24.10.2009, 13:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
поиском пользовался, вроде не нашел, вообще утром завожу авто, подсос вытягиваю на всю обороты макс 2000, прогреется соответственно они поднимаются, НО раньше когда на подсосе заводил обороты сраз были 3000-3500, тросик вроде на всю закрывает заслонку, хз че с ним сделать, подскажите
упс не в ту тему Сообщение отредактировал se550 - 24.10.2009, 13:26 |
20.3.2010, 16:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.10.2009 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 19880 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
съездил к карбюраторщику, поменял контактную группу, натянул цепь, отрегулировал зажигание (было немного позднее), выставил СО, CH. еще сказал, что трамблер пора менять... подшипник уже изношен. теперь машинка лЁтает и не глохнет В-) |
21.3.2010, 10:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая ситуация:
Движок 1.3, БСЗ, новый карбюратор 2105-...-20, новый бензонасос. После установки карбюратора заводиться не захотела, пришлось немного подрегулировать качество/количество. Теперь после прогрева держит холостые около 1000(меньше не получается сделать - глохнет). Но есть один момент: раз в 2-3 секунды из глушителя раздется легкий хлопок(если прислушаться поближе к трубе), и двигатель в этот момент дергается влево(если смотреть из-за руля). Если поддать газу до 1500-2000 примерно, эффект пропадает. Подскажите - что это? куда копать? |
25.3.2010, 2:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2010 Из: г. Благовещенск Пользователь №: 26641 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая же песня на прогреве и на холостых раздаются хлопки, не громкие, думаю что это трамблер, на определенных оборотах, расхождение грузиков центробежного регулятора происходит не равномерно, т.е. рывками, отсюда и хлопки, может не прав поправьте
se550 Подсос, все , что с ним связано. 24.10.2009, 13:24
Петрович_32rus Могу предположить, что это из за погоды, а если ко... 24.10.2009, 14:12
se550 Цитата(Петрович_32rus @ 24.10.2009, 19:12... 24.10.2009, 17:06
Леха177 У меня тоже похожая проблема началась: При запуске... 27.10.2009, 20:50
Nikolas70 Прорвалась диафрагма пускового устройства, либо за... 29.10.2009, 9:20
den80 Цитата(Леха177 @ 27.10.2009, 20:50) У мен... 29.10.2009, 9:59
nigma люди помогите!!!!2 проблемы ни одн... 14.11.2009, 12:28
KA50Hokum Цитата(nigma @ 14.11.2009, 13:28) люди по... 14.11.2009, 12:55
nigma Цитата(KA50Hokum @ 14.11.2009, 12:55) Цит... 14.11.2009, 13:04
KA50Hokum Цитата(nigma @ 14.11.2009, 14:04) и еще..... 14.11.2009, 13:14
varvar-s Цитата(nigma @ 14.11.2009, 12:28) люди по... 14.11.2009, 18:22
Lev_Ekb Поделитесь советом товарищи.
Полностью перебрал к... 17.11.2009, 9:05
igori в первую очередь отрегулируй пусковые зазоры на за... 24.11.2009, 0:04
wood100k Цитата(Lev_Ekb @ 17.11.2009, 9:05) Одна т... 24.11.2009, 10:01
Lev_Ekb Цитата(wood100k @ 24.11.2009, 12:01) Цита... 24.11.2009, 11:37
Sima4 Цитата(varvar-s @ 14.11.2009, 18:22)... 24.11.2009, 10:42
nigma СО мне выставили 0,7...вообще какие цифры надо что... 14.11.2009, 13:53
KA50Hokum Цитата(nigma @ 14.11.2009, 14:53) СО мне ... 14.11.2009, 14:25
varvar-s PS А вообще можно ли начинать движение при показан... 24.11.2009, 11:41
Lev_Ekb Цитата(varvar-s @ 24.11.2009, 13:41)... 24.11.2009, 11:45
DeMix У меня ваще при утреннем заводе, при вытягивании п... 24.11.2009, 11:47
varvar-s Цитата(DeMix @ 24.11.2009, 11:47) У меня ... 24.11.2009, 11:52
DeMix Цитата(varvar-s @ 24.11.2009, 12:52)... 24.11.2009, 11:55
Scorpion_74 Смотри пусковое устройство и отрегулируй зазоры за... 4.1.2011, 17:16
Sima4 Спасибо за ответы!
