27.8.2009, 14:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2880 Машина:21063i Цвет:Регата 412 Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил фильтр prospotr
в нижней части по идее должен быть вход для отвода картерных газов но его нет.. как тут быть... в комплекте еще шла какаято пластина.. тоже не понятно для чего... консультатнты злостно молчат) или сами в ступоре от данного вопроса.. ну а так в ринципе проблем с монтажем кастрюоли прямотока нет... проблема в отводе картерных газов что икак делать?
11.2.2010, 3:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 24.2.2009 Из: москва Пользователь №: 10047 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил фильтр prospotr в нижней части по идее должен быть вход для отвода картерных газов но его нет.. как тут быть... в комплекте еще шла какаято пластина.. тоже не понятно для чего... консультатнты злостно молчат) или сами в ступоре от данного вопроса.. ну а так в ринципе проблем с монтажем кастрюоли прямотока нет... проблема в отводе картерных газов что икак делать?у меня такая же проблема и еще одна, на обычном карбе одет точно такойже нуль и одна из верхних гаек очень сильно упирется в капот а если учесть то что двиган при нажатии на газ двигается из стороны в сторону то это совсем не гуд как быть? и что же будет если я поставлю солекс тот то ваще еще с проставкой идет тогда придется дырку вырезать под нуль А у меня шланг ведущий от картера к фильтру на соплях держится. Точнее его когда-то варили, но он отвалился, а сейчас просто его туда засунул и он на всяких неровностях сварки держится Чё то я не совсем понял-шланг варили или сапун? Пойди купи новый сапун шланг пару хомутов и поменяй всё. Потом обрежь шланг и прикрепи к нему нулевик а от вони поможет этот нуливичок даже если сапун не дымит но "КАРТЕРНЫЕ ГАЗЫ" воняют не хуже наших в салоне ппц как стало вонять я ваще терь думаю поставить старый <censored> и мозги не абать |
28.3.2010, 19:37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2010 Из: г.Новотроицк Пользователь №: 29198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синия ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает как поставить заднюю противотуманку?Провести проводку,искал в багажнике,нашел кучу проводов,но незнаю что куда...
696 Подскажите кто знает как? 27.8.2009, 14:52
Dexiter покупать "фильтр картерных газов" 27.8.2009, 15:07
696 Цитата(Dexiter @ 27.8.2009, 12:07) покупа... 28.8.2009, 9:12
Vladimir70 Фильтр картерных газов 27.8.2009, 17:02
ромарио и это не прямоток а нулевик 27.8.2009, 18:06
sansey у меня такой же фильтр стоит....хорошая штука. 14.9.2009, 17:58
Тарик а этот фильтр крепиться вместо сопуна? 19.9.2009, 16:37
кобзев Цитата(Тарик @ 19.9.2009, 16:37) а этот ф... 19.9.2009, 16:59
sansey Цитата(Тарик @ 19.9.2009, 17:37) а этот ф... 19.9.2009, 18:47
vampir_ А у меня шланг ведущий от картера к фильтру на соп... 9.10.2009, 15:32
коша Цитата(vampir_ @ 9.10.2009, 16:32) А у ме... 9.10.2009, 15:44
Lev_Ekb Цитата(Hechet @ 28.3.2010, 22:37) Подскаж... 28.3.2010, 19:55
Hechet Цитата(Lev_Ekb @ 28.3.2010, 20:55) Цитата... 30.3.2010, 20:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 2:19 |
