> То тянет то не тянет, разные причины
Иванов
сообщение 17.2.2008, 23:20
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
drinks.gif На ходу нстого не с сего появляется ощущение будто ктото держит за задний бампер, на газ жми не жми не помогает движок захлёбывается. Глушишь завадишь снова всё в норме. Я сначала думал на холодную выпендривается но сегодня такая картинка нарисовалась на трассе со старта минут двадвадцать java script:emoticon(':censored:', 'smid_7')
docsis
сообщение 18.3.2010, 11:04
Пользователь №: 25975
Цвет:желтый
Всем драсти. Моя красотка подкинула новую задачку. имеем ВАЗ 21063. движок после капиталки. поменял зажигание на бесконтактное и поставил новый карбюратор (штатный, правда тягу газа поставил тросиковую). суть проблемы в том, что на оборотах до 2,5 -3 тыс динамика разгона просто никакая ( при педали в пол), как у телеги, по за 3 тыс резво так начинает разгоняться. особенно это заметно на 1-й и 2-й скоростях, на 3-й и 4-й менее заметно. больше 110 км в ч не разгоняется. на холостом ходу провалов нет, набирает обороты прекрасно. бензин жрет ведрами (20 л на 100 км). грешил на зажигание, но перепробовал углы опережения от 0 до 20 градусов, изменений практически не заметил. И что интересно ни разу не услышал ДЕТОНАЦИИ. новый карб перебран, все зазоры отрегулированы, мембраны целы. единственное что не трогал так это заводские регулировки винтов качества и количества смеси. сам склоняюсь к мысли, что проблемы именно из-за смеси, но как это увязывается с вышеописанной динамикой движения слабо себе представляю, посоветуйте пожалуйста куда чего покрутить, а то на авось это делать как-то не правильно.
PS. свечи нормальные, налет красноватый, нагара нет. компрессия не фонтан но в пределах нормы.
serega4100
сообщение 18.3.2010, 11:07
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
ощущение такое, что у тебя просто карб переливает. Сначала посмотри уровень бензина в поплавковой камере, а если нормальный, то регулируй качество смеси. Удачи!
docsis
сообщение 18.3.2010, 13:43
Цвет:желтый
уровень бензина в камере отрегулировал раньше, попробовал закрутить винт качества смеси (тот что поменьше) движок сразу начинает нестабильно работать. сгонял на СТО, там узнал новое, что винт количества смеси (большой ) отвечает за количество воздуха в смеси, а винт качества (малый) за количество бензина, в общем запутался окончательно)). на СТО ничем не смогли помочь, так на слух покрутили винтики без толку. Так что мозговой штурм продолжается ))
- Иванов   То тянет то не тянет   17.2.2008, 23:20
- - finex   сцепление буксует..... после чего началось то?   18.2.2008, 0:09
- - Иванов   С лежачего полицеиского на второй передаче Счепле...   18.2.2008, 0:16
- - Leor   Ситуация такая: ВАЗ-21063 1984 гв. заводтся с трет...   18.2.2008, 9:31
|- - Sky   Цитата(Leor @ 18.2.2008, 7:36) Ситуация т...   18.2.2008, 13:00
|- - Leor   Двигатель не троит. Выстрелов тоже нет. Работает р...   19.2.2008, 19:20
|- - Sky   Цитата(Leor @ 19.2.2008, 17:25) Двигатель...   19.2.2008, 21:56
|- - alxex-1207   народ, а если проблема такая - машина трогается и ...   16.8.2009, 17:22
|- - МЫХЪ   Цитата(alxex-1207 @ 16.8.2009, 18:22...   16.8.2009, 17:34
- - ace   Что значит захлебывается? Обороты какие? Если сцеп...   18.2.2008, 12:43
- - Иванов   сцепление в норме это точно. на ходу дови не дави ...   18.2.2008, 22:23
- - dragon   бензонасос проверь !   16.3.2008, 13:48
- - Phil   Угу, и фильтр топливный глянь. Если грязный сильно...   16.3.2008, 15:02
- - Иванов   всё ребята больше не тянет вообще заклинил на хрен...   16.3.2008, 22:36
