... 6.4.2010, 8:19
Mitka Цитата(len1n100 @ 6.4.2010, 9:19) Вчера к... 6.4.2010, 15:40
len1n100 Цитата(Mitka @ 6.4.2010, 16:40) Цитата(le... 4.5.2010, 15:48
Павлуха Цитата(len1n100 @ 4.5.2010, 16:48) После ... 4.5.2010, 21:01
len1n100 Цитата(Павлуха @ 4.5.2010, 22:01) Причем ... 5.5.2010, 8:19
Павлуха Цитата(len1n100 @ 5.5.2010, 9:19) Да если... 5.5.2010, 11:38
чехов уменя вот аткой трабл холостой прыгает! то 800... 9.4.2010, 18:47
VAZ-74 У меня такая проблема .При включении зажигания стр... 5.5.2010, 8:56
VAZ-74 Приборы все работают .Контакты проверял вроде норм... 5.5.2010, 15:01
Павлуха Цитата(VAZ-74 @ 5.5.2010, 16:01) При... 5.5.2010, 15:27
xantys Цитата(len1n100 @ 4.5.2010, 16:48) Цитата... 20.5.2010, 13:49
Korsen проблема такая тах не работает вобще но когда скид... 24.5.2010, 12:17
Mitka Цитата(Korsen @ 24.5.2010, 13:17) проблем... 24.5.2010, 18:54
Pixsel2006 Поставил сегодня бзс..Так у меня на холостых оборо... 25.5.2010, 12:48
Warrior Цитата(Pixsel2006 @ 25.5.2010, 16:48) Пос... 25.5.2010, 12:51
Брагинец ДимоН Ребят подскажите,у кого такое было и что это вообщ... 31.5.2010, 17:55
ROMAN KIROVOGRAD Тебе сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?s... 31.5.2010, 18:45
Smin Доброго времени суток!
Подскажите пожалусто, ... 7.6.2010, 23:16
rabbit 03 Цитата(Smin @ 7.6.2010, 23:16) Доброго вр... 7.6.2010, 23:26
Hellisher Всех приветствую, буду благодарен за ответ.
Пробл... 20.6.2010, 18:43
demans Цитата(Hellisher @ 20.6.2010, 19:43) Всех... 20.6.2010, 19:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 15:04 |
