> Моргает свет., не зная в чем причина
GREEGORIAN
сообщение 23.3.2010, 7:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 26094
Машина:ВАЗ-21060
при резком повышении оборотов свет светит ярко (так как должно быть) и все прочие приборы (энергопотребители) тоже. на холостых стоит со включенными потребителями- кое как все горит, фары особенно еле освещают. генератор менял, щетки генератора менял. в чем причина уже не знаю. Хотелось бы услышать ваше мнение... помогите советом.
GREEGORIAN
сообщение 23.3.2010, 7:56
Из: Иркутск
Машина:ВАЗ-21060
реле зарядки стоит попробовать поменять, а регулятор напряжения мне в авто-вазовском магазине прозванивали. все в порядке. генератор не знаю какой. (ночью снял на ментовской штраф стоянки с шестерки) (что поделать, студент) ))
может кто то с таким сталкивался?
serega4100
сообщение 23.3.2010, 8:41
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а лампы в фарах у тебя на сколько стоят?
GREEGORIAN
сообщение 24.3.2010, 8:45
Из: Иркутск
Машина:ВАЗ-21060
ну на 12. на сколько же еще )) все менял недавно
Цитата(Enkei @ 23.3.2010, 11:02) *
В каких шестерках не был - у всех так. Поставил на свою нивского гену и у меня такая хрень вообще не проявляется, разве только при включении вентилятора охлаждения когда машина стоит на холостом. И то сразу как включился перестает. Может тупо гена родной слабый? Его же делали для меньшего числа потребителей, да и даже галогенок(!) не было когда шоха в серию пошла...
летом думаю тоже стоит порпробовать поставить нивовский.
и еще, в картере рулевого управления есть такой палец з зубьями, который выходит в рулевой вал. так вот- как он называется и продается ли он отдельно.??? просто он отломился у мня а новый вал пришлось на этот "огрызок" одевать. теперь толком то не погоняешься... ))
сегодня к электрику шагну. пусть всё прозвонит и диодный мост проверить подзапарку.
- GREEGORIAN   Моргает свет.   23.3.2010, 7:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так моргает свег, или уже нет?   23.3.2010, 7:28
|- - GREEGORIAN   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.3.2010, 7:28...   23.3.2010, 7:33
|- - Lev_Ekb   генератор 100% скорее всего диодный мост.   23.3.2010, 7:35
- - GREEGORIAN   без понятия что делать. а что можно попробовать? ...   23.3.2010, 7:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Какой ген., реле зарядки на кузове? Подкинь другое...   23.3.2010, 7:44
- - GREEGORIAN   реле зарядки стоит попробовать поменять, а регулят...   23.3.2010, 7:56
|- - Rabbit   Цитата(GREEGORIAN @ 23.3.2010, 7:56) реле...   23.3.2010, 8:38
|- - serega4100   Цитата(GREEGORIAN @ 23.3.2010, 7:56) реле...   23.3.2010, 8:41
||- - GREEGORIAN   Цитата(serega4100 @ 23.3.2010, 8:41) Цита...   24.3.2010, 8:45
|- - Lev_Ekb   Цитата(GREEGORIAN @ 23.3.2010, 9:56) реле...   23.3.2010, 8:50
- - Golder   У меня вобщем то также, чуть лучше. На холостых ф...   23.3.2010, 8:43
- - Enkei   В каких шестерках не был - у всех так. Поставил на...   23.3.2010, 11:02
- - димон12   А вот тоже спрошу, всё наоборот, на холостых работ...   1.7.2010, 14:28
- - гесер   Цитата(димон12 @ 1.7.2010, 15:28) А вот т...   1.7.2010, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 7:06