У ребят-драйверов на работ... 24.11.2009, 12:54
kuder Цитатазаметил такое: если сдернуть провод с ЭМК, т... 24.11.2009, 16:55
LEXA-199 Где взять новую мембрана пускового устройства в м... 24.11.2009, 21:46
Визирь Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 22:46)... 24.11.2009, 21:53
LEXA-199 Цитата(Визирь @ 24.11.2009, 21:53) Цитата... 24.11.2009, 21:59
DeMix Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 22:46)... 24.11.2009, 22:06
LEXA-199 Завтра надо будет поменять :) Спасибо всем за подс... 24.11.2009, 22:11
DeMix Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 23:11)... 24.11.2009, 22:15
AlleXXXey Товарищи спецы, нужна помощь, 2 недели назад отдав... 26.11.2009, 19:07
KA50Hokum Цитата(AlleXXXey @ 26.11.2009, 20:07) Пер... 26.11.2009, 19:12
Daniboy Цитата(AlleXXXey @ 26.11.2009, 19:07) Тов... 27.11.2009, 17:25
Daniboy Цитата(Daniboy @ 27.11.2009, 17:25) Цитат... 30.11.2009, 15:56
LEXA-199 Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 21:46)... 27.11.2009, 20:38
viduka Цитата(LEXA-199 @ 27.11.2009, 20:38)... 27.11.2009, 21:40
AlleXXXey Увеличится зазор дроссельной заслонки, увеличатся ... 26.11.2009, 19:45
viduka посмотрите ЭМКХХ я сегодня поставил новый,закрутил... 27.11.2009, 17:46
AlleXXXey Сегодня вообще беда случилась, завел как обычно в ... 27.11.2009, 19:29
viduka у тебя ОЗОН карб? если да то выкрути электромагнит... 27.11.2009, 19:31
AlleXXXey Цитата(viduka @ 27.11.2009, 19:31) у тебя... 27.11.2009, 19:39
viduka Цитата(AlleXXXey @ 27.11.2009, 19:39) Цит... 27.11.2009, 20:29
AlleXXXey ну вот я ехал заводился на ходу,а в метрах 300 от ... 27.11.2009, 20:56
AlleXXXey Разобрались, может кому пригодится, так как понял ... 29.11.2009, 1:51
AlleXXXey Привет всем, у меня опять засада, добился сегодня ... 29.11.2009, 20:58
INVICTUS Цитата(AlleXXXey @ 29.11.2009, 20:58) При... 30.11.2009, 9:15
AlleXXXey Уже пробовал, хлопков не стало, но не заводится, и... 30.11.2009, 11:38
INVICTUS Цитата(AlleXXXey @ 30.11.2009, 11:38) Уже... 30.11.2009, 12:24
AlleXXXey Так и сделаю, купил еще свечи новые чтоб не думало... 30.11.2009, 12:36
AlleXXXey Вот как машину заведу так займусь карбом, спасибо ... 30.11.2009, 17:00
INVICTUS Цитата(AlleXXXey @ 30.11.2009, 17:00) Вот... 30.11.2009, 17:26
Daniboy Может тебе лучше попорбовать настроить зажигание ... 30.11.2009, 17:04
viduka можно взять очень маленькую шлицевую (плоскую) отв... 30.11.2009, 17:55
v133265 Кароче зарасти. Извиняюсь что не в тему но пришлос... 30.11.2009, 18:48
mik58 Цитата(v133265 @ 30.11.2009, 18:48) Кароч... 5.12.2009, 16:16
smoke_lee Цитата(AlleXXXey @ 29.11.2009, 21:58) При... 1.12.2009, 11:45
INVICTUS Цитата(smoke_lee @ 1.12.2009, 11:45) дать... 1.12.2009, 12:28
anton-31rus Всем привет! Появилась проблема при заводке по... 4.12.2009, 9:21
kolobok Именно! У тебя (вернее. у твоего карбюратора) ... 4.12.2009, 15:49
Туарег здравствуйте извините за флуд, но у меня почему то... 4.12.2009, 17:13
viduka может цепь гремит? 5.12.2009, 15:32
NAIL 102 ребята такя же фигня на вытянутом подсосе обороты... 28.1.2010, 20:01
NAIL 102 купил рем комплект поменял две мембраны , тягу, 4... 1.2.2010, 23:37
OZZY OSBOURNE Цитата(se550 @ 24.10.2009, 13:24) поиском... 2.2.2010, 0:17
Lev_Ekb Цитата(OZZY OSBOURNE @ 2.2.2010, 2:17) Ци... 17.3.2010, 20:46
Адриатика Цитата(se550 @ 24.10.2009, 19:24) поиском... 16.3.2010, 8:56
TIMON21 Всем доброго времени суток!
