> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
Захар
сообщение 17.6.2007, 21:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
Хочу поделится опытом и почерпнуть решения других форумчан об их дороботках на карбюраторах типа ОЗОН (мод ДААЗ 2107-2105) и ДААЗ 2106 типа Вебер (если есть у кого ,его ставили на шестерки до 1980).
Свой вариант доработки я уже выложил: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=861
Обсуждаем:
Шахид Магамедов
сообщение 30.9.2007, 22:22
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Захар @ 30.9.2007, 22:05) *
Цитата(aztec @ 29.9.2007, 22:54) *
Цитата(Шахид Магамедов @ 29.9.2007, 21:46) *
После заслонки отверстие должно быть! На холостом ходу вакуумрегулятор тоже чутка работает
Во первых если вакум корректор стоит после заслонки значит начинается коррекция угла опережения зажигания происходит и на ХХ - ЭТОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Т. Е. вывел зажигание в приемлимый угол 5-7 градусов ( по вазовским тех условиям кстати 7градусов 30 мин.) и пустил движок и на хх зажигание поползло к 6-9 градусам это не есть хорошо. Это плохо и неправильно!
Я же говорил что лучше тогда вывести в штуцер отсоса картерных газо на карбюраторе тогда хоть все по науке работало бы.
А так как сделал получилось, бог знает что. Мог бы и карбюратор не сверлить а сразу шланг корректора от трамблера к коллектору пустить в штуцер эпхх.
Зря карбик рассверлил. хороший был.....
УЧИ МАТЧАСТЬ!!!
Попробуите при регулировке УОЗ стробоскопом снять трубочку с вакуумкорректора.
Дак вот метка уйдет в минус. Почему метка уйдет - непонятно! ведь такого быть не должно grin.gif
А как работает центробежный корректор УОЗ - он ведь тоже на хх немного работает! Опять непонятно grin.gif
Опять ЖЖОШЬ!!!
Отсос картерных газов через золотниковый клапан выходит в задроссельную область!!! read.gif
Почитайте на досуге книжечку про карбы ОЗОН, там кортинки цвитные и видно что куда read.gif read.gif read.gif
Снова ЖЖОШЬ!
7 град 30 мин это с учетом вакуумной коррекции и центробежной. Если вакуумник отключить и центробежный застопорить - УОЗ в идеальном случае будет 0 град.
Захар
сообщение 2.10.2007, 20:26
Из: Дмитров
Пользователь №: 405
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Ярко белый
[quote name='Шахид Магамедов' post='26672' date='30.9.2007, 23:22']
УЧИ МАТЧАСТЬ!!!
[quote]
Сначала сам разберись.
[quote]
Если у тебя так метка в позднее зажигание убегает значит трамблер уже не очень работает. Короче его надо бы регулировать и центробежный автомат и вакумниик(его обычно заменяют новым) - делается специалистом на стенде; на практике обычно новый траблер покупают.
Опять ЖЖОШЬ!!!
[quote]
Мне такую книжечку незачем читать, я её и так наизусть знаю.
Отсос картерных газов начинает создавать разряжение только при манипуляциях с этой присловутой дроссельной заслонкой. А цель и вывести шланг коррекции в задроссельную область.
Снова ЖЖОШЬ!
[/quote]
Попробуй отключи и вакумм и автомат опережения(как?) и проедь на машине и сам посмотри.
На ХХ ни автомат опережения ни вакумм корректор не должны оказыват влияние на работу мотора!
А зажигание как известно выставляют на хх ходу (имеется ввиду стробоскопом) илишь потом проверяют по езде.
Изучи в мануале графики автомата опережения и вакумника и сам все поймешь.
