17.2.2008, 23:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
18.3.2010, 11:04
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 25975 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем драсти. Моя красотка подкинула новую задачку. имеем ВАЗ 21063. движок после капиталки. поменял зажигание на бесконтактное и поставил новый карбюратор (штатный, правда тягу газа поставил тросиковую). суть проблемы в том, что на оборотах до 2,5 -3 тыс динамика разгона просто никакая ( при педали в пол), как у телеги, по за 3 тыс резво так начинает разгоняться. особенно это заметно на 1-й и 2-й скоростях, на 3-й и 4-й менее заметно. больше 110 км в ч не разгоняется. на холостом ходу провалов нет, набирает обороты прекрасно. бензин жрет ведрами (20 л на 100 км). грешил на зажигание, но перепробовал углы опережения от 0 до 20 градусов, изменений практически не заметил. И что интересно ни разу не услышал ДЕТОНАЦИИ. новый карб перебран, все зазоры отрегулированы, мембраны целы. единственное что не трогал так это заводские регулировки винтов качества и количества смеси. сам склоняюсь к мысли, что проблемы именно из-за смеси, но как это увязывается с вышеописанной динамикой движения слабо себе представляю, посоветуйте пожалуйста куда чего покрутить, а то на авось это делать как-то не правильно.
PS. свечи нормальные, налет красноватый, нагара нет. компрессия не фонтан но в пределах нормы. |
18.3.2010, 11:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем драсти. Моя красотка подкинула новую задачку. имеем ВАЗ 21063. движок после капиталки. поменял зажигание на бесконтактное и поставил новый карбюратор (штатный, правда тягу газа поставил тросиковую). суть проблемы в том, что на оборотах до 2,5 -3 тыс динамика разгона просто никакая ( при педали в пол), как у телеги, по за 3 тыс резво так начинает разгоняться. особенно это заметно на 1-й и 2-й скоростях, на 3-й и 4-й менее заметно. больше 110 км в ч не разгоняется. на холостом ходу провалов нет, набирает обороты прекрасно. бензин жрет ведрами (20 л на 100 км). грешил на зажигание, но перепробовал углы опережения от 0 до 20 градусов, изменений практически не заметил. И что интересно ни разу не услышал ДЕТОНАЦИИ. новый карб перебран, все зазоры отрегулированы, мембраны целы. единственное что не трогал так это заводские регулировки винтов качества и количества смеси. сам склоняюсь к мысли, что проблемы именно из-за смеси, но как это увязывается с вышеописанной динамикой движения слабо себе представляю, посоветуйте пожалуйста куда чего покрутить, а то на авось это делать как-то не правильно. PS. свечи нормальные, налет красноватый, нагара нет. компрессия не фонтан но в пределах нормы. ощущение такое, что у тебя просто карб переливает. Сначала посмотри уровень бензина в поплавковой камере, а если нормальный, то регулируй качество смеси. Удачи! |
18.3.2010, 13:43
. ощущение такое, что у тебя просто карб переливает. Сначала посмотри уровень бензина в поплавковой камере, а если нормальный, то регулируй качество смеси. Удачи! уровень бензина в камере отрегулировал раньше, попробовал закрутить винт качества смеси (тот что поменьше) движок сразу начинает нестабильно работать. сгонял на СТО, там узнал новое, что винт количества смеси (большой ) отвечает за количество воздуха в смеси, а винт качества (малый) за количество бензина, в общем запутался окончательно)). на СТО ничем не смогли помочь, так на слух покрутили винтики без толку. Так что мозговой штурм продолжается )) |
18.3.2010, 14:01
. ощущение такое, что у тебя просто карб переливает. Сначала посмотри уровень бензина в поплавковой камере, а если нормальный, то регулируй качество смеси. Удачи! уровень бензина в камере отрегулировал раньше, попробовал закрутить винт качества смеси (тот что поменьше) движок сразу начинает нестабильно работать. сгонял на СТО, там узнал новое, что винт количества смеси (большой ) отвечает за количество воздуха в смеси, а винт качества (малый) за количество бензина, в общем запутался окончательно)). на СТО ничем не смогли помочь, так на слух покрутили винтики без толку. Так что мозговой штурм продолжается )) а бензин у тебя какой? Жалко, что ты не с нашихз мест, а то порой методом тыка получается такие проблемы решать! а подсос полностью убрал при езде? |
Иванов То тянет то не тянет 17.2.2008, 23:20
finex сцепление буксует.....
