13.5.2009, 11:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 27.4.2009 Из: Питер Пользователь №: 13131 Машина:Ваз 21063 Цвет:Желтый типа... Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Заранее извиняюсь на случай если такая тема уже была, но я поиском не нашел (
По разделу, вроде в тот, так как руководствовался описанием раздела: Подвеска и Тормоза Это если сильно колбасит или плохо тормозит. Яха по данному вопросу кидает на форум мегана, там этот вопрос стоит жестко, практически у каждого 5 после 20 000 пробега, начинаются аналогичные мне тряски, кто то говорит, бензин плохой, кто то что подушка крепления движка осела, кто то на диск сцепления грешит, а кто то на все сцепление (моховик, корзина), кто то вообще уверяет что это не сцепление а катушказажигания, в общем ребят выручайте, все менять у меня возможности нет, может была у кого такая проблема и он уже знает как ее устранить? В общем ситуация такая, после 1-2 часов езды по городу (особенно хорошо роявляется в пробках), начинает при старте на светофоре (с 1 передачи) машину трясти так что ощущение что сейчас че нить там снизу отвалится! И при чем чем дальше, тем эта тряска больше На не правильную работу педалями не ссылаться, так как сажал уже 3 знакомых, все как один недоумевают что твориться с машиной. Причем пока "холодная" трогается как надо. На форуме мегана говорят что их СТОшники не знают чего менять и в чем проблема, и что скорее всего это особнность конструктива, и что мол так и ездийте.. Бред.. Но лан у них, все новое, а у меня машинке уже 20 лет, может сцепление накрылось? или еще что? Как борюсь с этим делом: 1. При старте сначала можно разгазовать машинку до 3 к обормотов, затем отпустить педаль газа, и одновременно отпускать сцепление, как начнет трогаться, добавлять газку. 2. старт в 2-5 стартов... Т.е. отпускаем сцепление, как ток начало потрясывать, обратно, и так до тех пор пока не наберет скорость. 3. Старт сразу со 2 передачи, вроде трясет меньше.. Во всех случаях потрясывает, просто намного меньше чем если трогаться так как учат в авто школе :) Подскажите, что это может быть? Может так влиять не качественное топливо? Или все таки уже пора менять сцепление? И в дворовых условиях его реально поменять? Или лучше ниче не ломать и отвезти в сервис? |
20.3.2010, 13:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1527 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня тоже затрясло. Езжу на газе. Что на бензе , что на газе таже хрень, колбасит при трогании одинаково. Так что сцепление. Говорят маховик надо смотреть обязательно, если что торцевать или покупать новый. Накладки на диске сцепления ставили до этого хреновые(их называют еще стекляными), других не было. Вот они еще вдобавок хавают маховик с корзиной. Буду скоро менять всю эту хренотень, задолбала. Как нагреется так и начинает. На холодную - ласточка. Я думаю надо, а то дороже встанет.
вопросик Сильно трясет при старте 13.5.2009, 11:25
вопросик Никто не знает? ( 13.5.2009, 14:25
вопросик Может быть причина в неправильной настройке карбюр... 13.5.2009, 15:28
mikel3000 Тоже самое, начинается как только подергаешся в пр... 13.5.2009, 16:00
RU-BI кстати у меня так же но когда только трогаещся с п... 13.5.2009, 16:00
TAXI принимайте брата по несчастью у меня тоже такая... 13.5.2009, 20:25
вопросик Уже легче ) Хоть не у одного меня такое на ВАЗике ... 13.5.2009, 20:37
Denis17 скорее всего коробка) а точнее диск сцелпения. 13.5.2009, 20:38
