> Капитальный ремонт двигателя.....
Alexsanches
сообщение 4.3.2008, 20:54
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе).
efioppp
сообщение 29.3.2010, 13:43
Пользователь №: 28317
Машина:2103
Цвет:белая
Год Выпуска: 1974
Кто подскажет с чем могу столкнуться при работе?
застучали клапана - решил настроить их ... и раз уж туда лезть - захотел поменять распредвал с корпусом,рокера ,с солдатиками,натяжитель,успокоитель цепи, и по мелочи - все прокладки поменять, масло новое залить - полусинтетика сильно жидкая, что то более вязкое посоветовали!
ниразу туда не влезал - соственно вопрос не в деньгах за работу стоит, а в том что хочется самому попробывать! Читал всякие книжки (вот например где достать "рассухариватель" что б пружины с клапанов поснимать?) , да и вобще может что то можно туда засунуть более поезное чем стоковое?
просьба побольше коментов, так как собираюсь ехать за запчастями на днях - может вобще идея плохая и отвезти машину на СТО?!
serega4100
сообщение 29.3.2010, 13:51
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Что значит полусинтетика слишком жидкая? Глупости какие - практически все ездят на полусиньке. А рассухариватель продается, мне кажется, в любом магазине. А про то что можно вместе стокового засунуть туда, то почитай темка про распредвал и разрезную шестерню.
efioppp
сообщение 29.3.2010, 14:02
Машина:2103
Цвет:белая
Год Выпуска: 1974
Кстати тоже вопрос: предложили двигатель купить если в доллары перевести то получается 214$... 1.6 обьемом! помпа там поношеная, а так вроде резвый движок, особо никто не настраивал , но ездили 120 по городу! а если подшаманить, то думаю можно и на 150 раскрутить!
на счет масла - когда открывали крышку,та была почти сухая и сказали что сильно жидкое масло и моему поношеному двиглу надо что нибудь повяже!
serega4100
сообщение 29.3.2010, 14:55
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
А может у тебя просто уровень масла был на минимуме, поэтому и сухая крышка? Илил машина долго стояла, а потом без заводки туда посмотрели? Не может она быть сухой, чем то распредвал смазывался ведь?!
- Alexsanches   Капитальный ремонт двигателя.....   4.3.2008, 20:54
- - Mad_Doc   Много чего можно сделать. Форсировка обычно осущес...   4.3.2008, 21:39
- - Alexsanches   Mad_Doc, спасибо конечно, но я как новичок не сов...   6.3.2008, 19:02
- - zid2106   На грамтном собранном движке тебе вот так хватит. ...   9.3.2008, 18:57
- - рома из таганрога   сразу говорю в поиске юзал нет ничего какие вообще...   9.3.2008, 19:03
|- - Mad_Doc   Если из 1300 делать 1600, то нужно: - поршня 79,4 ...   9.3.2008, 19:39
|- - zid2106   Цитата(Mad_Doc @ 9.3.2008, 17:44) Если из...   9.3.2008, 21:39
|- - Mad_Doc   Цитата(zid2106 @ 9.3.2008, 20:44) У нивов...   9.3.2008, 21:55
- - рома из таганрога   жёшь много деталек написал а наготь поршня менять?   9.3.2008, 21:12
|- - Mad_Doc   рома из таганрога, пишешь, как татарин, хрен прочт...   9.3.2008, 21:29
- - zid2106   Я вот по памяти где мы обсуждали в форуме и запомн...   9.3.2008, 22:04
|- - Mad_Doc   zid2106, слышал звон, да не знаешь где он Спешл ...   9.3.2008, 22:11
- - рома из таганрога   Извените исправлюсь насчёт текста. А зачем менять ...   9.3.2008, 22:13
- - zid2106   А 129 шатуны от чего? Цитата(рома из таганрога ...   9.3.2008, 22:17
|- - Mad_Doc   рома из таганрога, поршня меняем полюбас, так как ...   9.3.2008, 22:29
- - zid2106   Д понял я тебя за счет увеличения хода поршня мы у...   9.3.2008, 22:35
|- - Mad_Doc   Можно-то можно. Тока зачем??? - горшок в 79 означ...   9.3.2008, 22:50