после чего началось то? 18.2.2008, 0:09
Иванов С лежачего полицеиского на второй передаче
Счепле... 18.2.2008, 0:16
Leor Ситуация такая: ВАЗ-21063 1984 гв. заводтся с трет... 18.2.2008, 9:31
Sky Цитата(Leor @ 18.2.2008, 7:36) Ситуация т... 18.2.2008, 13:00
Leor Двигатель не троит. Выстрелов тоже нет. Работает р... 19.2.2008, 19:20
Sky Цитата(Leor @ 19.2.2008, 17:25) Двигатель... 19.2.2008, 21:56
alxex-1207 народ, а если проблема такая - машина трогается и ... 16.8.2009, 17:22
МЫХЪ Цитата(alxex-1207 @ 16.8.2009, 18:22... 16.8.2009, 17:34
ace Что значит захлебывается? Обороты какие?
Если сцеп... 18.2.2008, 12:43
Иванов сцепление в норме это точно. на ходу дови не дави ... 18.2.2008, 22:23
dragon бензонасос проверь ! 16.3.2008, 13:48
Phil Угу, и фильтр топливный глянь. Если грязный сильно... 16.3.2008, 15:02
Иванов всё ребята больше не тянет вообще заклинил на хрен... 16.3.2008, 22:36
Svan_jun Цитата(Иванов @ 16.3.2008, 19:41) всё реб... 15.4.2008, 10:24
Marsel а помоему таварищи это свечи если конечно клиент о... 16.3.2008, 23:37
dragon Судя по сроку службы "новых" в наше врем... 17.3.2008, 18:18
verkashinskii У меня была токаяже проблемА промывал карбюратор д... 16.8.2009, 19:04
alxex-1207 Цитата(verkashinskii @ 16.8.2009, 20:04) ... 16.8.2009, 19:41
darlan за разгон после 80 км/ч вторая камера отвечает. Ес... 17.8.2009, 11:30
Radmir Цитата(darlan @ 17.8.2009, 11:30) за разг... 6.2.2010, 9:46
moks У меня короче такая проблема, пропала динамика на... 26.8.2009, 20:17
moks Цитата(moks @ 26.8.2009, 21:17) У меня ко... 2.9.2009, 21:00
koresh696 Сегодня был у карбюраторщика, он все прверил, сказ... 22.9.2009, 17:04
ромарио Еще когда заводишь на холодную в глушаке слышно ка... 26.8.2009, 20:26
moks Ау! Так что смотреть? 27.8.2009, 18:55
ромарио я уж пол года слушаю 27.8.2009, 19:34
tuner ЦитатаОбороты растут, двиг ревет машина не едет.
Ц... 27.8.2009, 22:01
ромарио чот тока на шохе услышал . 27.8.2009, 22:05
Vladimir271 Здраствуйте. У меня такая фигня: на 4 разгоняюсь д... 14.10.2009, 20:32
Serg73SV Цитата(Vladimir271 @ 14.10.2009, 21:32) З... 14.10.2009, 20:36
Vladimir271 да! я думаю дела не в карбе. не может же на пе... 14.10.2009, 20:40
Serg73SV Цитата(Vladimir271 @ 14.10.2009, 21:40) д... 14.10.2009, 21:01
Killercars Цитата(Serg73SV @ 14.10.2009, 22:01) Цита... 14.10.2009, 21:09
ромарио Цитата(Serg73SV @ 14.10.2009, 21:36) Цита... 14.10.2009, 20:41
Vladimir271 говорю же замкнутое и разомкнутое состояние отрегу... 14.10.2009, 20:44
Lev_Ekb Цитата(Vladimir271 @ 14.10.2009, 23:44) г... 14.10.2009, 20:50
Killercars Цитата(Vladimir271 @ 14.10.2009, 21:44) С... 14.10.2009, 20:56
Vladimir271 конечно. помоему значения 33 или 32 точно не помню... 14.10.2009, 20:55
Господин поручик Надо проверить еще вакуум-корректор. Работает ли с... 14.10.2009, 20:58
koresh696 Vladimir271 не открывается заслонка второй камеры.... 15.10.2009, 8:44
Serg73SV Цитата(koresh696 @ 15.10.2009, 9:44) так ... 15.10.2009, 9:18
рома из таганрога Замасливание происходит только если через сапун ма... 16.10.2009, 12:58
Виктор из Сибири Здравствуйте! У меня похожая проблема случилас... 17.11.2009, 13:20
Lev_Ekb Цитата(Виктор из Сибири @ 17.11.2009, 15... 17.11.2009, 13:30
Виктор из Сибири началось то с чего? может заправился на GовнRной з... 17.11.2009, 13:46
Lev_Ekb Цитата(Виктор из Сибири @ 17.11.2009, 15... 17.11.2009, 15:00
Виктор из Сибири снимай крышку карба, выкручивай жиклеры и продувай... 17.11.2009, 15:08
