9.3.2008, 14:01
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Скоро ожидается пополнение и хочу поставить ремни на заднее сиденье, чтобы кресло можно было установить. Кто с этим сталкивался, как ремни ставить, где искать места для крепления?
19.10.2008, 22:21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2008 Из: Рыбинск Пользователь №: 5153 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 26 раз |
Итак, фотоотчёт о проделанной работе по установке задних инерционных ремней.
1. Ещё раз смотрим нижние отверстия.
Кол-во скачиваний: 48192. Под панелью на стойке обнаруживаем верхнее отверстие.
Кол-во скачиваний: 42753. А вот отверстие на задней полке неожиданно оказалось просто отверстием, без гайки! Так что готовьте шайбу и гайку заранее.
Кол-во скачиваний: 42734. Не поленитесь снять панели и сделать крестообразный надрез на обшивке напротив соответствующего отверстия в пластмассовой, как оказалось, основе панели. Перед установкой панели целесообразно сначала вставить в отверстие болт, наживить его на место, а потом уже выравнивать панель. Если сначала установить панель, то велика вероятность, что болт не попадёт в гайку (сам сначала промахнулся почти на сантиметр), тем более, панели со временем могут от тряски сдвинуться.
Кол-во скачиваний: 33455. Возвращаем на место уплотнительную резину двери.
Кол-во скачиваний: 27506. Перед тем, как снимать фанеру задней полки, залезьте в багажник и отметьте карандашом место для отверстия, снимите фанеру и проковыряйте отверстие под болт. Со стороны обивки также сделайте крестообразный надрез.
Кол-во скачиваний: 29707. Ставим на место фанеру и устанавливаем катушку.
Кол-во скачиваний: 36408. Если делаете без помощника, полезно заранее положить ключ. При достаточно длинных руках можно одновременно крутить гайку в багажнике и придерживать ключ в салоне.
Кол-во скачиваний: 31449. Заглядываем в багажник и находим болт крепления. Если повезёт и фанера достаточно тонкая, то на этот болт поместится и шайба, и хватит наживить гайку. Если не повезёт, то можно отказаться от гровера или попытаться найти более длинный болт. Затягиваем.
Кол-во скачиваний: 340510. Выкручиваем вспомогательный болт и прикручиваем верхнее крепление. Обратите внимание, что катушка теперь стоит немного криво: в данном случае правый ближний угол сдвинут к центру салона. Благодаря этому ремень при сворачивании в катушку не складывается и не стопорит её. Покрутите сами катушку вокруг болта и понаблюдайте за движением ремня в катушке – всё поймёте.
Кол-во скачиваний: 349511. Прикручиваем нижнюю точку крепления. Не забывайте смазывать болт чем-нибудь типа солидола, не жалейте. Имхо, ближний на фото край ремня опускаясь вниз должен повернуться вправо. Мне показалось, так он более логично вылезает из-под спинки сиденья. Хотя, это сами решите.
Кол-во скачиваний: 364612. Если поставить сиденье на место, получим такую картинку.
Кол-во скачиваний: 3553Продолжим 13. Теперь надо закрепить ответную часть правого ремня и начало среднего ремня. Логично ответную часть правого ремня надеть на болт среднего ремня, так как за счёт изгиба крепления последнего ремни не будут мешать друг другу.
Кол-во скачиваний: 355414. Прикручиваем.
Кол-во скачиваний: 292715. Аналогично крепим ответные части среднего и левого ремней.
Кол-во скачиваний: 289116. Повторяем установку для левого ремня.
Кол-во скачиваний: 354517. Ставим на место сидение и радуемся, что сами это сделали. |
20.3.2010, 15:48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 7212 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, фотоотчёт о проделанной работе по установке задних инерционных ремней. 1. Ещё раз смотрим нижние отверстия.
Кол-во скачиваний: 354517. Ставим на место сидение и радуемся, что сами это сделали. МЕГА респект!!!! Огромное спасибо! |
oleg3737 Ремни на задние сиденья 9.3.2008, 14:01
StyletX У мну тоже их нет, тоже планирую ставить. Крепятся... 9.3.2008, 14:07
oleg3737 Там есть все три крепления? а на задних стойках то... 9.3.2008, 15:17
MIDIAN.by oleg3737, у тебя 95 года машина, всё там должно бы... 9.3.2008, 16:31
oleg3737 А они у тебя инерционные? а защелки тоже под дива... 9.3.2008, 17:11
Тошка У меня есть болты, под ремни на боковых стойках, н... 9.3.2008, 22:04
MIDIAN.by oleg3737,
Ремни статические.
