10.4.2008, 17:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
уважаемые знатоки!!! помогите разобратся!!! как определить что подшипнику полуоси грустно??? и как его поменять???
27.3.2010, 1:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27248 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
лет 6 назад занимался с отцом ремонтом двигателей и трансмиссии классики.хочу поделится опытом.подшипник подлежит замене если:на снятой полуоси рукой чувствуется ощутимый люфт или качение не плавное,есть заедания и т.д.также если внутренняя обойма прокручивается относительно полуоси(смотреть внимательно!).
снимали подшипник мы самодельным съемником.его краткое описание-стальная труба.в которую вставляется полуось,до упора в стопорное кольцо.на трубе есть спец.упоры,которыми она соединяется с кольцевым выступом на стопорном кольце с помощью полуколец,цепляющихся за эти выступы.с пртивоположного конца трубы наварена гайка,в которую вкручен длинный болт с концом,заточенным на конус.эта конструкция зажимается в струбцину,болт закручивается воротком и выдавливает полуось из стопор.кольца.подшипник выбивается через проставку молотком. Новый подшипник аккуратно забивается через трубу(упор во внутр.обойму).НОВОЕ стопорное кольцо греется до ЛЕГКОГО начального покраснения(смотреть и греть в темном помещении)и одевается на полуось не мешкая(брать не рукой а пассатижами:)оно должно сесть без ударов! момент срыва этого кольца на динамометре соответствовал моменту срыва заводской полуоси.самое главное в этом способе;поймать НАЧАЛЬНОЕ покраснение:перегреешь-преднатяг будет слабым,недогреешь-не сядет само,придется стучать а это тоже ослабление натяга(на заводе используют пресс). Поменял я таким образом больше 200 подшипников,и все были довольны. Кстати,можно отдать полуось токарю,и он аккуратно срежет это стопорное кольцо..... |
x-ray подшипник полу оси 10.4.2008, 17:56
федор Самому менять не советую. Есть умельцы которые это... 10.4.2008, 18:13
REзонатор Цитата(федор @ 10.4.2008, 17:18) Самому м... 10.4.2008, 18:36
BlackCat Присоединяюсь к ответам - ИМХО лучше заменить полу... 11.4.2008, 9:14
Spok Цитата(x-ray @ 10.4.2008, 19:01) ува... 11.4.2008, 9:36
x-ray Цитата(Spok @ 11.4.2008, 4:41) Цитата(x... 11.4.2008, 14:58
Spok У меня шум появлялся, поскрипывания всякие. Птом н... 11.4.2008, 15:59
REзонатор А у меня сзади при поворотах что-то стучать начал... 11.4.2008, 16:09
Санек79 Цитата(x-ray @ 10.4.2008, 19:01) ува... 1.5.2008, 0:50
федор Цитата(Санек79 @ 30.4.2008, 23:55) Цитата... 1.5.2008, 2:28
Vadik Mashkov Цитата(x-ray @ 10.4.2008, 17:01) ува... 1.5.2008, 5:47
VODI4KIN Можно вопрос:Когда менять полуось то их надо парой... 13.5.2008, 14:03
BlackCat Полуоси в смысле парой менять ?
Если есть деньги ... 13.5.2008, 14:55
VODI4KIN Цитата(BlackCat @ 13.5.2008, 10:00) Полуо... 15.5.2008, 10:43
Spok Просто если один вышел из строя, то вероятно, что ... 15.5.2008, 11:28
david да, с полуосями не шутят. сам видел, как заднее ко... 15.5.2008, 12:31
DONETSK Цитата(david @ 15.5.2008, 12:36) да, с по... 15.5.2008, 15:00
KENIG Сварки не нужно. Менял подшипники с двух сторон та... 15.5.2008, 15:12
Scorpion81 ХАААА...... Менял подшибники: открутил, вытащил п... 4.3.2010, 4:39
new На сервисе спресовали мне старое на спец пресе,оде... 4.3.2010, 5:42
e v g e n Главное не брать "самую дешовую" полуось... 26.3.2010, 23:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 9:41 |