- - zid2106   На счет установки 79 поршей напрочь отказался. А в...   10.3.2008, 8:45
|- - Mad_Doc   Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 7:50) На счет...   10.3.2008, 18:51
|- - Erema   Цитата(Mad_Doc @ 10.3.2008, 19:51) Цитата...   9.4.2010, 17:47
|- - AleksMaster   Цитата(Erema @ 9.4.2010, 18:47) Цитата(Ma...   11.4.2010, 10:13
|- - Erema   Цитата(AleksMaster @ 11.4.2010, 11:13) Ци...   12.4.2010, 19:55
- - zid2106   Я считал примерно такая же небольшая цифра получил...   10.3.2008, 19:51
|- - Mad_Doc   Цитата(zid2106 @ 10.3.2008, 18:56) Я счит...   10.3.2008, 20:42
- - Санёк   Я тож новичок но всётаки поюзал немного поиск и ре...   28.3.2008, 18:10
|- - Mad_Doc   Цитата(Санёк @ 28.3.2008, 17:15) Я тож но...   28.3.2008, 23:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Санёк @ 28.3.2008, 16:15) Я тож но...   29.3.2008, 1:08
- - Санёк   ЦитатаНа этом моторе(2103) только доработкой ГБЦ и...   30.3.2008, 20:28
- - Шахид Магамедов   Санёк, зачем облегчать все это дело? мощщи не приб...   31.3.2008, 22:17
- - Санёк   Шахид Магамедов, А если запихнуть колено 2130 в 03...   31.3.2008, 23:44
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Санёк @ 31.3.2008, 22:49) Шахид Ма...   1.4.2008, 23:17
- - Zlok   однажды вачитам такую штуку "Говорят, рабочи...   1.4.2008, 19:08
- - Zlok   Шахид Магамедов, к т ому что разница между 11 и 06...   2.4.2008, 13:44
|- - Mad_Doc   Цитата(Zlok @ 2.4.2008, 12:49) Шахид Мага...   2.4.2008, 20:02
- - Санёк   Цитатаа шатуны нужны 134мм это не стандарные как я...   2.4.2008, 22:17
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Санёк @ 2.4.2008, 21:22) Цитатаа ш...   2.4.2008, 22:33
- - DraIveR   Как я понял из выше описанного, что низ лучше оста...   30.11.2009, 17:22
|- - Titan_24   Цитата(DraIveR @ 30.11.2009, 17:22) Как я...   30.11.2009, 19:42
- - pipa86   Да и меня оч. заинтересовало 100лошадок с 1,5ки, т...   1.12.2009, 8:19
- - DraIveR   Сегодня узнал сколько у нас на авторынке стоят кор...   3.12.2009, 23:59
|- - Шахид Магамедов   Цитата(DraIveR @ 3.12.2009, 23:59) Сегодн...   5.12.2009, 0:03
|- - srg_a   для кв 2130 83,8 мм для установки в блок 03 не нуж...   6.12.2009, 23:06
- - Вованчег   А если поставить как выше описано шатуны 129 и кол...   7.12.2009, 14:32
|- - zxcxdr   Здравствуйте! Прошу совета. Сделал кап ремонт...   27.1.2010, 9:39
|- - NeoN4ik   Цитата(zxcxdr @ 27.1.2010, 10:39) Здравст...   27.1.2010, 10:21
|- - VAZAN164   Цитата(zxcxdr @ 27.1.2010, 9:39) Здравств...   27.1.2010, 13:04
- - Cancel   у меня стоит движок от ваз 2101,жрёт масло т.е. ха...   28.2.2010, 12:18
|- - Mitka   Цитата(Cancel @ 28.2.2010, 12:18) у меня ...   28.2.2010, 13:17
|- - Cancel   Цитата(Mitka @ 28.2.2010, 13:17) Цитата(C...   28.2.2010, 13:48
- - Kazantip20   Cancel У не проверенных людей лучше не бери!   28.2.2010, 21:43
|- - Cancel   Цитата(Kazantip20 @ 28.2.2010, 21:43) Can...   28.2.2010, 23:05
- - Andrew_Spirit   А что если вогнуть в 01 блок колено 213,кастрирова...   19.3.2010, 13:57
|- - dlachun   Цитата(Andrew_Spirit @ 19.3.2010, 13:57) ...   31.3.2010, 6:28
|- - AleksMaster   Цитата(Andrew_Spirit @ 19.3.2010, 14:57) ...   31.3.2010, 19:26
- - rockman   Добрый день, меня зовут Ден! Я обладатель 21...   25.3.2010, 19:12
- - mik58   можно почитать тут http://vaz-2106.ru/forum/index....   25.3.2010, 22:13
- - Maxar   На днях перебрал блок своей шестёрки с целью помен...   26.3.2010, 5:42
- - Andrew_Spirit   За 30 тысяч можно сделать капремонт двигателя,кузо...   26.3.2010, 10:48