Задние стойки - вис... 9.3.2008, 22:26
vaz 2106 2003g Цитата(MIDIAN.by @ 9.3.2008, 23:26) oleg3... 27.5.2009, 15:48
StyletX MIDIAN.by, у мну тоже машина 95-ого года, но ремне... 9.3.2008, 23:02
MIDIAN.by Фига се..... не знал... StyletX
Тогда у меня сток... 9.3.2008, 23:13
Sergio101 У меня 2000г.в. и ремней сзади нет и небыло! Г... 9.3.2008, 23:56
бурят Цитата(Sergio101 @ 10.3.2008, 4:56) У мен... 8.12.2009, 13:44
oleg3737 у меня на стойках ничего не висит. Может крепление... 10.3.2008, 7:53
Вито В Москве в Авто49 спрашивал, сказали 1800 комплект... 10.3.2008, 10:52
oleg3737 Ни х себе! А еще само кресло надо! да уж, ... 10.3.2008, 11:29
Maxdok Товарищи ну киньте пару фоток как эти ремни стоят.... 27.3.2008, 20:04
AlNight Вот у меня машина 1988 года - ремни есть, точнее б... 29.3.2008, 22:31
youth У меня такая проблема, на стойках дырки есть с рез... 2.4.2008, 11:00
alex833 Ищите в форуме я год назад выкладывал фотки как ус... 2.4.2008, 11:31
oleg3737 alex833, a не можешь весь этот материал отправить ... 2.4.2008, 17:23
alex833 Цитата(oleg3737 @ 2.4.2008, 18:28) alex83... 3.4.2008, 12:14
ДенЧи! это 3.14здец господа! 2400 ремни стоят + 1500 ... 2.4.2008, 18:30
youth Наконец-то добрался ответить=)
Вот места крепления... 3.4.2008, 11:32
Denisk Та же проблема с ремнями безопасности на задних си... 22.4.2008, 9:33
-=Jigan=- полезная штука 26.1.2010, 1:19
oleg3737 аlex833, а ссылку на тот материал можешь дать? иск... 3.4.2008, 12:58
alex833 Цитата(oleg3737 @ 3.4.2008, 14:03) аlex83... 3.4.2008, 13:09
oleg3737 alex833 я ссылку увидел на предыдущей странице уже... 4.4.2008, 6:18
alex833 Цитата(oleg3737 @ 4.4.2008, 7:23) alex833... 4.4.2008, 7:08
youth oleg3737,
Ну че, нашел? у меня похоже нет просто... 4.4.2008, 19:21
oleg3737 Вчера щупал-щупал, вроде есть гайка на стойке, хот... 6.4.2008, 13:37
Maxdok А у меня есть есть крепления для обычных ремней.Ин... 8.4.2008, 9:10
Garlic Цитата(Maxdok @ 8.4.2008, 10:15) А у меня... 22.4.2008, 12:31
StyletX Вообщем я еще раз заморочился на счет ремней - так... 22.4.2008, 12:06
denis-21061 Цитата(StyletX @ 22.4.2008, 13:11) Вообще... 22.4.2008, 12:12
youth ВНИМАНИЕ ОТВЕТ! РЕМНЯМ БЫТЬ!!! =))... 22.4.2008, 22:30
Garlic Цитата(youth @ 23.4.2008, 0:35) Я думаю л... 24.4.2008, 5:57
ДенЧи! вот так вот у мя получилось! 22.4.2008, 22:34
Штирлиц В прошедшие выходные ставил обычные (неинерционные... 23.4.2008, 15:29
Ziay Ребята, к вам большая просьба:
Если те из вас у ко... 26.9.2008, 6:28
МЫХЪ Цитата(Ziay @ 26.9.2008, 7:28) Ребята, к ... 28.9.2008, 15:54
Spok Я кстати тоже сидушку заднего дивана снимал, и отв... 26.9.2008, 7:01
Palex300182 Приветствую всех !!! Тоже долго парилс... 28.9.2008, 18:16
cheranser Второй день маюсь с установкой задних ремней. Итак... 19.10.2008, 0:23
hangook Цитата(cheranser @ 19.10.2008, 1:23) Втор... 21.11.2009, 12:06
krotiliys Цитата(hangook @ 21.11.2009, 12:06) Цитат... 24.11.2009, 21:56
boro3003 Цитата(cheranser @ 20.10.2008, 3:21) 2. П... 20.5.2009, 16:01
alexsey Отличные фотки! У меня машина 97-го года ... 5.11.2008, 20:10
МЫХЪ Цитата(alexsey @ 5.11.2008, 20:10) Отличн... 16.11.2008, 12:25
Tolstikov ЦитатаПочему то на машинах 97г полка не усиленная ... 24.4.2009, 0:07
Traktor Цитата(Tolstikov @ 24.4.2009, 1:07) Цитат... 25.4.2009, 16:12
MRAK O BES я тоже ремни назад крепил, но только не инерционны... 26.11.2008, 13:59
4kin товарищи! у мя тож задача поставить задние рем... 7.12.2008, 14:48
Господин поручик Цитата(4kin @ 7.12.2008, 14:48) товарищи... 7.12.2008, 17:52
san25 Народ, хелп!
