29.3.2010, 14:00
явот замерил мне на двиг 2103 карб 2107
0.4 литра хватила на 32 минуты работы!на холостом! это норма?? |
29.3.2010, 14:24
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 389 Регистрация: 18.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 9841 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Виктория (129) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
У товарища на десятке (1.5 л впрыск) по бортовику было 0,8 л в час. Так что думаю это более чем нормально. А ты как интересно замерял?
Сообщение отредактировал Петрович_32rus - 29.3.2010, 14:25 |
29.3.2010, 14:30
У товарища на десятке (1.5 л впрыск) по бортовику было 0,8 л в час. Так что думаю это более чем нормально. А ты как интересно замерял? можно отсоединить от б/насоса шланг, идущий от бака...и вместо него присоеденить шланг, идущий от какой-нибудь бутылки.... в неё налить определённое кол-во бензина и засекать время |
29.3.2010, 20:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 18.3.2010 Из: Миасс Пользователь №: 28678 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
можно отсоединить от б/насоса шланг, идущий от бака...и вместо него присоеденить шланг, идущий от какой-нибудь бутылки.... в неё налить определённое кол-во бензина и засекать время А если или возбе б/насоса или возле бака шланг разрезать и туда вставить счётчик водяной? так можно до десятых долей литра расчитывать расход и остаток! |
29.3.2010, 20:56
можно отсоединить от б/насоса шланг, идущий от бака...и вместо него присоеденить шланг, идущий от какой-нибудь бутылки.... в неё налить определённое кол-во бензина и засекать время А если или возбе б/насоса или возле бака шланг разрезать и туда вставить счётчик водяной? так можно до десятых долей литра расчитывать расход и остаток! я бы не стал с бензином играться под капотом. |
30.3.2010, 8:53
я бы не стал с бензином играться под капотом. да если что, не долго поменять шланг! так что можно будет и попробовать!:) только там лопасти пластмасовые.... их бензином сожрёт... а вот это конечно хреново! и ещё боюсь, не тяжелее будет из-за него качаться бенз? |
30.3.2010, 12:54
я бы не стал с бензином играться под капотом. да если что, не долго поменять шланг! так что можно будет и попробовать!:) только там лопасти пластмасовые.... их бензином сожрёт... а вот это конечно хреново! и ещё боюсь, не тяжелее будет из-за него качаться бенз? Дело не в шланге а в пластике который находится внутри счетчика который при соприкосновении с бензином неизвестно как себя поведет. То что он не бензостойкий это - факт. а если еще и даст статическую искру, то _бануть может. еще как вариант датчик просто будет протекать, а высоковольтный провод даст искру и опять _банет Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 30.3.2010, 12:55 |
чехов расход топлива на холостом ходе 29.3.2010, 14:00
чехов налил в банку из под масла по уровню 0.4 литра... 29.3.2010, 14:33
Bazaar74 Мне друг говорил, что у него на 2106 с 1.6л на ХХ ... 29.3.2010, 15:05
TAXI при таком методе замера учитывайте остаток бензина... 29.3.2010, 15:46
Gypsus Цитата(TAXI @ 29.3.2010, 16:46) при таком... 30.3.2010, 22:17
чехов ну за 32минуты я еше пару раз газнул до 3500!
... 29.3.2010, 17:23
П@ш@ Цитата([AB] @ 29.3.2010, 21:41)
... 29.3.2010, 20:52
чехов сосчетчиком считаю что это полный бред!
этож ... 29.3.2010, 21:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 2:34 |