вопросик Вот один из топиков на рено форуме (для размышлени... 13.5.2009, 20:44
varvar-s под замену диск сцепления ведомый-стоит рублей 250... 13.5.2009, 21:00
TAXI Цитата(varvar-s @ 13.5.2009, 21:00) ... 13.5.2009, 21:12
varvar-s собственно я и не горюю. у меня это не проблема. 13.5.2009, 21:14
вопросик не знаю.. как такое может не напрягать %\ ско... 14.5.2009, 15:31
кобзев Ёлки,да замените вы сцепу в сборе,диск корзина и п... 14.5.2009, 16:05
Dexiter посмотри кардан. бывает - подсдох и колбасит его..... 14.5.2009, 16:08
вопросик Цитата(кобзев @ 14.5.2009, 17:05) Ёлки,да... 14.5.2009, 18:18
Роман_Р в пробках приходится часто пользоваться сцеплением... 14.5.2009, 20:36
кобзев ЦитатаНо ведь не та машина чтобы так яростно раски... 14.5.2009, 20:38
вопросик А как еще проверить сцепление? Просто на 2,3,4 и 1... 15.5.2009, 1:23
Shisha Если проблемы с насосом, то дергаться будет не тол... 15.5.2009, 7:07
KA50Hokum Цитата(Shisha @ 15.5.2009, 8:07) Если про... 15.5.2009, 18:19
вопросик Кстати.. не могла эта тряска появится из-за моего ... 15.5.2009, 16:22
ромарио такаежа история после смены карба завтра пойду пос... 15.5.2009, 20:21
вовка Однозначно сцепа, насос ни причем (она бы глохла и... 15.5.2009, 23:06
вопросик В общем сеня зашел в магазинчик за свечами, заодно... 15.5.2009, 23:28
вовка Цитата(вопросик @ 16.5.2009, 0:28) В обще... 15.5.2009, 23:38
вопросик Цитата(вовка @ 16.5.2009, 0:38) Цитата(во... 16.5.2009, 19:01
ромарио поменял свечи подкрутил карб 2 раза вент включался... 16.5.2009, 21:28
вопросик ребят а как карб регулировать? какие винты и на ск... 17.5.2009, 13:31
Vladimir70 Цитата(вопросик @ 17.5.2009, 14:31) ребят... 17.5.2009, 15:02
REC Цитата(вопросик @ 17.5.2009, 14:31) ребят... 28.5.2009, 20:19
вопросик Сегодня с друзьями перебрали карбюратор. Купили ре... 18.5.2009, 0:52
smoke_lee Про настройки карба смотри на этом же форуме в раз... 27.5.2009, 21:51
walodia у меня тоже такая фигня но оно как то странно проя... 28.5.2009, 18:05
кобзев А может тормоза клинят(колодки) 28.5.2009, 19:34
Дмитрич нет это дело не в тормазах и не в калодках и даже ... 29.5.2009, 17:21
*DIK* Я думал у меня у одного такое, а оказалось я не од... 3.6.2009, 21:22
mik58 у меня трясло при старте (так несколько рывков) бы... 4.6.2009, 16:10
вопросик Кстати.. Колодки как вариант... Мне еще прошлый хо... 11.6.2009, 9:12
DaNT Здравствуйте, с приходом лета и жары появились так... 15.6.2009, 13:39
jean После такой проблемы поменял сцепление проблемма п... 22.6.2009, 22:16
dimanius Почитал. Автор - так и не понял понятие "тря... 23.6.2009, 1:01
prozac извиняюсь, но не читая последние сообщеня: у меня ... 23.6.2009, 12:53
Hooligan У мну тож трясет как припадошную, правда оч редко:... 23.6.2009, 14:46
Новиков_Денис Тут однозначно замена бензонасоса (особенно, если ... 24.6.2009, 23:44
Denis17 вот я тоже заразился такой проблемой.... заменил к... 25.6.2009, 0:07
Bitlmakc Принемайте пополнение в ваших рядах сегодня 10-... 25.6.2009, 1:07
djsaniok тряска движка при старте особенно на нагретом сцеп... 25.6.2009, 2:38
zipper1203 у меня такая же проблема:)колбасит и трясёт я так ... 25.6.2009, 10:32
TRANe ЦитатаПочитал. Автор - так и не понял понятие ... 8.7.2009, 10:46
Никитон Была такая проблема при старте и только на первой ... 8.7.2009, 12:37
TRANe У меня не только на 1 передаче, а до 30-40 км... 8.7.2009, 13:50
djsaniok Цитата(TRANe @ 8.7.2009, 14:50) У меня не... 9.7.2009, 0:17
Rocker Ну вот наконец я нашел собратьев по несчастью... П... 12.8.2009, 15:07