Отдали задние инерционные ремни о... 20.5.2009, 12:44
Soro В общем сегодня размочил тему с установкой задних ... 26.5.2009, 22:02
ромарио а среднего ремня не было 26.5.2009, 22:04
Soro Нет, о средних ремнях не думал и в комплекте даже ... 26.5.2009, 22:15
МЫХЪ Цитата(Soro @ 26.5.2009, 23:15) Нет, о ср... 27.5.2009, 21:53
Soro Цитата(МЫХЪ @ 28.5.2009, 0:53) Цитата(Sor... 27.5.2009, 21:56
Soro А получилось у меня так:
27.5.2009, 21:28
Traktor Цитата(Soro @ 27.5.2009, 22:28) А получил... 31.5.2009, 4:19
dimitros В общем, нужно посмотреть, как усилена полка у дру... 28.5.2009, 12:19
NNEONN А у мну ремни уже есть срузу с завода,,, 31.5.2009, 14:40
Soro Цитата(NNEONN @ 31.5.2009, 17:40) А у мну... 2.6.2009, 21:19
Lion_Heart Цитата(Soro @ 2.6.2009, 21:19) Цитата(NNE... 15.7.2009, 13:04
wood100k А кто-то пробовал ставить катушку при установленой... 2.6.2009, 14:51
МЫХЪ Цитата(wood100k @ 2.6.2009, 15:51) А кто-... 23.8.2009, 22:13
boro3003 мне недавно чудо-кресло подогнали. а кто-нибудь ви... 12.6.2009, 18:52
vadim-bagger Цитата(boro3003 @ 12.6.2009, 18:52) мне н... 12.6.2009, 19:10
Господин поручик Цитата(boro3003 @ 12.6.2009, 19:52) мне н... 12.6.2009, 19:17
boro3003 Цитата(Господин поручик @ 13.6.2009, 0:17... 13.6.2009, 14:17
Господин поручик Цитата(boro3003 @ 13.6.2009, 15:17) Цитат... 13.6.2009, 16:44
lostinkorea Цитата(boro3003 @ 13.6.2009, 15:17) Цитат... 6.8.2009, 18:37
viduka Цитата(Господин поручик @ 12.6.2009, 20:1... 15.9.2009, 17:33
Soro Цитата(boro3003 @ 12.6.2009, 21:52) мне н... 9.8.2009, 14:03
mpaulf У меня на Шоху 88 г.в. поставлены задние ремни от ... 9.8.2009, 9:07
lungu_78 Спасибо всем за информацию. Буду пытаться поставит... 23.8.2009, 21:40
lungu_78 Народ, подскажите где в Питере купить ремни чтобы ... 24.8.2009, 14:11
Des31 Спасибо за фотки и пояснения. Все получилось. Един... 26.8.2009, 14:57
lungu_78 Еще раз спасибо всем за предоставленную информацию... 6.9.2009, 12:06
pavel88 Я второй владелец тазика, первый хозяин проходил т... 15.9.2009, 11:10
Сержик Без задних ремней можно пройти ТО только в том слу... 15.9.2009, 11:20
tegeran Меня на ТО завернули, хотя ремней не было с завода... 16.9.2009, 7:22
Lev_Ekb Цитата(tegeran @ 16.9.2009, 10:22) Меня н... 16.9.2009, 8:33
tegeran Цитата(Lev_Ekb @ 16.9.2009, 9:33) Цитата(... 17.9.2009, 8:32
wood100k Цитата(tegeran @ 17.9.2009, 8:32) НУ так ... 17.11.2009, 19:51
vova40a Цитата(tegeran @ 16.9.2009, 10:22) Меня н... 25.11.2009, 9:54
Сержик Идеально подходит от ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107 25.11.2009, 10:04
serega4100 Цитата(tegeran @ 16.9.2009, 7:22) Меня на... 8.12.2009, 13:53
Campus Парни, а мелкие прокалдки, и типо Гайки без резьбы... 22.1.2010, 23:32
PenZяк поиск ниче не дал потому и решил тут спросить, кто... 1.2.2010, 0:13
Господин поручик Цитата(PenZяк @ 1.2.2010, 0:13) поиск нич... 1.2.2010, 0:21
tristagram Цитата(PenZяк @ 1.2.2010, 0:13) поиск нич... 3.2.2010, 9:49
Enkei +1. Пока посоветую: в принципе, креплений для них ... 1.2.2010, 1:45
PenZяк Купил ремешки полный комплект 07, но не обнаружил ... 3.2.2010, 22:21
Lev_Ekb порывшись на просторах интернета выяснил, что суще... 8.2.2010, 18:12
abramov04 Цитата(Lev_Ekb @ 8.2.2010, 18:12) порывши... 7.7.2010, 17:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:26 |
