> реле таймер обогрева заднего стекла, авто выключение
toop
сообщение 13.9.2009, 18:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Надумал поставить реле на обогрев заднего стекла, чтобы подогрев сам выключался через определенное время, нашел несколько вариантов:
Реле-таймер ограничения времени работы обогрева заднего стекла (зеркал) LTR-30
но мне его в челябинске не найти.
DDT-2U - двойной таймер обогрева заднего стекла и зеркал с двумя кнопками
Опять же в челябе не найти
и пришел к варианту Реле обогрева заднего стекла Daewoo Nexia
включается на 10 минут и сама выключается, осталось переделать кнопку в нефексируемую. Самый простой и доступный вариант, ее цена у нас ~350р.
Может есть еще какие нибудь варианты?
ЗЫ: на волговских кнопках обогрев заднего стекла фиксируемый?
Сообщение отредактировал toop - 13.9.2009, 18:40
xxxPIONEERxxx
сообщение 20.3.2010, 23:11
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
По моему деньги на ветер, не очень то и удобно - когда бывают морозы сильные, а когда то не очень.... Тумблер когда нужно включил, когданужно выключил - питание просто через замок зажигания и всё....
Alexander_SH
сообщение 22.3.2010, 13:45
Пользователь №: 2013
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
Эт точно!
Смотрим сюда: http://asrc.ru/LTR-2.htm
Читаем:
"...Принцип работы контроллера LTR-2
Контроллер может работать с фиксируемой клавишей (кнопкой) или с нефиксируемой.
1. Кнопка нефиксируемая.
При коротком (до 1 секунды) нажатии клавиши контроллер работает в режиме триггера,. т.е. первый раз - включается и запускается таймер на отключение, второе короткое включение - отключается нагрузка
При длинном (2-3 сек) нажатии клавиши контроллер включает/выключает повторное автоматическое включение обогревателя при пуске двигателя.
2. Кнопка фиксируемая.
При нажатии (включении) клавиши контроллер включает обогрев на заданное время. Для повторного включения необходимо выключить и снова включить обогрев. Если оставить клавишу включенной, то начинает действовать режим автоматического повторного включения обогрева при пуске двигателя. Можно выключить обогрев до истечения работы таймера отжатием (выключением) клавиши.
Контроллер имеет режим программирования параметров: времени таймера, задержки включения при пуске двигателя, задания пороговой температуры - для включения обогрева в автоматическом режиме при пуске двигателя.
Контроллер определяет работает или нет двигатель и включает обогрев только при работающем двигателе даже если зажигание включено. При сильном снижении напряжения в борт.сети контроллер отключает работающий обогрев даже при работающем двигателе, приостанавливая отсчет таймера, и вновь включает его при восстановлении напряжения.
Контроллер корректирует время работы обогревателя в зависимости от внешней температуры: при низкой температуре время его работы автоматически увеличивается.
Определение температуры контроллером и автоматический повторный режим включении обогревателя позволяет не заботиться о работе обогревателя заднего стекла: он будет включаться и отключаться именно тогда на столько, сколько это необходимо. Пороговая температура, ниже которой обогрев будет включаться при пуске двигателя, может быть задана из предустановленных от -20С до +30С, а также - задается "текущая как пороговая".
Задержка включения обогрева: 10-60 сек.
Таймер включения обогрева: от 1 до 60 минут. Коррекция при морозе - до 25 минут...."
Я сам езжу с таким - мне очень даже нравится!
- toop   реле таймер обогрева заднего стекла   13.9.2009, 18:38
- - Господин поручик   Прочитал и немножко офигел...эт что ж получается-ш...   13.9.2009, 19:20
|- - toop   Цитата(Господин поручик @ 13.9.2009, 22:2...   13.9.2009, 19:37
- - varvar-s   toop--- "ЗЫ: на волговских кнопках обогрев з...   13.9.2009, 19:48
- - Palex300182   To toop, попробуй вот такой вариант http://www.12v...   16.9.2009, 7:29
- - Aloha   Кто разбирается в электронике - там ничего сложног...   17.9.2009, 2:19
|- - Alexander_SH   Цитата(Aloha @ 17.9.2009, 3:19) Кто разби...   21.9.2009, 17:20
- - eleg   у себя уже лет 10 юзаю ток реле времени с форда ск...   28.9.2009, 10:54
- - toop   Таймер ограничения времени работы обогрева заднего...   7.3.2010, 16:12
- - toop   Собрал таймер обогрева заднего стекла по схеме пре...   16.3.2010, 20:24
- - xxxPIONEERxxx   По моему деньги на ветер, не очень то и удобно - ...   20.3.2010, 23:11
|- - Alexander_SH   Цитата(xxxPIONEERxxx @ 21.3.2010, 0:11) П...   22.3.2010, 13:45
- - toop   сделал автоматическое выкление салонного света чер...   5.7.2010, 10:07
|- - keygabrielll   Цитата(toop @ 5.7.2010, 10:07) сделал авт...   6.7.2010, 0:06
- - Alexander_SH   Цитата(toop @ 13.9.2009, 19:38) Надумал п...   6.9.2018, 2:09
- - Route_66   Чувак, вообще-то, его еще в 2009-м году искал. Без...   6.9.2018, 2:50
- - Alexander_SH   Цитата(Route_66 @ 6.9.2018, 3:50) Чувак, ...   6.9.2018, 4:54
- - BioHoHoL   Тема интересная. Кто-то может уже раздобыл надежны...   14.9.2018, 12:34
- - Festival58   BioHoHoL способов валом.гугл даст   15.9.2018, 10:51
- - Alexander_SH   Да, все правильно - при выключении зажигания LTR-2...   29.1.2019, 1:29
- - toop   Цитата(Route_66 @ 6.9.2018, 5:50) Чувак, ...   25.8.2019, 16:06
- - ИванычЪ   Цитата(toop @ 25.8.2019, 15:06) всякие ар...   25.8.2019, 23:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:53