Smt Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой,... 20.11.2009, 0:37
Господин поручик Цитата(Smt @ 20.11.2009, 0:37) Доброго вр... 20.11.2009, 0:51
Smt Большое спасибо так и сделаю=) 20.11.2009, 1:03
Skull люди помогите!!! Проблема в следующем:... 25.11.2009, 0:26
Skull куда все пропали? 25.11.2009, 15:41
Skull Цитата(Skull @ 25.11.2009, 15:41) куда вс... 25.11.2009, 21:57
INVICTUS Цитата(Skull @ 25.11.2009, 21:57) Цитата(... 25.11.2009, 22:31
kuder Цитатанарод, а если проблема такая - машина трогае... 26.11.2009, 12:37
FlomoS у меня такая проблема на холодную завожу двигатель... 7.1.2010, 10:02
FlomoS где все помоги те кто нибудь 7.1.2010, 17:25
docsis Люди добрые спасайте. мозг сломал, не знаю уже что... 30.1.2010, 12:37
UZB Цитата(docsis @ 30.1.2010, 15:37) Люди до... 30.1.2010, 20:41
mmmaaail Цитата(UZB @ 30.1.2010, 20:41) Цитата(doc... 18.3.2010, 15:40
Хаймен мужики помогите!!! что за полтергейст ... 3.2.2010, 17:50
Гроб Цитата(Хаймен @ 3.2.2010, 20:50) мужики п... 5.2.2010, 18:11
Хаймен Блин мужики ну помогите а! Сегодня на перекрес... 5.2.2010, 17:10
taganaleks Цитата(Хаймен @ 5.2.2010, 16:10) Блин муж... 5.2.2010, 22:39
фуррик Цитата(Хаймен @ 5.2.2010, 18:10) Блин муж... 5.2.2010, 18:02
Хаймен Короче все что выше говорилось - не помогает. Прич... 5.2.2010, 22:55
кобзев : «Открывать капот,и смотреть.ВСЁ смотреть,пробова... 5.2.2010, 23:55
Nick100 Народ, подскажите в чем дело. В мороз -15-20, когд... 6.2.2010, 22:00
кобзев Цитата(Nick100 @ 6.2.2010, 23:00) Народ, ... 6.2.2010, 23:02
Nick100 Цитата(кобзев @ 6.2.2010, 23:02) Цитата(N... 7.2.2010, 9:17
mashinist Цитата(Хаймен @ 5.2.2010, 21:55) Короче в... 7.2.2010, 3:08
Хаймен Цитата(mashinist @ 7.2.2010, 3:08) Цитата... 7.2.2010, 12:40
mashinist Конденсат в редукторе / проблемы с мембраной (в не... 7.2.2010, 20:33
Хаймен Цитата(mashinist @ 7.2.2010, 20:33) Конде... 10.2.2010, 20:47
кобзев А мож у тя колодки клинят?Или ручник проблемный?
И... 18.3.2010, 14:22
docsis Цитата(кобзев @ 18.3.2010, 14:22) А мож у... 18.3.2010, 18:54
docsis сегодня максимально обеднил смесь, динамика нескол... 19.3.2010, 10:48
serega4100 Цитата(docsis @ 19.3.2010, 10:48) сегодня... 19.3.2010, 11:59
brine всем привет , у меня такой вопрос из-за чего могу... 19.3.2010, 14:34
Redis_ Товарищи, помогите совет, что могло случиться. ваз... 28.7.2011, 10:31
Ermolinlex Люди добрые спасайте! Машинка совсем ехать не ... 27.11.2011, 16:22
серго Цитата(Ermolinlex @ 27.11.2011, 16:22) Лю... 27.11.2011, 16:56
s_scout Цитата(Ermolinlex @ 27.11.2011, 15:22) ..... 27.11.2011, 18:22
Роман Кировоград После капиталки, сколько пробег? 27.11.2011, 18:39
Ermolinlex После капиталки пробег небольшой ещё всего около 4... 28.11.2011, 2:55
Роман Кировоград 400 км -мало, ехать не будет, покатай аккуратно хо... 28.11.2011, 9:52
Ermolinlex Цитата(Роман Кировоград @ 28.11.2011, 14... 28.11.2011, 15:19
Свинота Цитата(Ermolinlex @ 28.11.2011, 16:19) Ци... 28.11.2011, 23:30
Ermolinlex Цитата(Свинота @ 29.11.2011, 4:30) Цитата... 29.11.2011, 6:19
серго Цитата(Свинота @ 28.11.2011, 23:30) забит... 29.11.2011, 16:27
Ermolinlex Цитата(серго @ 29.11.2011, 21:27) Цитата(... 29.11.2011, 16:36
серго Цитата(Ermolinlex @ 29.11.2011, 16:36) Та... 29.11.2011, 16:48
Ermolinlex Цитата(серго @ 29.11.2011, 21:48) Цитата(... 29.11.2011, 17:20
серго Цитата(Ermolinlex @ 29.11.2011, 17:20) Ци... 29.11.2011, 17:31
Snegovik Уважаемые однофорумчане! Не нашёл более подход... 28.11.2011, 14:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:39 |