Вот кстати ссылочка прочти http://moeauto.ru/remont/mot_011.html
Сообщение отредактировал Захар - 2.10.2007, 20:31
- Захар   Карбюраторы Озон. Все проблемы.   17.6.2007, 21:45
- - Злые Мыши   У меня стоит Озон 2107 с механическим приводом зас...   18.6.2007, 3:15
- - Злые Мыши   Вчера слегка затюнил свой "Озон". Постав...   25.7.2007, 9:33
|- - Злые Мыши   Цитата(Злые Мыши @ 25.7.2007, 10:33) Вчер...   29.7.2007, 2:21
- - rassini   Поставил распылитель ускорительного насоса на 50(в...   8.8.2007, 12:57
|- - Злые Мыши   Цитата(rassini @ 8.8.2007, 13:57) Интерес...   27.8.2007, 13:19
- - den227   стоит ДААЗ 2140-1107010-70 немного доработанный и ...   5.9.2007, 17:46
|- - Дядя Ваня   Цитата(den227 @ 5.9.2007, 18:46) стоит ДА...   5.9.2007, 19:53
- - den227   Дядя Ваня, без хоршего питания двигателя как ты ск...   6.9.2007, 14:39
|- - Дядя Ваня   Цитата(den227 @ 6.9.2007, 15:39) Дядя Ван...   15.9.2007, 22:42
- - aztec   Продолжаю тему карбов. Друг скинул мне карб вебер ...   15.9.2007, 21:20
|- - Захар   Цитата(aztec @ 15.9.2007, 22:20) Продолжа...   19.9.2007, 11:45
- - Злые Мыши   Остановился в итоге на стандартных жиклёрах. 1 кам...   19.9.2007, 12:05
- - den227   Цитата(Дядя Ваня @ 15.9.2007, 23:42) Цита...   19.9.2007, 12:32
- - rfalcon   Цитата(Злые Мыши @ 19.9.2007, 12:05) Оста...   20.9.2007, 11:53
- - max3r   Доброго времени суток всем и каждому! Вот дос...   27.9.2007, 17:37
|- - Захар   Цитата(max3r @ 27.9.2007, 18:37) Доброго ...   28.9.2007, 11:17
- - max3r   Захар, спасибо! Мне хаватило выкинуть пружину ...   28.9.2007, 13:32
- - aztec   Сегодня сделал граммотно по мануалу вакуумный штуц...   29.9.2007, 19:16
- - Шахид Магамедов   После заслонки отверстие должно быть! На холос...   29.9.2007, 20:46
- - aztec   Цитата(Шахид Магамедов @ 29.9.2007, 21:46...   29.9.2007, 21:54
|- - Захар   Цитата(aztec @ 29.9.2007, 22:54) Цитата(Ш...   30.9.2007, 21:05
- - aztec   Мне сказали наоборот,сверлить полюбому.Так сказал ...   30.9.2007, 21:18
- - Шахид Магамедов   Цитата(Захар @ 30.9.2007, 22:05) Цитата(a...   30.9.2007, 22:22
|- - Захар   [quote name='Шахид Магамедов' post='26...   2.10.2007, 20:26
- - aztec   Кароче,назад дороги нет,дырку просверлил.Завтра до...   30.9.2007, 22:27
- - Шахид Магамедов   ЦитатаЕсли снять озон,поставить этот,а потом обрат...   30.9.2007, 22:42
- - Шахид Магамедов   Чио ты так разнервничалсо? ЦитатаОтсос картерных ...   2.10.2007, 21:24
|- - Захар   [quote name='Шахид Магамедов' date='2....   3.10.2007, 9:45
- - aztec   Как увеличить производительность УН 40,на 45 и 50 ...   3.10.2007, 15:45
|- - Злые Мыши   Цитата(aztec @ 3.10.2007, 16:45) Как увел...   4.10.2007, 9:46
- - Шахид Магамедов   Цитатаа, надо брать разряжение из задроссельной об...   3.10.2007, 17:59
- - aztec   Зацените,чем всё закончилось http://vaz-2106.ru/...   3.10.2007, 22:35