TSUNAMI +1 TAXI
если машина при старте дёргается,то скоре... 12.8.2009, 18:03
ромарио да нечего подобного .я свечи карб и бенз насос мен... 12.8.2009, 18:05
TSUNAMI Этот тряс нисчем не сравниться... 12.8.2009, 20:55
varvar-s читаем сорок восьмой пост и определяемся.ни карб н... 12.8.2009, 21:06
mashinist +1
Поможет только замена диска на новый. 13.8.2009, 0:47
Rocker Поменял все-таки сцепление полностью на новое. Но ... 17.8.2009, 19:54
вопросик А у меня вроде бы проблема была в неправильном заж... 25.8.2009, 15:04
михаил 1 Цитата(вопросик @ 25.8.2009, 16:04) А у м... 10.1.2010, 19:47
-колян- Привет народ, сорри что не по теме, не могу новую ... 20.3.2010, 15:44
varvar-s Цитата(-колян- @ 20.3.2010, 15... 20.3.2010, 17:03
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(-колян- @ 20.3.2010, 16... 20.3.2010, 19:09
-колян- varvar-s
ROMAN KIROVOGRAD
спасибо большое 21.3.2010, 18:58
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(-колян- @ 21.3.2010, 19... 21.3.2010, 19:02
varvar-s Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.3.2010, 19:0... 21.3.2010, 21:20
bubon Вчера маховик торцанули, корзину поменял на вазовс... 24.4.2010, 11:55
Игорь Аляев Здравствуйте.Вот мои симптомы: после продолжительн... 10.5.2010, 19:58
Warrior Цитата(Игорь Аляев @ 10.5.2010, 23:58) Зд... 11.5.2010, 6:40
stiven Таже фигня. На холодной машинке всё идеал, на гаря... 11.5.2010, 13:10
Warrior Цитата(stiven @ 11.5.2010, 17:10) Таже фи... 11.5.2010, 13:30
Игорь Аляев В общем дело принимает новый оборот!!... 13.5.2010, 6:51
Warrior Цитата(Игорь Аляев @ 13.5.2010, 10:51) В ... 13.5.2010, 7:12
Игорь Аляев Собрался менять...но вылезли новые подробности.Теп... 13.5.2010, 9:44
stiven Цитата(вопросик @ 13.5.2009, 11:25) В общ... 13.5.2010, 12:56
Игорь Аляев С вашего позволения,отчет о сделанном.
1)Отрегулир... 14.5.2010, 20:09
varvar-s Цитата(Игорь Аляев @ 14.5.2010, 21:09) С ... 14.5.2010, 20:25
ВаНеК забрал машину с сервиса (капиталили двигло)... теп... 16.5.2010, 0:12
Warrior Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 4:12) забрал ма... 16.5.2010, 6:33
mik58 Тряск при старте может быть вызван разными причина... 16.5.2010, 8:41
ВаНеК подушки точно целые... 16.5.2010, 10:05
ROMAN KIROVOGRAD Демпферные пружины на ведомом диске прослабли , во... 16.5.2010, 10:13
stiven Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 0:12) забрал ма... 16.5.2010, 11:15
DUNLOP717 сцепление это! 16.5.2010, 17:11
ВаНеК накатал за сегодня километров 200-250, теперь ооо... 16.5.2010, 21:12
Gypsus тоже тряхало при старте на горячую (или после сотн... 16.5.2010, 23:16
Nikolas70 Была та же самая проблема на горячую. Заменил диск... 17.5.2010, 19:48
stiven Раз уже пошла такая тема, то какой комплект сцепле... 21.5.2010, 12:22
Warrior Цитата(stiven @ 21.5.2010, 16:22) Раз уже... 21.5.2010, 12:33
stiven Цитата(Warrior @ 21.5.2010, 12:33) Цитата... 21.5.2010, 17:15
Warrior Цитата(stiven @ 21.5.2010, 21:15) Цитата(... 22.5.2010, 5:09
Hidden ЦитатаВ общем дело принимает новый оборот!... 28.6.2010, 23:38
Игорь Аляев Цитата(Hidden @ 28.6.2010, 23:38) ЦитатаВ... 18.7.2010, 9:02
Zebel Господа у меня аналагичная беда, только маленько д... 9.7.2010, 22:23
ROMAN KIROVOGRAD Можно, все оценивается визуально, снимай смотри. 18.7.2010, 9:06
Hidden Игорь Аляев: 2 тыс. км - очень мало, надо сильно п... 23.7.2010, 0:10
Игорь Аляев Заменил диск сцепления.Старый с виду - вообще идеа... 25.7.2010, 19:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 4:27 |