Столкнулся с подоб... 17.3.2010, 20:36
Lev_Ekb Цитата(dimitry @ 21.3.2010, 12:04) Такая ... 21.3.2010, 14:03
dimitry Цитата(Lev_Ekb @ 21.3.2010, 14:03) Цитата... 21.3.2010, 16:08
Mishka87 С наступлением холодов началась проблема. Заводишь... 15.11.2010, 11:48
Сержик Проверь надёжность крепления карбюратора к впускно... 15.11.2010, 11:53
nikoSS Цитата(Сержик @ 15.11.2010, 12:53) Провер... 24.11.2010, 5:49
Сержик Цитата(nikoSS @ 24.11.2010, 5:49) Цитата(... 24.11.2010, 8:34
scorpio100 Цитата(Сержик @ 15.11.2010, 11:53) Провер... 24.11.2010, 10:21
Ролакс Цитата(Mishka87 @ 15.11.2010, 10:48) С на... 15.11.2010, 12:43
Rudya глохнет двигатель на ХХ. чуть прижать газку и все ... 23.11.2010, 21:43
Mr. Freeman Для начала подкрутить винты на карбе а именно коли... 23.11.2010, 23:22
sfedulov5 первые морозы!!!!Помогите пожалуст... 15.12.2010, 9:47
Kirill_D Цитата(sfedulov5 @ 15.12.2010, 9:47) перв... 15.12.2010, 23:09
sfedulov5 Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 2:09) Цитат... 16.12.2010, 8:50
Р043СТ 36RUS Такая же фигня!!!! акум чуть сядет... 15.12.2010, 19:35
Шеff Подсос на половину,и ручная подкачка перед заводко... 15.12.2010, 22:00
C2H5OH Парни не знаю куда писать, но вообщем проблема так... 16.12.2010, 13:15
sfedulov5 Цитата(C2H5OH @ 16.12.2010, 16:15) Парни ... 17.12.2010, 6:25
nikoSS Цитата(sfedulov5 @ 17.12.2010, 7:25) Цита... 17.12.2010, 10:32
Kirill_D C2H5OH С подсосом не держит, сколько оборотов на х... 16.12.2010, 18:15
Ролакс Сразу компрессию померяй,потом все остальное. 17.12.2010, 10:17
C2H5OH Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:15) C2H5... 17.12.2010, 10:46
Ролакс Цитата(C2H5OH @ 17.12.2010, 9:46) Цитата(... 17.12.2010, 10:48
Kirill_D Цитата(C2H5OH @ 17.12.2010, 10:46) с подс... 17.12.2010, 15:31
sfedulov5 Цитата(Kirill_D @ 17.12.2010, 18:31) Цита... 27.12.2010, 19:08
cor89 народ,помогите,такая проблема:когда машину завожу ... 2.10.2011, 21:16
ROMAN KIROVOGRAD Снять корпус воздушного фильтра, и посмотреть, поч... 2.10.2011, 21:23
Kolasiq похожая проблема , на подсосе работает норм , зате... 27.11.2011, 16:03
Роман Кировоград У большей половины так, конкретного ответа пока не... 27.11.2011, 18:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 15:19 |