- - Шахид Магамедов   Цитата(Злые Мыши @ 4.10.2007, 10:46) Цита...   4.10.2007, 17:15
- - aztec   Что за винт?Как называется в мурзилке?   4.10.2007, 17:28
- - Шахид Магамедов   В левом верхнем углу поплавновой камеры отверстие(...   4.10.2007, 17:47
- - aztec   Я его до конца закрутил,он вровень с корпусом.Норм...   4.10.2007, 17:58
|- - Захар   Цитата(aztec @ 4.10.2007, 18:58) Я его до...   4.10.2007, 21:36
- - Krest   Пацаны,один вопрос: как полставить отсечку? Только...   5.10.2007, 13:52
- - Шахид Магамедов   Цитата(Krest @ 5.10.2007, 14:52) Пацаны,о...   5.10.2007, 16:30
|- - Krest   Цитата(Шахид Магамедов @ 5.10.2007, 17:30...   5.10.2007, 16:58
- - lexis1986   Вставить чтоли от себя чуть чуть: Карб ОЗОН 2107,...   13.10.2007, 22:04
- - Шахид Магамедов   Цитата(lexis1986 @ 13.10.2007, 23:04) Вст...   13.10.2007, 22:59
- - lexis1986   Дроссель 2кам. 36мм (стандарт для 07), а мехпривод...   14.10.2007, 8:27
- - Шахид Магамедов   Цитата(lexis1986 @ 14.10.2007, 9:27) Дрос...   15.10.2007, 0:13
- - lexis1986   А куда ее там еще увеличивать? У 05 карба согласен...   16.10.2007, 15:40
- - Olegk89   Вчера у меня случилось счастье!!!: На ...   20.10.2007, 2:39
- - Шахид Магамедов   Цитатакогда еду на третей или четвертой, гдето на ...   20.10.2007, 23:10
- - Olegk89   Спасибо, сегодня же попробую поставить старый топл...   21.10.2007, 12:29
- - aztec   Возможно ли проводить следующую операцию? Карб с м...   24.1.2008, 18:00
|- - Захар   Цитата(aztec @ 24.1.2008, 16:05) Возможно...   24.1.2008, 18:37
- - aztec   Сегодня провёл первые испытания своего карба,конфа...   27.1.2008, 16:55
- - Vzrivnick   ИМХО. Когда стреляет карбюратор - это раннеее за...   27.1.2008, 17:35
- - aztec   Просто со стандартным озоном такого явления не наб...   27.1.2008, 17:49
- - Шахид Магамедов   aztec, поидее, когда регулируешь зажигание необход...   27.1.2008, 23:39
- - aztec   понял спасибо,учту   27.1.2008, 23:45
- - Мишаня из Омска   стоит ли дорабатывать карбюратор, если стоит газов...   30.1.2008, 16:30
|- - asp   Цитата(Мишаня из Омска @ 30.1.2008, 14:35...   13.2.2008, 2:49
- - Andriy_IF   Не могу понять как работают холостые на газу на оз...   14.2.2008, 11:11
|- - denis-21061   Цитата(Andriy_IF @ 14.2.2008, 11:16) Не м...   14.2.2008, 11:24
- - Andriy_IF   Оно то так,но известно,что на х.х. в озона две зас...   14.2.2008, 11:42
|- - denis-21061   Цитата(Andriy_IF @ 14.2.2008, 11:47) Как ...   14.2.2008, 13:32
- - CAHR   Значит ставил жиклеры: Карб 2107-20 мех. привод Дв...   19.2.2008, 17:28
- - zid2106   У меня карб 2107-11070-10 движок 1,5. Мои переделк...   23.2.2008, 21:24
|- - Господин поручик   Цитата(zid2106 @ 23.2.2008, 19:29) У меня...   23.2.2008, 22:15
||- - Эльнур   Цитата(Господин поручик @ 23.2.2008, 20:2...   24.2.2008, 12:08
|- - Захар   Цитата(zid2106 @ 23.2.2008, 19:29) У меня...   24.2.2008, 10:31
