8.3.2010, 22:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 24357 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, на моей машине начала появляться коррозия по низу кузова, хочу остановить все это...
Хочу сделать типо как на картинке:
Кол-во скачиваний: 484Подскажите последовательность действий! Я думаю так: 1)По началу всё зашкурить; 2)Можно преобразователем ржавчины обработать; 3)Потом шпаклёвочкой заровнять всё (подскажите какой именно?); 4)Загрунтовать; 5)Потом просто черной краской из балона окрасить? Или чем красить? Слышал, что вроде мастикой какой-то обрабатовают? Или антигравием? Вобщем жду советов! Желательно алгоритмом! Сообщение отредактировал Мих@лыч - 8.3.2010, 22:38 |
9.3.2010, 13:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Добрый день. Да, Кордоном обрабатывают днище и арки. Банка "Кордона" стоила прошлой осенью около 200 рублей за 2,5 кг банку (замазывал дырку в крыше гаража), 3 года назад двух банок хватило мне обработать днище машины и все колесные арки добротным толстым слоем с двумя промазками, и еще немного даже оставалось, наносил я все это дело кисточкой, на улице, весной, высохло все довольно быстро (за полдня). Антикор рекомендую именно полимерно-битумный, потому что был опыт использования невысыхающей мастики для днища - отстой редкостный, а полимерно-битумный быстро высыхает, легок и удобен в работе, долго держится. Если загустел - немного растворителя и размешать, и наносим дальше. Главное начать, а там по принципу - глаза боятся - руки делают. Удачного ремонта.
9.3.2010, 13:32
Добрый день. Да, Кордоном обрабатывают днище и арки. Банка "Кордона" стоила прошлой осенью около 200 рублей за 2,5 кг банку (замазывал дырку в крыше гаража), 3 года назад двух банок хватило мне обработать днище машины и все колесные арки добротным толстым слоем с двумя промазками, и еще немного даже оставалось, наносил я все это дело кисточкой, на улице, весной, высохло все довольно быстро (за полдня). Антикор рекомендую именно полимерно-битумный, потому что был опыт использования невысыхающей мастики для днища - отстой редкостный, а полимерно-битумный быстро высыхает, легок и удобен в работе, долго держится. Если загустел - немного растворителя и размешать, и наносим дальше. Главное начать, а там по принципу - глаза боятся - руки делают. Удачного ремонта. Спаисбо за ответ! Еще все же пара вопрососв есть. Перед там как наносить "Кордон" - надо дно машинки как-то чистить? Вы наносили с помощью ямы или эстакады или так подлезали под автомобиль? |
22.3.2010, 13:41
Цитата Спасибо за ответ! Еще все же пара вопрососв есть. Перед там как наносить "Кордон" - надо дно машинки как-то чистить? Вы наносили с помощью ямы или эстакады или так подлезали под автомобиль? Лучше всего поедь на мойку,на которой моют днище,иначе обязательно что-то пропустишь.Вымыл хорошо,после чего покатался пару часов по чистой дороге,чтоб все просохло,затем проблемные места зачистил(шкуркой,кол.щеткой,ведьмой-что есть).После чего обработал преобразователем,обязательно надо читать,нужно его смывать или нет,затем грунт-ОБЯЗАТЕЛЬНО,без него практически под любой мастикой гниет великолепно,проверено не один раз, причем ты этого не видишь и чувствуешь себя прекрасно.После грунта обрабатываешь мастикой-битумной,либо гравитексом-по желанию.Аэрозольными баллончиками сильно не увлекайся,сам ими торгую,временная защита,не более,лучше поедь к мастеру и задуй нормальной автокраской.Удачи! Сообщение отредактировал Ролакс - 22.3.2010, 21:19 |
23.3.2010, 18:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 14.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23406 Машина:Ford Focus 2 Цвет:Черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Незнаю в какой теме спросить, решил в этой! У меня в машине железо достаточно крепкое, но в багажнике, на полу багажника, появилась небольшая дырочка (примерно см 2 в диаметре, не больше), но сквозная, так вот переваривать очень не хотелось бы, т.к. сам не умею, у мастера будер не дешего переварка стоить. Вопрос такой, как бы мне её заделать, подскажите, пожалуйста! Может мастикой какой-нить, кордоном темже - нельзя заделать? Жду ответа!