|- - Svan_jun   Цитата(Иванов @ 16.3.2008, 19:41) всё реб...   15.4.2008, 10:24
- - Marsel   а помоему таварищи это свечи если конечно клиент о...   16.3.2008, 23:37
|- - dragon   Судя по сроку службы "новых" в наше врем...   17.3.2008, 18:18
- - verkashinskii   У меня была токаяже проблемА промывал карбюратор д...   16.8.2009, 19:04
|- - alxex-1207   Цитата(verkashinskii @ 16.8.2009, 20:04) ...   16.8.2009, 19:41
- - darlan   за разгон после 80 км/ч вторая камера отвечает. Ес...   17.8.2009, 11:30
|- - Radmir   Цитата(darlan @ 17.8.2009, 11:30) за разг...   6.2.2010, 9:46
- - moks   У меня короче такая проблема, пропала динамика на...   26.8.2009, 20:17
|- - moks   Цитата(moks @ 26.8.2009, 21:17) У меня ко...   2.9.2009, 21:00
|- - koresh696   Сегодня был у карбюраторщика, он все прверил, сказ...   22.9.2009, 17:04
- - ромарио   Еще когда заводишь на холодную в глушаке слышно ка...   26.8.2009, 20:26
- - moks   Ау! Так что смотреть?   27.8.2009, 18:55
- - ромарио   я уж пол года слушаю   27.8.2009, 19:34
- - tuner   ЦитатаОбороты растут, двиг ревет машина не едет. Ц...   27.8.2009, 22:01
- - ромарио   чот тока на шохе услышал .   27.8.2009, 22:05
- - Vladimir271   Здраствуйте. У меня такая фигня: на 4 разгоняюсь д...   14.10.2009, 20:32
|- - Serg73SV   Цитата(Vladimir271 @ 14.10.2009, 21:32) З...   14.10.2009, 20:36
|- - Vladimir271   да! я думаю дела не в карбе. не может же на пе...   14.10.2009, 20:40
||- - Serg73SV   Цитата(Vladimir271 @ 14.10.2009, 21:40) д...   14.10.2009, 21:01
||- - Killercars   Цитата(Serg73SV @ 14.10.2009, 22:01) Цита...   14.10.2009, 21:09
|- - ромарио   Цитата(Serg73SV @ 14.10.2009, 21:36) Цита...   14.10.2009, 20:41
- - Vladimir271   говорю же замкнутое и разомкнутое состояние отрегу...   14.10.2009, 20:44
|- - Lev_Ekb   Цитата(Vladimir271 @ 14.10.2009, 23:44) г...   14.10.2009, 20:50
|- - Killercars   Цитата(Vladimir271 @ 14.10.2009, 21:44) С...   14.10.2009, 20:56
- - Vladimir271   конечно. помоему значения 33 или 32 точно не помню...   14.10.2009, 20:55
- - Господин поручик   Надо проверить еще вакуум-корректор. Работает ли с...   14.10.2009, 20:58
- - koresh696   Vladimir271 не открывается заслонка второй камеры....   15.10.2009, 8:44
|- - Serg73SV   Цитата(koresh696 @ 15.10.2009, 9:44) так ...   15.10.2009, 9:18
- - рома из таганрога   Замасливание происходит только если через сапун ма...   16.10.2009, 12:58
- - Виктор из Сибири   Здравствуйте! У меня похожая проблема случилас...   17.11.2009, 13:20
|- - Lev_Ekb   Цитата(Виктор из Сибири @ 17.11.2009, 15...   17.11.2009, 13:30
|- - Виктор из Сибири   началось то с чего? может заправился на GовнRной з...   17.11.2009, 13:46
|- - Lev_Ekb   Цитата(Виктор из Сибири @ 17.11.2009, 15...   17.11.2009, 15:00
|- - Виктор из Сибири   снимай крышку карба, выкручивай жиклеры и продувай...   17.11.2009, 15:08
- - Smt   Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой,...   20.11.2009, 0:37
|- - Господин поручик   Цитата(Smt @ 20.11.2009, 0:37) Доброго вр...   20.11.2009, 0:51
- - Smt   Большое спасибо так и сделаю=)   20.11.2009, 1:03
- - Skull   люди помогите!!! Проблема в следующем:...   25.11.2009, 0:26
- - Skull   куда все пропали?   25.11.2009, 15:41
|- - Skull   Цитата(Skull @ 25.11.2009, 15:41) куда вс...   25.11.2009, 21:57
|- - INVICTUS   Цитата(Skull @ 25.11.2009, 21:57) Цитата(...   25.11.2009, 22:31
- - kuder   Цитатанарод, а если проблема такая - машина трогае...   26.11.2009, 12:37
- - FlomoS   у меня такая проблема на холодную завожу двигатель...   7.1.2010, 10:02