- - zid2106   Сверху просверлил и штуцер припоял, а к ней трубку...   25.2.2008, 17:25
- - Дмитрич   Всем репект Я вот тут начитавшись ваших статей р...   6.11.2008, 22:44
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Дмитрич @ 6.11.2008, 22:44) Всем р...   7.11.2008, 23:54
- - Дмитрич   Нет это заводские 1к 112/150 2к 150/150 а хачу пос...   8.11.2008, 20:16
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Дмитрич @ 8.11.2008, 20:16) Нет эт...   9.11.2008, 0:32
- - Дмитрич   А кто-то мне тут говарил чем больше ваздушка тем б...   9.11.2008, 12:17
- - D1mON_90   Доброго времени суток всем. подскажыте пожалуйста ...   13.11.2008, 13:27
|- - Дмитрич   Цитата(D1mON_90 @ 13.11.2008, 10:27) Добр...   13.11.2008, 14:50
|- - D1mON_90   Цитата(Дмитрич @ 13.11.2008, 15:50) Цитат...   13.11.2008, 14:53
- - aaalex   парни такой вопрос ;) мож кто знает ;) как на Оз...   21.2.2009, 0:10
- - Dexiter   aaalex, тут и советовать нечего... это ж не электр...   21.2.2009, 0:41
|- - aaalex   Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 0:41) aaalex,...   21.2.2009, 14:36
- - Dexiter   жжёшь, дядька... тут меня на форуме профеесором на...   21.2.2009, 14:46
|- - aaalex   Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 14:46) жжёшь,...   21.2.2009, 15:49
- - Karmax   Стот Озон с пневмоприводом второй камеры. Читал не...   2.4.2009, 7:16
|- - прототип   Цитата(Karmax @ 2.4.2009, 8:16) Стот Озон...   2.4.2009, 7:32
- - Vitas_063   Всем привет! Двиг. 011, карб озон 05, пиленые...   15.5.2009, 3:18
- - NNEONN   Здраствуйте, извените что не по теме, но меня инте...   24.5.2009, 0:37
|- - ромарио   Цитата(NNEONN @ 24.5.2009, 1:37) Здраству...   24.5.2009, 0:45
- - NNEONN   Спасибо...завтра или послезавтра разберу, посмотрю...   24.5.2009, 2:09
|- - ромарио   Цитата(NNEONN @ 24.5.2009, 3:09) Спасибо....   24.5.2009, 2:12
- - NNEONN   Ребята , читал, читал так и не понял... чтобы вы...   24.5.2009, 17:13
|- - KA50Hokum   Цитата(NNEONN @ 24.5.2009, 18:13) Ребята ...   24.5.2009, 19:17
- - korish   Но некоторым не нравится эффект, когда после дросс...   24.5.2009, 23:19
- - NNEONN   о отлично...У меня маленький вопросик про кастрюлю...   25.5.2009, 0:11
|- - zipper1203   Цитата(NNEONN @ 25.5.2009, 1:11) о отличн...   25.5.2009, 11:12
- - OneDry   ну пипец ваще... болт М5 с гайкой тебя спасут.   25.5.2009, 9:43
- - korish   +1 у меня 2 ремонтные в карбе. Металл мягкий, наре...   25.5.2009, 13:34
- - ромарио   переворачиваеш шпильку и с низу гайкой   25.5.2009, 17:21
- - voihort   Здравствуйте. двигатель 1,6, всё сток. Переделки: ...   28.5.2009, 7:28
|- - zipper1203   Цитата(voihort @ 28.5.2009, 8:28) Здравст...   28.5.2009, 8:48
|- - шах73   Цитата(zipper1203 @ 28.5.2009, 9:48) Цита...   3.6.2009, 18:51
- - pipa86   привет народ, подскажите пожалуйста карб ОЗОН 2107...   1.7.2009, 21:30
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:45