Сообщение отредактировал Андрей Иванов - 23.3.2010, 18:41 |
30.3.2010, 0:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27248 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Незнаю в какой теме спросить, решил в этой! У меня в машине железо достаточно крепкое, но в багажнике, на полу багажника, появилась небольшая дырочка (примерно см 2 в диаметре, не больше), но сквозная, так вот переваривать очень не хотелось бы, т.к. сам не умею, у мастера будер не дешего переварка стоить. Вопрос такой, как бы мне её заделать, подскажите, пожалуйста! Может мастикой какой-нить, кордоном темже - нельзя заделать? Жду ответа! я бы сделал так:зачистил дырочку,обработал преобразователем,после грутонул,взял коротенький болт с гайкой на 6,две шаыбы с внутренним д.6,а наружним мм30,и закрутил бы через эту дырочку.После замазал бы мастикой.быстро,дешево,крепко,надежно.А выступанием на несколько мм болтика в багажнике можно пренебречь-болты крепления фаркопа торчат сильнее... |
Мих@лыч Подскажите как защитить низ кузова от коррозии 8.3.2010, 22:34
2106-1988 Цитата(Мих@лыч @ 8.3.2010, 22:34) Всем пр... 8.3.2010, 23:18
Мих@лыч Цитата(2106-1988 @ 8.3.2010, 23:18) ... 9.3.2010, 11:17
Dexiter 1) да
2) да
3) да. или грунт, а после шпаклёвка. б... 8.3.2010, 23:18
usturov Цитата(Андрей Иванов @ 23.3.2010, 21:41) ... 23.3.2010, 19:23
Андрей Иванов Цитата(usturov @ 23.3.2010, 19:23) Исполь... 23.3.2010, 19:40
Андрей Иванов Цитата(usturov @ 23.3.2010, 19:23) Исполь... 24.3.2010, 19:02
usturov Цитата(Андрей Иванов @ 24.3.2010, 22:02) ... 25.3.2010, 19:50
2106-1988 Добрый вечер. Перед нанесением "Кордона... 17.3.2010, 19:39
ZED Если применять антигравий, то лучше поверх его пок... 22.3.2010, 11:59
BonJur Цитата(usturov @ 23.3.2010, 18:23) Цитата... 25.3.2010, 20:54
usturov Цитата(BonJur @ 25.3.2010, 23:54) Цитата(... 26.3.2010, 7:10
Хай Точняк!Стеклошпат боди сам им дыры заделывал. 29.3.2010, 20:45
usturov Цитата(Хай @ 30.3.2010, 0:45) Точняк... 29.3.2010, 21:11
Хай Цитата(usturov @ 29.3.2010, 22:11) Цитата... 29.3.2010, 21:58
TAXI Мужики, подскажите чем и как грамотно провести обр... 25.4.2010, 22:15
Jupiter Цитата(TAXI @ 25.4.2010, 23:15) Мужики, п... 29.4.2010, 14:06
TAXI Цитата(Jupiter @ 29.4.2010, 14:06) Цитата... 29.4.2010, 22:17
TAXI ей, народ!!! Подскажите по моему вопро... 27.4.2010, 22:08
Chicaga по моему в начале темы все расписали..зашкурить...... 28.4.2010, 20:28
ПАРАВОZZ я лично забомбил. корабельной. донной грунтовкой... 5.6.2013, 0:32
vpartem Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать, у меня ... 6.6.2013, 12:00
yrikk если для себя- то заварить, если на от"бись- ... 6.6.2013, 12:31
kreshkastet при такой корозии я меняю корму,цена вопроса без п... 6.6.2013, 13:47
Olezha73 задний фартук в районе 50гр стоит 7.6.2013, 16:40
Cpl. Как же вы с дрелью под домкратом?! Просветите ... 17.6.2013, 14:08
Arti-15 Добрый день нужен совет у меня полик под ногами мо... 20.7.2013, 18:16
П@ш@ Цитата(Arti-15 @ 20.7.2013, 19:16) Д... 20.7.2013, 19:23
Arti-15 Ну и как? Варить напорным швом как трубы варят? Т... 20.7.2013, 23:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 2:25 |