- - FlomoS   где все помоги те кто нибудь   7.1.2010, 17:25
- - docsis   Люди добрые спасайте. мозг сломал, не знаю уже что...   30.1.2010, 12:37
|- - UZB   Цитата(docsis @ 30.1.2010, 15:37) Люди до...   30.1.2010, 20:41
|- - mmmaaail   Цитата(UZB @ 30.1.2010, 20:41) Цитата(doc...   18.3.2010, 15:40
- - Хаймен   мужики помогите!!! что за полтергейст ...   3.2.2010, 17:50
|- - Гроб   Цитата(Хаймен @ 3.2.2010, 20:50) мужики п...   5.2.2010, 18:11
- - Хаймен   Блин мужики ну помогите а! Сегодня на перекрес...   5.2.2010, 17:10
|- - taganaleks   Цитата(Хаймен @ 5.2.2010, 16:10) Блин муж...   5.2.2010, 22:39
- - фуррик   Цитата(Хаймен @ 5.2.2010, 18:10) Блин муж...   5.2.2010, 18:02
- - Хаймен   Короче все что выше говорилось - не помогает. Прич...   5.2.2010, 22:55
- - кобзев   : «Открывать капот,и смотреть.ВСЁ смотреть,пробова...   5.2.2010, 23:55
- - Nick100   Народ, подскажите в чем дело. В мороз -15-20, когд...   6.2.2010, 22:00
|- - кобзев   Цитата(Nick100 @ 6.2.2010, 23:00) Народ, ...   6.2.2010, 23:02
|- - Nick100   Цитата(кобзев @ 6.2.2010, 23:02) Цитата(N...   7.2.2010, 9:17
- - mashinist   Цитата(Хаймен @ 5.2.2010, 21:55) Короче в...   7.2.2010, 3:08
|- - Хаймен   Цитата(mashinist @ 7.2.2010, 3:08) Цитата...   7.2.2010, 12:40
- - mashinist   Конденсат в редукторе / проблемы с мембраной (в не...   7.2.2010, 20:33
|- - Хаймен   Цитата(mashinist @ 7.2.2010, 20:33) Конде...   10.2.2010, 20:47
- - docsis   Всем драсти. Моя красотка подкинула новую задачку....   18.3.2010, 11:04
|- - serega4100   Цитата(docsis @ 18.3.2010, 11:04) Всем др...   18.3.2010, 11:07
|- - docsis   Цитата(serega4100 @ 18.3.2010, 11:07) Цит...   18.3.2010, 13:43
|- - serega4100   Цитата(docsis @ 18.3.2010, 13:43) Цитата(...   18.3.2010, 14:01
- - кобзев   А мож у тя колодки клинят?Или ручник проблемный? И...   18.3.2010, 14:22
|- - docsis   Цитата(кобзев @ 18.3.2010, 14:22) А мож у...   18.3.2010, 18:54
- - docsis   сегодня максимально обеднил смесь, динамика нескол...   19.3.2010, 10:48
|- - serega4100   Цитата(docsis @ 19.3.2010, 10:48) сегодня...   19.3.2010, 11:59
- - brine   всем привет , у меня такой вопрос из-за чего могу...   19.3.2010, 14:34
- - Redis_   Товарищи, помогите совет, что могло случиться. ваз...   28.7.2011, 10:31
- - Ermolinlex   Люди добрые спасайте! Машинка совсем ехать не ...   27.11.2011, 16:22
|- - серго   Цитата(Ermolinlex @ 27.11.2011, 16:22) Лю...   27.11.2011, 16:56
|- - s_scout   Цитата(Ermolinlex @ 27.11.2011, 15:22) .....   27.11.2011, 18:22
- - Роман Кировоград   После капиталки, сколько пробег?   27.11.2011, 18:39
- - Ermolinlex   После капиталки пробег небольшой ещё всего около 4...   28.11.2011, 2:55
- - Роман Кировоград   400 км -мало, ехать не будет, покатай аккуратно хо...   28.11.2011, 9:52
|- - Ermolinlex   Цитата(Роман Кировоград @ 28.11.2011, 14...   28.11.2011, 15:19
|- - Свинота   Цитата(Ermolinlex @ 28.11.2011, 16:19) Ци...   28.11.2011, 23:30
|- - Ermolinlex   Цитата(Свинота @ 29.11.2011, 4:30) Цитата...   29.11.2011, 6:19
|- - серго   Цитата(Свинота @ 28.11.2011, 23:30) забит...   29.11.2011, 16:27
|- - Ermolinlex   Цитата(серго @ 29.11.2011, 21:27) Цитата(...   29.11.2011, 16:36
|- - серго   Цитата(Ermolinlex @ 29.11.2011, 16:36) Та...   29.11.2011, 16:48
|- - Ermolinlex   Цитата(серго @ 29.11.2011, 21:48) Цитата(...   29.11.2011, 17:20
|- - серго   Цитата(Ermolinlex @ 29.11.2011, 17:20) Ци...   29.11.2011, 17:31
- - Snegovik   Уважаемые однофорумчане! Не нашёл более подход...   28.11.2011, 14:20
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 1:58