- - tuner   если ты про направляющие штифты-втулки то это чтоб...   26.3.2010, 22:21
- - efioppp   Кто подскажет с чем могу столкнуться при работе? ...   29.3.2010, 13:43
|- - serega4100   Цитата(efioppp @ 29.3.2010, 13:43) Кто по...   29.3.2010, 13:51
|- - efioppp   Цитата(serega4100 @ 29.3.2010, 13:51) Цит...   29.3.2010, 14:02
|- - serega4100   Цитата(efioppp @ 29.3.2010, 14:02) Цитата...   29.3.2010, 14:55
|- - efioppp   Цитата(serega4100 @ 29.3.2010, 14:55) Цит...   29.3.2010, 17:58
|- - dlachun   efioppp, а как ты кольца менять будешь не снимая б...   30.3.2010, 20:12
|- - olegych   [quote name='dlachun' date='30.3.2010,...   31.3.2010, 18:55
|- - efioppp   Цитата(dlachun @ 30.3.2010, 20:12) efiopp...   31.3.2010, 22:02
- - dimon298   Для нивовского колена наверное нужно и распредвал ...   2.4.2010, 0:19
|- - AleksMaster   Цитата(dimon298 @ 2.4.2010, 1:19) Для нив...   2.4.2010, 0:39
- - Andrew_Spirit   о )) спасибо....представляю какие будут ощущения п...   5.4.2010, 22:20
- - tuner   нужно различать рабочий и полный обьем двигателя, ...   9.4.2010, 20:32
|- - Erema   Цитата(tuner @ 9.4.2010, 21:32) нужно раз...   9.4.2010, 20:58
- - tuner   я ж тебе говорю,что указывают РАБОЧИЙ обьем,а не п...   9.4.2010, 21:21
|- - Erema   Цитата(tuner @ 9.4.2010, 22:21) я ж тебе ...   9.4.2010, 21:37
- - yurecgod   поставить сантиметровую прокладку между цилиндром ...   9.4.2010, 21:42
- - tuner   ЦитатаСпорить не буду, но ты хочешь сказать что в ...   9.4.2010, 22:10
- - amd_t1   Извиняюсь за неопытность, т.к. машину недавно купи...   26.4.2010, 17:32
- - tuner   компрессия около 8 и ниже расход масла около 1л. н...   26.4.2010, 23:59
- - Gabber   Суть темы такова: У меня двигатель 1,5. 72лс. родн...   17.5.2010, 11:19
- - чехов   насчет поршней то наверно тебе надо на ремонтный р...   17.5.2010, 12:01
|- - Delfi   Цитата(чехов @ 17.5.2010, 13:01) если хоч...   17.5.2010, 15:34
- - Gabber   а эти какого я низнаю...   17.5.2010, 12:04
- - Enkei   Хоть после капиталки масло нормальное лей, и гляди...   17.5.2010, 12:32
- - Gabber   315 не каждая пройдет с нормальным маслом, а эта п...   17.5.2010, 12:39
- - чехов   кто тебе сказал точ тоона 315 прошла ты сам личнон...   17.5.2010, 14:36
- - Gabber   ездил отец на ней, а до покупки дедок сосед на ма...   17.5.2010, 15:07
- - чехов   ну или 82 точно непомню!! непонимаю как та...   17.5.2010, 16:34
- - Gabber   когда разбилали при замене колец, тот кто разбирал...   17.5.2010, 22:58
- - tuner   ога,84...82 03 блок больше 79 не точится   19.5.2010, 22:08
- - Nikomed   Здравствуйте, Я тоже собрался делать кап.ремонт. О...   4.6.2010, 18:45
|- - Serjant020   Цитата(Nikomed @ 4.6.2010, 19:45) Здравст...   4.6.2010, 21:06
|- - Nikomed   Цитата(Serjant020 @ 4.6.2010, 22:06) А ты...   5.6.2010, 7:50
- - tuner   ЦитатаПосоветуйте пожалуйста что мне понадобится к...   5.6.2010, 16:18
- - keygabrielll   статью бы подробную, да с картинками для таких как...   25.7.2010, 23:14
- - keygabrielll   Есть пару вопросов по самостоятельному кап ремонту...   26.7.2010, 22:03
|- - Delfi   Цитата(keygabrielll @ 26.7.2010, 23:03) Е...   26.7.2010, 22:11
- - iva77   объясните плиз есть ли разница в головках 1,5 и 1....   29.9.2010, 19:35
- - Nikolas70   Головок 1.5 или 1.6 не существует. На все модели д...   29.9.2010, 19:43
- - keygabrielll   Цитата(Delfi @ 26.7.2010, 22:11) если ест...   29.9.2010, 22:15
- - iva77   Цитата(Nikolas70 @ 30.9.2010, 0:43) Голов...   30.9.2010, 3:12
19 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:09
