> Жестокий стук или накосячили
La2onix
сообщение 22.3.2010, 14:24
Пользователь №: 11374
Машина:ВАЗ 21065
Здравствуйте, у меня появилась проблема, хотя скорее я создал её себе сам. Вообшем дело в том, что поменял я поршни, так как старые что-то мне не понравились, конечно я это сделал зря, так как глубоких познаний у меня нет, ну собственно повесил цепь, нижняя звезда меткой вверх, звезда на подшипниках распредвала тоже вверх, ну произошло чудо, двигатель завелся, только какой то ужасный стук, метал по металу происходит внутри, грешу на регулировку клапанов, так как еще не регулировал, но все же мне кажется, что это не верная установка вкладышей, масло начинает гореть на температуре 90С, вообщем, профи жду от вас помощи.
Mursay
сообщение 22.3.2010, 14:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
когда все поставил прокручивал в ручную?? крутилось свободно?? ниобче не задевало??? зажигание правильно выставил???если поставил поршня такие же то в принципе ничего на должно было случиться так как те уже разширили .... поршня когда поставил проверял не гуляют в блоке????
La2onix
сообщение 22.3.2010, 14:54
Машина:ВАЗ 21065
Зажигание поставил вроде нормально, поршня не гуляет, старая гуляла, я вот только насчет вкладышей волнуюсь, хотя, поставил так же как и было.
- La2onix   Жестокий стук или накосячили   22.3.2010, 14:24
- - Женько   вкладышы стучат глухим стуком, поршня той стопоно...   22.3.2010, 14:32
|- - La2onix   Цитата(Женько @ 22.3.2010, 14:32) вкладыш...   22.3.2010, 14:34
- - Женько   а как ты поршня менял? ты расточил под них? поршен...   22.3.2010, 14:37
|- - La2onix   Цитата(Женько @ 22.3.2010, 14:37) а как т...   22.3.2010, 14:38
- - Женько   цилиндры изнашиваются не равномерно а бочкой 89? н...   22.3.2010, 14:42
|- - La2onix   Цитата(Женько @ 22.3.2010, 14:42) цилиндр...   22.3.2010, 14:46
- - Mursay   Цитата(La2onix @ 22.3.2010, 18:24) Здравс...   22.3.2010, 14:47
|- - La2onix   Нет, ну конечно по метке.   22.3.2010, 14:48
- - Женько   регулируй клапана   22.3.2010, 14:50
- - Mursay   когда все поставил прокручивал в ручную?? крутилос...   22.3.2010, 14:51
|- - La2onix   Цитата(Mursay @ 22.3.2010, 14:51) когда в...   22.3.2010, 14:54
|- - Mursay   Цитата(La2onix @ 22.3.2010, 18:54) Цитата...   22.3.2010, 14:57
|- - La2onix   Цитата(Mursay @ 22.3.2010, 14:57) Цитата(...   22.3.2010, 14:58
- - Mursay   тогда возможно КВ гуляет , так как он поизносился ...   22.3.2010, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:05
